Kaufberatung erstes Surroundsystem
Margow
#1 erstellt: 01. Nov 2016, 19:08
Hallo zusammen,
ich bin gerade am bauen un plane in unserem neuen Haus ein Heimkino System im Wohnzimmer einzurichten. Vorausgesetzt es bleibt nach dem Bau noch was übrig ;-)
WZ
Die Wand an der der Fernseher steht ist ca. 4,90 m breit.
Das Sofa möchte ich später etwas näher ziehen damit auch am Esstich genug Platz ist.
Die linke Wand ist ca. 2,90 m lang so dass das Sofa später wahrscheinlich bei ca. 3 m Abstand stehen wird.
Zu 80% möchte ich den Fernsehsound aufmöbeln bzw hätte gerne Surroundsound. Die restlichen 20% sind Musik (Inetradio und CDs).
Mein Budget sollte zw. 1000-1500 € liegen.
Nun hatte ich mir als AV Receiver den Denon AVR x1200w oder den Denon AVR x1300w ausgesucht. (der wird hier ja als guter Einstieg angesehen).
Bei den Boxen werden hier ja zB die Jamo S626 / 628 empfohlen. Als Sub würde ich wohl den Jamo Sub 660 nehmen.
Ich hab jetzt aber das Problem das ich noch nicht richtig weiß wie ich die Rear LS aufstellen kann ohne das meine bessere Hälfte einen Streikt.
Was denkt Ihr:
Macht 5.1 überhaupt Sinn? Wie würdet Ihr die Rears aufstellen/aufhängen?
oder wäre 2.1 doch besser.....
Macht die AVR-Boxen Zusammenstellung Sinn? Sollte ich auf irgendetwas achten?
Gibt es eventuell sogar empfehlenswerte Deckeneinbau-LS die man oder bedenken verbauen könnte (z.B. für den Essbereich)?
Oder hat jemand eine andere Empfehlung bzgl. der LS die ich mir mal anhören sollte...
Schon einmal besten Dank für eure Hilfe.
LG
M.
prouuun
#2 erstellt: 02. Nov 2016, 08:06
Hallo M.,
würde zum x1200w als AVR greifen, der x1300w hat nix an Neuerung was interessiert.
Bei den Jamo S626/628 macht n Subwoofer eher weniger einen Sinn bzw. die Lautsprecher weniger einen Sinn mit Subwoofer.
Die Rears kannst du auf Ständer stellen was ich aber kaum glaube das du dies umsetzen darfst auch wegen der Kabel, unter die Decke würde gehen ist aber auch nicht gerade perfekt da würde ich eher zu nem richtigen 3.1 tendieren. Ins Esszimmer/Küche würde ich mir nur n Aktivlautsprecher hinstellen mit Wlan&Bluetooth.
Stereodreieck bei der Front einhalten =gleichschenkliges Dreieck zum Hörplatz hin, Center zum Hörplatz anwinkeln usw. aber das klären wir wenn du deine Lautsprecher und den AVR besitzt
Der Subwoofer geht i.O. besser wäre z.B. SVS SB12-NSD
Lautsprecher z.B. Nubert nuBox 313, Dali Zensor 1, Mission LX-2, Canton Chrono 502.2, Elac Debut B5 usw. mit dem jeweiligen Center der Serie, da wäre probehören ganz gut um deinen Geschmack herauszufinden.
Meine Budgetaufstellung wäre hier dann 400€ AVR, 500€ Sub, 400-500€ Lautsprecher = 1400€-1500€ + Kabel (ca. 15€)
Edit: ein Live-Bild der Front wäre gut
[Beitrag von prouuun am 02. Nov 2016, 08:10 bearbeitet]
Fuchs#14
#3 erstellt: 02. Nov 2016, 08:11
Das stimmt nicht, die Tieftöner ersetzen keinen Subwoofer. Man kann es natürlich auch als 5.0 betreiben, aber die bringen nicht den Bass wie ein Subwoofer und stressen den AVR ganz schön wenn auf Large betrieben.
prouuun
#4 erstellt: 02. Nov 2016, 08:34
Das sag ich ja auch nicht das diese n Subwoofer ersetzen nur ist die Kombination bescheiden da der Tieftöner komplett nutzlos wäre als 5.0 System ist das ok mit nem Subwoofer gibt's einfach bessere Lösungen.
snsnsn
#5 erstellt: 02. Nov 2016, 09:57
Ein Kumpel von mir hat einen ähnlichen Grundriss.. Seine Rears (normale Kompaktlautsprecher aus der gleichen Serie wie die Front) hängen an der Rückwand knapp über dem Fenster und sind nach unten angewinkelt.. (unterputz in Leerrohr verlegtes Lautsprecherkabel im Neubau.. Also ähnlich wie bei dir)
Das ist alles andere als perfekt.. Aber unter den gegebenen Umständen ein guter Kompromiss, wenn man unbedingt Surround möchte...
Habe es neulich selbst gehört.. Man hört natürlich schon, dass der Sound nicht von hinten, sondern von hinten/oben kommt.. Aber wie gesagt.. ich war dann doch positiv überrascht.... Geht natürlich nur, wenn man ausreichend Abstand nach hinten hat.. Aber das ist bei dir ja gegeben...
Vorne dann einen Kompromiss aus Stereodreieck und genügend Seitenabstand, damit es 1.) nicht dröhnt und du 2.) nicht gleich einen haufen Reflexionen direkt am LS auslöst...
Der Denon ist gut.. Alternativ kann ich den Yamaha RX-V479 bzw seinen Nachfolger RX-V481 empfehlen... Die können von Haus aus Multiroom, sollte das in Betracht gezogen werden... Wobei ich da bei dir jetzt spontan keinen Bedarf sehe...
Für Küche/Essbereich/Erker reicht die Positionierung der 5.1 Anlage meiner Meinung nach als Hintergrundbeschallung aus...
Hier wäre Yamaha aber flexibler.. Statt ein Kabel zu ziehen und einen Deckenlautsprecher einzubauen, könntest du einfach noch ein-zwei Multiroomlautsprecher von Yamaha im Raum verteilen...
Zur Lautsprecherauswahl...
Am besten so viel wie möglich anhören... Ob da jetzt Canton, Wharfedale, Saxx, Dali oder sonst was drauf steht ist irrelevant... Von der Verarbeitungsqualität nehmen die sich im gleichen Preisbereich alle nichts... Die klangliche Abstimmung ist aber einfach unterschiedlich... Und da kommts drauf an, was dir subjektiv gefällt..
Standlautsprecher brauchst du in Kombination mit einem Subwoofer nicht.. Da wird eh ab 80hz getrennt und dann vom Subwoofer übernommen...
Das heißt, das was den Standlautsprecher im vergleich zum Regallautsprecher aus der gleichen Serie besser/teurer macht benutzt du gar nicht, weil du einen Sub hast...
Wenn Kinder im Haus sind empfiehlt es sich allerdings.. Da ein Lautsprecher auf Ständer schneller fällt als ein Standlautsprecher...
Subwoofer muss übrigens nicht vom gleichen Hersteller sein wie der Rest... Tiefton hat keine Klangfarbe..
Hier sind Klipsch, Jamo und Saxx im unteren Preisbereich zu empfehlen.. Dann geht es weiter mit SVS und XTZ...
Kaufberatung - Wireless - 40 m² - Samsung TV
twicd123 am 13.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.03.2021  –  17 Beiträge
Kaufberatung 5.1 system
markusg1 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  10 Beiträge
Heimkino Kaufberatung
stiffmastaa am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 18.09.2017  –  48 Beiträge
Kaufberatung Heimkino System Wohnzimmer
Hildebub am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  4 Beiträge
Suche 5.1 System für mein Wohnzimmer (ca. 5x4 m)
Nebukatnedzar am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  34 Beiträge
Kaufberatung erstes 5.1 Heimkino-System
Billtuer83 am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  11 Beiträge
5.1 System & Receiver für 18m² Wohnzimmer
DJ_Andi* am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  2 Beiträge
35 m² Heimkino für ca 1300?
Paralothic am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  7 Beiträge
Erstes Heimkino,Budget ca 2000?
Bianca88 am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  11 Beiträge
Kef Rear Speaker wenn Sofa hinten direkt an der Wand steht?
Atropos am 23.07.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2019  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.681
