Kaufberatung / Positionierung aktiven Sub für Stereo System
jampy
#1 erstellt: 25. Aug 2008, 22:34
Dies ist die Fortführung dieses Threads - Skizzen und Infos zum betreffenden Raum und Musikrichtung siehe bitte dort. Ich fand, dass die Diskussion besser in einem neuen Thread mit anderem Titel weiter geht.
System soweit: Yamaha RX-V 361 und zwei Klipsch B2 (muss alles noch geliefert werden) - möchte mich nun vorab zu einen möglichen aktiven Sub informieren.
Findet man einen halbwegs brauchbaren aktiven Sub um die 150-200€ herum? Ein hoher Maximalpegel ist mir nicht wichtig - mir ist lieber eine harmonische Erweiterung des Klangspektrums bei moderaten Lautstärken.
Zur Aufstellung: Würde den Würfel am liebsten hinter dem Sofa platzieren (das wäre dann fast genau die Raummitte), denn da würde er am wenigsten stören (ein großer Würfel irgendwo in Sichtweite wäre suboptimal). Riskiere ich durch die mittige Platzierung starke Frequenzauslöschungen/Raummoden? Wie weit müsste ich von der längs zum Sofa verlaufenden Wand Abstand halten?
Hier eine Skizze (weitere Infos zum Raum s.o.):
Alternativ würde sich auch der Platz zw. Tür und Heizung oben links anbieten. Kann man mit diesen Positionen arbeiten?
Danke für eure Hilfestellung!
PS: Die Decke ist nur an wengien Stellen gerade - ich denke das dürfte die Reflexionen des Sub etwas verstreuen...
Eminenz
#2 erstellt: 26. Aug 2008, 06:05
Den kannst du da schon an die Wand stellen, sofern du einen FrontfireSub nimmst, mit der Reflexöffnung nach Vorne (also weg von der Wand).
Klanglich dürfte das gehen, musst nur die Phase dann auf 180° stellen theoretisch gesehen.
jampy
#3 erstellt: 26. Aug 2008, 07:27
Also hinter dem Sofa ist OK, gut.
Der von dir angebotene CR 1420 ist doch ein Frontfire AFAIK - würde der sich eignen (finde allerdings kaum Infos darüber)? Ich erwarte mir eine unbefangene Antwort
Eminenz
#4 erstellt: 26. Aug 2008, 07:43
Der von dir angebotene CR 1420 ist doch ein Frontfire AFAIK - würde der sich eignen (finde allerdings kaum Infos darüber)? Ich erwarte mir eine unbefangene Antwort ;)
Frontfire, aber mit der Reflexöffnung nach unten. Bei mir steht der zwischen den Möbeln, deswegen nicht unbedingt der Beste für den Job.
Für deine Raumgröße von 28m² ist dieser Sub grenzwertig. Außerdem sehe ich dessen Stärken eher im Heimkinobereich als im Musikbereich, was auch ein Grund ist, warum ich ihn verkaufen will. (Sonst aber ein prima Gerät, im Vergleich zu den komischen Säulen aus dem System aus dem er stammt)
jampy
#5 erstellt: 26. Aug 2008, 08:26
Verstehe.. Welchen Sub könntest du dann empfehlen?
Wegen Raumgröße: Ich habe mal mit einem Creative T3100 Sub in dem Raum getestet und von der Lautstärke her reicht der Winzling eigentlich schon (war leider schon in ganzen Haus zu hören) - über dessen Klangqualität brauchen wir aber nicht zu diskutieren
Eminenz
#6 erstellt: 26. Aug 2008, 08:32
jampy schrieb:
Wegen Raumgröße: Ich habe mal mit einem Creative T3100 Sub in dem Raum getestet und von der Lautstärke her reicht der Winzling eigentlich schon (war leider schon in ganzen Haus zu hören) - über dessen Klangqualität brauchen wir aber nicht zu diskutieren ;)
Wenn dir der schon gereicht hast, dann wirst du von dem Teufel begeistert sein. Es macht keinen Sinn dir größere Woofer zu empfehlen, wenn dich der Logitech Schuhkarton schon begeistert hat Sicherlich präzise und auch vom Design ansprechend wäre da z.B. auch der Elac 111.2, Canton AS 65 bzw 85, die allerdings auch gleich wieder etwas teurer sind, aber vom Aufbau her zu dem Stellungsort passen.
Kommst du zufällig aus dem Großraum Sachsen-Anhalt, dann würd ich mal mit dem Teufel vorbeikommen.
jampy
#7 erstellt: 26. Aug 2008, 09:04
Ok, dann schick mal einen Preisvorschlag inkl. Lieferung nach Italien per PM
Eminenz schrieb:
Es macht keinen Sinn dir größere Woofer zu empfehlen, wenn dich der Logitech Schuhkarton schon begeistert hat :)
Naja, ich will nicht sagen dass er mich begeistert hat. Bei 50 Hz krächzt das Teil eigentlich nur mehr (Ströhmungsgeräusche & co), so dass es richtig unangenehm ist. Ich wollte damit sagen, dass ich schon gerne einen rel. gut gebauten Sub hätte, der seinen Frequenzbereich einigermassen beherrscht. Von der Lautstärke her kann der Creative "Schuhkarton" als Referenz dienen - bei 60 Hz ist kann das Ding so laut sein, dass ich erstmal die anderen Mieter um Erlaubnis bitten muss
Jedenfalls diese Nebengeräusche bei gewissen Frequenzen hätte ich lieber nicht in einer so ausgeprägten Form.
Ich hoffe, das ich das einigermassen erklären konnte
Allerdings - die würden meinen derzeit gesetztes Budget (s.o.) sprengen
Was ist zu folgenden zu sagen?
- Onkyo SKW-204
- Elac CINEMA 1 CM
- Yamaha YST-SW 012
- Magnat Betasub 20 A (spricht mich vom Design her aber nicht an)
Nein, bin in Südtirol / Italien, also doch ein bisschen weiter.
tss
#8 erstellt: 26. Aug 2008, 09:36
der sub in der raummitte/wandmitte ist so ziemlich der ungünstigste platz. unter "raummoden" findest du näheres oder auch auf der homepage von poison nuke.
wenns unbedingt ein sub in der genannten preisklasse sein soll, dann würde ich zum teufel m900 greifen oder mir einen gebrauchten angeln.
Eminenz
#9 erstellt: 26. Aug 2008, 09:42
Mit dem Reflexrohr in den Raum dürfts gehen, aber ich sehe in dem Raum auch kaum ne andere Sinnvolle Stellmöglichkeit außer evtl am Fußende der Couch.
jampy
#10 erstellt: 26. Aug 2008, 09:56
Die Raummoden hatte ich anfangs ja auch angesprochen. Allerdings ist da ja noch das Sofa - absorbiert das nichts / nicht genug?
Klingt als könnte ich jeden günstigen Sub von einer bekannten Marke mit Frontfire nehmen?
tss
#11 erstellt: 26. Aug 2008, 10:57
um deine ls musikalisch zu unterstützen würde ich tiefer in die tasche greifen.
was die couch schluckt hängt u.a. von deren beschaffenheit ab. wie sich das in deinem raum schliesslich verhält? da hilft wohl nur testen. ich würde da sogar noch eine positionierung hinten im raum in erwägung ziehen (1/5 oder 1/4 von den wänden entfernt). allerdings bleibt die hörposition nahe der mitte und somit im druckminimum...
Eminenz
#12 erstellt: 26. Aug 2008, 12:19
Ich habe mal dein Bild etwas bearbeitet. An den grünen Stellen müsste ja eigentlich genug Platz für einen kleineren Sub sein. (Elac 111.2 z.B.)
Auf die rot markierte Stelle könntest du so einen "Regal-Sub" stellen, ich hab zwar selber noch keinen gehört (und für die Raumgröße sicher unterdimensioniert) aber wäre noch eine Möglichkeit.
jampy
#13 erstellt: 01. Sep 2008, 22:17
Sorry, aber wo ist das bearbeitete Bild von dem du sprichst?
Eminenz
#14 erstellt: 02. Sep 2008, 06:29
Sorry.
Kaufberatung 5.1 Lautsprecher / Positionierung
halycon01 am 24.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  8 Beiträge
Kaufberatung und Positionierung
kevkong am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  3 Beiträge
Kaufberatung 5.0 System + AV Receiver + Positionierung + 1500 ?
Windmill1080 am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  28 Beiträge
[Kaufberatung][Positionierung] AVR + 3.0 (5.1)-System (<= 1000?)
choquito am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  5 Beiträge
Kaufberatung für Komplettsystem (Heimkino & Stereo )
keremsds am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  8 Beiträge
Stereo-Kaufberatung - Verstärker / Sub
a-ton am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung Surround/Stereo System
melachi87 am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  6 Beiträge
Positionierung 5-1 System im Neubau + inkl. Kaufberatung
nslds am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  15 Beiträge
Lautsprecher Positionierung
Josef81 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung zu einem aktiven Subwoofer
LordBavaria13 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.539
