| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung 5.1 Lautsprecher / Positionierung | |
Kaufberatung 5.1 Lautsprecher / Positionierung+A -A |
halycon01
erstellt: 24. Okt 2015, 11:52
Hallo zusammen, ich ziehe zu November in meine erste Junggesellenbude und da muss natürlich ein Surround-System rein! Ich bin schon so ein kleiner Filmjunkie, auch PS4 wird gerne mal gespielt. Musik läuft bei mir eher so als Hintergrundberieselung, ist also zu vernachlässigen würde ich sagen. Wenn ich richtig was auf die Ohren bekommen will, dann nehme ich Kopfhörer. Habe im Keller noch einen voll funktionsstüchtigen Pioneer VSX-S300-K liegen, den möchte ich auf jeden Fall nutzen, der passt auch in meinen TV-Unterschrank. Passend dazu bräuchte ich jetzt noch Lautsprecher. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit ein 5.1 System mit Onkyo TX-SR507 und dem JBL SCS 178 Lautsprecherset. Das war in Ordnung. Die Platzierung der Lautsprecher war aufgrund deren Größe und dem miserabel geeigneten Schnitts des damaligen Wohnzimmers äußerst suboptimal, so richtig Sourroundfeeling kam da nicht auf. Wenn ich beim Kumpel war mit seinen Brüllwürfeln, da war ich von den Surroundeffekten eigentlich immer sehr angetan im Gegensatz zu meinen. Nun denn, kommen wir zu den örtlichen Begebenheiten. Ich habe mal meine ganzen künstlerischen Fähigkeiten aufgebracht um eine fantastische Skizze des Wohnzimmers anzufertigen: ![]() Die Couch würde ich aufgrund der Tatsache, dass es eine Junggesellenbude ist, so positionieren wie ich möchte, d.h. ich stelle sie mittig vor die Bildfläche Die Couch muss allerdings auf dieser Seite stehen bleiben, zum einen wegen der Kabelanschlüße und zum anderen wegen dem Sonneneinfall und weil der Schenkel einfach ideal passt bis zur Tür.In naher Zukunft soll ein BenQ W1070 die Bildprojektion übernehmen, für den Anfang stünde einfach ein 47" TV auf dem TV-Unterschrank. An der TV-Seite rechts kommt ein Hängeschrank in die Ecke, links steht eine 2m hohe Vitrine, d.h. ich hätte dann eine theoretische Projektionsfläche von 2m Breite, praktisch wären es die 1,80m über dem TV-Unterschrank. Okay, aber das ist garnicht das Thema. Es geht um die Lautsprecher... Meine Frage wäre jetzt, wo man idealerweise die Lautsprecher positioniert? Es ist ja gerade auf der TV-Seite sehr wenig Platz. Links dieser "schwarze Kasten" ist ein Kaminschacht. Würde es sich anbieten den linken Frontlautsprecher zwischen Kamin und Tür zu stellen und auf gleicher Höhe den rechten Frontlautsprecher auf die rechte Seite? Wo kommt dann der Sub hin? Wobei mir gerade auffällt, ich könnte die Vitrine (Breite 60cm) auch zwischen Kamin und Tür stellen (verfügbare Breite 80cm). Würde das helfen in Bezug auf Lautsprecherpositionierung? Und dann wäre da noch die Frage nach den geeigneten Lautsprechern. Die Wohnzimmermöbel sind Hochglanz-Weiß, also weiße Lautsprecher wären schon was feines. Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, bin ich dann auf das Teufel Contoso 35 MK3 in weiß gestoßen, das bekommt man ja so zwischen 280 und 300 Euro bei Ebay, was echt okay wäre. Dazu würde ich dann minify Lautsprecherständer für knapp 20 Euro das Paar nehmen und hätte ein optisch passendes Brüllwürfelset. Dazu noch Kabel für Beamer, Lautsprecher und Kabelkanäle dann wäre ich round about bei 400 Euro. Mein Budget würde schmerzfrei bei ca. 500 Euro liegen, viel mehr kann ich momentan nich aufbringen, weil die Küche teurer war als erwartet Also würde das passen.Ich habe hier ja schon viel gelesen und immer wurden anstatt Brüllwürfel "ordentliche" Regallautsprecher empfohlen. Eventuell würde ich das auch in Betracht ziehen, aber lohnt sich das wirklich, wenn man das Ganze eher für FIlmsound macht? Und passt das überhaupt zu dem Raum? Finde den Raum eher etwas klein für "große Lautsprecher"? Bzgl. Regallautsprecher hatte ich mir die Jamo S 622 in Esche weiß angeschaut, die liegen bei 60 Euro das Stück. Dafür gibt es dann aber auch keine passenden, günstigen Ständer denke ich. Ich bin da etwas zwiegespalten, weil ich wie gesagt von den Sourroundeffekten der JBL 178 nicht besonders angetan war (sind doch auch Regallautsprecher, richtig?), das haben die JBL 140 Brüllwürfel vom Kumpel besser gemacht. Meine Rears hingen aber auch 1,80m hoch an der Wand, war wahrscheinlich nicht so ideal. Seine waren auf Ohrenhöhe leicht hinter die Sitzposition versetzt.Nun denn, also soviel erstmal dazu. Würde mich über ein paar Tipps von euch Profis freuen! Besten Dank schonmal... Gruß [Beitrag von halycon01 am 24. Okt 2015, 11:55 bearbeitet] |
Archangelos
erstellt: 24. Okt 2015, 14:01
Hi, machmal einfach FOTOS VON DEINEM RAUM aus allen 4 BLICKWINKELN. Mit der IMG Funktion aus der TASKLEISTE oberhalb des SCHREIBFELDS kannst du die BILDER einfach einsetzen.... Aus dem GEKRITZEL kann man rein gar nichts erkennen.... Dann ja auf 1. 80 m HÖHE kann man auch keinen guten Klang erwarten.....wenn du sitzt auf welcher HÖHE ist es denn das max 1 m - 1,2 vermute ich mal, jenachdem welche Ohrhöhe du hast wenn du auf deinem SOFA sitzt musst du auch dementsprechend die LS platzieren.....das man keinen guten Klang hat wenn man die DECKE praktisch beschallt sollte einem KLAR sein eigentlich Daher pack diese Vitrine und die Rechte Geschichte was auch immer das sein soll weg.....der Raum ist ja gross genug Dann hohle dir 2 x Paar folgender Stative z.B http://www.amazon.de...precher+st%C3%A4nder http://www.amazon.de...precher+st%C3%A4nder http://www.amazon.de...precher+st%C3%A4nderDas sind ein paar Beispiele jenachdem was dir Optisch gefällt und passt. Achte wie bei den Beispielen das sie mindestens eine Höhe von 70 cm haben..... Davon hohlst du dir 4 Stück..... Die hinteren Lautsprecher winkelst du auf deine Hörposition ein , da du Sie nicht hinter dir stellen kannst..... Den Subwoofer platzierst du per CHINCHKABEL MITTIG auf der Linken SEITENWAND....nicht einquetschen etc sondern schon FREI PLATZIEREN. Daher das JBL SCS 178 schlägt das 140er um LÄNGEN vorausgesetzt man PLATZIERT es vernünftig daher brauchst du dir keine NEUEN LAUSTPRECHER zuhohlen sondern nur richtig platzieren . Das restliche Geld sparst du dir für nen AVR mit 2 HDMI Ausgängen um TV oder BEAMER wahlweise anzusteuern. [Beitrag von Archangelos am 24. Okt 2015, 14:02 bearbeitet] |
JULOR
erstellt: 24. Okt 2015, 21:26
Lies dich auch mal hier ein: http://av-wiki.deInsbesondere: http://av-wiki.de/ls-auswahl Wenn du dich verbessern willst, solltest du die LS richtig aufstellen und verschiedene mal im Vergleich beim Händler probehören. Und Finger weg von den Brüllwürfeln. Auch bei Film. [Beitrag von JULOR am 24. Okt 2015, 21:28 bearbeitet] |
halycon01
erstellt: 25. Okt 2015, 10:02
Erstmal besten Dank für die Antworten!!! Also da gab es wohl ein Missverständnis. Die JBL Lautsprecher habe ich nicht mehr, die wurden mit dem Onkyo 507 verkauft...ich hab jetzt nur noch den besagten Receiver Pioneer SX300! Da wird meine fabelhafte Skizze gleich mal in der Luft zerrissen, sehr schön Den Raum gibt es in dem Sinne noch nicht, der Raum als solcher ohne Möbel existiert natürlich schon, da mache ich dann am Montag mal Bilder von. Aber ist halt die neue Wohnung, da ist noch nix drin. Montag bekomme ich den Schlüssel und wollte schonmal die Kabel verlegen vor dem Umzug, daher die Frage nach Position der Lautsprecher.Hinten ist klar, da gibt es ja nicht viele Alternativen. Couch in die Mitte des Raumes und links und rechts hinter der Couch die Rears etwas angewinkelt zur Hörposition. Okay, aber vorne?? Die Fronts wären auch noch mehr oder weniger klar gewesen, aber wohin mit dem Sub? Habe noch etwas geschaut und ein paar 5.0 Systeme entdeckt. Da hätte sich das mit dem Sub zumindest vorrübergehend erledigt. Das Set von Quadral gefällt mir optisch sehr gut und der Preis stimmt auch! Hier ein paar Bilder http://www.areadvd.de/tests/test-quadral-5-1-ls-set-ferrum-7000/Die Werte auf der Quadral Seite sagen mir jetzt nicht so besonders viel: ![]() Gibt es auf jeden Fall überall für 399 Euro, denke für mein Budget ist das Set schon okay, oder irre ich mich? Das wird auch nicht die Krönung der Audioschöpfung sein, aber in jedem Fall besser als ein Brüllwürfelset, richtig??? Nächste Frage: Die Lautsprecherstative sind ja meistens so um die 70cm hoch. Meine Couch ist aber 91cm hoch, d.h. die Rears müssten höher sein sonst beschallen sie ja nur die Couch-Rückseite...? An die Wand hängen ist ja nicht so ideal, also ein Ständer wäre schon das richtige, ja? Okay, mal hypothetisch angenommen ich würde das Quadral-Set (oder ein vergleichbares) nehmen und es an dem Pioneer VXS-300 betreiben...würde das passen oder ist der Receiver zu Schwach? Hier die technischen Daten des Receivers: |
JULOR
erstellt: 25. Okt 2015, 10:22
An die Wand hängen ist schon ok, wenn die Wand an der richtigen Stelle ist. Sonst brauchst du höhere Ständer. Lautsprecher findet man nicht durch technische Daten und auch nicht durch Testberichte. sondern nur durch probehören. Die Daten gar nichts über den Klang aus und der ist überall anders und Geschmackssache. Also Hintern vom Sofa und Händler abklappern. Und AV-Wiki lesen. |
halycon01
erstellt: 25. Okt 2015, 15:06
JULOR
erstellt: 25. Okt 2015, 21:26
Und dann das TV-Board etwas nach links, damit es wieder symmetrisch wird und TV und Center in der Mitte sind. |
danyo77
erstellt: 28. Okt 2015, 16:20
Und: Junggesellenbude, also keine Frau, die nörgeln könnte: Couch weg von der Wand, Rears schräg hinter Dir, nicht seitlich...wer zur Hölle hat eigentlich mit dieser Couch-an-der-Wand-Nummer angefangen? Viel Spaß beim Probehören.http://av-wiki.de/probehoeren |
Kaufberatung und Positionierung kevkong am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Positionierung Josef81 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 2 Beiträge |
[Kaufberatung][Positionierung] AVR + 3.0 (5.1)-System (<= 1000?) choquito am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 5 Beiträge |
Richtige Positionierung einer 5.1 Anlage nilnilson am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 4 Beiträge |
Positionierung hintere Surroundlautsprecher Laurids am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 4 Beiträge |
Kaufberatung / Positionierung aktiven Sub für Stereo System jampy am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 14 Beiträge |
Kaufberatung 5.0 System + AV Receiver + Positionierung + 1500 ? Windmill1080 am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 28 Beiträge |
Hilfe bei 5.1 Auswahl und Positionierung magicalrincewind am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 3 Beiträge |
hilfe, kaufberatung lautsprecher 5.1 moppetfahrer am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 4 Beiträge |
kaufberatung lautsprecher 5.1 moppetfahrer am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 2 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.800
