2.1 + Center möglich?
m7w
#51 erstellt: 19. Mai 2011, 07:56
Front: 2 x Canton Ergo 610
Center: 1 x Canton Ergo 655 ?
Rear: 2 x Canton Ergo 610
Sub: AS 125 SC
Tank-Like
#52 erstellt: 19. Mai 2011, 08:00
wie groß ist der raum nochmal?
ab ner bestimmten raumgröße würde ich IMMER lieber 2 kleinere als einen großen (oder halt 2 große :D) subs verwenden, einfach, um eine homogenere basswiedergabe im raum zu erreichen!
wahrscheinlich haben wir das schonmal angesprochen (aber ich habs nicht mehr parat): was spricht dagegen, eine weitere ergo 610 als center zu verwenden und die auf die wand zu montieren?
ich würde die fronts und den center nämlich nur ungern so unterschiedlich in der höhe montieren. das fällt besonders bei dialogen oder vorbeifahrenden autos ziemlich auf, wette ich.
du solltest diese allerdings nicht "liegend" befestigen. die abstrahlcharakteristik ist vermutlich nicht darauf ausgelegt.
m7w
#53 erstellt: 19. Mai 2011, 08:08
dann kann ich die ja nur entweder unter oder über den tv montieren unter find ich iwie ziemlich tief und oben ist viel zu hoch...?
oder hab ich das falsch verstanden? zweiter sub ist wegen kabeln eher schlecht... :/
werd ich net schön verstecken können...
[Beitrag von m7w am 19. Mai 2011, 08:08 bearbeitet]
ingo74
#54 erstellt: 19. Mai 2011, 08:12
welche lautsprecher dir klanglich gefallen solltest du ausprobieren, wenn dir der klang der cantons gefällt, dann hast du zb wenn du flache willst, mehrere möglichkeiten, hier kann auch die optik etwas mitentscheiden..
bzgl bass - du hast nen recht kleinen raum, da wirst du eh nicht extrem tief mit kommen, deswegen würde ich maximal ein 25cm chassis nehmen, aber davon dann 2 (20cm ginge auch) und - auch in deinem budget drin - ein antimode (siehe suchfunktion), damit da nichts dröhnt (stischwort raummoden).
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
flexibler, günstiger und klanglich hochwertiger sind aber immer noch in-walls
m7w
#55 erstellt: 19. Mai 2011, 08:14
auf die focal in-walls hat ja keiner nen comment geschrieben...
EDIT...was laber ich...die ELAC in-walls...Und dann auch 3 in-walls und sub oder wie wäre da eine passable konfig?
[Beitrag von m7w am 19. Mai 2011, 08:21 bearbeitet]
ingo74
#56 erstellt: 19. Mai 2011, 08:22
elac meinst du - die hier :Elac IW1230
hatte ich glatt überlesen, sorry..
ja das ist einer von vielen, wenn dir der jet hochtöner gefällt wäre das sicher ne gute lösung, der einbau ist auch nicht übermäßig schwer wenn ich mir die threads durchlese (das gehäuse ist ja geschlossen:
http://www.hifi-regl...c870c9f5f4238dee42ac )
wie geschrieben, wär sicher ne gute alternative, gibt auch in-walls von klipsch, canton, kef etc....
im prinzip würde ich langsam von der therie in die praxis gehen und einfach mal hören, was dir gefällt, bzw welche klangausrichtung und hersteller dir zusagt...
m7w
#57 erstellt: 19. Mai 2011, 08:29
Naja die frage ist ja auch was passt eben auch von der Größe her zum raum...dass viele hersteller die Lautspreche führen weiß ich...Cantons kenn ich net. Ich hatte vorher Monitor Audio...die fand ich gut. Klipsch kenn ich und mag ich auch...
bloß wie komm ich mit inwall lösung mit sub etc auf mein budget?
[Beitrag von m7w am 19. Mai 2011, 08:29 bearbeitet]
ingo74
#58 erstellt: 19. Mai 2011, 08:34
350-400€ für einen 10" sub oder für 2 8" subs und dann haste ~1100€ für 3 einbaulautprecher (wenn du weiter bei 3.1 bleiben willst) - da ist doch viel möglich, aber welche lautsprecher du kaufst bzw dir gefallen, dass kannst nur du entscheiden, entweder blindkauf nach was-weiß-ich-was für ner grundlage oder du hörst dir entsprechende fertigserien an...
m7w
#59 erstellt: 19. Mai 2011, 08:48
kann ein zweiter sub auch iwo hinter dem sofa stehen? hast da ne empfehlung für 2 x 8" sub?
aber nochmal zu meiner skizze für die position der in-wall lautsprecher...wenn ich drei vorne positioniere? ist das unter dem tv nicht zu tief? wobei man ja eigentlih immer sitzt von daher eigentlich nicht?
[Beitrag von m7w am 19. Mai 2011, 08:52 bearbeitet]
ingo74
#60 erstellt: 19. Mai 2011, 08:54
also mir haben die kleinen canton subs im vergleich zum xtz w8.16 nicht gefallen, der war besser verarbeitet, schwerer und etwas druckvoller im klang und wär deswegen mein tip, gibts auf anfrage bei mindaudio.de
wenns teurer sein soll, dann den kleinen nubert, der geht sehr tief für die größe oder du baust oder lässt selber bauen, ist am günstigsten...
m7w
#61 erstellt: 19. Mai 2011, 09:01
wenn wir schon bei nubert sind... 2 x nuvero 5 einmal links und einmal rechts vom tv plus nen sub sollte auch erst mal reichen oder?
Tank-Like
#62 erstellt: 19. Mai 2011, 09:07
Ich find es irgendwie unklar, soviel kohle für so ein verkorkstes setup auszugeben:
die lautsprecher sind ja nicht nur in-wall (dagegen ist ja nix zu sagen), sondern speziell der linke auch noch extrem in der ecke. da bekommst du unweigerlich huddeleien durch reflexionen etc. mit rein.
vermutlich wirst du das potential wirklich teurer lautsprecher (egal ob nun in-, on- oder right-in-front-of-the-wall) nie ausnutzen können deshalb.
ich würde mir deshalb nicht so extrem teure modelle kaufen sondern mir lieber überlegen, ob ich mir fürs musikhören nicht eine extra-ecke einrichte.
für TV etc. würde ich dann günstige in-wall oder flachlautsprecher plus 8" oder 10" sub nehmen und das übrige budget in ein paar mittelklasse-stand- oder regallautsprecher sowie einen stereo-verstärker (den du ja zum beispiel über die pre-outs des denons mit signalen versorgen kannst) stecken.
auf diese weise musst du beim TV schauen nicht mit den TV-Lautsprechern vorlieb nehmen, hast aber zum wirklichen musikgenießen noch eine deutlich bessere alternative!
m7w
#63 erstellt: 19. Mai 2011, 09:11
es gibt aber keine andere ecke dass der aufstellungsort nicht optimal ist weiß ich - den optimalen hatte ich und den hab ich verlassen - wie ich meine frau verlassen hab vor nem viertel jahr
also muss ich jetzt mal das nehmen was ich eben habe ...
ingo74
#64 erstellt: 19. Mai 2011, 09:13
obs dir reicht - keine ahnung..
obs dir klanglich gefällt - keine ahnung..
mir wärs viel zu teuer und was tank-lite schreibt im ersten teil hat schon seine berechtigung, eine eigene stereokette zusätzlich ist wieder ein anderes thema..
m7w
#65 erstellt: 19. Mai 2011, 09:25
von den daten her sind die nuvero 5 schon schnuggelig, günstig ist anders geb ich dir recht...
andere in -wall zu den elacs?
ingo74
#66 erstellt: 19. Mai 2011, 09:29
mal so nebenbei - woran willst du deine kaufentscheidung festmachen..?
m7w
#67 erstellt: 19. Mai 2011, 09:31
hm...mischung aus optik, persönilches empfinden, klang - wenn eben hörbar irgendwo und dann noch der preis...
oder was meinst du?
die sache ist ich muss mich recht bald mal festlegen, damit ich mit meinem gebilde weiterbasteln kann...
Tank-Like
#68 erstellt: 19. Mai 2011, 09:36
Über den Klang wirst du halt nichts erfahren, wenn du uns fragst.
Die In-Walls und Regallautsprecher sollten von der Philosophie und dem Grundcharakter des Klanges den jeweiligen Kompaktlautsprechern entsprechen - nur halt mit weniger Tiefgang.
Wenn du dir die also mal anhören könntest in einem HiFi-Studio o.ä., kämst du sicher ne ganze Ecke weiter in deinem Findungs-/Entscheidungsprozess
ingo74
#69 erstellt: 19. Mai 2011, 09:38
ich hätte es nur schlechter formulieren können
Tank-Like
#70 erstellt: 19. Mai 2011, 09:41
Danke für das Lob
m7w
#71 erstellt: 19. Mai 2011, 09:47
Dem bin ich mir voll und ganz bewusst - jedoch werde ich die boxen auch nie in der räumlichen gegenbenheit testen können, das einzige bei mir wirklich in der nähe gelegene führt nur elac in-walls...
ingo74
#72 erstellt: 19. Mai 2011, 09:52
es ist schwer bis unmöglich dir was zu raten, woher soll man wissen was dir gefällt, jeder lautsprecherhersteller bzw jede serie klingt verschieden, ls von klipsch klingen zb völlig anders als von kef, nubert, canton oder elac, bei elac zb liegt jet hochtöner auch nicht jedem (mir zb auch nicht, ich mag mehr einen wärmeren klang), deswegen wird dir eigentlich jeder zu etwas anderem raten und beschreiben wie was klingt ist schwer, da ich zb was völlig anderes unter bass verstehe als xy neben mir obwohl wir das gleiche hören.
somit können wir hier dir eigentlich nur tips geben, was es für möglichkeiten gibt und wie die grobe klangausrichtung ist, mehr kannst du (leider) seriös nicht erhalten...
m7w
#73 erstellt: 19. Mai 2011, 09:55
dem bin ich mir bewusst...
mir wäre schon mal sehr geholfen, ob es wirklich negativ ist, wenn einen (center) tiefer häng...und was ich als optionen denn hab, lieber der linke und rechte nach unten hängen oder einfach oder den center weglassen
[Beitrag von m7w am 19. Mai 2011, 09:56 bearbeitet]
ingo74
#74 erstellt: 19. Mai 2011, 10:07
das grüne passt schon, grundregel ist eigentlich hochtöner etwa auf höhe der ohren (im sitzen)..
m7w
#75 erstellt: 19. Mai 2011, 10:10
gefallen würde mir wohl definitiv die nuvero 5 variante mit 3 an der wand montieren plus nen sub unten, aber das sprengt das budget... gibts was vergleichbares bei nem anderen anbieter?
ingo74
#76 erstellt: 19. Mai 2011, 10:12
kef kht 5005 oder kht 6000, csmusiksysteme.de
m7w
#77 erstellt: 19. Mai 2011, 10:23
die KEF sind preislich natürlich wesentilch interessanter, optisch aber meiner meinung nach nicht in der nubert liga :/
ingo74
#78 erstellt: 19. Mai 2011, 10:28
tja, wieviele hundert euro ist dir was wert
wie schauts mit selbstbau aus..?
m7w
#79 erstellt: 19. Mai 2011, 10:31
naja...das ganze soll als bald als möglich laufen...weil ich da mal einziehen will...
naja...also 5 von den KEF gibts ja schon für 1k
und dann noch 1 oder 2 kleine subs? dann welche von KEF oder andere?
ingo74
#80 erstellt: 19. Mai 2011, 10:49
wie geschrieben, es gibt viele möglichkeiten..
das 5005.2 gibts in silber inklu sub für 999e inklu versand, in schwarz für 1300e, das 6000er ist etwas teurer - zum sub der kef schon gut, recht schön und klein, aber teuer..
http://www.csmusiksy...2547ea83faca39b3989a
m7w
#81 erstellt: 19. Mai 2011, 11:33
Der KEF HTB 2 sieht ja freakig aus...
Der KEF PSW 2500 wirkt recht groß...
inwieweit unterscheiden die sich in ihrem Wirkungsgrad?
ingo74
#82 erstellt: 19. Mai 2011, 11:37
http://www.kef.com/de/subwoofer
ich würd persönlich den htb nehmen...
m7w
#83 erstellt: 19. Mai 2011, 11:39
einer oder direkt dann 2?
Tiggel87
#84 erstellt: 19. Mai 2011, 11:45
Der HTB ist klanglich schon gut, aber der Enzelpreis ist viel zu hoch, da zahlt man doch sehr viel für die optik(hatte ihn bis vor einer Woche selbs ) Denke da gibt es bessere/günstigere Alternativen. Wie die schon erwähnten XTZ Subs, wo man für weniger Geld viel mehr Möglichkeiten der Raumanpassun hat.
Tiggel
m7w
#85 erstellt: 19. Mai 2011, 11:46
1.399 für 5 speaker + sub...
macht 399 für den sub...
ingo74
#86 erstellt: 19. Mai 2011, 11:48
helfe ich dir grad bei nem blindkauf..?
lass dein budget entscheiden einer sollte bei deinem raum reichen, wenns dröhnt, dann noch ein antimode oä...
das das ganze system nicht gerade günstig ist, ist klar, aber das zahlt man halt fürs design, wobei der csm preis sehr gut ist...
[Beitrag von ingo74 am 19. Mai 2011, 11:52 bearbeitet]
ingo74
#87 erstellt: 19. Mai 2011, 11:51
also knapp 400€ für den htb ist schon ein sehr guter preis, den bekommt man locker dafür später auch verkauft und klanglich ist der schon recht gut, vorteil ist die form (sehr schlank) und die verschiedenen aufstellungsmöglichkeiten und für die größe der tiefgang..
m7w
#88 erstellt: 19. Mai 2011, 11:52
auch wenn silber nicht mein favorit ist farblich...aber der aufpreis für schwarz ist ja schon heftig...
ingo74
#89 erstellt: 19. Mai 2011, 11:56
ja in silber für 999€ inklu sub würde ICH schon von nem schnäppchen reden (wenn man so ein system braucht oder will). hier mal ein paar meinungen (übrigens - man beachte den abschnitt labor):
http://www.hifitest....kef-kht50052_678.php
und hier:
http://www.testberic...t_5005_2_p85912.html
m7w
#90 erstellt: 19. Mai 2011, 11:59
ich liebäugel ja eig. mit den KHT6000 ACE oder ist der unterschied nicht so groß
ingo74
#91 erstellt: 19. Mai 2011, 12:02
kostet 400€ mehr, hat einen treiber im mittelton/"bass" mehr, sollte eigentlich deswegen souveräner und fülliger klingen und tiefer getrennt werden können..
ich hab nur das 5005 mal gehört und das klang für die "größe" richtig gut...
ingo74
#92 erstellt: 19. Mai 2011, 12:03
m7w
#93 erstellt: 19. Mai 2011, 12:04
das 5000er würde denk ich auch net so wuchtig rüber kommen - da die 6000er doch ca 1/3 größer sind zuminest was die Höhe angeht...
ingo74
#94 erstellt: 19. Mai 2011, 12:09
dafür sind sie flacher - der erfahrungsbericht hier im forum über die 6000er liest sich gut, damit gehen die wohl so tief wie die nuvero 5, sind aber deutlich günstiger...
übrigens - du hast nen 55" fernseher (?) der ist doch auch schon recht groß..
[Beitrag von ingo74 am 19. Mai 2011, 12:10 bearbeitet]
m7w
#95 erstellt: 19. Mai 2011, 12:15
ja nen 55er toshiba...der ist recht groß stimmt schon...der ist aber ja versenkt...
ingo74
#96 erstellt: 19. Mai 2011, 12:17
..und die lautsprecher, zumindestens die 6000er, sehr flach
m7w
#97 erstellt: 19. Mai 2011, 12:30
wie unterscheidet sich denn der
KEF Kube 2
zum
KEF HTB 2
ingo74
#98 erstellt: 19. Mai 2011, 12:33
siehe mein link weiter oben..
m7w
#99 erstellt: 19. Mai 2011, 12:39
ist das nur optik...? nicht wirklich?
ich hatte zuvor nen großes SVS-PB12...einzge erfahrung was subs betrifft...
ingo74
#100 erstellt: 19. Mai 2011, 12:46
der htb geht wohl etwas tiefer, allerdings gegen den svs sind beide eher spielzeug..
m7w
#101 erstellt: 19. Mai 2011, 12:47
dem bin ich mir bewusst...vorher hate ich aber auch 35m² reines heimkino...
nu eben nimmer
2.1 ohne Receiver möglich?
PewBam am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  13 Beiträge
2.1 zu 5.1 aufrüsten möglich ?
Meiestrix am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  25 Beiträge
Center für 2.1 System
N3xuS_1 am 15.12.2019  –  Letzte Antwort am 18.12.2019  –  2 Beiträge
2.1 zu 5.1 umbauen - möglich?
kallederdritte am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  2 Beiträge
Umwandeln von Stereo/2.1 möglich?
Maxi2345 am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  24 Beiträge
2.1 sucht Rears + ggf. Center
KentBrokman am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  14 Beiträge
2.1 oder 5.1 bei meinem Fernseher möglich.
matse1983de am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
2.1 auch an Pionier VSX-520 möglich?
iMichi000 am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  2 Beiträge
Hifi-Boxen an 2.1 Anlage möglich?
martinmm am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  5 Beiträge
Anschaffung 2.1 - in gegebener Räumlichkeit möglich?
JuanMoreTime am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.369 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedItsMe57_577
  • Gesamtzahl an Themen1.555.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.638.333
