Kaufberatung AVR / Sinn 5.1 Aufstellung
Dioxyde
#1 erstellt: 22. Jul 2022, 11:39
Hallo zusammen,
Ich bin aktuell auf der Suche nach einem AVR.
Kurz zu den Gegebenheiten:
Mietwohnung, relativ grosses Wohnzimmer mit ca 5.50m x 4.70m,die rechte Seite zum Flur hin offen.
TV befindet sich an der breiteren Wand.
Sitzabstand rund 4.5m
Abstand vom Sofa zur Rückwand ca 30cm (viel mehr kriege ich nicht durchgesetzt -->WAF).
Bis jetzt hatte ich 2 NuBox 381 an einem Marantz PM5005 Stereoverstärker genutzt um Musik zu hören und TV zu schauen.
Durch einen glücklichen Zufall kam ich aber an ein paar Canton Ergo611DC welche nun auf ihren Einsatz warten.
Auf längere Sicht möchte ich aber gerne wieder Stück für Stück auf 5.1 aufrüsten um Filme zu schauen.
Dazu benötige ich jetzt als erstes einen passenden AVR.
Zuspielen sind PS4/5 eine Xbox Series X, und ein Samsung 75" TV (genaues Modell müsste ich nachschauen) für Disney+, Netflix und Co.
Da mittlerweile das zweite Kind da ist sind die Finanzen für Hobbyspielereien leider etwas knapper gesetzt deswegen möchte ich nur das nötigste ausgeben.
Habt ihr hier mal erste Empfehlungen für mich?
Preislich so teuer wie nötig, so günstig wie möglich.
An Lautsprecher werden zunächst nur die beiden Ergos in Stereo spielen und der Rest wird nach und nach gekauft (zuerst der Center, dann die Rears und zum Abschluss der Sub)
Danke und Grüsse
Andy
wolle_55
#2 erstellt: 22. Jul 2022, 11:54
Tipps zum Geld sparen:
- Nubox als Rear weiterverwenden
- Center aus der Canton Ergo-Reihe (Karat oder AV950 o.ä. müsste auch passen). Die gibt's gebraucht immer mal wieder für ~40€.
- Alternativ: Wenn dir mal ein günstiges Pärchen Ergo 602 o.ä. über den Weg läuft, kannst du davon auch einen verwenden.
- AVRs kann man gebraucht teilweise günstig ergattern. Modellempfehlung: Denon AVR 2113 (100-120€) aufwärts (ggf. auf 4k-Kompatibilität achten).
Was mich interessieren würde: Könntest du einen kurzen Klangvergleich zwischen den Nubox & den Ergo schreiben? Bin am Überlegen, mal Nuberts auszuprobieren.
Dioxyde
#3 erstellt: 22. Jul 2022, 12:22
Einen direkten Klangvergleich kann ich dir nicht geben, dafür war zu viel Zeit dazwischen.
Die 381 waren sehr neutral abgestimmt, im Bassbereich eher schlank und nicht aufgedickt, Höhen schön präsent aber nicht spitz und im Mittelton sehr neutral und angenehm.
Haben mir trotzdem die letzten Jahre sehr viel Spass bereitet,
Für Filme habe ich aber immer einen Sub vermisst.
Die Nubox als Rears fallen raus weil A: zu gross B: bereits weitergegeben und C: schwarz
Die Ergo liegen gerade beim Lackierer, die werden weiss, hatten einen leichten Wasserschaden am Furnier und mussten eh schön gemacht werden, darum werden sie jetzt grade weiss lackiert.
Als Center schaue ich nach einem aus der Ergo Reihe, am liebsten der passende Ergo 605cm wenn sich da was auftreiben lässt.
Müssen die Rears auch zwingend aus der Ergo Reihe sein oder ist das vernachlässigbar und ich kann auch nach etwas kleinerem, günstigerem schauen?
wolle_55
#4 erstellt: 22. Jul 2022, 13:03
Danke. Ale Rear kannst du auch andere nehmen.
sicariox
#5 erstellt: 22. Jul 2022, 15:36
Nutzt Du denn Xbox mit 120 Hz oder spielt das bei Dir keine Rolle?
Dioxyde
#6 erstellt: 23. Jul 2022, 11:02
Nein 120Hz spielt keine Rolle.
Soweit ich weiss unterstützt das mein TV nicht.
Wäre dieses Modell:
https://www.samsung....rt-tv-qe75q60tauxzg/
sicariox
#7 erstellt: 24. Jul 2022, 09:37
Okay, das schränkt die Wahl des AVR weniger ein.
Der oben Genannte AVR 2113 wäre okay, allerdings sind dessen 4K-Fähigkeiten begrenzt, wie von Wolle angedeutet.
Der kann 4K aber kein HDR durchleiten, soweit ich weiß. Willst du dies nutzen, sollte es ein neueres Gerät werden.
Alternativ könntest du mit der Xbox auch direkt an den TV und von dort mit dem Ton per ARC zum AVR. Allerdings hat man dann das Problem mit der Tonverzögerung bei den Dolby Formaten der Xbox. Je nach Game/Spielmodus mehr oder weniger auffällig.
DTS geht verzögerungsfrei, wird von deinem Samsung meines Wissens aber nicht unterstützt.
Daher würde ich empfehlen die Xbox an den AVR zu hängen und einen AVR mit 4k HDR Passtrough zu besorgen (z.B. AVR x1300, x1400 usw.).
Ob die PS genauso problematisch wie die Xbox ist, weiß ich allerdings nicht, da ich keine habe.
Kaufberatung, LS Aufstellung 5.1
Markus_We am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  5 Beiträge
Kaufberatung/Aufstellung Heimkino 5.1 & AVR für 1500?
christian.d am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  38 Beiträge
Kaufberatung: 5.1 System + AVR
Schreiner12 am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  18 Beiträge
Aufstellung und Kaufberatung 5.1 System
rocket1887 am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 02.09.2020  –  8 Beiträge
dgalpi am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  22 Beiträge
Kaufberatung + Aufstellung Surround 3.0 / 5.0
sebastian-lamers am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  19 Beiträge
Kaufberatung AVR für 5.1
djelton am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  19 Beiträge
Kaufberatung & Aufstellung Heimkino Keller Neubau
furchtlos76 am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  5 Beiträge
Surround-Kaufberatung und Aufstellung
onur35 am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  11 Beiträge
Kaufberatung für 5.1 System + Aufstellung (schwierig)
schmidtz am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  10 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.438
