5.1 Receiver für PS3 und Macbook?
Pixelschieber
#1 erstellt: 18. Dez 2008, 03:35
Guten Tag Allerseits
Ich habe seit Jahren das Sharp System SD-AT100
http://sharp-world.com/products/1-bit/sd-at100/index.html
Dieses erfüllt leider nicht mehr die heutigen Anforderungen, aber ich möchte gerne die Lautsprecher behalten/weiterverwenden. Aus Verkabelungsgründen mächte ich so wenig wie möglich verlegen, weshalb meine Anforderungen wie folgt wären:
- Von der PS3 per HDMI (ohne TOSlink-Kabel) Surround-Sound
- Vom Mac Powerbook (Intel) per DVI/HDMI und welchem Sound-Kabel Surround-Sound?
- je mehr HDMI, umso besser (min. 2x in, lieber 4x in)
- Lautsprecherbuchsen sollten so sein, dass ich die Sharp-Stecker einfach abschneiden kann, abisolieren und einklemmen, ich kann nicht neue Stecker anlöten
- Es muss 5.1 sein, mehr nutzt nichts und mehr Boxen will ich nicht
- Weder DVD noch Radio etc. sind nötig, wenn schon, dann ein iPhone-Slot, aber das ist bestimmt keine Bedingung
So, jetzt bin ich gespannt, wer mir einen Receiver empfehlen kann oder mir zjmindest Tipps geben kann, worauf ich achten muss, welche Marken ich besonders anschauen sollte etc.
Herzlichen Dank für eure Mühe und Antworten.
Herzliche Grüsse, Pixelschieber
Passopp
#2 erstellt: 18. Dez 2008, 11:07
Hi Pixelschieber,
vor dem selben Problem stand ich auch letztens.
- Bzgl. der PS3 benötigst du einen AVR, der in der Lage ist, den Ton vom HDMI-Kabel abzugreifen (ansonsten bliebe nur der Weg per optischem Kabel). Leider bieten dieses Feature die bekannten Hersteller erst in ihren oberen Mittelklassemodellen (einzige Ausnahme: Marantz).
- Hast du das aktuelle Powerbook? Die haben doch jetzt diesen "tollen" DVI-Adapter anstelle eines richtigen Ausgangs?
- Klemmanschluss sollte bei jedem AVR möglich sein.
- DD 5.1 bieten sie alle. Ob die neuen HD-Tonformate erwünscht sind, bleibt deine persönliche Entscheidung.
- USB-Slots bieten die wenigsten, vor allem im Einsteigersegment recht spärlich gesäht.
Was würdest du denn anlegen wollen (Preis)?
[Beitrag von Passopp am 18. Dez 2008, 11:08 bearbeitet]
tss
#3 erstellt: 18. Dez 2008, 14:52
yamaha 463 (usb, 2hdmi) - onkyo 576 (3hdmi)
hd-ton ist in verbindung mit den sharp-ls vernachlässigbar, können die o.g. jedoch vordecodiert über hdmi ausgeben.
@edit
welcher marantz der das kann ist preiswerter?
[Beitrag von tss am 18. Dez 2008, 14:53 bearbeitet]
Passopp
#4 erstellt: 18. Dez 2008, 14:57
@edit
Selbst der kleine 4001er greift den HDMI-Ton ab (280 € bei Ebay).
tss
#5 erstellt: 18. Dez 2008, 15:25
Passopp schrieb:
@edit
und ist damit keinen deut billiger als die konkurrenz.
yamaha
onkyo
Passopp
#6 erstellt: 18. Dez 2008, 15:50
Jupp, bloss leider nur HDMI-PassThrough und keine Pre-Outs oder?! Wäre für mich persönlich schon ein Killerargument.
[Beitrag von Passopp am 18. Dez 2008, 15:53 bearbeitet]
tss
#7 erstellt: 18. Dez 2008, 16:57
yamaha und onkyo können den ton über hdmi entgegennehmen. preouts haben sie imo nicht.
welche hdmi-spezifikation hat denn der ausläufer 4001? der hat preouts? wieviel user nutzen in dieser preisklasse diese funktion?
Passopp
#8 erstellt: 18. Dez 2008, 17:21
Er hat. Gerade in der Klasse und aufgrund der verbauten Amps sicherlich ein sinnvolles Feature, vor allem wenn die Präferenz auf ordentlichem Stereobetrieb liegt. HDMI müsste noch 1.1 sein.
Pixelschieber
#9 erstellt: 19. Dez 2008, 01:38
Herzlichen Dank schon mal für die Antworten.
Nun, ich bin alles andere als ein Audio-Profi, man merkt das ja auch daran, dass mir Anschlüsse wichtiger sind als die Boxen selbst.
Info: Habe ein Powerbook Jg. 2007, also DVI plus Analog oder Digital/optisch out (blöder Mini-Toslink)...
Also, wenn ich es richtig verstanden habe, dann sind der Onkyo 576 oder der Yamaha RXV463 Geräte, die meine Anforderungen erfüllen würden. Der Preis unter rund 300 Euro ist vollkommen akzeptabel für mich.
Das mit den Klemmanschlüssen konnte ich bisher beim Onkyo aber bisher noch nicht verifizieren. Und der Yamaha hat einen seltsamen Anschluss für den Subwoover...
(http://images.amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/rxv463rear.jpg)
Preouts? Was ist das und wofür würde ich das brauchen?
4001er? Ist damit der Marantz SR 4001 gemeint? Was passiert, wenn ich an 2 Steckern keine Boxen anschliesse, habe ich dann nicht ein unvollständiges Klangbild?
Und dann nützt mir anscheinen auch ein iPod-Dock wenig, da ich nur ein iPhone habe, und die natürlich nicht kompatibel seien...
Aber jetzt weiss ich (glaube ich) schon mal, dass der Yamaha mir gefallen würde (auch weil er bei uns in der Schweiz rund 200 Euro billiger ist als der Onkyo und 300 billiger als der Marantz) und wenigstens das PS3 Problem lösen würde. Liege ich da soweit richtig?
Nochmals: Danke für die anregende Diskussion hier
Gruss, Pixelschieber
Passopp
#10 erstellt: 19. Dez 2008, 10:36
Streich den Marantz mal aus deiner Liste, das war nur ne Diskussion bzgl. Nutzungsweise. Der Onkyo und der Yamaha sind beide eine Generation "jünger" und haben soweit ich weiss beide ein ordentliches Einmeßsystem und den neuesten HDMI-Standard. Ein Freund von mir hat den Yamaha und benutzt ihn hauptsächlich im Stereobetrieb, da klingt er echt fein.
Pre-Outs brauchst du nur bei Anschluss eines externen Verstärkers (z. B. um die Frontboxen über einen zusätzlichen Verstärker zu betreiben).
Bei deinem Mac bietet sich der Toslink-Anschluss oder ein Adapter auf HDMI an (beim Adapter wird aber der Ton nicht mitübertragen, also Toslink zusätzlich benötigt). Verstehe echt nicht was Apple sich dabei denkt...ein HDMI-Ausgang sollte bei Notebooks dieser Preisklasse doch echt drin sein.
Der Subwooferausgang ist übrigens für einen aktiven Sub (mit integriertem Verstärker) gedacht.
JotBePunkt
#11 erstellt: 19. Dez 2008, 11:16
Das ist ein Anschluss fuer einen aktiven Subwoofer. In deinem Fall brauchst du dann entweder noch eine Endstufe fuer deinen Passiven Sub oder musst dir einen aktiven Sub kaufen.
Die Preouts brauchst du nur dann wenn du mal vorhast externe Endstufen anzuschliessen, was bei deinen Boxen erstmal keinen Sinn macht (Die Experten streiten sich sogar ob es bei groesseren Boxen sinn macht...)
Gruesse
Jens
Pixelschieber
#12 erstellt: 20. Dez 2008, 00:38
Gruesse
Jens
Hmm, wie muss ich mir denn das vorstellen? Ein 52cm Gerät, oder gibt es das heute auch in Zigarrenschachtelgrösse? Und braucht das auch wieder eine Stromversorgung? Oder gibt es andere Möglichkeiten? Denn eigentlich will ich ja nicht noch mehr Kabel und Geld ausgeben...
Sprich: Kann ich meinen passiven Subwoover irgendwie anders anschliessen? Oder ist der Yamaha dann doch nicht das richtige für mich?
Fragen über Fragen, und das alles wegen einem einzigen Stecker. Danke für Erleuchtung, Pixelschieber
Pixelschieber
#13 erstellt: 20. Dez 2008, 00:41
Das habe ich mich echt auch schon gefragt. Entweder will Apple zu jedem PC noch AppleTV verkaufen, oder die nächste Generation kommt dann endlich mit BlueRay und HDMI. Ich bin wirklich zufrieden mit meinem MacBook, aber da haben sie meiner Meinung nach total am Kundenwunsch vorbeigebaut (und tun dies unverständlicherweise immer noch).
JotBePunkt
#14 erstellt: 20. Dez 2008, 11:48
Zum Thema Subwoofer:
Bei den All-In One-Loesungen hat man einfach alle Endstufen in den DVD-Player-Receiver eingebaut und gut wars. Dann braucht der Subwoofer keine extra Stromversorgung und das Kabelchaos ist minimiert. Heutige Aktive Subwoofer haben aber oftmals ein vielfaches der Leistung einer Ausgangsstufe eines Receivers, deswegen baut man die Entstufe dafuer direkt in den Subwoofer ein. Vorteil daran ist, dass du den groessten Subwoofer an den kleinsten AVR anschliessen kannst.
Ich vermute mal dass dein bisheringer Subwoofer auch keine Frequenzweiche eingebaut hat und deswegen auch nicht geeignet ist, an einen verstaerkten Ausgang angeschlossen zu werden. Kannst du dazu vielleicht ein Bild von der Rueckseite des Subs hier einstellen. Mich wuerde interessieren ob der Sub nicht nur einen Eingang sondern auch einen Ausgang hat.
Zum Thema HDMI-Schnittstelle:
Was du vergisst, das Macbook hat ein Mini-DVI eingebaut, welcher kompatibel mit einem HDMI-Port ist. Du brauchst nur einen DVI-HDMI-Adapter und du kannst das Macbook an den AVR anschliessen. Die neueren haben uebrigens einen Mini-Displayport, welcher auch den Ton transportieren kann.
Gruesse
Jens
Pixelschieber
#15 erstellt: 20. Dez 2008, 12:01
Gruesse
Jens
Hallo Jens
Herzlichen Dank für Deine Antworten. Du vermutest richtig: Mein Subwoover hat genau das, was jeder Lautsprecher hat: eine Klemme für ein schwarzes Kabel, eine Klemme für ein rotes Kabel. Punkt. Thats it.
Für mich hat der Subwoover genung Leistung, ich schaue Filme fast nur im Night-Modus. Wenn man Kinder und Nachbarn hat, darf man kaum mehr haben
Apple: Ja, jetzt habe ich es so angeschlossen: DVI-to-HDMI plus ANALOGES Chinch Kabel!! Ich wusste in der Tat nicht, dass der neue Port jetzt auch Ton transportiert.
Anyway: Was mache ich jetzt mit der Kombination Sharp Subwoover und Yamaha?
JotBePunkt
#16 erstellt: 20. Dez 2008, 14:22
Den Sharp-Subwoofer kannste ohne den Sharp-Receiver vergessen. Normale Receiver haben nur einen Subwoofer-Preout. Finde dich mit dem Gedanken ab, dass du dir einen kleinen aktiven Subwoofer kaufen musst...
Gruesse
Jens
Pixelschieber
#17 erstellt: 20. Dez 2008, 16:20
Gruesse
Jens
Hmm, ok.
Sowas wie der hier?
http://194.177.130.2...40&engine=IDEALO.NET
Und nochmals: der Braucht also auch wieder Strom? Und habe ich denn die Garantie, dass der mit dem Receiver zusammenpasst?
Sag mir einfach, wenn ich nerve, ok?
Grüsse Pixelschieber
Pixelschieber
#18 erstellt: 20. Dez 2008, 16:45
Wobei, dann frage ich mich ja schon, warum ich dann nicht gleich das hier kaufe:
http://www.ehawk.ch/product_info.php?products_id=7048
Nstürlich ist hier noch nicht klar, ob das Dings den Ton von der PS3 übernimmt, aber immerhin hätte ich keine Kabel mehr für die Rear-Lautsprecher - das wäre ja auch schon ein Fortschritt. Und dann noch eine HDMI-Switchbox dazu...
JotBePunkt
#19 erstellt: 20. Dez 2008, 17:15
Hmm, ok.
Sowas wie der hier?
Die URL funktioniert leider nicht....
Zum Sony-System: Wuerde ich dir abraten.
2 Gruende:
Zum einen hast du wieder ein All-In-One-System, und du hast jetzt leidvoll erfahren, was man damit machen kann, wenn ein Geraet davon kaputt geht...
Ausserdem ist besagtes System ein Wireless-System, und in dieser Preisklasse bekommst du kein vernuenftiges Wireless-System.
Wenn du dir aber ein Gesamtsystem in der Preislage neukaufen willst, rate ich dir zu folgendem:
Yamaha 363 (ca. 180 EUR, wird nach Weihnachten vermutlich wieder guenstiger)
Teufel Concept Serie (300 EUR - 400 EUR)
Damit bist du flexibler fuer die Zukunft d.h. du kannst die Lautsprecher oder den Receiver austauschen, ohne dass du irgendwelche Kompatibilitaetsprobleme haben wirst.
Mit diesem AVR kannst du auf jeden Fall mal deine erwaehnten Geraete verbinden (Macbook und PS3), hast allerdings dann keinen optischen Anschluss mehr frei. Alternativ kannst du natuerlich einen der genannten AVRs von oben verwenden. Beim Soundsystem kannst du auch noch hoeher gehen, da diese Systeme noch starke Low-End-Systeme sind...
Gruesse
Jens
Pixelschieber
#20 erstellt: 20. Dez 2008, 17:25
Hallo Jens
Ok, einverstanden. Obwohl mein Sharp-System nicht kaputt ist (sondern einfach nicht über HDMI verfügt und nur einen optischen Audio-In hat), scheint es doch Zeit, sich nach etwas ganz neuem umzusehen.
Preislich scheint das von Dir vorgeschlagene auch ok zu sein.
Nur noch eine letzte Frage: Diese Soundprojektoren, die sagen, sie würden von einer Kiste aus Surround erzeugen, wäre das vielleicht auch eine Option für mich?
(ich schreibe dies, obwohl ich dazu noch nicht recherchiert habe, ein kurzes ja oder nein würde vollkommen genügen). YSP-600 von Yamaha sieht ja ganz kompakt aus...
Herzlichen Dank für Deine und Eure Mühe, mich hier zu beraten. Jetzt weiss ich wenigstens, worauf ich achten muss und werde mich den vorgeschlagenen Komponenten intensiv befassen.
[Beitrag von Pixelschieber am 20. Dez 2008, 18:31 bearbeitet]
tss
#21 erstellt: 21. Dez 2008, 00:07
klangbretter... diese haben eine eigene charakteristik. man sitz da mehr in einer wolke. wirlklich von hinte/seite kommt da jedoch nichts. probier es einfach mal selbst aus. einen sub brauchen die in der regel auch...
der yamaha 363 ist vermutlich nur bedingt deine lösung. das problem: er nimmt den ton via hdmi nicht entgegen bzw kann ihn nicht extrahieren. somit benötigst du wiederum eine digitale tonverbindung zum avr.
JotBePunkt
#22 erstellt: 21. Dez 2008, 00:14
Das Problem habe ich in Kauf genommen, aber angesichts der tatsache, dass fuer das Geld auch noch Lautsprecher dabei sein muessen, kann man auf den Komfort evtl verzichten
5.1 & Receiver für PS3 slim
ceko66 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  14 Beiträge
5.1 Receiver + LS für einsteiger
connbert am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  5 Beiträge
Kaufberatung AV-Receiver für 5.1 (PS3)
p4M am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  28 Beiträge
5.1 Anlage für PS3 gesucht
maddin2805 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  2 Beiträge
Welchen Receiver für ps3 mit 5.1 analog
xian_chun am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  8 Beiträge
Lautsprecher 5.1 für PS3
freq am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  3 Beiträge
Soundanlage 5.1 für PS3
Druelik am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  4 Beiträge
5.1-Anlage für PS3
zocker_04 am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  2 Beiträge
5.1 Heimkinoanlage für PS3
Snoox am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  17 Beiträge
5.1 Anlage für PS3
h-schosch am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.326 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterdramI
  • Gesamtzahl an Themen1.560.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.747.455
