HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Von Diamond 10.1 zur 10.6 - Sub überflüssig ? | |
Von Diamond 10.1 zur 10.6 - Sub überflüssig ?+A -A |
DeBaba
18:11
erstellt: 10. Nov 2014, |
Servus zusammen, ich betreib momentan ein Diamond 10-Set mit den 10.1 als Fronts und überleg nun aufzurüsten, die Stand-LS der Serie gibts ja immer mal wieder als Angebote im Netz, momentan die 10.6. Ist die 10.6 grundsätzlich "besser" als die 10.1, die Testberichte wo ich gefunden habe, meinten die hätte zuviel Bass ??? Und daraus folgernd: Kann ich mir den (Billig)-Subwoofer sparen, den ich momentan mit den 10.1 nutze(n) muss? Also ist ein 5.0-Set mit 10.6 als Front im Filmbetrieb genauso gut anzusetzen (oder schlechter/besser) wie das 10.1-Set mit Sub?? |
danyo77
18:27
Was kosten die 10.6? Hab vorne die 7er und den CM Center. Überflüssig...hm...nö. Wie sollen die denn bis 20Hz runter gehen? ![]() Bass hast Du damit vielleicht genug, hab am WE mit Tron: Legacy fast die Bude eingerissen, als dieses Flugdings im Grid aufgetaucht ist - auch ohne Sub. Der war tatsächlich auch körperlich zu spüren. Aber es ist eben kein Tiefbass... Behalt doch Deinen Billig-Sub in der Aufstellung und hol Dir später nen präziseren dazu, wenn Kohle da ist. [Beitrag von danyo77 am 10. Nov 2014, 18:41 bearbeitet] |
DeBaba
18:36
Schon klar, daß die nicht so weit runter gehen, aber die Frage die ich mir stelle, brauch ichs oder nicht ? ![]() Ich muss auf Nachbarn keine Rücksicht nehmen (Haus), allerdings haben wir ein "offenes" WZ, wo es eben in den 1. Stock, wo die Kids schlafen keine Tür gibt, daher ist es eher gemäßigt laut bei mir und ich dachte, daß mir der Bass der 10.6 evtl auch reicht. Naja, und dann gibts leider auch noch den WAF ![]() |
danyo77
18:45
Welchen Center hast Du? Den CM? Dann würde ichs mal versuchen ohne. Wenn Du nicht glücklich bist, dann kauf nen kleinen Sub nach. Mit Kindern im Haus reicht da ja ein kleiner, schnuckliger, der das Fundament dann noch ein bissl ausbaut. Nochmal: Was kosten die 6er? |
DeBaba
10:58
erstellt: 11. Nov 2014, |
Guten Morgen, ich hab den CS als Center und mein Subwoofer ist ein Mivoc Hype. Reicht eigentlich für mich, da wie gesagt eh nur geringe Lautstärke gefahren wird. Er ist halt häßlich wie die Nacht, daher wär meiner Frau auch recht, wenn er weichen würde ![]() Bringt das Teil bei den 10.6 überhaupt noch was?? Die 6er als Paar bekomm ich unter 400 |
danyo77
11:29
Jo, ein Sub bringt schon noch bissl was im Tiefbassbereich. Ob es für Dich dann besser klingt, ist ne andere Geschichte. Ich könnte ja auch den Sub von nem alten Teufel CEM mit den 10.7ern nutzen, mach ich aber nicht. Würde den ausgewogenen Sound wahrscheinlich eher kaputtmachen. Der Mivoc sollte das allerdings besser auflösen als der silberne Teufel-Kasten. Guter Preis für die 6er - kannst Du die vorher anhören oder wird das ein Blindkauf mit Umtauschrecht? Ich hab eher die Info, dass die 5er ein wenig dünn klingen und man deshalb gleich auf 6 oder 7 gehen soll. Aber das ist ja sicher wieder mal ne Geschmacksfrage... Wenn der Mivoc weg soll, dann nimm die 6er und hol Dir zur Not eben nen kleineren, netten Sub (z.B. sehr WAF-freundlich: ![]() |
DeBaba
11:43
Der Canton schaut ja recht nett aus....naja, werds mal testen mit/ohne Sub, evtl. kann ich den Mivoc ja auch besser tarnen ![]() Ich lass sie mir nach Hause kommen, ist eh besser zum testen. Lt. Verkäufer ist der Klang ähnlich meiner 10.1, aber halt mehr Volumen, daher würd ich jetzt mal nicht von Blindkauf sprechen |
danyo77
12:07
Jup, davon gehe ich aus, dass die ähnlich klingen. Wenn Du in Franken wohnen würdest, würde ich sagen, komm vorbei und hör Dir die 7er an. Aber zuhause anzuhören ist eben das Ultimo. |
DeBaba
13:39
Nee, wohn nördlich von München, aber danke fürs Angebot ![]() Wie würdest Du denn die 10.MT einschätzen? Die würden natürlich meiner Chefin am Besten gefallen, sind das Brüllwürfel an der Stange oder taugen die was ?? Vlt würden die mir auch reichen |
danyo77
14:25
Nö, denke ich nicht. Bei so kleinen Treibern bei der schmalen Bauweise wirst Du gerade ohne Sub nicht glücklich werden. Fernab von Brüllwürfeln, aber doch deutlich schwächer als z.B. die 4er...Würde die 6er mal ohne Sub probieren und wie gesagt zur Not auf nen "hübscheren"/kompakteren Sub umsatteln, der trotzdem leistet. |
DeBaba
18:09
Die 10.MT würd ich dann natürlich nur mit Sub betreiben, das ist ja klar. Aber wie die im Vergleich zu meiner 10.1 abschneidet ?? Müsste doch auch schon eine Steigerung sein oder ?? Beide bestellen mag ich auch nicht wirklich ![]() |
std67
18:14
Hi bei Filmwiedergabe ist ein Subwoofer generell NIE überflüssig. Ob du ihn subjektiv für verzichtbar hälst ist eine ander Frage |
danyo77
18:17
![]() We can't help switching to the Diamond 10.1 bookshelfs; the added punch, precision and solidity to the sound is noticeable. Den Mehrwert seh ich also eher nicht ohne die MT gehört zu haben, also reine Einschätzung. |
DeBaba
18:21
erstellt: 12. Nov 2014, |
Das spricht ja eher dafür, daß ich dann auch gleich meine 10.1 behalten kann...Hab mal gemessen, mehr als 15cm Wandabstand nach hinten krieg ich nicht hin, reicht eh nicht, oder?? Als wärs noch nicht schlimm genug, findet die Chefin die Teile auch zu groß... ![]() |
danyo77
18:31
Ja, spricht dafür...Hast Du 4x die 1er? Und welchen Center? Weil 4x 10.1 plus 10 CS oder CC und dann dafür nen potenten Sub, der Deiner Frau noch halbwegs zusagt fände ich okay. Also dann einfach per Kompromiss auf die Frau zugehen und sagen: Wenn keine 10.6, dann zumindest den 12.16er XTZ - der hat zumindest eine Frontabdeckung ( ![]() ![]() |
DeBaba
18:56
Wie oben geschrieben, hab ich den 10.CS als Center, vorne 10.1 und hinten 10.0. Der XTZ schaut top aus, was allerdings auch für den Preis gilt ![]() |
danyo77
19:27
Wer fühlen will, muss zahlen ![]() |
gekauft. Wharfedale Diamond 10.6 mju23sk am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
Wharfedale Diamond 10.6 vs. Heco Metas 700 Tigore am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 6 Beiträge |
Onkyo 616 + Diamond 10? Easyfreezy am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 11 Beiträge |
Update 5.1 auf Auro3D 10.1 Kellertier am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 10 Beiträge |
Wharfedale DIAMOND 10.1 vs. Tannoy Mercury V1 / Fragen bei Neuanschaffung soeren.cux am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 13 Beiträge |
Wharfedale Diamond 10.0 / 10.1 / 10.2 für ein vorerst 2.1 System CHQo am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 14 Beiträge |
Dali Zensor 1 + Wharfedale Diamond 10.1? Neue Heimkinoanlage Reppik am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 23 Beiträge |
suche neuen SUBWOOFER bis 700? -Benjamin- am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 13 Beiträge |
Wharfedale Diamond dele1981 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 3 Beiträge |
Sub für Diamond 10? hre am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 9 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedArchimondro
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.729
