| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 2.1 zu 5.1 aufrüsten möglich ? | |
2.1 zu 5.1 aufrüsten möglich ?+A -A |
Meiestrix
erstellt: 07. Okt 2008, 09:11
Hallo, ich habe mir überlegt, dass ich meine alten stereo LS von Heco verwenden möchte um ein 5.1 system aufzubauen. Nun zu meinen Problemen. Der Subwoofer hat keinen Line-In Eingang. Kann ich ihn trotzdem in das 5.1 System integrieren, wenn ich ihn an die beiden Front Kanäle anschließe? Das nächste problem ist, dass das Sytem an meinem PC soll, daher kann ich keinen großen Center LS nehmen, da er direkt vor dem Bildschirm soll. Als Rear dachte ich an Heco Victa 200 oder 300 und als AVR möchte ich einen Yamaha 363 verwenden. Funktioniert das so wie ich es mir gedacht habe? Mfg. Meiestrix |
Meiestrix
erstellt: 07. Okt 2008, 14:56
Weiß das denn keiner ? Oder ist mein Text so unvertständlich ? |
Succubus
erstellt: 07. Okt 2008, 15:02
Welche Heco hast du denn aktuell als Front LS? Du solltest den Center aus der gleichen Reihe nehmen, sonst ist das Klangbild nicht homogen. Ein passiver Sub ist nicht mehr zeitgemäß. Den solltest du austauschen. Ihn an die FrontLS anzuschliessen, würde ich nicht machen. Das klingt nach Kurzschluß. Der Center kann bei einem TFT doch locker als Standfläche verwendet werden. Als AVR reicht auch ein Yamaha 361, oder wieso soll es der 363 sein? |
Meiestrix
erstellt: 07. Okt 2008, 15:12
Hallo, erst mal danke für deine Antwort Der Subwoofer ist aktiv allerdings hat er trotzdem keinen Line-In. Die Space Serie von Heco ist schon ca 15 jahre alt glaube ich. Deshab gibt es die schon lange nicht mehr zu kaufen. Sie sind aber immernoch in einem guten Zustand. Ich hatte noch nie Probleme damit. Ich dachte mir ich nehme den Yamaha 363, weil er die Einmessfunktion hat. Ich habe noch nie selber LS eingepegelt. Die LS sind auch aus der Space Serie. Sitzt man dann nicht zu nah am Ceter wenn man einen so "großen" wie z.B. den Victa nimmt. Mfg. Meiestrix [Beitrag von Meiestrix am 07. Okt 2008, 15:40 bearbeitet] |
Succubus
erstellt: 08. Okt 2008, 13:04
Hi, kannst du bitte mal ein Bild von der Rückseite des Subwoofers machen. Ein aktiver Sub ohne LineIn ist neu für mich;) Vllt gibts Alternativen bezüglich des Anschlusses. Ok Einmessfunktion ist ein guter Punkt. Ich bin mir nicht sicher wie gut die bereits beim 363 ist. Den Center bekommst du eventuell gebraucht noch zu kaufen. Wenn du ansprichst, dass der Center sehr nahe wäre: a) wie groß ist der Raum? b) kannst du ne Skizze hochladen, wo man sieht, wo im Raum du sitzt und wie die aktuellen LS aufgebaut sind? c) Die Einmessung würde dann den Center entsprechend einpegeln;) |
Ice-online
erstellt: 08. Okt 2008, 13:20
Wenn du einen kleinen Center brauchst würde ich den Canton CD 50 nehme. Der ist zwar breit, aber dafür nicht so tief und nicht so hoch. Das Problem ist das der nicht zu deinen Heco passt. Aber vlt. wenn du dir alle LS neu kaufen willst. |
Meiestrix
erstellt: 08. Okt 2008, 13:43
Hi Hier mal das Bild ![]() ![]() ![]() ![]() Hier sieht man, wie das Zimmer einmal aussehen soll. Allerdings ohne LS http://www.hifi-forum.de/viewthread-36-6743.htmlDer Raum is L förmig. Als Center dachte ich eigentlich an etwas kleineres da alles auf einem Schreibtisch muss. So in der Art Teufel Concept e Center. Mfg. Meiestrix [Beitrag von Meiestrix am 08. Okt 2008, 14:02 bearbeitet] |
Meiestrix
erstellt: 09. Okt 2008, 11:45
Haben euch die Bilder so geschockt, weil keiner mehr antortet |
Succubus
erstellt: 09. Okt 2008, 18:41
Mit dem Bild wird einiges klarer. Die Front LS sind dort direkt angeschlossen. Somit kann man ihn auch an den neuen Receiver anhängen. Geht also erstmal mit. Ich würde dann 2 Heco Victa 300 kaufen und den Center passend. Die Heco 300 an den Sub die alten Boxen als Rear. Dann den Yamaha 363 oder gleich den 463 als Receiver, denn die haben Einmessautomatik. |
Meiestrix
erstellt: 09. Okt 2008, 20:00
Da ist nur noch das Problem mit dem Center LS. Der ist nämlich auch nicht gerade klein. Das wir alles ziemlich eng, wei der Center 26cm tief ist. Der Bildschirm kmmt dann auch ein ganzes Stück höher, wenn ich ihn auf den Center stelle. Gruß Meiestrix |
Succubus
erstellt: 09. Okt 2008, 20:15
Jop der is nicht klein. Damit das Klangbild aber homogen ist, muss der Center aus der gleichen Reihe wie die Front LS sein. Mal ein Beispiel: Wäre doch nicht toll, wenn Sylvester Stalone aus den rechten und linken LS eine tiefe Stimme hätten und aus dem Center eine Hohe. Kommt besonders gut, wenn Sylvester von links nach rechts durchs Bild läuft und die Stimme dabei von tief nach hoch und wieder nach tief wechselt;) Den Unterschied hört man auf jeden Fall und es kann ziemlich extrem werden, je nachdem wie das Klangbild des Centers von der Front abweicht. Ich würde das nicht wollen;) Vllt haben andere User Alternativen. |
Meiestrix
erstellt: 09. Okt 2008, 20:24
Hmm dann muss ich wohl alles auf den Schreibtisch quetschen. Ob das etwas gutes wird Kleinere LS bringen es auch nicht, oder ? Dadurch wird wohl nur der Ton schlechter. |
Succubus
erstellt: 09. Okt 2008, 21:06
Also bei 75€ pro Victa 300 gibts nichts, was günstiger und besser ist. Aber machen wir nochmal nen anderen Ansatz: Wie ist deine Hörverteilung(Musik, Film, Games)? |
Meiestrix
erstellt: 09. Okt 2008, 21:11
Das lässt sich so schlecht sagen aber ich höre meistens Musik. Daher würde ich sagen Musik 60%, Spiele 20%, Filme 20% Aber das ist immer unterschiedlich. |
Succubus
erstellt: 09. Okt 2008, 21:21
Bei soviel Musik tendiere ich zu den Victa. Alternativen wären: HK TS 11 KEF 2005.2 Allerdings alle bei Musik schlechter als die Victas und teurer. Bei deinen beengten Verhältnissen aber eventuell besser zu stellen und klanglich ok. Solltest du mal im Vergleich probehören. Bei soviel Musik tendiere ich aber wirklich eher zu den Victas. |
Meiestrix
erstellt: 09. Okt 2008, 21:35
Wahrscheinlich wäre es wohl an sinvollsten, wenn ich meine normalen stereo LS so lasse wie sie sind und mir dafür ein nicht ganz so gutes 5.1 Set kaufe. Obwohl ich auch gerne ein gutes 5.1 System hätte. Aber weil das vom Platz nicht so gut ist, muss ich erst mal gucken wie das alles wird, wenn der Schreibtisch da ist. |
Ice-online
erstellt: 10. Okt 2008, 08:37
Was ist denn mit der CD Serie von Canton. Die ist doch relativ klein. Und mit einem Sub kann man auch den fehlenden Bass ausgleichen. Ich hab die CD Serie noch nie komplett gehört, aber ich kann sagen, das z.B. die CD 10 (für den Preis) sehr gut klingen. |
Meiestrix
erstellt: 10. Okt 2008, 09:17
Hallo Der passende Center wäre dann der CD 50 II oder? Der ist dann aber ziemlich breit. Aber wahrscheinlich immernoch besser als der Heco von der größe her. Wenn ich diese LS nehmen sollte dann wäre zwischen dem Center und den Sateliten aber nur 20cm frei. Gruß Meiestrix [Beitrag von Meiestrix am 10. Okt 2008, 09:26 bearbeitet] |
Ice-online
erstellt: 10. Okt 2008, 10:03
Du kannst aber aus Lautsprecherständer nehmen um den Abstand zu vergrößern. |
Succubus
erstellt: 10. Okt 2008, 13:05
Kannst du mal Bilder machen, wo deine Boxen aktuell stehen? Also die Front komplett auf deinem Schreibtisch ist zu eng. Die LS sollten bis auf den Center links und rechts neben dem Tisch stehen. Was spricht gegen ein HK TS 11(330€) oder KEF 2005.2(470€) mit passendem Receiver? |
Meiestrix
erstellt: 10. Okt 2008, 14:09
Würde ich machen, aber ich hab den Schreibtisch noch nicht. Meine hecos stehen bis jetzt noch hinter dem Schreibtisch im Schrank. Wo gibt es das HKTS 11 für 330€ ? [Beitrag von Meiestrix am 10. Okt 2008, 14:17 bearbeitet] |
Succubus
erstellt: 10. Okt 2008, 14:20
Meiestrix
erstellt: 10. Okt 2008, 14:25
mroemer1
erstellt: 11. Okt 2008, 06:22
Wetten, daß die dir statt dem HKTS11 was anderes anbieten? |
Meiestrix
#25
erstellt: 11. Okt 2008, 08:58
Ich weiß nicht. Aber ich hab schon soetwas im Internet gelesen, dass die einem immer etwas andrehen wollen. Aber noch hab ich nichts bestellt. kann auch noch eine weile dauern. |
2.1 System auf 5.1 aufrüsten trigger- am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 12 Beiträge |
Aufrüsten von 2.1 auf 5.1 Jarur am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 14 Beiträge |
Aufrüsten 2.1=>5.1 (500-800?) Velcanoy am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 4 Beiträge |
2.1=>5.1 Aufrüsten 500?-700? Velcanoy am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 8 Beiträge |
2.1 günstig auf 5.1 aufrüsten Arigocan am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 8 Beiträge |
2.1 zu 5.1 umbauen - möglich? kallederdritte am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 2 Beiträge |
2.1 auf 5.1 aufrüsten (Budget ~1000?) yay am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 2 Beiträge |
Möchte zu 5.1 aufrüsten monstersemmel am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 2 Beiträge |
Stereo zu 5.1 aufrüsten blackblizzard am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 4 Beiträge |
2.0 zu 5.1 aufrüsten Ildiacha am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToxic_run
- Gesamtzahl an Themen1.563.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.477
