| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung, LS Aufstellung 5.1 | |
Kaufberatung, LS Aufstellung 5.1+A -A |
Markus_We
erstellt: 09. Sep 2015, 05:26
Hallo liebes Forum, nun habe ich bereits einige Threads gelesen und möchte auch meine Anfrage stellen.Ich möchte gerne in meinem recht symmetrisch aufgeteiltem Wohnzimmer (etwa 28qm Grundfläche und 76m3 Volumen) endlich ein ordentlich klingendes Stereo Setup mit Option auf 5.1 aufstellen. Ich komme aus der Musikszene, habe immer Wert auf gutes Studio/PA Equipment gelegt, besitze aber noch kein vernünftiges Hifi Setup. Mir ist es also wichtig das ich sehr gut klingende Stereolautsprecher bekomme, die ich auch gerne vor dem Kauf probehören möchte, über Vorschläge in einer Preisrange von max 1000€ pro Stück würde ich mich freuen. Die weiteren Surround-Lautsprecher brauchen aus meiner Sicht vorerst nicht die Qualität der Stereo-LS haben, die Nutzung von Audio zu Video würde ich mit 70% zu 30% einstufen. Nun zu meinen Fragen: 1. Was haltet ihr von der Lautsprecher Aufstellung? Ist diese vernünftig gewählt oder würdet ihr eine andere Aufstellung bevorzugen? 2. Welche Lautsprecher würdet ihr mir gebraucht/neu empfehlen. 3. Welche Endstufe würde zu meinen Vorstellungen passen? Stereo Endstufe für Left/Right und weitere drei Endstufe für den Rest? Ich gehe davon aus, dass der Qualitätsunterschied eines 1000€ Dolby Verstärkers bei weitem nicht die Qualität eines 1000€ Stereoverstärkers erreicht. </p>[/thumb] ![]() Ich freue mich auf eure Kommentare! Vielen Dank! |
basti__1990
erstellt: 09. Sep 2015, 09:12
Hi Markus, willkommen im Forum.
Die Front Lautsprecher stehen ziemlich in den Ecken. Normalerweise sagt man mindestens 30cm Abstand, ideal sind 80cm.
Bei Gebrauchtware KANNST du wesentlich höherwertige Lautsprecher bekommen, jedoch ist der Aufwand um einiges höher. Beim Neukauf kannst du pro Händler mal eben 3-4 LS deiner Preisklasse hören, das hat man schneller einen Überblick.
Das kann man so nicht verallgemeinern. Die meisten Lautsprechern haben eine gute Effizienz, so dass sie auch mit der vermeintlich geringeren Leistung eines AVRs mehr als gut bedient sind. An deiner Stelle würde ich es erstmal ohne Endstufe versuchen und dann bei Bedarf eine Stereo-Endstufe für die beiden Fronts kaufen. Das ganze ist natürlich auch noch davon abhängig wie laut es denn werden soll ![]() Willst du keinen Subwoofer? Brauchst du Händler-Empfehlungen aus deiner Nähe? (Dann brauchen wir deine PLZ )
Wenn du dir die technischen Daten eines aktuellen AVRs ansiehst, dann wirst du feststellen, dass auch hier ordentliche Leistung bei geringem Klirr erzeugt wird. Wenn mit Qualität allerdings dicke Alu-Blenden und massive Drehregler meinst, dann liegst du richtig, die Optik/Haptik ist bei Stereo-Verstärkern sicher höher. [Beitrag von basti__1990 am 09. Sep 2015, 09:13 bearbeitet] |
JULOR
erstellt: 09. Sep 2015, 13:06
Richtig. Warum stellst du die Fronts-LS nicht so wie die Rears, dass sie zusammen ein Quadrat ergeben? Das wäre ideal. Dann stehen zwar beide mitten im Weg, aber irgendwas ist ja immer. Alternativ: Zimmer um 180° drehen. (Nicht das Zimmer, sondern die Möbel). Die Rears könnten dann zur Not in die Ecken. Statt der 6 Endstufen reicht im Grunde jeder AVR. Viele Infos zur Planung: http://av-wiki.de/ http://av-wiki.de/was_ist_wichtigVerstärkerfrage: http://av-wiki.de/was_ist_wichtig#der_verstaerker http://av-wiki.de/verstaerker#stereoverstaerker_und_av-receiverLautsprecher: http://av-wiki.de/lautsprecherWichtig ist probehören mehrerer LS: http://av-wiki.de/probehoerenViel Spaß mit dem neuen Hobby |
Markus_We
erstellt: 11. Sep 2015, 05:21
Hallo, vielen Dank für die Links. das av-wiki ist wirklich schön gemacht und bietet nochmal Wissen welches in Vergessenheit geraten ist. Das Zimmer möchte ich ungern um 180° drehen, da werden lieber die LS in den Raum gestellt, denn den Ausblick aus dem Fenster beim entspannten Musik hören möchte ich nicht missen. Bevor ich mich für ein bestimmtes Lautsprechermodell entscheide möchte ich zunächst eine optimale Position für die zwei Frontlautsprecher finden. Hierzu habe ich testweise meine vorhandenen Studiomonitore (aktiv, 30Liter Volumen) auf Ständern wie von Julor empfohlen aufgestellt. Sie stehen jetzt also leicht im Gang sodass ich insgesamt ein Stereodreieck mit Faktor 1,2x LS Abstand zueinander habe. Der Klang an sich hat mir schon recht gut gefallen. Der Sweetspot lag quasi genau auf der Mitte der Couch. Prinzipiell habe ich auch schon darüber nachgedacht Studiolautsprecher zu verwenden, der lineare Frequenzgang und die klare Klangqualtität sprechen immer für sich, ob allerdings meine Studio Monitore nun im Vergleich mehr bündeln als vergleichbare HIFI Lautsprecher kann ich bisher noch nicht beurteilen. Das Design von Studiolautsprechern würde mich auch nicht stören. Vielmehr habe ich mit der Verkabelung im Wohnzimmer zu kämpfen, da die differentiell geführten Signale mit XLR Stecker und separater Stromführung mehr Platz im Kabelkanal erfordern. Im nächsten Schritt habe ich dann noch einen kleinen 8" Subwoofer dazu gestellt, rechts neben den TV (den Subwoofer hatte ich in Vergangenheit bei manchem Studioarbeiten zugeschaltet). Dieser hat im Tieftonbereich etwas gebracht ist aber aus meiner Sicht für den großen Raum nicht gut geeignet. Dabei habe ich festgestellt, dass ich die Leistung des Subwoofers recht hoch fahren musste, um überhaupt eine merkliche Verbesserung zu erzielen. Im Endeffekt hatte ich in den Raumecken und Wänden die größte Bassanhebung. Da die Couch aktuell etwa einen knappen Meter von der Wand weg steht, hatte ich dort vergleichsweise wenig Effekt. Was würdet ihr mir zur Subwooferaufstellung raten? Ich gehe allerdings davon aus, dass ich bei guten Standlautsprechern keinen separaten Subwoofer brauche. Gestern habe ich bereits erste Standlautsprecher aus der 600er Serie von Bowers & Wilkins Modell 683 probegehört. Die fande ich von denen die es in meiner Preisklasse vor Ort gab am besten. Leider hat der "Fach" Händler bei mir vor Ort nur eine begrenzte Auswahl. Ich werde wohl in den nächsten Tagen mal zu den HIFI-Profis nach Frankfurt fahren. |
danyo77
erstellt: 11. Sep 2015, 10:54
http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-13717.html ![]()
Hm. Kommt drauf an, ich würde sagen: nein Gerade bei Filmen. Schau Dir die Frequenzgänge der Lautsprecher an bzw. rechne mal Membranflächen aus...Subwoofer haben schon ihre Berechtigung ![]() Ein 8'' in dem Raum ist wie ein Tropfen auf das heiße Bein 12'' wären passender. Eventuell auch zwei davon, je nach Gegebenheiten/Raummoden...Subaufstellung: http://av-wiki.de/subwoofer#aufstellungstippsGrundsätzliches: - ich mag das zweite Video über die Neumanns (KH-310), weil sehr viel Richtiges angesprochen wird (Leistung, Reflexionen, Wandnähe etc): http://av-wiki.de/faq#kann_ich_lautsprecher_zuhause- Über Räume und Moden: http://www.poisonnuke.de/?action=Raumakustik- Über Bassmanagement: http://www.connect.d...nagement-372523.htmlViel Spaß in Frankfurt. Unbedingt eigenes Material mitnehmen! http://av-wiki.de/ls-auswahl |
Kaufberatung LS Kellerraum (+Aufstellung) MKnight am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 48 Beiträge |
Aufstellung und Kaufberatung 5.1 System rocket1887 am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 8 Beiträge |
Kaufberatung AVR / Sinn 5.1 Aufstellung Dioxyde am 22.07.2022 – Letzte Antwort am 24.07.2022 – 7 Beiträge |
Kaufberatung/Aufstellung dgalpi am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 22 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer / Hilfe bei LS-Aufstellung **sasch** am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
Aufstellung LS Jan_Glauche am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 2 Beiträge |
Heimkino 5.1 Upgrade - Mögliche Aufstellung? Center LS Kaufberatung shawly am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 9 Beiträge |
Kaufberatung LS-System 5.1 Solid_Snake am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung LS 5.1 troy119 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 14 Beiträge |
Kaufberatung AVR + 5.1 LS Silenzio1983 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 7 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.599
