| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 3.0 am anfang.später 5.1 | |
3.0 am anfang.später 5.1+A -A |
Mike567
erstellt: 16. Nov 2013, 15:27
hallo, da mir davon abgeraten wurde eine soundbar zu kaufen ... und ich gelesen habe... das bei einen 2.0 system die stimmen untergehen ... bin ich jz auf der suche nach einen 3.0 system und später wenn geld vorhanden auf ein 5.1 aufzurüsten... da ich aber nicht viel platz habe ist das ganze nicht so einfach... beim durchforsten bin ich bis jz auf diese zusammenstellung gekommen die in meinen preisrahmen passen... avr Yamaha RX-V475 http://www.redcoon.a...fId=geizhals#databoxregal -ls (dürfen nicht höher als 30 cm sein) Dali Zensor 1 http://www.amazon.de...5KF0?tag=comput0d-21jz bin ich noch auf der suche nach einen passenden center (welcher nicht höher als 13cm sein sollte) passt die zusammenstellung oder würder ihr da was anderes nehmen? |
Mike567
erstellt: 16. Nov 2013, 16:31
oder der Yamaha RX-V475 und dazu Magnat Needle Alu Super Tower http://www.redcoon.a...r_Regal-LautsprecherMagnat Needle Alu Super Center http://www.redcoon.a...w_CenterlautsprecherMagnat Needle Alu Sat http://www.redcoon.a...Lautsprecher#databoxund einen sub dazu? wär das okey? |
Mike567
erstellt: 16. Nov 2013, 19:14
bessere entscheidung wär ws...wenn ich sage... ich nehm den 5.1 receiver... und kauf mir über die nächsten jahre diese set zusammen oder? canton movie1550 http://www.canton.de/de/homecinema/movie/produkt/movie1550.htm |
Mike567
erstellt: 16. Nov 2013, 21:55
kann mir niemand weiterhelfen? |
Cmd_Bubble
erstellt: 16. Nov 2013, 23:29
Hallo Mike, ich bin gerade auch dabei eine anlage zusammen zu bauen. 1. Die Lautsprecher (vor allem vorne) sollten von der gleichen Marke und Baureihe sein. Also musst du wenn du die dali zensor 1 nimmst auch den dali zensor vokal nehmen. 2. Klang kommt vom Volumen je mehr desto besser. Die "Nadel" von magnat sind ja süß. :-) 3. Wie wäre es, wenn du es erstmal ausprobierst ohne Center und mal nur 2.0 hörst. 4. Es gibt hier 2 Themen, die man vor dem erstellen von einem Kaufberatungsthema durchlesen sollte. : Hilfe für Einsteiger Tipps für die Erstellung von Kaufberatungsthemen |
p00nage
erstellt: 16. Nov 2013, 23:50
Was bist du denn Bereit auszugeben? Standboxen für vorne möglich? Wie schaute mit der Nutzung aus, also Musik/Film? Ich nutze seit 3 Jahren 2.0 und würde nicht behaupten das da die Stimmen untergehen. [Beitrag von p00nage am 16. Nov 2013, 23:51 bearbeitet] |
Mike567
erstellt: 17. Nov 2013, 07:32
ich hab mehrere beiträge durchgelesen und da stand mehrmals... wenn man 2.0 hat...gehen die stimmen etwas unter... zu 80 für TV ( meistens filme und sport ) 20 % musik ich sag mal so bis ca. 600-700 euro... und später könnt ich ja noch erweitern ... daher war mal der gedanke da als front-ls canton cd 1090 http://www.canton.de/de/hifi/cdserie/produkt/cd1090.htmund als center canton cd 1050 http://www.canton.de/de/hifi/cdserie/produkt/cd1050.htmund irgendwann später als rear canton cd 1020 http://www.canton.de/de/hifi/cdserie/produkt/cd1020.htmund als sub canton asf 75 sc http://www.canton.de/de/hifi/subwoofer/produkt/asf75sc.htm![]() ![]() und da das ganze ja nicht wenig kostet...wollte ich mal nachfragen ob das sinn macht? |
p00nage
erstellt: 17. Nov 2013, 15:02
Hey also die Lautsprecher sind nur leider Säulenlautsprecher, wovon ich abraten würde. Die von dir verlinkten kosten eh 500€/stk und sind somit über dem Budget. Wenn man nun das Bild von dir betrachtet, kommen eh nur kompakte Boxen infrage. Ich würde an deiner Stelle einfach mal Probehören gehen, dann kannst du uns deine Vorlieben mitteilen und dann könnte man dir ggf noch Alternativen aufzeigen. Und nochmal zu 2.0: Ich würde sagen wenn die Aufstellung stimmt, dann sind zumindest bei "kalten" Boxen die Stimmen klar zu verstehen. Evtl könnte bei "warmen" Boxen der Bassbereich zu dominant sein. Edit: Ich sehe grad das du beide Front LS + SUB auf das schmale Lowboard stellen willst, hast du seitlich keinen Platz mehr? [Beitrag von p00nage am 17. Nov 2013, 15:07 bearbeitet] |
Mike567
erstellt: 17. Nov 2013, 15:28
seitlich steht schon mein ofen... ich werde in den nächsten tagen mal probehören gehen... so wie´s aussieht hat nicht viel sinn ausser... 2.0 mit 2 regal-ls... jz muss ich nur mehr den passenden receiver finden... es wär nämlich airplay nett...aber das haben meistens nur die 5.1 |
p00nage
erstellt: 17. Nov 2013, 15:34
Bei Kompakten braucht es meiner Meinung nach schon einen Sub, evtl rechts neben dem Sofa? Man müsste halt schauen wo er gut klingt, darauf hat der Raum ja viel Einfluss. Hersteller wären zum Beispiel: Klipsch Wharfedale Canton Chrono Dali Ikon Nubert usw. Wobei man Nubert nur beim Hersteller selbst hören kann, oder bei netten Usern. [Beitrag von p00nage am 17. Nov 2013, 16:05 bearbeitet] |
Mike567
erstellt: 17. Nov 2013, 16:15
yamaha rx v475 Chrono 502.2 http://www.canton.de/de/hifi/chrono/produkt/chrono502.2.htmcanton CD 1050 http://www.canton.de/de/hifi/cdserie/produkt/cd1050.htmcanton sub 80 http://www.canton.de/de/hifi/chrono/produkt/sub80.htmwäre das eine combi die okey wäre? center von genau der gleichen serie geht leider nicht...da er nicht höher als 11 cm seien darf... |
p00nage
erstellt: 17. Nov 2013, 16:21
Center sollte aber von der gleichen Serie sein, denn es soll ja homogen klingen. Wie gesagt, geh erstmal paar Lautsprecher probehören, denn es gibt da größere unterschiede als man denkt, auch in der gleichen Preisklasse. Sie müssen deswegen nicht schlecht sein, aber eben anders und wenn man schon soviel Geld in die Hand nimmt sollen sie ja auch passen. |
Cmd_Bubble
erstellt: 17. Nov 2013, 17:13
http://www.redcoon.a...=denon+x+1000&xtcr=1der Denon X1000 wird in dem Preissegment heutzutage am meisten empfohlen |
laut-macht-spass
erstellt: 17. Nov 2013, 17:41
Hi! Bei deiner Aufstellung der LS direkt am TV, wirst du keinen Center benötigen, jeder halbwegs brauchbare Kompaktlautsprecher wird bei der Nähe zum TV auch eine gute Dialogwiedergabe haben. Als Stereo-Receiver/Verstärker fällt mir nur der Yamaha R-N500 ein, wenn er Airplay haben soll, evtl. hat Onkyo noch was am Start, nur kosten diese Geräte dann auch schon um 450 Euro. Ein AVR mit Airplay wird es sicherlich schon günstiger geben. Bei den LS solltest du bei deiner Aufstellung vorsichtig mit Bändchen und Hörner sein, da die meist sehr stark bündeln. Preislich ordentl. Kompakte gibt es von diversen Herstellern, bei Idealo kannst du da schon mal recht gut vergleichen um eine Auswahl für einen Hörtest zu finden. Bei Magnat werden zum Beispiel einige Modelle der Quantum-Reihe abverkauft, die gibt es schon für unter 100 Euro/St. (Quantum 553 und 603 z.B.) [Beitrag von laut-macht-spass am 17. Nov 2013, 17:42 bearbeitet] |
Mike567
erstellt: 17. Nov 2013, 19:18
danke für die info... war jz nämlich schon ganze zeit auf der suche nach einen passenden center... Yamaha RX-V475 oder Denon X1000 werden als einstiegsmodell empfohlen sind aber 5.1 und haben aber diese funktion... kosten aber 300 euro und der 2.1 450euro? warum ist das so ? der regal-ls darf nicht höher als 30cm sein...daher hab ich mir jz mal ein paar rausgesucht und die muss ich noch irgendwo probehören dali zensor 1 http://www.dali-speakers.com/en-US/Loudspeakers-1/ZENSOR-1.aspxcanton Chrono 502.2 http://www.canton.de/de/hifi/chrono/produkt/chrono502.2.htmWharfedale DIA 10.1 http://www.wharfedal.../Default.aspx#detailnuBox 311 http://www.nubert.de/nubox-311/p1/?category=1 |
3.0 auf 5.1 Vervollständigung Locke1607 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 9 Beiträge |
3.0 auf 5.1 erweitern marfan am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 9 Beiträge |
3.0 3.1. 5.0 oder 5.1 Thomforde am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 7 Beiträge |
Kaufberatung: Standboxen-System (3.0 - 5.1) StyleGam0r am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 37 Beiträge |
Statt 5.1 Brüllwürfel -> 3.0 Dali Mr.Smiley am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 25 Beiträge |
3.0 empfehlenswert? gdffgdfgd am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 20 Beiträge |
2.0 oder 3.0 am TV Uwiest am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 3 Beiträge |
Umstieg von 5.1 auf 2.0/3.0 Mcgusto am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 2 Beiträge |
3.0 ! System Klas126 am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 29 Beiträge |
3.0 Lösung Danny_M3 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 4 Beiträge |
2013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.807
