| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » neues Wohnzimmer - Soundbar oder 3.0 System? | |
neues Wohnzimmer - Soundbar oder 3.0 System?+A -A |
Jochen25
erstellt: 13. Apr 2015, 14:44
Hallo, Im Moment habe ich eine 3.0 Anlage mit Onkyo TX-SR604E Receiver, Magnat Monitor Supreme 802 und Magnat Monitor Supreme 250 (als Center). Da die Standlautsprecher nun so gar nicht mehr passen (Platzmangel – siehe Bilder), möchte ich gerne umstellen. Die Standlautsprecher werde ich verkaufen, den Center behalte ich mal. ![]() ![]() Der TV (alter Plasma Panasonic 50“) wird noch an der Wand befestigt. Wichtig ist mir, einfach den Sound „zu verbessern“, vor allem bei Filmen die Lautstärkeunterschiede zwischen den Effekten und Stimmen zu reduzieren. (Ewiges Lauter Leiser Drehen beim Filmeschauen, da die Effekte viel zu laut sind). Bisher klappte das mit dem o.g. System nur bedingt. Trotz vieler Modi. Angeschlossen sind bisher TV, Blu-Ray-Player, Amazon Fire TV Box, Sky-HD-Satellitenreceiver. Es werden eigentlich nur TV-Programm und Filme über Blu-Ray geschaut oder HD-Streams über Amazon Prime, Netflix oder MKV’s über die Amazon Fire TV Box). Was vielleicht noch wichtig wäre, ist eine Art „Clear Voice-Modus“, der die Effekte runterschraubt, da ich auch nachts Filme ansehe und dabei Rücksicht auf die schlafenden Kinder nehmen muss. 5.1 ist eigentlich nicht realisierbar, da ich keine Kabel über die Decke nach hinten verlegen möchte (aufgrund Fliesenboden). Eigentlich dachte ich daher, mir eine Soundbar oder Sounddeck zuzulegen oder doch den Onkyo behalten und 2 Regallautsprecher kaufen? Wobei meine Frau eher zur Soundbar/deck tendiert (Optik und einfachere Bedienung) Aber das Angebot ist ja riesig und mehr ich davon anschaue, desto unschlüssiger werde ich. Dies sieht man auch an meiner Liste (wurde immer größer) Liste der Soundbars - Amazon WunschzettelPreislich wollte ich so ~300-400 Euro ausgeben. Die Geräte in meiner Liste, die teuerer sind, muss ich leider ausser Acht lassen (sind nur wegen Interesse drin z.B. Nubert) Hoffentlich sind das genügend Infos für euch. Ich bin echt total überfragt im Moment, nach über 1,5 Wochen Dauerlesens ist der Kopf nun voll und bin noch unschlüssiger als vorher. Wäre um Hilfe echt superdankbar.
danyo77
erstellt: 13. Apr 2015, 16:06
Das geht schon mal relativ einfach, wenn Du ne vernünftige Aufstellung machst... (Du hast nicht ernsthaft einen Lautsprecher auf dem Rack und einen unten...?) - Stereodreieck!!! http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/lautsprecherauf.htm- http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html- http://www.audiophysic.de/aufstellung/beispiel.htmlCenter ganz nach vorne ziehen und nach oben zum Hörplatz anwinkeln! (Leg als Versuch einfach mal ne geknickte alte Zeitung vorne unter...) Wenn Du das alles nicht schaffst, dann vergiss 2.0/3.0 mit besseren Lautsprechern - da ist dann jeder Euro einer zuviel...(auch, wenn die Supreme echt nicht das Gelbe vom Ei sind...) EDIT: Stand-LS weg und Center behalten? Nö. Lass das mal. Ein Center sollte zu den Fronts passen. D.h.: wenn Du schon neue LS kaufst, dann alle von einer Serie. Wenn Du kein Stereodreieck hinbekommst, weil Dir die LS sonst im Weg sind: Soundbar... http://www.hifi-foru...d=68459&postID=32#32 oder die Nubert, die auch eine gute Wahl sein dürfte... [Beitrag von danyo77 am 13. Apr 2015, 16:15 bearbeitet] |
Jochen25
erstellt: 13. Apr 2015, 17:19
den stell wieder runter Also die Standlautsprecher müssen definitiv weg, dann geb i den Center auch weg. Als Lautsprecher dachte ich dann eher an Regalboxen, die ich dann aufs Board stellen kann. Taugt da mein Onkyo überhaupt noch? Denn Audyssey habe ich auf aus machen müssen, da sonst immer ein brummen aus den LS zu hören ist. Oder halt ne Soundbar... |
Cmd_Bubble
erstellt: 13. Apr 2015, 17:20
Regallautsprecher? Boden? Sinn? Ständer, oder Soundbar! [Beitrag von Cmd_Bubble am 13. Apr 2015, 17:21 bearbeitet] |
dejavu1712
erstellt: 13. Apr 2015, 18:25
Wenn der/die LS im Bereich des TV bzw. der Säule positioniert werden soll, dann bleibt als sinnige Lösung mMn nur eine Soundbar (Alternativ mit Sub), der AVR wird dann aber nicht mehr benötigt. Beispiele bis 400€: Canton DM 8.2 Magnat Sounddeck 600 Tannoy Base Station One Magnat WSB 50 Pro Magnat WSB 45 |
Jochen25
erstellt: 13. Apr 2015, 19:04
wird wohl auch auf ne Soundbar hinauslaufen. Was ist denn der Unterschied zwischen der Canton DM 8.2 und der DM 8? Die hätte ich nämlich auch in der engeren Auswahl. siehe Liste: https://www.amazon.d...n_wl_o_wcblvb1MWS3S3Erledigt... die DM 8 ist das Vorgängermodell [Beitrag von Jochen25 am 14. Apr 2015, 12:27 bearbeitet] |
Jochen25
erstellt: 14. Apr 2015, 14:23
ne Frage nochmal zu den Soundbars/-decks... da ich eigentlich hauptsächlich Filme über Sky, Blu-Ray, Streams (Netflix, Amazon Prime) schaue und dort eigentlich nur in Dolby 5.1 gesendet wird. Ist es da ratsam, dass die Soundbar DTS unterstützt? |
danyo77
erstellt: 14. Apr 2015, 14:32
Musst Du wissen. Wenn das jeweilige Abspielgerät das an der Soundbar/hier wohl: Playbar hängt DTS nicht vorher decodieren kann, dann hättest Du bei DTS-Quellen eben gar keinen Ton. Wenn Du keine DTS-Quellen ansiehst, hast Du kein Problem. |
Jochen25
erstellt: 14. Apr 2015, 14:58
also soweit ich gelesen hab geht DTS an den Abspielgeräten ... nur ist gerade ein neues Problem aufgetaucht. Mein TV Panasonic TH-50PZ700 (alter Plasma) schleift über Toslink kein Dolby etc durch. Nur Stereo kann da über Toslink wiedergegeben werden. Das heißt doch, ich müsste all meine Abspielgeräte (Sky Receiver, Fire TV Box und Blu Ray Player) an die Soundbar anschließen.... die meißten Soundbars haben jedoch keine HDMI-Anschlüße, sodass nur Toslink in Frage kommt für den Surround Ton, nur haben die Soundbars nur 2x optische Anschlüße oder? ... Sehe ich das richtig? |
danyo77
erstellt: 14. Apr 2015, 15:02
Ligawo HDMI Matrix mit Toslink/SPDIF? |
dejavu1712
erstellt: 14. Apr 2015, 16:50
Woher nimmst Du diese Weisheit? Es ist bei den klanglichen Möglichkeiten einer Soundbar völlig egal ob sie DD, DTS oder die HD Formate abspielen kann. Meine Sonos Playbar (5.1 mit Sub und Play 1 als Rear) kann theoretisch auch nur DD, aber selbst bei DTS HD bleibt sie nicht stumm, auch hier erhalte ich den exakt gleichen 5.1 Surround Klang wie bei DD und allen anderen gängigen Formaten. |
danyo77
erstellt: 14. Apr 2015, 18:11
Wird das Signal vielleicht von einem Abspielgerät vorher decodiert? Diese Weisheit habe ich aus dem Sonos-Forum. |
dejavu1712
erstellt: 14. Apr 2015, 19:43
Nun, dann scheint das nicht die Weisheit letzter Schluss zu sein.... Vermutlich alles eine Frage der Einstellungen. Der BDP decodiert natürlich in dem Fall, ein AVR ist ja nicht vorhanden und wo letztendlich die BD decodiert wird spielt dabei doch keine Rolle, das Ergebnis zählt. |
danyo77
erstellt: 14. Apr 2015, 19:50
Aber das Ergebnis kommt dann eben auf die verwendete Quelle an - wenn man keine Quelle benutzt, die vorher decodieren kann, dann kann es die Playbar von sich aus wohl nicht, so wie ich das aus den Foren und Reviews herauslesen kann. das wäre natürlich dann schade. |
dejavu1712
erstellt: 14. Apr 2015, 20:06
Das ist richtig, aber solche Quellen sind in einem normalen WZ vermutlich eher die Ausnahme und man sollte natürlich vor dem Kauf klären, welche Features man für sein Equipment benötigt. Aus klanglicher Sicht ist es bei einer Soundbar trotzdem völlig belanglos welche Formate sie beherrscht. Letztendlich wollte ich eigentlich nur damit sagen, man kann nicht pauschal behaupten, das bei einer Soundbar die keine DTS oder HD Formate decodiert, kein Ton heraus kommt. |
danyo77
erstellt: 14. Apr 2015, 20:12
Das wollte ich damit auch nicht tun. Aber gut, dass wir das klären konnten. |
Jochen25
erstellt: 14. Apr 2015, 23:26
hab mich jetzt mal durch den Soundbar-Dschungel gewühlt... also die Testberichte der sogenannten Fachzeitschriften kann man ja getrost vergessen. Da schneiden ja so gut wie alle super ab Einzig der Test von Stiftung Warentest aus 12/2014 war recht objektiv.Von daher hab ich mal ne engere Auswahl und hoffe auf Resonanz oder Eindrücke von euch. - Teufel Cinebase (hätte einen 100 Euro Gutschein, Preis wäre demnach oberstes Limit) - Teufel Cinebar 11 (wg. Stiftung Warentest) - Canton DM 50 oder 75 (nur wird die irgendwie fast nicht mehr angeboten) - Denon DHT-S514 und heute wurde mir von einem Händler der TV's verkauft folgendes angeboten: - Panasonic SC-HTB690 (diese bekommt er erst zum Probehören) und - Samsung HW-F850 (diese hat er noch OVP als Ausläufer und würde sie mir für 500 Euro anbieten, wenn er die Panasonic bekommt, baut er die Samsung auf zum Probehören. Kennt die Samsung jemand? im Netz findet man gar nix, ausser ein paar englische Test, die alle positiv sind |
dejavu1712
erstellt: 15. Apr 2015, 06:40
Mich würde keines der genannten Modelle aus der Reserve locken..... Aber das muss nichts heißen, Dich müssen die Geräte ja letztendlich zufriedenstellen. |
danyo77
erstellt: 15. Apr 2015, 07:23
Die Cinebase vielleicht. Ansonsten hatte ich in meinem ersten Beitrag oben nen Link gepostet, in dem paar nette Soundbars aufgeführt waren. Die Nubert nuPro AS-250 würde ich noch mit aufnehmen. |
Jojo0301
erstellt: 15. Apr 2015, 10:25
Hallo, Die Panasonic würde ich mal Probe hören. Hatte/Habe selber zwei Panasonic Soundbar ( aktuell die HTB 580 im Schlafzimmer )! Zusätzlich gibt es noch die HTB 880, welche auch ok ist. Gruß Jojo |
Jochen25
erstellt: 15. Apr 2015, 11:20
also je mehr ich lese, sagt mir die Cinebase oder Cinebar 11 oder Canton dm 75 am ehersten zu. mal gucken, werd mir die von Teufel mal bestellen und probehören. Zurücksenden sollte ja kein Problem sein. Die Panasonic und Samsung wart ich mal ab, bis ich sie beim örtlichen Elektroladen probehören kann. Die JBL glaub ich schlag ich mir aus dem Kopf, die soll mehr für Musik geeignet sein, bei den Filmen ist sie etwas schwächer, was man so liest. |
jo's_wumme
erstellt: 15. Apr 2015, 20:57
Von den Soundbars die ich bis jetzt gehört habe, konnten mich nur die Canton DM 90.2 und die Sonos überzeugen. Vorteil Canton: wesentlich günstiger und bringt auch ohne Sub einen ordentlich Bass mit Vorteil Sonos: Usability, Conectivity (sofern Tablet oder Smartphonesteuerung möglich und gewünscht).... Ohne den Sub aber nicht zu empfehlen und dann wesentlich teurer als die CM 90. Hinweis: kenne natürlich nicht alle Soundbars, möchte also nicht ausschliessen, dass es noch andere gute Aspiranten gibt. |
Jochen25
erstellt: 16. Apr 2015, 15:21
nur leider ist die DM 90.2 über meinem Preisrahmen |
markauswien
erstellt: 16. Apr 2015, 16:41
Hallo wie wäre es mit dieser Soundbar - soll angeblich hammer Qualität sein: http://at.yamaha.com...p-2500_g/?mode=model |
Jochen25
#25
erstellt: 16. Apr 2015, 17:46
leider liegt die über meinem Budget |
jo's_wumme
#26
erstellt: 16. Apr 2015, 17:53
Die Canton ist auf Ebay/Kleinanzeigen 2x für 599,-- drinnen. Mit etwas Glück kannst vielleicht eine für 500,-- bekommen. Ansonsten musst halt was für 300 bis 400 suchen (kenne ich aber keine in dem Preisbereich, die mir auch gefallen hätte - gibt es aber sicher was). |
Jochen25
#27
erstellt: 16. Apr 2015, 19:42
so, hab mir die DM 90.2 bei Ebay Kleinanzeigen gekauft für nen Toppreis... auch die Teufel Cinebar 11 hab ich mal geordert bei Teufel.de....mal zum vergleichen, da die CB 11 ja so toll sein soll. Bin gespannt, welche mir besser zusagt, rein vom Preis her, müsste die Canton der Teufel weit überlegen sein. |
jo's_wumme
#28
erstellt: 16. Apr 2015, 19:45
Da bin ich mal gespannt - jedenfalls die richtige Vorgehensweise |
Cogan_bc
#29
erstellt: 16. Apr 2015, 19:48
warum drehst Du die Geschichte nicht um 90 Grad also wo auf Deiner Zeichnung links der Schrank ist einfach TV und Soundsystem hin wenn Du mal einen grösseren TV haben willst (und das willst Du früher oder später) paßt so eh nichts mehr |
Jochen25
#30
erstellt: 16. Apr 2015, 20:17
[quote="jo's_wumme (Beitrag #28)"]Da bin ich mal gespannt - jedenfalls die richtige Vorgehensweise [/quote]Danke. Ich werde auf alle Fälle berichten. [quote="Cogan_bc (Beitrag #29)"]warum drehst Du die Geschichte nicht um 90 Grad[/quote] der ganze Schrank ist voller Bücher und Blu-Rays... wo soll ich die sonst unterbringen? Ne Spass, momentan keine Option, da wir den Stauraum brauchen, wenn mal ein Kinderzimmer frei wird, kann umdisponiert werden [Beitrag von Jochen25 am 16. Apr 2015, 20:20 bearbeitet] |
Cogan_bc
#31
erstellt: 16. Apr 2015, 21:02
Ebay.....paßt meist alles auf ein paar Festplatten
Kinder kosten ja bekanntlich viel Geld. Man soll diese Kosten aber enorm drücken können wenn man sie mit 6 Jahren zum Teppichknüpfen in die Fabrik schickt. |
dejavu1712
#32
erstellt: 16. Apr 2015, 21:40
Die Canton DM 90.2 ist auch mMn richtig gut, insbesondere bei Musik, ich hatte wegen dem Preis am Anfang des Threads nur die 8.2 empfohlen, das ist vom Prinzip die abgespeckte Version der 90.2, ihr fehlt z.B. der Koax, aber wenn Du die 90.2 jetzt zu einem akzeptablen Preis bekommen hast der zu deinem Budget passt, dann ist das natürlich die klar bessere Wahl. Da ich die Teufel Cinebar nicht kenne, bin ich auch mal auf das Ergebnis deines Vergleichs gespannt, aber wenn ich schon lese, Mitteltöner 44mm, da frage ich mich wie hoch der Subwoofer spielen muss, damit der Übergang zur Soundbar halbwegs passt, rein technisch gesehen halte ich die Canton mit ihren 6x 110mm Treiber, einer der davon als Koax für das bessere Konzept. Aber deine Ohren entscheiden, daher warten wir/ich mal ab..... |
Anttidr
#33
erstellt: 16. Apr 2015, 22:11
Leider zu spät gesehen. Ich habe mir die Panasonic SC-HTB880 gekauft und bin sowohl vom Sound als auch von der Optik absolut begeistert. Sie hat 2x HDMI und Bluetooth, sprich Du kannst die Musik von deinem Smartphone über die Bar laufen lassen. Bei z.B. Cyberport kostet sie 379 Euro. |
Jochen25
#34
erstellt: 16. Apr 2015, 22:31
ich hab die Canton DM 9.2 für 425,00 Euro ergattern können. Nur deswegen hab ich mir sie geholt. Alles amdere wäre zu teuer gewesen. |
dejavu1712
#35
erstellt: 17. Apr 2015, 06:57
Das ist ein sehr guter Preis, war sicherlich gebraucht..... Ob ein Artikel teuer ist, lässt sich nicht nur an Hand des Preisunterschiedes festmachen, hier spielen noch ganz andere Faktoren eine Rolle die sich meist erst nach einiger Zeit ergeben, außerdem liegt das immer im Auge des Betrachters, trotzdem kann man auch mit einem günstigeren Gerät (wie z.B. die Canton DM 8.2 oder Tannoy oder einer Magnat) glücklich werden kann, mit einem reinen Plastikbomber der Minichassis in Form von eines Mitteltöners bzw. Breitbänder integriert hat, dürfte das auf lange Sicht aber kaum gelingen. |
Charly4U
#36
erstellt: 17. Apr 2015, 07:26
Also ich habe die Teufel Cinebar 52 TXH und muss sagen, die ist schon Klasse. Anschlüsse satt und zusätzlich mit dem Raumfeld Connector als perfekte Streamingmaschine im WLAN für die NAS. Der Sound ist für eine Soundbar fantastisch, aber das ich ja bekanntlich Geschmackssache. Eine Panasonic (HTB880) hatte ich auch mal kurz da, kann ich persönlich nicht empfehlen. Allein das Gesamtgewicht, knapp 3 Kg, sagt schon vieles. Die Teufel wiegt fast 9kg. Da die o.g. Teufel aber über deinem Budget liegt würde ich mir auf jedenfall mal die Cinebar 11 kommen lassen. |
Jojo0301
#37
erstellt: 17. Apr 2015, 07:53
Ich habe die Cinebar 52 THX nach zwei Tagen Retour gesendet, weil Sie mir überhaupt nicht gefallen hat. Somit blieb meine Panasonic HTB 580 im Schlafzimmer stehen. So unterschiedlich sind die Geschmäcker und Ansprüche eben. Und das ist auch gut so. Daher, selber ausprobieren so weit möglich, Tipps aufnehmen und dann entscheiden. Gruß Jojo |
Anttidr
#38
erstellt: 17. Apr 2015, 08:35
Um deiner Argumentation zu folgen, bekommt man bei Panasonic denoch mehr KG/Euro Spass beiseite, meine Anforderungen an eine Soundbar erfüllt die Panasonic 880 bisher zu 100%. Hier stimmt auch das Preis-/Leistungsverhältnis. Ja, jeder hat seine ganz individuellen Ansprüche - die 880 ist jedoch eine solide und sehr wirkungsvolle Verbesserung des TV-Sounds. Ich werde sie niemals an die Grenzen bringen. Wenn einem bewusst ist, daß eine Soundbar niemals eine "richtige Soundanlage" ersetzt, muß man keine 800 - 900 Euro ausgeben. Kann man aber aus unterschiedlichsten Gründen trotzdem machen. |
dejavu1712
#39
erstellt: 17. Apr 2015, 08:58
Die Diskussion erübrigt sich eigentlich..... Der TE hat zwei Soundbars zum vergleichen bestellt und mit der Canton DM 90.2, die er mMn zu einem prima Preis bekommen hat, ist ein Modell der gehobenen Preisklasse mit von der Partie und dazu als Vergleichsobjekt eines der günstigeren Produkte, das zu dem noch ein ganz anderes Konzept (2.1) verfolgt, es wird sich also zeigen mit welcher der beiden Soundbars er letztendlich glücklicher sein wird. |
jo's_wumme
#40
erstellt: 17. Apr 2015, 09:12
Genauso ist es. Zuhause probe hören und dann entscheiden. Sollte ihm die Canton nicht zusagen, kann er sie zu dem Preis sicher auch wieder verkaufen. Und die andere Soundbar kann er dank Fernabsatzgesetz ohnehin retournieren. Einzig die Funktionalität (kein WLAN, BT,..) und Anschlüsse (kein HDMI) hinkt bei der nunmehr doch älteren Canton mittlerweile dem Marktstandard hinterher, ist aber bei den Vorgaben des TE nicht von Belangen. Dafür bringt die Soundbar noch einen FM Tuner mit, was zumindest für mich persönlich noch einen Mehrwert darstellen würde. |
Jochen25
#41
erstellt: 17. Apr 2015, 18:55
genauso ist es und WLan BT is nicht notwenig, da Musik eh übers Netzwerk abgespielt wird. |
Jochen25
#42
erstellt: 19. Apr 2015, 09:42
hab mal ne totale Noob-Frage. mein Tv hat kein ARC. Wenn ich meine Zuspieler (Media Box, Sat-Receiver, Blu Ray Player) über einen Hdmi- Switch an dem Hdmi Eingang der Cinebase 11 anschließe und diese wiederrum von Hdmi-TV Anschluss an den Fernseher anschließe, zeigt mir die Cinebar LPCM an. Bei der Toslink Verbindung DTS. Das Pcm ist das Stereo Format, was soundtechnisch schlechter ist oder? [Beitrag von Jochen25 am 19. Apr 2015, 10:23 bearbeitet] |
jo's_wumme
#43
erstellt: 20. Apr 2015, 08:43
Das LPCM ist ein unkomprimiertes Mehrkanalsignal, wohingegen DTS ein komprimiertes Mehrkanalsignal ist. Das LPCM, welches du über HDMI reinkriegst, ist somit höhenwertig gegenüber dem DTS Signal über Toslink. |
dejavu1712
#44
erstellt: 20. Apr 2015, 09:57
Wie ist denn eigentlich der Vergleich Teufel vs. Canton ausgegangen? |
Jochen25
#45
erstellt: 20. Apr 2015, 11:23
ah ok. gut zu wissen. wenn ich Bitstream am Blu Ray Player einstelle, steht bei Teufel DTS, und bei PCM halt LPCM. Klanglicher Unterschied ist eigentlich nur, das bei LPCM die Stimmen lauter sind. @dejavu1712: hab im Moment nur die Cinebar 11 zuhause. Die Canton müsste ich diese Woche noch bekommen. Aber die Cinebar 11 haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Klar klingt es besser als vom TV, aber der Hit ist es auch nicht. Ich warte sehnsüchtig auf die DM 90.2 |
dejavu1712
#46
erstellt: 20. Apr 2015, 13:43
Okay und wir warten hier auf das Ergebnis! |
Jochen25
#47
erstellt: 21. Apr 2015, 18:40
So, die Canton DM 90.2 ist heute angekommen. Ein Unterschied wie Tag und Nacht zur Teufel CB 11. Nur mit den Einstellungen bin ich noch überfordert. |
Jochen25
#48
erstellt: 25. Apr 2015, 14:00
könnt ihr mir vielleicht etwas helfen? Ich kenne mich bei den EQ Einstellungen gar nicht aus. In den Optionen bei Raumanpassung habe ich die Möglichkeit EQ 1, 2 und 3 zu ändern, mit Frequenz, Güte und Verstärkung. Bei allen 3 ist im Moment Frequenz 330,Güte 2.50 und Verstärkung 0db eingestellt. Passt das? bzw. kann mir jemand die Funktion erklären? Das, was in der Anleitung steht, sagt mir gar nix. Blick da null durch |
jo's_wumme
#49
erstellt: 26. Apr 2015, 08:28
Ich selbst habe keine Soundbar, kann dir daher auch nicht weiterhelfen. Auf die Schnelle habe ich aber diesen Thread hier im Forum gefunden, in dem einige Einstellungen ausgetauscht wurden. http://www.hifi-forum.de/viewthread-266-2563.htmlHoffe das hilft dir weiter. |
Soundbar oder 3.0? RedXon am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 4 Beiträge |
Kaufentscheidung - Soundbar oder 2.1/3.0/3.1-System? post_me am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 11 Beiträge |
AVR + 2.0-3.0 oder Soundbar KnechtRuppi am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 4 Beiträge |
Suche passive 3.0 Soundbar MIZZ105 am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 19 Beiträge |
Soundbar vs 3.0 im Rack SebbiSt am 23.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 8 Beiträge |
3.0 System für das Wohnzimmer finnschi am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 4 Beiträge |
Soundbar oder 2.0, 3.0 oder 3.1 kingxlight am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 3 Beiträge |
Neues Soundsystem 3.1 oder 3.0? iAcki am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 34 Beiträge |
3.0 ! System Klas126 am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 29 Beiträge |
Neues Wohnzimmer - neues System? KubsKino am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 27 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.771
