| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Kaufberatung Heimkino alle Infos im Beitrag ... | |
Suche Kaufberatung Heimkino alle Infos im Beitrag inkl.Skizze+A -A |
klauswinkler
erstellt: 17. Nov 2012, 15:44
Liebes Forum, ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Als erstes habe ich mir die grundlegenden Sachen zu einem Surroundsystem durchgelesen und alle Informationen aufgeschrieben, die ihr braucht. Also: Mein Raum sieht folgendermaßen aus: Skizze ist angeführt. Erläuterung: Der Raum ist komplett offen, keine Raumtrenner, aber zur Zeit liegt noch der Estrich, also wird alles erst noch eingerichtet!!! Insofern ist die Skizze auch nur eine Planung, die aber laut meiner Frau auch so umgesetzt werden soll. Gegenüber dem Fernseher ist das Sofa (ca. 5,50m). Links vom Sofa ist der Esstisch im Esszimmer und links daneben die Küche. Insgesamt ist die Wand 15,30m lang. Es handelt sich um Gipskartonwand mit Ständerwerk. Auf der rechten Seite seht ihr die 4,80m lange Wand. In der Mitte wird sich der Kamin ca.80cm befinden. Links davon, also zur Sofaseite wird eine Sitzbank aufgestellt, damit es schön warm wird. Auf der gegenüberliegenden Seite vom Sofa ist der Fernseher. Rechts vom Fernseher ist eine 90cm breite Tür. Links vom Fernseher ist die Schiebetür. Daneben fängt dann schon die Küche an. Wir haben Laminat gelegt und die Höhe des Raums ist 2,60. Da es ein alter Stall ist, läuft noch ein Stahlträger von der Sofaseite zur Fernseherseite in einer Höhe von ca. 2m. Hörgewohnheit: Basslastig (DrumandBass etc. von CD) und Anteil? Keine Ahnung wie viel, das wird sich zeigen. Habe aber 1000 CD`s, die gehört werden wollen. Platzangebot sollte vorhanden sein, dass heißt, „alles“ ist machbar. Budget liegt für die Surround-Anlage mit Verstärker, Boxen, Subwoofer etc. bei 2.000 €. Reicht das bei dem Raum oder sollte ich aufstocken? Bisher ist halt noch gar nichts vorhanden. Noch nicht mal der Fernseher ![]() Lautsprecher habe ich noch gar nicht Probe gehört. Ich hoffe, dass ich richtig vorgegangen bin und keine Informationen fehlen. Danke für Eure Mühen! Gruß Klaus |
sk223
erstellt: 18. Nov 2012, 01:04
Also bei dem Tanzsaal, ca. 73qm, sollten es schon ordentliche Stand-LS für vorne sein, hinten Regal-LS und zur Unterstützung mindestens einen gescheiten Sub, besser warscheinlich zwei. Als solltest du aber probehören. |
klauswinkler
erstellt: 03. Dez 2012, 21:37
Danke erstmal für die erste Einschätzung. Ich war jetzt mal unterwegs und habe zwei unterschiedliche Meinungen mitgebracht. Die erste waren Einbaulautsprecher in die Gipskartonwand: Lautsprecher: 5x Sonance VP 61 199 € Verstärker: Pioneer VSX-920 550 € Subwoofer: Dali E-12F 549 € Damit läge ich bei den "gewünschten" 2.100 €. Zweite Möglichkeit Standlautsprecher lt. VK besser als Einbau bei Gipskarton: Lautsprecher: Heco 2x Gt502 1.150 € Heco 1x Gt 42 450 € Verstärker: Pioneer Sc-2022 799 € Liegt aber bei 2.400 € Der Raum ist halt riesengroß und ich habe keine Ahnung, was von den beiden oben genannten ausreichend ist. Komm ich mit 2.000 € hin oder soll ich die zweite Alternative nehmen? Probehören ist so eine Sache. Wie kann ich die Akustik simulieren? Das geht doch gar nicht, oder? Danke für Eure Hilfe! Gruß Klaus |
sk223
erstellt: 03. Dez 2012, 23:26
Meinungen anderer sind das eine aber ob das, was andere empfehlen, dann in deinen Ohren genau das Richtige ist, kannst nur du am Ende sagen. Da den Raum wohl niemand simulieren kann wäre es wohl das beste in den Räumlichkeiten probe zu hören. Mal ne andere Frage, wie groß sollte denn der TV sein, bei ca. 4,5m Abstand sollten das min 65" sein eher größer oder was war geplant. Ich würde das vermutlich etwas anders einrichten. Stefan |
klauswinkler
erstellt: 06. Dez 2012, 18:18
Der Fernseher sollte mind.55 Zoll sein und das Budget liegt bei 1.000 €. Ich weiß, dass das knapp ist, aber Fernsehen ist nicht so wichtig. Gruß Klaus |
klauswinkler
erstellt: 27. Jan 2013, 15:39
Hallo Forum, nach leider relativ entmutigenden Beratungen bei MM und CO, habe ich hier jetzt noch einmal nachgeguckt. Mir ist klar, dass ich für diesen „Tanzsaal“ den optimalen Klang nicht hinbekommen werde. Schon gar nicht, wenn das Budget nur 2.000 € beträgt. Aber es muss ja trotzdem etwas machbar sein. Nach dem Studieren der Kaufberatung für Surroundsysteme habe ich mir folgendes überlegt: Pioneer vsx-1021 ca. 550€ Jamo S608 HCS3 für 794€ bei redcoon Subwoofer jamo sub 650 2x 400€ = 800 € Macht in der Summe 2.150€ Reicht das so aus? Sind die Geräte auch miteinander kompatibel? Kommt da ein ordentlicher Sound raus? Der Fernseher hängt übrigens schon: Sony Bravia KDL 60NX72. War nen Megschnapper. Bin für Vorschläge und Beratung dankbar. Gruß Klaus |
klauswinkler
erstellt: 30. Jan 2013, 20:47
Liebe Leute, jetzt sagt mir mal bitte was ich falsch mache. Ich habe hier zig Beiträge gelesen, bin ein wenig schlauer geworden, leider noch nicht schlau genug, als dass man mich mit meiner Entscheidung alleine lassen könnte. OK, es ist kein Standardwohnzimmer mit ca. 15-20 m², aber ich dachte, das macht das Ganze erst interessant und zu einer Herausforderung. Hier jetzt der Auf die Knie-geh-Smiley Gruß Klaus |
Eminenz
erstellt: 03. Feb 2013, 08:45
Das Jamo 606 HCS reicht bei Verwendung zweier Subs absolut aus, sofern du nicht planst, bassige Musik ohne Subs hören zu wollen. Die Verwendung zweier Subs halte ich auch für sinnvoll in dem großen Raum. Anstatt den beiden Jamo Subs könnte man auch mit zwei JBL ES 250 glücklich werden und etwas Geld sparen. Wenn Musik nicht die Große Rolle spielt, wäre auch ein Set aus 5 Klipsch RB 81 mit den beiden Jamo Subs eine feine Sache. Sofern es irgendwie möglich ist, dann den Onkyo TX-NR 818 als Receiver. Das XT 32 ist den Aufpreis zum Pionier wert. Das misst die Subwoofer einzeln ein. |
klauswinkler
erstellt: 03. Feb 2013, 18:17
Vielen Dank für die Antwort. Ich werde dann wohl den Onkyo nehmen. Um das Ganze zu verkabeln benötige ich also Boxenkabel, Y-Kabel für die beiden Subwoofer und HDMI-Kabel für den Sony, einen Blu-Ray Player und den Anschluss eines Laptops.... Ist das so richtig? Als digitalen Sat-Receiver habe ich den Technisat Multimedia TS1. Brauche ich da noch Verkabelung oder geht das vom Fernseher aus? Gruß Klaus |
Eminenz
erstellt: 04. Feb 2013, 17:40
Ein Mono-Cinchkabel für die Subs reicht aus. Da reicht ein normales NF Cinchkabel aus. HDMI Kabel von BRP => Onkyo Laptop => Onkyo Hat der Technisat nur Scart?? Dann Scart an TV und per optischem Kabel an Onkyo |
AVR Kaufberatung (Eckdaten im Beitrag) Mishaaa am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 26 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino Korni1 am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino Bierbad am 11.11.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 31 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Heimkino Anlage Overjack am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 11 Beiträge |
Heimkino Kaufberatung stiffmastaa am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 48 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino alex84944 am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino rothchristoph am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung&Meinung Surround & Heimkino Kirk1964 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino bastifix am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino franky1972 am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.502
