Bitte um Beratung für eigenes Heimkino im Schlafzimmer (MacBook Air + Soundanlage + Beamer)
BandariJackson
#1 erstellt: 02. Feb 2015, 01:04
Hallo zusammen !
Zunächst bitte ich um etwas Rücksicht, da ich mich nicht professionell mit der ganzen Geschichte auskenne..von daher bräuchte ich bitte eine gute Beratung von Experten. Ich denke hier in diesem Forum bin ich gut beholfen.
Ich wollte nämlich gerne in meinem Schlafzimmer ein kleines Heimkino einrichten, indem ich mit meinem MacBook Air (2013) Filme auf Soundanlage (Ton) & Beamer (Bild) übertragen kann.
Das Schlafzimmer:
Schlafzimmerwand
Wie in der Beschreibung des hochgeladenen Bildes vermerkt, werde ich natürlich das Bild abhängen und die Tür schließen, damit eine Leinwand gut Platz findet. Ich schätze, dass die Breite des projizierten Bildes max. 1,5m betragen kann, da die Kommode (links vom Bild) etwas stört. Daher kann später "die linke, untere Kante des projizierten Bildes" genau auf die rechte obere Kante der Kommode aufstoßen (Kommode natürlich von der Front betrachtet).
Dies vermute ich eben, da ich im Internet durch einen Beamer-Abstands-Rechner auf diesen Wert gekommen bin.
Die Strecke von Leinwand bis zur gegenüberliegenden Wand (da wo später der Beamer hin soll) beträgt ca. 3,85m. Die gesamte Breite der Wand, also auf die der Beamer strahlt, beträgt hingegen ca. 2,25m.
Vorhandene Geräte bzw. Infos dazu:
Das MacBook (Filmquelle)
Es handelt sich hierbei um das Macbook Air vom Jahre 2013. HDMI Anschlüsse hat es leider keine, aber dafür "ThunderBolt", wofür es glücklicherweise Adapter auf HDMI gibt. Es geht mir in erster Linie darum Filme von diesem Gerät aus auf den Beamer im Zusammenspiel mit einer Soundanalge zu übertragen.
Apple TV
Als Alternativ-Verbindung habe ich noch ein Apple TV (aktuelle Generation). Das praktische ist hierbei, dass ich den Film vom MacBook per "AirPlay" auf den Apple TV kabellos streamen könnte. Der Apple TV wäre dann theoretisch an die Soundanlage per digitalen Ausgang verbunden (Ton) und gleichzeitig per HDMI an den Beamer (Bild).
Fehlende Geräte bzw. Beratung dazu:
Projektionsfläche (Leinwand):
Muss noch gekauft werden (sehr wahrscheinlich bei Amazon).
Ton:
--> Soundanlage ? oder Soundbar (z.B von "Sonos" oder lieber etwas kabelverlegtes bzw. dass nur der Subwoofer kabellos ist ? Hab bei wireless nur immer die Sorge, dass das zeitverzögert wird bzw. es nicht synchron vom Ton & Bild ist..oder lieg ich bei den kurzen Distanzen völlig falsch? Mir gefällt Sonos, wegen der guten Kompatibilität zu Apple Geräten...es ist aber kein "Muss") oder klassisch AV Receiver mit Boxen ? Kenne mich hierbei am wenigsten aus...
--> Dabei jetzt auf kabelverlegt oder kabellos (wireless) fokussieren ?
--> Wenn Die Anlage auch noch sowas wie Internetradio oder noch bessere Funktionen haben kann: sehr willkommen ! Da ich ggf. die Anlage auch nicht "nur" fürs Filme schauen gebrauchen könnte.
Bild:
--> BenQ W1070+ W inkl. Full HD Wireless Kit (mein Favorit bisher und hat gute Rezensionen).
--> s. Amazon-Link: Beamer: BenQ W1070+ W inkl. Wireless Full HD Wireless Kit (Amazon Link)
--> Habe immer nur ein mulmiges Gefühl für mit dem Thema Synchronität...ob das dann alles gut funktioniert, wenn eben alles kabellos verbunden ist..
Das gute bei dem BenQ W1070+ W ist , dass man dank der Wireless Funktion den Beamer nur noch an den Strom anschließen muss, da der Wlan Adapter (Empfänger) seinen Strom direkt vom Beamer bekommt und das Bild von dem dazugehörigen Wlan Transmitter (Sender) erhält.
Aus dieser Situation heraus ergeben sich meinen bisherigen Überlegungen folgende zwei Methoden:
Methode 1:
MacBook Air-->(streamt kabellos per "Airplay")...
... an: Apple TV-->(digitaler Ausgang)-->Soundanlage
...Apple TV-->(HDMI)-->BenQ Transmitter (Sender) --> (streamt kabellos)-->BenQ W1070+ W Wlan Adapter
ODER diesen Teil "klassisch verbinden":
...Apple TV-->(HDMI)-->Beamer (in diesem Fall ohne "BenQ Full HD Wlan Kit", also Variante 2)
Also ergibt sich aus Methode 1 - Variante 1:
Das MacBook streamt den Film kabellos an den Apple TV. Der Apple TV ist mit einem digitalen Ausgang an die Soundanlage (Ton) verbunden, und gleichzeitig an den BenQ Transmitter. Dieser streamt das Bild an der BenQ Wlan Adapter, der an direkt an den BenQ Beamer angschlossen ist und letztlich das Bild projiziert.
Aus Methode 1 - Variante 2 ergibt sich:
Das Macbook streamt den Film kabellos an den Apple TV. Der Apple TV ist mit einem digitalen Ausgang an die Soundanlage (Ton) verbunden, und gleichzeitig per HDMI an den Beamer (Bild).
--> Methode 1 - Variante 2 scheint mir "etwas" schlichter gehalten, aber das Problem, dass sich hierbei ergibt ist, dass aufgrund der HDMI Verbindung von Apple TV und Beamer, der Apple TV an den Ort des Beamers gebunden ist (quasi wenn der Beamer an der Decke hängt, ist der Apple TV direkt auf dem Tisch drunter..).
--> Methode 1 - Variante 1 ist hingegen etwas mit Umwegen verbunden, jedoch kann der Apple TV dann in der Nähe der Soundanlage platziert werden und die Soundanlage ist ja örtlich gesehen wiederum entgegengesetzt des Beamers aufgestellt. Also dann bei einer Soundbar direkt unter der Leinwand.
Der Nachteil den ich eben vermute ist, dass durch die Übertragungen Latenzen im später abgespielten Film entstehen könnten...
Methode 2 wäre das gleiche Prinzip wie "Methode 1 - Variante 1", nur das das MacBook ganz ohne Apple TV arbeitet: Das MacBook ist mit HDMI Adapter an dem BenQ Transmitter verbunden. Soundanlage (Ton) kann hier nur noch mit HDMI verbunden werden, da der BenQ Transmitter nur HDMI Anschlüsse hat. Dieser streamt das Bild an der BenQ Wlan Adapter, der an direkt an den BenQ Beamer angschlossen ist und letztlich das Bild projiziert.
Hierbei ist es wie folgt angeschlossen:
MacBook Air-->(Thunderbolt auf HDMI Adapter)-->(HDMI)-->BenQ Transmitter (Sender)
...--> (per HDMI) -->Soundanlage
UND ZUDEM:
BenQ Transmitter (Sender)--> (streamt kabellos)-->BenQ W1070+ W Wlan Adapter
// Mein Budget: //
++++ Ich wollte für bevorstehende Soundanlage & Beamer ca. *1000€ bis 1600€ ausgeben ++++
*Mein Beamer Favorit kostet ja schon knapp 1000€..aber nur wenn ich mich inklusive (!) Wlan Kit entscheiden sollte. Eben je nach Verbindungsmethode..(s.oben) "Nur" der Beamer kostet ca. 600€ bei Amazon.
So was meint Ihr dazu ?
1. Welche Art von Soundanlage müsste ich mir beschaffen, um ein für mein Budget gerechtes Heimkino zu erschaffen ? Also wie oben geschrieben: Anlage, Soundbar, AV Anlage mit Boxen....oder was komplett anderes? Bei welchen Marken bin ich Preis/Leistungs-mäßig voll dabei ? Könnt Ihr da etwas empfehlen ?
2. Auf welche Anschlüsse sollte ich setzen ? HDMI, Digitaler Ausgang ? oder was anderes ?
3. Welche der Methoden, dich ich oben genannt habe ist die für mich die Beste, wenn man mein zum einen mein Schlafzimmer und dessen Maße näher in Betracht zieht, mein Budget, die Geräte, die ich schon besitzte (MacBook Air, Apple TV) und zum anderen meinen Wunsch ein wirklich cooles Heimkino in den eigenen vier Wänden hin zu bekommen ?
4. Ich bitte auf alles was ich oben auch außerhalb dieser 4 zuletzt genannten Punkte geschrieben habe einzugehen. Ich hoffe ich habe den richtigen Forumbereich gewählt, also bitte nicht böse sein, wenn ich mich vertan habe. Immerhin möchte ich ja eine "Heimkino Kaufberatung", ohne etwas über die Anschlüsse zu besprechen (s. Methoden oben) wird das die Sache meiner Meinung Schwer machen
Kurz und knapp :
> "Sound"-Gerät muss geklärt werden
> Verbindungen zu den einzelnen Geräten muss geklärt werden
> beste und optimalste Lösung (nach den oben genannten Kriterien) wird gesucht.
Ich würde mich zutiefst auf nette, ausführliche, und professionelle Beratung aus dem HIFI-Forum freuen !
Vielen Dank schon einmal im Voraus !
Liebe Grüße !
BandariJackson
Fuchs#14
#2 erstellt: 02. Feb 2015, 01:46
Wieso nimmt man bei 1,5m Bilddiagonale einen Beamer
BandariJackson
#3 erstellt: 02. Feb 2015, 01:51
Da steht Bildbreite (!) und nicht Bilddiagonale....Außerdem wäre die Diagonale viel größer bei einer Bildbreite von 1,5m. An sich finde ich wird die Bildgröße zufriedenstellend sein. Aber jetzt bitte zum Thema antworten ! Danke !
BandariJackson
#4 erstellt: 03. Feb 2015, 05:04
Echt keiner ne gute Idee ? Scheint ja richtig schwer zu sein...
JULOR
#5 erstellt: 03. Feb 2015, 08:15
Geduld. Hast du mal auf die Uhr geschaut? Es ist mitten in der Nacht
BandariJackson
#6 erstellt: 03. Feb 2015, 09:47
Sorry, aber bisher konnte mir niemand den richtigen Weg zeigen ...
[Beitrag von BandariJackson am 03. Feb 2015, 09:48 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 03. Feb 2015, 09:51
Da es noch früh ist nur ein paar Komponentend
Avr: Denon x-1100
Lautsprecher: Denon sc 39, Magnat Vector 201, Dali Zensor 1, Jbl Studio 220, Quadral Argentum
Sub: Mivoc Hype 10 G2/ Jamo Sub 660 / Jbl 250
Jan
Vollker_Racho
#8 erstellt: 03. Feb 2015, 10:02
Du mokierst nicht innerhalb von 8 Stunden, zudem mitten in der Nacht, eine Antwort zu erhalten und reagierst dann auf die erste Antwort pampig? Weist zusätzlich am Ende deines Posts daraufhin freundlich beraten zu werden - da klafft eine merkliche Lücke zwischen Anspruch und eigenem Verhalten. Bitte übe dich in Geduld - wir machen das hier alle freiwillig und kostenlos...
1. Welche Soundlösung deinen Anforderungen genügt weißt nur du.
2. HDMI ist ebenso ein digitaler Ausgang - das Ergebnis ist identisch. Es wird sich danach entscheiden welchen Eingang deine Soundlösung aufweist.
3. Wie es dir gefällt. Aus finanziellen Gründen würde ich einen normalen Beamer mit dem vorhandenen AppleTV verbinden.
4. Ganz schön frech - möchtest du überhaupt etwas in deinem Heimkino selbst entscheiden? IMHO ist dein Budget arg knapp bemessen und wird in vielerlei Hinsicht zu Kompromisslösungen führen.
5. Vergiss nicht, dass eine gute Leinwand, welche maßgeblichen Anteil an der Bildqualität hat, auch eine Menge Geld kostet.
[Beitrag von Vollker_Racho am 03. Feb 2015, 10:05 bearbeitet]
Vollker_Racho
#9 erstellt: 03. Feb 2015, 10:12
Hallo? Bekomm ich jetzt mal ne Antwort?
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
SCNR
JULOR
#10 erstellt: 03. Feb 2015, 13:44
Zum Thema "wireless": Das ist alles andere als kabellos. Die Empfänger brauchen nämlich Strom. Also Kabel zur Steckdose. Dann noch Kabel vom Empfänger zum Lautsprecher, falls dieser nicht eingebaut ist. Außerdem ist es meist teuer, was bei deinem Budget eng wird und auf Kosten des Klangs geht. Und nicht zuletzt ist WLAN/wireless auch störungsanfälliger als Kabel.
Wo sollen denn vorne die Lautsprecher hin, wenn das Bild rechts an die Wand projiziert wird? Das Bild sollte mittig sein, so dass links und recht noch LS hin können. Kann ruhig etwas höher sein und über die Kommode gehen. Auch hinter die Tür passt keine Box, dann geht sie ja nicht mehr richtig auf. LS links und rechts an der Wand wären eigentlich die beste Lösung. On-Wall-Lautsprecher gib's von Nubert, XTZ oder einfach JBL Control One.
Wie sieht es hinten aus? Ist da Platz für Rears?
[Beitrag von JULOR am 03. Feb 2015, 13:46 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 03. Feb 2015, 15:12
@Julor: schalltransparente Leinwand
Und es gibt auch in Control One Größe besseres.
On-Wall gibts übrigens noch von deutlich(!) mehr Marken.
Von Canton bis Kef
Bei Wireless stimme ich voll und ganz zu; gut erklärt
Apalone
#12 erstellt: 03. Feb 2015, 15:31
BandariJackson (Beitrag #4) schrieb:
Echt keiner ne gute Idee ?....
Doch. Budget erhöhen.
600,- f kompletten Sound und Leinwand ist ein bisschen knapp.
dawn
#13 erstellt: 03. Feb 2015, 16:06
Wir sind schon mitten im Thema. Ich würde hier definitiv einen 60 Zoll TV an die Wand hängen. Je nachdem, wo sich der Sitzplatz befindet, kann die Position auch durchaus über die Kommodenkante hinaus gehen. Wenn man sich schon dort ein Heimkino einrichtet, sollte man auch in Erwägung ziehen, die Kommode in ein bis zwei Nummern kleiner zu tauschen, die stört nämlich, was immer Du da hinhängst oder -projezierst, sowohl optisch wie auch akustisch.
Sündhaft teures kabelloses HDMI ist doch in dem kleinen Raum überhaupt nicht notwendig und bei den kleinen Budget sowieso Quatsch. Das Kabel vom Apple TV zum TV (vielleicht 1-2 m) oder auch zum Beamer (vielleicht 4-5 Meter) läßt sich doch problemlos verlegen.
Die Standard-Empfehlung für eine gute Surround-Anlage bei kleinem Budget. AVR: Denon AVR-X1100, 3 Paar Denon SC-M39, 1 Mivoc Hype 10 G2. Die sollten allerdings idealerweise Wandabstand haben. Es gibt Lautsprecher, die direkt an der Wand besser funktionieren, die sind aber auch deutlich teurer.
[Beitrag von dawn am 03. Feb 2015, 16:39 bearbeitet]
Fuchs#14
#14 erstellt: 03. Feb 2015, 16:08
JULOR
#15 erstellt: 03. Feb 2015, 16:21
@Donsiox: ich kenne halt nicht alle Lautsprecher, wollte trotzdem mal mit Beispielen anfangen. Klar gibt es da auch andere Empfehlungen.
danyo77
#16 erstellt: 03. Feb 2015, 16:45
:prost
z.B. Sony 60W605B, wenns kein 3D sein muss...VA-Panel, gute Motion-Engine, quasi das Bild des 805B, nur ohne dessen schlechtes 3D...
http://www.idealo.de...dl-60w605b-sony.html
Bei den Ansprüchen müsste man ingesamt halt noch bissl sparen. Sonst ist der Griff ins Klo vorprogrammiert.
JULOR
#17 erstellt: 03. Feb 2015, 17:03
1,5m Bildbreite entsprechen 68" Bilddiagonale (bei 16:9. Auf die Einheiten achten), wer es genau wissen will. Und 60" ungefähr den von Fuchs#14 angedachten 1,5m Diagonale. Nicht dass sich hier jemand falsch verstanden fühlt.
http://www.screen-size.info/rechner
[Beitrag von JULOR am 03. Feb 2015, 17:12 bearbeitet]
BandariJackson
#18 erstellt: 03. Feb 2015, 18:40
Ich wollte mich gerne entschuldigen, wenn meine Wortwahl nicht angemessen klang. Keineswegs wollte ich "pampig" oder frech wirken. Ich war nur etwas übereifrig in der Schilderung meines Problems. Sorry !
Nun zurück zur Problematik über die ich etwas nachgedacht habe. Ich bin zu einer möglichen Lösung gekommen und es ist bisher mein Favorit:
1. ca. <100" Leinwand an Wand montieren
—> Damit größtenteils die Wand mit der Leinwandfläche bedeckt ist
—> von der Größe nicht irritieren lassen - je nachdem wie groß das max. Bild vom Beamer wird.
2. Sonos Playbar unter Leinwand montieren
—> fand ich eben bisher das coolste Gerät, gerade wegen der stark ausgeprägten Apple Kompatibilität
3. Sonos Playbar per optischen Kabel an Apple TV anschließen
4. Apple TV per HDMI an Beamer anschließen
—> Vorstellung: Beamer auf der einen Seite, Leinwand auf der anderen. Heißt:
—> ich muss ca. 15m HDMI verlegen. Habe schon mitbekommen, dass bei einer bestimmten Länge die Sound-/Bildqualität schlechter wird. Aber es müsste mit einem HDMI Verstecker doch möglich sein ? (Hatte ich bei Amazon gesehen).
5. Beamer gegenüber der Leinwand montieren.
Kosten:
Beamer: ca. 700€
Sonos Playbar: ca. 700€
Käme auf 1400€
+ zätzliche Nebenkosten (Kabel/Verlegung/Leinwand..)
= ca. 1600€, was meinem jetzigen Budget entspricht.
Das gute an Sonos ist, dass ich später auch mit weiteren Sonos Geräten erweitern kann, wenn ich mehr Geld zur Verfügung habe
(Quasi Subwoofer bis hinzu 5.1 System).
Die Sache mit der HDMI Verlegung ist zum einen wie ich ja schon bemerkt habe übertragungstechnisch anscheinend besser und zum anderen spare ich da knapp 300€ wegen dem nicht mehr notwendigen WLAN Adpater/Receiver/Transmitter vom BenQ Beamer.
@JULOR Hinten steht nur das Bett (direkt in der Ecke des Zimmers) und daneben eine Tischkonsole. Etwas in die Ecke zu stellen wird schwer. Dachte vllt. könnte der später dazu kommende Sonos Sub(woofer) unter dem Bett, quasi als Bass der aus dem / unter dem Bett kommt
Aber noch ein Problem mit der Seite gegenüber der Leinwand ist das eine Dachschräge vorhanden ist..sprich es lässt sich auch nichts "oben in die Ecke" befestigen denke ich.
@Dawn an einen TV habe ich schon gedacht. An sich eine Alternative, aber ich wollte wirklich auf einen Beamer setzten Zumal auch ein TV im anderen Zimmer vorhanden ist.
Vollker_Racho
#19 erstellt: 03. Feb 2015, 18:48
In deinen Kosten fehlt komplett die Leinwand.
Donsiox
Moderator
#20 erstellt: 03. Feb 2015, 18:54
Sonos kannst du natürlich nehmen und es wird dich keiner davon abhalten können.
Nur sollte dir bewusst sein, dass du für das selbe Geld rein klangmäßig deutlich besseres bekommst.
Und wenn du kein Multiroom brauchst, käme ich nie auf die Idee, Sonos für 5.1 zu verwenden.
Schau mal, was die neuen Avr alles mit Apple können. Das ist auch nicht so wenig
dawn
#21 erstellt: 03. Feb 2015, 20:29
Wenn Du das so machst, dass die Leinwand wirklich über fast die komplette Breite des Zimmers geht (und wahrscheinlich auch oben bis fast an die Decke), ist das ist sowohl optisch (enorm viel Streulicht von den Seitenwänden und der Decke = grottiger Schwarzwert) wie auch akkustisch (keine Möglichkeit, Lautsprecher neben der Leinwand mit ausreichend Abstand zu den Seitenwänden zu positionieren) denkbar ungünstig.
Zu Sonos wurde ja schon gesagt, dass es für Deinen Anwendungsfall auch ziemlich deplatziert ist.
BandariJackson
#22 erstellt: 03. Feb 2015, 22:45
@Dawn: Das mit der Leinwandgröße war ja nur eine Überlegung. Da können auch 70" sein. Hauptsache der Sonos Lautsprecher kommt genau unter der Leinwand. Quasi parallel dazu.
[Beitrag von BandariJackson am 04. Feb 2015, 00:14 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#23 erstellt: 03. Feb 2015, 22:50
Mensch, was hast du nur an Sonos?!
Hör dir die Soundbar mal gegen ein Paar Kef Ls50 oder Quadral Argentum 430 oder Jbl Studio 230 oder B&W ... oder gegen ein Paar........ an und überlege dann nochmal, ob eine Soundbar im Heimkino echt eine gute Idee ist.
JULOR
#24 erstellt: 04. Feb 2015, 10:43
Die Playbar ist halt stylisch und passt zu Apple.
Die meisten Foristen hier legen jedoch mehr Wert auf Sound als auf Style (Hifi-Forum, nicht Lifestyle-Forum). Wenn beides geht, auch gut. Aber mit der Playbar wirst du kein "cooles Heimkino" haben, wie du schreibst. Kleine LS können einfach keinen voluminösen Klang entfalten, ein richtiges Stereo- oder gar Surroundbild hast du auch nicht. Die Playbar hat kein HDMI und verarbeitet nur Dolby Digital per optischem Eingang. Bei dem Wunsch, dts-Quellen (einige Blurays oder DVDs) abzuspielen, kann das problematisch werden.
Der Sub kostet nochmal 700 Tacken, ein komplettes 5.1 System ca. 2000€, natürlich alles "wireless" (s. oben). Ich bin kein Strahlenphobiker, aber ich muss mich im Schlafzimmer auch nicht mit Wireless-Sendern umgeben (unterm Bett, neben den Ohren, evtl. Beamer usw.). Für 2000€ bekommst du ein System, dass klanglich wohl noch besser ist und nicht häßlich sein muss - bis auf den klobigen AVR (mit Airplay usw.), der so ein System aber auch deutlich flexiblel macht.
Letztlich ist es Geschmacksache, was einem lieber ist. Die Playbar ist sicher kein Schrott, aber auch nicht ganz billig. Sieht gut aus, macht auch Sound (hab' sie nur einmal kurz irgendwo im Laden gehört), kann aber mit herkömmlichen Anlagen nicht mithalten.
Ein etwas anderer Test (die Spiegel-Gadget-Rubrik ist unter Freaks genauso verrufen wie die Hifi-Tester, gilt aber als Appleverherrlicher):
Spiegel.de - Sonos Playbar
[Beitrag von JULOR am 04. Feb 2015, 10:45 bearbeitet]
Vollker_Racho
#25 erstellt: 04. Feb 2015, 10:45
[Beitrag von Vollker_Racho am 04. Feb 2015, 10:46 bearbeitet]
Apalone
#26 erstellt: 04. Feb 2015, 11:40
JULOR (Beitrag #24) schrieb:
...Die Playbar hat kein HDMI und verarbeitet nur Dolby Digital per optischem Eingang. Bei dem Wunsch, dts-Quellen (einige Blurays oder DVDs) abzuspielen, kann das problematisch werden.....
Nee, das ist nicht korrekt. der DTS-Corestream ist immer enthalten.
Wenn ich eine DTS-HD-Tonspur optisch an ein Gerät anschließe, das keinen HD-Stream dekodieren kann, wird automatisch der core-stream abgespielt (= "normales" DTS).
dawn
#27 erstellt: 04. Feb 2015, 11:57
Ich meine nicht, dass das Budget das Problem ist. Wenn man das jetzige Konzept beibehält und nur das Budget erhöht, versenkt man nur noch mehr Geld. Prinzipiell kann man für 1600,- Euro schon ein qualitativ ordentliches und langlebiges Heimkino-System mit recht gutem Bild und recht ansprechendem Ton installieren. Wenn man es richtig macht! Dazu muß man halt bereit sein, den Raum entsprechend zu gestalten, so Gimmicks wie Wireless und jegliches teure Lifestyle-Gedöns weglassen und TV/Leinwand und Lautsprecher richtig installieren. Da dies hier, bisher jedenfalls, nicht gegeben ist, wird das im Moment auch nichts.
Wie sieht´s denn überhaupt mit der Aufstellung und dem Hörplatz aus. Sitzt Du an der Wand? Du willst vom Bett aus schauen? So wäre ideal:
: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:ITUKreis_Ruhnke.jpg
Je mehr Du davon abweichst, desto schlechter.
BandariJackson
#28 erstellt: 04. Feb 2015, 12:19
@dawn: Geschaut wird nur vom Bett aus.
Abstände / Größen wären:
• Zimmerlänge / Distanz von Beamer zum Bild: ca. 3,5m
• Zimmerbreite: ca. 2,7m
• Leinwand: <100"
Möglichkeiten der Speaker Positionen:
• Unter der Leinwand (eben mit Sonos )
• Wenn Leinwand etwas kleiner —> rechts und links Front Speaker
• Unter dem Bett Subwoofer
Ansonsten fällt mir noch 'über' dem Bett ein, da genau über dem Bett schon eine Dachschräge ist...,
Unter dem Beamer wäre auch noch eine Möglichkeit (Später dann der Sonos Subwoofer )
Mehr fällt mir nicht dazu ein
[Beitrag von BandariJackson am 04. Feb 2015, 12:20 bearbeitet]
danyo77
#29 erstellt: 04. Feb 2015, 13:05
Ein KEF T (105/205/305) wäre genauso einfach, wenn nicht einfacher unter und neben der Leinwand installierbar wie/als Sonos, wäre im Endeffekt günstiger und klingt besser. Nur mal als Alternative fürs Schlafgemach, damit hier Sonos nicht weiter durchgeschleppt wird...Sonos klappt als Multiroom (habe ich ja auch..) - für Dein Vorhaben finde ich es allerdings völlig fehl am Platze...
dawn
#30 erstellt: 04. Feb 2015, 13:22
Und solange Du nicht von der überdimensionierten Leinwand, den für Deinen Zweck ungeeigneten Lautsprechern und völlig ungeeigneter Aufstellung (Subwoofer unterm Bett) abläßt, wird das Ergebnis Käse.
Am sinnvollsten wäre ein 60 Zoll TV. Wenn Du zusätzlich noch Klang genießen willst, müßtest Du sowieso weiter vorne sitzen, nicht hinten an der Wand.
Wenn es unbedingt ein Beamer sein soll, max 80 Zoll. Decke und Seiten am besten mit schwarzen Tüchern verhängen.
Wenn das Bett rappeln soll, kann man zusätzlich Shaker unten anbringen. Der Subwoofer gehört aber frei aufgestellt, weder irgendwo drunter, noch direkt an der Wand.
Die Kommode stört so oder so. Immer.
JULOR
#31 erstellt: 04. Feb 2015, 14:29
Ist mir bekannt. Über s/pdif wird entweder DD, dts (-core) oder LPCM ausgegeben. Angeblich beherrscht die Sonos aber ausschließlich Dolby Digital, kein DTS (auch keinen DTS core). Bleibt sie dann stumm? Oder verstehe ich was nicht?
Apalone
#32 erstellt: 04. Feb 2015, 14:33
JULOR (Beitrag #31) schrieb:
....Angeblich beherrscht die Sonos aber ausschließlich Dolby Digital, kein DTS (auch keinen DTS core)...
Ach so. Das ist was anderes.
Aber ein Gerät, das nicht DTS decodieren kann, ist heutzutage definitiv unbrauchbar!
@TE: unbrauchbar im Wortsinne!!!!
Heimkino - Bitte um Beratung
xerxes_tg am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  4 Beiträge
eigenes heimkino.
float86 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  4 Beiträge
Heimkino Erweiterung bitte um Beratung!
Cassiopaja am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  11 Beiträge
Benötige Soundanlage Beratung
thesaer am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  5 Beiträge
eigenes Heimkino
New_Yorker am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  8 Beiträge
Heimkino 5.1 Beratung Bitte!
ericsziedat am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.05.2015  –  13 Beiträge
Kaufberatung für Heimkino(Soundanlage,Beamer und Verstärker)
Cengo61 am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  3 Beiträge
5.1 Soundanlage Beratung & Empfehlung
Xyl0 am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  2 Beiträge
Bitte um Beratung für heimkino ~5k euro
kenshin12 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  10 Beiträge
Heimkino + Soundanlage für Partykeller
KS140 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMathias_Schladebusch_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.158
