| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche passive 3.0 Soundbar | |
Suche passive 3.0 Soundbar+A -A |
MIZZ105
erstellt: 24. Aug 2013, 20:20
Hallo! Bin auf der Suche nach einer passiven 3.0 Soundbar, als Ersatz für die drei Frontlautsprecher einer 5.1 Anlage. AV-Receiver, Sub und Sat-Boxen sind vorhanden. Gibt es noch andere Alternativen als die Harman Kardon SB10? Diese wird bei Amazon und ebay oft auch ohne den Sub angeboten. Habe leider keine andere 3.0 Soundbar gefunden. |
bui
erstellt: 30. Aug 2013, 13:00
Hi, einen passiven Soundbar kann es nicht geben, da der Surround-Sound bei Soundbars elektronisch erzeugt wird. |
MIZZ105
erstellt: 30. Aug 2013, 20:00
Zitat Amazon:
bui
erstellt: 31. Aug 2013, 12:42
Hi, da ist halt die Elektronik im Sub-Woofer. |
MIZZ105
erstellt: 01. Sep 2013, 19:14
Die Soundbar wird aber nicht vom Sub angesteuert, sondern benötigt einen externen AV-Verstärker. |
HiFi_Addicted
erstellt: 01. Sep 2013, 19:29
Wie stellst du dir das vor? In guten Soundbars werden die Treiber einzeln angesteuert sodass sich die Abstrahlrichtung mehr oder weniger anpassen lässt. Passiv ist die einfach nicht möglich. |
herbertlackner
erstellt: 02. Sep 2013, 08:29
Die Wharfedale LCR-Systeme sind auch passiv angesteuert, d.h. man braucht einen AV-Receiver dafür. Man hat im Prinzip den Linken, Center und Rechten Kanal in einem Gehäuse (deshalb auch LCR, LeftCenterRight). Vorteil: das Ganze ist sehr kompakt. Nachteil: Das mit den Raumreflexionen der Computergesteuerten Aktivsysteme (wo ich ohnehin skeptisch bin) fällt weg, es ist daher ein echtes 3.0 System. Vorteil: Man kann mit einem AV-Receiver mit wesentlich hochwertigeren Verstärkerbausteinen dran. Und die Raumeinmessung macht dann auch der Receiver. |
Passat
erstellt: 02. Sep 2013, 08:59
Stimmt, die Harman SB 10 ist keine Soundbar im eigentlichen Sinne. Es ist eigentlich nur LCR in einem gemeinsamen Gehäuse. Die müssen auch am AVR getrennt angeschlossen werden (3 Lautsprecherkabel). Eine richtige Soundbar braucht keinen AVR, der ist quasi in der Soundbar eingebaut. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 02. Sep 2013, 09:00 bearbeitet] |
Schlitzohr12
erstellt: 22. Sep 2013, 19:49
Harman Kardon SB10 ist top vom Preis-/Leistungsverhältnis und vom Klang, keine Frage. Wenn du auf der Suche nach einer 3.0 Soundbar bist, kanst du dir mal die Yamaha YHT-S 401 anschauen. Habe auch eine Yamaha Soundbar und bin voll und ganz mit den Produkten zufrieden. Laut Vergleichportal auf SoundbarTest.de kostet die auch nur 390 Euro. Bei der hast du auf alle Fälle eine 3 Kanal Soundbar, AV-Receiver ist im Subwoofer integriert. Das spart natürlich Platz im Wohnzimmer. |
herbertlackner
erstellt: 24. Sep 2013, 10:53
Die Yamaha YHT-S 401 ist aber keine passive 3.0-Soundbar, sondern ein Zwitter aus Verstärker mit Subwoofer und einer passiven Bar... die Idee mit dem Subwoofer im gleichen Gehäuse wie der Receiver finde ich den größten Schwachsinn, der jemals von Yamaha herausgebracht wurde. Wie soll man das "Ding" bloß richtig aufstellen? Im Rack ist das eher ein Drama, und den Receiver irgendwo auf den Boden zu stellen mit all den Kabeln wird auch eher blöd sein. Zusätzlich hat man dann die tieffrequenten Schwingungen mitten in der empfindlichen Elektronik. Wer hat sich das bloß ausgedacht??? Wie gesagt - Wharfedale hat zwei passive 3.0er Bars. In Kombination mit einem ordentlichen Receiver kann man das im Nachhinein auf ein 5.1/7.1 System ausbauen. Mein System wird nach dem Umbau des Wohnzimmers der Wharfedale Diamond LCR mit einem Klipsch Reference SW-110 (da habe ich bewußt den "kleinen" genommen, weil ich a.) in einer Wohnung lebe und b.) meine Mitbewohner es nicht so gerne laut haben). Für die Surround-Speaker habe ich keinen Platz - ich kann sie ja nicht in die Luft hängen, und mitten in das Wohnzimmer mag ich die Lautsprecher dann auch nicht stellen. Als Receiver habe ich den Yamaha RX-V775 im Auge, da warte ich noch auf eine Aktion...Die Kombi sollte auch verwöhnten Ohren genügen. Für's Musikhören kommt in mein Musikzimmer dann eine Röhre und ein Hörnchen. DIY. Als Ausgleich... ;-) |
PrincessDeluxe
erstellt: 01. Jan 2016, 20:39
Der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber ich bin auf der selben Suche. Leider scheint es die passiven Soundbars nicht MEHR zu geben. Ich würde sofort eine Wharfdale Diamond 10 LCR nehmen... aber nirgends ist etwas zu bekommen. Das Harman Kardon SB10 finde ich auch nirgends neu. Hat jemand einen Tipp? Meine Rear Boxen und den Sub lasse ich weiterhin an meinem Denon 2113 laufen, aber für die LCR habe ich einzeln einfach recht wenig Platz. Zur Not Müssen sie einzeln an die Decke. ![]() VG, Tom |
PrincessDeluxe
erstellt: 04. Jan 2016, 20:22
Hat keiner eine Idee? Ich finde hier und da ein paar ausländische Sachen... aber ob die was taugen und ob die überhaupt ankommen!? |
*HotteX*
erstellt: 20. Jan 2016, 10:01
Ich habe das gleiche Problem. Ich muss auch meine Front LS und den Center durch Platzmangel ersetzen. Da ich aber meinen AV Receiver, SUB und Surround Boxen behalten will. Wäre ein gute passiv LCR perfekt. Leider scheint es wirklich in Deutschland nix zu geben. Auf dem US Markt habe ich einige gefunden. GoldenEar SuperCinema 3D Sonance SB46M Selbst von Canton gab es mal eine nur für den US Markt. Gruß, Daniel |
PrincessDeluxe
erstellt: 20. Jan 2016, 10:13
Ich habe gerade eine neue SB 10 bei ebay ersteigert. Bin mal gespannt. Die Wharfedale wäre mir wesentlich lieber gewesen. Die amerikanischen habe ich auch gefunden, aber auch die waren oft nicht konkret bestellbar und dann ist ja auch immer die Frage was und ob es ankommt. |
*HotteX*
erstellt: 21. Jan 2016, 08:11
Bin auch kurz davor mir noch eine SB10 zu ordern. Was hast du bezahlt für Deine? Ich denke einfach für das Geld nehme ich die erstmal und warte ab. Vielleicht kommt ja noch eine Sonos mit HDMI und DTS, oder sowas wie die Canton DM 90.3 mit Anschluss für Surround LS. |
PrincessDeluxe
erstellt: 24. Jan 2016, 21:24
Hab die für 90€ geschossen. Wenn sie diese Woche kommt, schließe ich sie mal an den Denon... mal schauen wie der Klang ist. |
*HotteX*
erstellt: 25. Jan 2016, 09:06
90€ kann man ja echt nix sagen. War das nur die Soundbar oder auch der Sub? [Beitrag von *HotteX* am 25. Jan 2016, 09:06 bearbeitet] |
PrincessDeluxe
erstellt: 28. Jan 2016, 20:11
Nur die Soundbar. Der Klang ist etwas bassiger als meine Teufel Boxen- aber weder besser, noch schlechter. Mal abwarten, bis sie in drei Monaten auch wirklich im Einsatz ist. |
*HotteX*
erstellt: 29. Jan 2016, 07:56
Ich habe mir nun auch noch eine SB10 inkl. Sub für 200€ Neu gekauft. Dazu dann einen Yamaha S601. Die Soundbar kann ich aber erst testen wenn die Möbel da sind. Ich bin mal gespannt. |
Soundbar oder 3.0? RedXon am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 4 Beiträge |
AVR + 2.0-3.0 oder Soundbar KnechtRuppi am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 4 Beiträge |
Soundbar vs 3.0 im Rack SebbiSt am 23.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 8 Beiträge |
suche passive Soundbars bernd19 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 3 Beiträge |
Soundbar oder 2.0, 3.0 oder 3.1 kingxlight am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 3 Beiträge |
neues Wohnzimmer - Soundbar oder 3.0 System? Jochen25 am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 49 Beiträge |
Kaufentscheidung - Soundbar oder 2.1/3.0/3.1-System? post_me am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 11 Beiträge |
3.0 am anfang.später 5.1 Mike567 am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 15 Beiträge |
Lautsprecher 3.0 - Receiver vorhanden andi290380 am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 4 Beiträge |
3.0 ! System Klas126 am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 29 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.253
