Heimkino 5.1 Upgrade - Mögliche Aufstellung? Center LS Kaufberatung
shawly
#1 erstellt: 09. Jan 2019, 14:03
Servus,
möchte mir einen neuen Multi-Zone AVR zulegen (wird vermutlich der Denon AVR-X3500H), dann kann ich auf den HDMI Splitter verzichten welchen ich nutze um Video auf meinen PC-Monitor zu splitten und ich gleichzeitig am PC-Monitor Konsole spielen kann während der TV weiterhin genutzt werden kann für Netflix und co.
Wenn ich schon den AVR upgrade, dachte ich warum nicht gleich noch zwei Rear und ein Center dazu holen und ein 5.1 System draus machen.
Mein bisheriges Setup besteht aus einem Denon AVR-X1000, einem Paar Wharfedale Diamond 10.5 Frontlautsprechern und einem SVS PB-1000 Sub.
Zwei Probleme habe ich jedoch. Ich komme über Ebay an ein Paar passende Diamond 10.1 als Rear LS, jedoch ist der Center LS aus der Diamond 10 Serie nirgends mehr erhältlich, weshalb ich eine Alternative bräuchte.
Welchen Center LS könnte ich daher als Alternative nutzen? Am liebsten auch ein Modell von Wharfedale.
Zweites Problem ist die Aufstellung im Raum die aktuell so aussieht. (Raummaße ca. 5.7x4.4m, Deckenhöhe 2.1m)
Raumauslegung
Wie man sieht, konnte ich kein optimales Stereodreieck für die ganze Couch erzeugen, die Tür ist im Weg.
Nun ist eben die Frage macht ein Upgrade auf 5.1 in dieser Konstellation überhaupt Sinn oder gäbe es da ein eher suboptimales Audio-Erlebnis für das investierte Geld?
Wie sollte ich die Rear LS dann am Besten positionieren? Parallel zu den Front LS oder kann ich auch wegen der Optik den linken Rear LS an die Ecke des Sofas positionieren? Der Abstand müsste bei der Kalibrierung ja mit einberechnet werden.
Danke schon mal und Grüße
shawly
[Beitrag von shawly am 09. Jan 2019, 14:04 bearbeitet]
JaschaaON
#2 erstellt: 09. Jan 2019, 14:27
an Ihrer Stelle würde ich beim AVR nochmal einen Blick auf
den Yamaha RXA 780 werfen. Bei MD Sound können Sie
diesen auf Anfrage zum gleichen Preis (660 Eur) bekommen
wie den Denon X3500H. Habe auch vor dieser Entscheidung
gestanden und dann zum Yamaha gegriffen.
Aufgrund der Raumkonstellation machen Rears vermutlich
weniger Sinn, da der Raum mit 4,40m recht schmal ist
und das Sofa nach Zeichnung direkt an der Wand steht.
Eine Überlegung wären wenn Wand Lautsprecher als
Dipole (Bipole).
Wenn diese nicht in Frage kommen(an der Wand),
könnte man alternativ auch Präsenzlautsprecher nehmen
die mit nach vorne kommen um das Klangbild anzuheben. (Virtual Cinema Front)
Eine Funktion die Yamaha auch zur Verfügung stellt. Ob es sich
bewährt ist aber eine andere Sache.
shawly
#3 erstellt: 09. Jan 2019, 17:18
Der Yamaha hat aber weniger HDMI Inputs (besitze mehr als 5 Geräte) und auch nur HDMI 2.0, ebenfalls hat der Denon noch einen Monitor HDMI Ausgang, den ich für ein Ambilight-Setup nutzen wollte. In wiefern ist der Yamaha denn besser?
Dipole (Bipole).
Hinter dem Sofa sind knapp 30-40cm Abstand zur Wand aufgrund eines Heizkörpers, habe ich nicht mit eingezeichnet. An sich genügend Platz für Regallautsprecher als Rears mit einer Wandhalterung oder nicht?
Wandmontage wäre nicht ausgeschlossen, jedoch müsste ich dann einen links direkt neben dem Sofa aufstellen welcher mir in meinem Arbeitsbereich im Weg stehen würde.
[Beitrag von shawly am 09. Jan 2019, 17:20 bearbeitet]
JaschaaON
#4 erstellt: 09. Jan 2019, 18:20
Also erst einmal hat der Yamaha 2 HDCP 2.2 Augänge
also könnte auch noch dein Ambilight Setup angeschlossen werden. Weiterhin sind die 5 Eingänge ebenfalls HDCP 2.2.
Für den Yamaha spricht auf jeden Fall die höher wertige Verarbeitung und Verwendung von Bauteilen. Dabei meine ich
überwiegend explizit das Netzteil.
Da ich TMR Lautsprecher und auch accuphase Endstufen nad,
onkyo und ähnliches im Hause habe kann ich guten gewissens
den Yamaha dem Denon vorziehen.
Der Klirrfaktor ist auch noch einmal geringer.
Das Einmesssystem hat bei beiden vor und Nachteile
daher kann xt32 für denon oder ypao auch kein Kaufargument
sein.
Es geht hierbei nicht darum dich zu überzeugen. Wenn du magst kannst du dir den Denon ja einmal testweise anschaffen und ggfs. zurückgeben. Wenn der Yamaha aufgrund von "nur" 5 HDMI Eingängen nicht ausreicht.
Jedenfalls ist der Yamaha nochmal eine klasse darüber und aus der Aventage Reihe.
Ps: Stärkere Netzteile sorgen für einen füllenden und kräftigen
Sound. Daher verzichten viele auf die neuen Geräte und kaufen
sich gebrauchte Verstärker mit großen Netzteilen.
nochmal der link zu den Technischen Details: https://de.yamaha.co...s/rx-a780/index.html
LG JaschaaON
[Beitrag von JaschaaON am 09. Jan 2019, 18:25 bearbeitet]
Malcolm
#5 erstellt: 09. Jan 2019, 18:35
Der Denon hat ein 600 Watt Netzteil, der Yamaha 590 Watt.
Beide wiegen ziemlich genau 11 Kilo.
Das Audyssey stellt den Subwoofer automatisch richtig ein (mit Raummodenkorrektur), beim Yamaha muss man das per Hand machen. Beim Denon sind Video EQs vorprogrammiert (ISF Day, Night etc.), beim Yamaha sind sie vorhanden aber "leer".
Bei Denon gibts ein gutes OSD (mit deutschen Untertiteln, so weiß man direkt was "DynEQ" bezweckt etc. und einen Einrichtungsassistenten, mehr HDMI-Ausgänge (2+1) und mehr Eingänge (7+1).
Der Yamaha kann dafür den Ton auch via Bluetooth ausgeben, das kann der Denon nicht.
Avantage heißt in erster Linie: 5. Gerätefuß und 3 Jahre Garantie. Ansonsten gibt es wie immer die üblichen Staffelungen, ich würde mir allerdings keinen Yamaha ohne Surround AI kaufen. Das ist für mich der einzige "richtige" Fortschritt den Yamaha gemacht hat in den letzten 9 Jahren. Ansonsten sind die Geräte von der Software fast identisch mit den xx67ern Geräten von... ca. 2008 oder 2009. Da haben Sich die Geräte von Denon spürbar weiter entwickelt (XT32 statt XT in der Mittelklasse, Audyssey App, Einrichtungsassistent).
Es sind beides sehr gute Geräte in der Preisklasse, ich würde persönlich aber nicht den Yamaha empfehlen wenn mehr als 5 HDMI-Eingänge benötigt werden, zumal die vorgetragenen Argumente (Mehr Leistung, Einmessung "Kein Argument") schlicht falsch sind.
[Beitrag von Malcolm am 09. Jan 2019, 18:42 bearbeitet]
JokerofDarkness
#6 erstellt: 09. Jan 2019, 20:38
JaschaaON (Beitrag #4) schrieb:
Ps: Stärkere Netzteile sorgen für einen füllenden und kräftigen Sound.
Oha
shawly
#7 erstellt: 10. Jan 2019, 13:29
Also ich denke ich bleib beim Denon, der hat alles was ich brauche an Features, wenn er mir nicht passt, kann ich mich immer noch umentscheiden.
Meine Fragen aus dem ersten Post stehen noch offen, daher /bump.
/bump
[Beitrag von shawly am 11. Jan 2019, 09:52 bearbeitet]
shawly
#8 erstellt: 11. Jan 2019, 09:52
/bump
JokerofDarkness
#9 erstellt: 11. Jan 2019, 10:24
Welchen Wharfedale Center Du nehmen kannst, sagt Dir nach Kontaktaufnahme am Besten der Hersteller bzw. dessen Vertrieb selbst.
Eine Einschätzung bzgl. Verhältnis der Investition zum Klangerlebnis bei Deiner suboptimalen Aufstellungsmöglichkeit wird Dir hier niemand geben können. Da musst Du zwangsläufig mal selbst ran und testen. Der Preis für ein Paar Rears von Wharfedale ist ja überschaubar.
Von daher nutzt das Pushen hier auch nix!
[Beitrag von JokerofDarkness am 11. Jan 2019, 10:25 bearbeitet]
Kaufberatung, LS Aufstellung 5.1
Markus_We am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  5 Beiträge
Upgrade/Verbesserung 5.1. Heimkino
rainingman84 am 20.11.2023  –  Letzte Antwort am 28.11.2023  –  14 Beiträge
Kaufberatung LS Kellerraum (+Aufstellung)
MKnight am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  48 Beiträge
Heimkino Upgrade - neue LS
dicktator am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  3 Beiträge
Kaufberatung AV-Receiver upgrade
Habbabo123 am 12.03.2022  –  Letzte Antwort am 13.03.2022  –  18 Beiträge
Kaufberatung & Aufstellung Heimkino Keller Neubau
furchtlos76 am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  5 Beiträge
Heimkino upgrade auf Atmos
woiko am 22.03.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  17 Beiträge
Aufstellung und Kaufberatung 5.1 System
rocket1887 am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 02.09.2020  –  8 Beiträge
5.1 System LS Upgrade/Austausch
Highnz am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  19 Beiträge
Upgrade 5.1 Heimkino
hyperrr am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.393
