Wharfedale Diamond 10.0 / 10.1 / 10.2 für ein vorerst 2.1 System
CHQo
#1 erstellt: 30. Nov 2015, 12:06
ich bin auf der Suche nach neuen LS für mein Wohnzimmer. Es wird wohl erst auf ein 2.1 System hinaus laufen, daher möchte ich mir vorerst ein Paar Regal / Kompaktlautsprecher, sowie einen Sub und AVR zulegen.
Zum AVR, hier wird es wahrscheinlich der Denon X1100W oder Denon X1200W, je nachdem mit welchen Features ich auskomme.
Zu den LS, hier habe ich aktuell die Wharfedale Diamond Serie im Auge. Kann mir jemand evtl. die gravierenden Unterschiede zu den Modellen 10.0 / 10.1 und 10.2 nennen? Bzw. hat jemand eine Empfehlung für mein Vorhaben?
Mein Wohnzimmer ist ca. 25m² (4,65m x 4,80m). Der hauptsächlich zu beschallene Bereich wäre ca. 3,00m x 4,50m.
Skizze Wohnzimmer
Ich bin aber auch offen für weitere Anregungen oder Vorschläge zum gesamten Vorhaben und den Lautsprechern.
Danke & Gruß.
CHQo
#2 erstellt: 30. Nov 2015, 16:14
Habe mich nun nochmals bei den Subs umgeschaut. Da mein Budget nicht zu hoch ausfallen sollte, dachte ich an den MIVOC Hype G2. Dieser soll ja laut vielen Aussagen und Tests so mit der beste in dem Preissegment sein. Oder gibt es hier noch eventuelle Alternativen in dem Preissegment +/- 50 EUR
Bei den LS tendiere ich derzeit eher zu den Wharfedale 10.1, welche ich für 99,99 EUR (Stückpreis) erhalten kann.
Jemand evtl. Alternativen zu meiner Auswahl oder auch gerne Tipps zur korrekten Aufstellung des Systems?
#jesterrace#
#3 erstellt: 30. Nov 2015, 16:45
Die 10.1 für 100€/Stk sind schon ein echter Schnapper.
Als Sub würde ich aber zu einem Jamo j12 oder klipsch r12sw greifen. Die gibt es bei Ebay von einem holländischen Händler des öfteren für 200-250€. Müsste mal umschauen... Sind beide baugleich, daher ist es egal welchen du erwischst (je nach dem welcher günstiger Angeboten wird).
Die Wharfedales kann man gut in Wandnähe aufstellen.
Die 10.2 haben größeres Volume und mehr "Körper", wenn du einen Sub einplanst ist der Mehrwert zu den 10.1 aber eher gering.
CHQo
#4 erstellt: 01. Dez 2015, 00:15
Danke schon einmal für dein Feedback. Die Wharfledle Diamond 10.1 werde ich mir wohl dann erst einmal zulegen und diese dann entsprechend probehören.
Bezüglich der Subs werde ich aufgrund Deiner Empfehlung mich nochmals umsehen. Habe den Jamo J12 Sub auch schon bei eBay für 259eur gefunden.
Ist der Unterschied zu dem Mivoc denn so gravierend, dass der Aufpreis von ca. 100 - 150 EUR gerechtfertigt ist?
#jesterrace#
#5 erstellt: 01. Dez 2015, 00:21
Ja!
Der Mivoc hebt sich gerade erst von den ganzen Bose-Spielzeug-Subs ab. Der J12 spielt schon trocken und matscht nicht so sehr (auch wenn hier Potenzial nach oben ist, wenn das nicht so wäre hätten 2000€ Subs keine Berechtigung).
CHQo
#6 erstellt: 01. Dez 2015, 00:53
Okay, dann werde ich den Aufpreis wohl in Kauf nehmen
Habe glaube ich den von dir erwähnten niederländischen Händler gefunden. Hier habe ich mir nun mal folgende Subs angeschaut:
- Jamo J10 (165 EUR)
- Jamo J12 (238 EUR)
- Klipsch R-10SW (199 EUR)
- Klipsch R-12SW (239 EUR)
Hier stellt sich für mich die Frage, ob die jeweils kleinere Version der beiden Hersteller für mein Vorhaben ebenfalls ausreichen würden?
#jesterrace#
#7 erstellt: 01. Dez 2015, 07:38
Einer der 12 Zöller wird seinen Dienst schon tun!
Sind beide baugleich. Jamo ist eine Klipsch-Tochterfirma.
CHQo
#8 erstellt: 01. Dez 2015, 11:30
Also die Diamonds 10.1 sind bestellt. Beim Sub werde ich wahrscheinlich auf den Klipsch R-12SW zurückgreifen.
Nun noch mal eine ganze andere Frage zum AVR... Ich habe mir vorerst folgende AVRs zur Auswahl gestellt:
- Denon X-1100W (299 EUR)
- Pioneer VSX-430-K (285 EUR)
- Pioneer VSX-924-K (349 EUR)
- Pioneer VSX-830-K (318 EUR)
Diesei AVRs sind alle im Preisrahmen von ca. 300-350 EUR zu bekommen. Zu welchen AVR würdet Ihr mir raten? Oder evtl. eine ganz andere Alternative?
Wichtig wären mir neben der allgemeinen Leistung des AVRs, die Funktionen wie Airplay, Bluetooth, WLAN...
Danke & Gruß.
#jesterrace#
#9 erstellt: 01. Dez 2015, 14:30
Wenn alle in Frage kommen und deine Anforderungen erfüllen, nimm den Günstigsten.
CHQo
#10 erstellt: 05. Dez 2015, 21:02
Die Diamond's 10.1 sind nun angekommen und mein Receiver von Denon ebenfalls.
Ich habe derzeit aus einem alten Magnat Monitor 990 Set noch zwei Regallautsprecher, welche ich evtl. als Rear's nutzen möchte, sowie einen Center aus dem gleichen Set zuhaus. Ich weiß, dass diese Magnat Serie qualitativ und klanglich nicht das Beste ist und wohl kein Vergleich zu den Diamond's sind. Daher wäre meine Frage, ob es überhaupt sinnvoll wäre diese drei Lautsprecher noch einzubinden? Oder ist hier vorerst das "Stereo hören" ratsamer bis ich mir ggf. die entsprechenden Erweiterungen zulege?
Danke und Gruß.
#jesterrace#
#11 erstellt: 05. Dez 2015, 21:33
Der Center sollte auch aus der Diamond 10er Reihe sein... sonst klingt das alles nicht gut. Bei den Rears kann man das verzeihen.
CHQo
#12 erstellt: 05. Dez 2015, 21:51
Danke für den Hinweis.
Dann werde ich die Tage mal versuchen die Rear's mit den Magnat's einzubinden.
Eine kurze Frage noch zum Center. Wäre hier dann nur der Center Diamond 10.CC / CS / CM ratsam oder könnte man bspw. auch auf den Diamond 9.CC / CS / CM zurückgreifen?
#jesterrace#
#13 erstellt: 05. Dez 2015, 22:42
Es sollte ein 10er sein, weil diese den gleichen Klangcharakter haben. Am besten natürlich ein "CM".
DeBaba
#14 erstellt: 07. Dez 2015, 10:13
Zu den 10.1 gehört der CS
Wandhalterung für Wharfedale Diamond 10.0
T-II am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  8 Beiträge
Wharfedale Diamond 10.2 + Center 10cm als Surround
Lucentis01 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  11 Beiträge
Wharfedale Diamond
dele1981 am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  3 Beiträge
-Benjamin- am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  12 Beiträge
Dali Zensor 1 + Wharfedale Diamond 10.1? Neue Heimkinoanlage
Reppik am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  23 Beiträge
Update 5.1 auf Auro3D 10.1
Kellertier am 19.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  10 Beiträge
Wohnzimmerupgrade Wharfedale 2.1 -> 5.1
E² am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  4 Beiträge
Wharfedale
isok20 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  3 Beiträge
gekauft. Wharfedale Diamond 10.6
mju23sk am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung 7.2 Surround System Wharfedale Diamond 10
Cyberfighter am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.053
