| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR Kaufberatung (Eckdaten im Beitrag) | |
AVR Kaufberatung (Eckdaten im Beitrag)+A -A |
Mishaaa
erstellt: 21. Sep 2016, 11:37
Hallo zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum gelandet. Ich bin momentan dabei, mein Wohnzimmer neu einzurichten, und nun muss ein AVR her. Hier die Eckdaten: - Momentan 5.1 System, möchte aber für 7.2 gerüstet sein (Ich habe momentan noch das Logitech Z680 System. Die Lautsprecher werde ich an den AVR anschließen, den Sub über Preout an das Logitechbedienteil. Nächstes Jahr folgt das 7.2 System) - 4K Upscaling nicht notwendig, werde mir nur einen Full-HD Beamer kaufen - 2x HDMI Out - mind. 4x HDMI In - 2x Cinch Video/Audio In (N64 und Wii) - max. 400-500 Euro Der Denon AVRX1200W wird relativ häufig erwähnt und erfüllt alles bis auf die 2x HDMI Out. Wenn ich da hinten dran noch einen HDMI Splitter hänge, bekomme ich da Qualitätsverluste, oder würde das gehen? Gibt es den Denon auch mit 2x HDMI Out? Was gibt es für Alternativen? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Micha |
Fuchs#14
erstellt: 21. Sep 2016, 11:42
Ja das geht problemlos
Ja, heißt dann X2200
jede Menge, siehe http://www.av-wiki.de/av-receiver_2015 http://www.av-wiki.de/av-receiver_2016
Dafür brauchst du einen AVR mit analog/HDMI Upscaling, wenn du das Signal über HDMI ausgeben willst, das kann der X1200 nicht [Beitrag von Fuchs#14 am 21. Sep 2016, 11:47 bearbeitet] |
Cogan_bc
erstellt: 21. Sep 2016, 11:43
schau Dir mal den an |
Mickey_Mouse
erstellt: 21. Sep 2016, 11:47
soviel ich weiß können viele aktuelle AVR dieser Klasse kein analoges Video nach HDMI konvertieren, das wird dann auch nur am analogen Ausgang ausgegeben/durchgereicht, darauf solltest du aufpassen. Ansonsten würde es vielleicht Sinn machen für die beiden alten Konsolen einen Konverter (notfalls umstecken) zu besorgen um so mit einem günstigeren AVR auszukommen. |
Fuchs#14
erstellt: 21. Sep 2016, 11:48
VSX-930 oder X2200 können das und wären in dem Fall sinnvoll |
Mishaaa
erstellt: 21. Sep 2016, 12:27
Vielen Dank für die Antworten. Wenn das mit dem HDMI Splitter keine Probleme macht, tendiere ich eher zum X1200, den einen Splitter habe ich bereits. Videoausgabe der N64 und Wii über Cinch reicht mir vollkommen, brauche da nicht unbedingt ein Upscaling. Bin ich blind oder hat der X2200 keinen analogen Videoausgang mehr, d.h. hat er dieses Upscaling? Der Pioneer VSX-930-K hat im Amazon einige schlechte Bewertungen bekommen, sind da qualitativ deutliche Unterschiede zum Denon? Er ist ja billiger als der X1200 und hat trotzdem 2x HDMI Out. |
Fuchs#14
erstellt: 21. Sep 2016, 12:30
genau so ist es
Nein, für mich ist es das bessere Gerät |
Mishaaa
erstellt: 21. Sep 2016, 13:39
Ok vielen Dank für deine Antwort. Du hast geschrieben, dass der VSX auch das Video/HDMI Upscaling unterstützt, trotzdem hat er einen analogen Videoausgang? |
Fuchs#14
erstellt: 21. Sep 2016, 13:41
Jap, geht beides |
Mishaaa
erstellt: 22. Sep 2016, 07:44
Hab mir den VSX-930-K jetzt mal im Amazon bestellt und probier den aus. Wenn da alles passt dann behalt ich ihn sonst geht er zurück. Danke fürs Helfen! |
Fuchs#14
erstellt: 22. Sep 2016, 07:48
ja berichte mal |
Mishaaa
erstellt: 03. Okt 2016, 15:45
So der AVR ist mittlerweile angekommen und heute in Betrieb genommen worden. Ich hatte ja das Logitech Z680 System, und hab ihn so wie hier verkabelt, das klappt auch wunderbar. D.h. beide Preouts über ein Y-Cinch-zu-Klinke an den Sub/Center Anschluss vom Controlpod, und auf 6ChDirect Modus eingestellt. Das Setup geht über die App einwandfrei, man wird mit Grafiken geführt und die Inbetriebnahme der Boxen hat auch super geklappt. Das Finetuning werde ich noch vornehmen, da muss ich mal das Handbuch gemütlich durchlesen.Ein Problem hab ich aber: meine N64 ist über Cinch am AVR angeschlossen. Wenn ich dann über HDMI auf meinen TV gehe, kommt zwar ein Bild, aber das läuft von oben nach unten. Wie kann ich das denn beheben? Die Wii, die ebenfalls über Cinch am AVR angeschlossen ist hat diesen Fehler nicht, d.h. das Upscaling funktioniert super. Ist auch egal über welchen Video IN ich gehen, bei beiden hat die N64 das Problem. Wenn ich die N64 über den normalen Videoeingang vom TV anschließe, klappt alles einwandfrei. Jemand eine Idee? Danke und Gruß Micha |
Fuchs#14
erstellt: 03. Okt 2016, 15:47
Dann schliess eben Videodirekt an den Tv an, nur Ton übe AVR |
Cogan_bc
erstellt: 03. Okt 2016, 16:00
auah......Glück gehabt das der Pio nicht beleidigt abschaltet |
Mishaaa
erstellt: 03. Okt 2016, 21:11
ich will aber auch über den beamer spielen, dann muss ich wieder umstöpseln. gibt es da sonst keine abhilfe?
tut das dem AVR nicht gut? Ich dachte dass ich wenn dann die Satelliten kaputt mach.. |
Cogan_bc
erstellt: 03. Okt 2016, 21:30
ist schon richtig das war mehr ironisch gemeint tue Dir und dem Pio einen Gefallen und besorg Dir mal anständige Boxen (gern gebraucht) Du wirst es nicht bereuen |
Mishaaa
erstellt: 03. Okt 2016, 21:35
ok dann bin ich beruhigt. ich hatte mir das hier zuvor noch durchgelesen und dachte wenn ich den Sub nicht komplett aufdrehe kann ich nichts falsch machen. Die anständigen Boxen werden nächstes Jahr besorgt, deshalb wollte ich ja auch einen AVR der für 7.2 gerüstet ist (siehe erster Post) |
Mishaaa
erstellt: 05. Okt 2016, 05:56
Neues kleines Problem: nachdem ich meinen TV, AVR und Kabelreceiver eine Weile ausgemacht habe, bekomme ich kein Bild mehr (Ton funktioniert). Abhilfe schafft nur ein aus- und wieder einstecken vom HDMI Out zum TV. An was könnte das liegen? Gruß Micha |
Cogan_bc
erstellt: 05. Okt 2016, 09:41
ich würde auf Verdacht mal das HDMI Kabel tauschen welcher TV ist das genau ? [Beitrag von Cogan_bc am 05. Okt 2016, 09:42 bearbeitet] |
Mishaaa
erstellt: 05. Okt 2016, 10:21
Hi, ein Urgestein, der BenQ DV3750. Das Kabel ist ein ein HDMI-DVI, daher nicht so einfach zu tauschen.. |
tss
erstellt: 05. Okt 2016, 11:04
doofe frage: funktioniert das setup jetzt wieder? bei d/m-geräten habe ich das ab und an schonmal gelesen und es lief danach wieder reibungslos.... |
Mishaaa
erstellt: 06. Okt 2016, 05:53
Ich hab jetzt gestern mal das HDMI-Kabel vom Kabelreceiver zum AVR getauscht und beobachte das mal. Was meinst du mit d/m-Geräten? |
Fuchs#14
erstellt: 06. Okt 2016, 06:16
d/m = Denon / Maratnz |
Mishaaa
erstellt: 06. Okt 2016, 06:56
Verstehe. @tss: was wurde denn bei den Geräten als Maßnahme unternommen? |
tss
#25
erstellt: 06. Okt 2016, 08:51
nichts, der vorgang hat sich zwei/drei mal wiederholt und trat danach nicht mehr auf. |
Mishaaa
#26
erstellt: 10. Okt 2016, 11:03
Ich hatte heute Kontakt mit dem Kundenservice von Pioneer, deren Aussage war wie folgt: wenn zwei Geräte an den HDMI Ausgängen angeschlossen sind, dann kann es zu Problemen kommen. Hängt irgendwie damit zusammen, dass der HDCP Kopierschutz es nicht mag, dass ein Gerät auf Standby ist. Das ist bei mir mit meinem Beamer der Fall, der am HDMI Out 2 hängt. Der Kundenservice erwähnte, dass BenQ vor geraumer Zeit daraufhin ein Update herausgebracht hat, bei Epson ist das anscheinend nicht der Fall (ich muss mal überprüfen welche FW auf meinem Beamer drauf ist). Falls das jetzt die Ursache ist bleibt mit ja nichts anderes übrig, als meinen alten HDMI-Splitter hinter den HDMI-Out 1 vom AVR zu hängen, da dieser den HDCP "aushebelt" (früher hatte ich die Probleme nicht, der Kundenservice hat auch gesagt, dass die billigen HDMI-Splitter das einfach umgehen). Würde es sich dann lohnen, den VSX930 zurückzugeben und den Denon X1200W zu besorgen? Ich berichte heut Abend mal obs was geholfen hat.. Edit: nachdem ich den WLAN Transmitter vom Beamer ausgeschalten habe, hats gestern funktioniert. Ein bisschen nerviger Workaround aber wenns nicht anders geht.. Hat hier jemand einen direkten Vergleich zwischen dem VSX930 und dem X1200W? [Beitrag von Mishaaa am 11. Okt 2016, 08:18 bearbeitet] |
Kaufberatung für Surroundsystem + AVR! Bimsl77 am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 6 Beiträge |
Kaufberatung zu AVR sanjee_sekar am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Standboxen/AVR Wohnzimmer Matrox1991 am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 6 Beiträge |
Kaufberatung AVR Earnest666 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 18 Beiträge |
AVR Kaufberatung derschock am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung AVR und LS BenSe83 am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung AVR HabIchVergessen am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 4 Beiträge |
AVR Kaufberatung Thosy1 am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung AVR Shizukesa am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 47 Beiträge |
Kaufberatung AVR pawpcorn am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
