| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Umwandeln von Stereo/2.1 möglich? | |
Umwandeln von Stereo/2.1 möglich?+A -A |
Maxi2345
erstellt: 12. Sep 2015, 08:57
Liebes Forum, Gibt es eine Möglichkeit Stereo / Dolby 2.1 Sound welcher aus einem VU+ SAT Receiver kommt in 5.1 umzuwandeln? Wenn ja, welcher Receiver kann das und welche 5.1 Komponenten werden dazu benötigt Danke Liebe Grüße |
KarstenL
erstellt: 12. Sep 2015, 09:05
erddees
erstellt: 12. Sep 2015, 09:11
Die Umwandlung von Stereo zu echtem Mehrkanal (5.1) ist nicht möglich. Auch wenn es Dolby 2.1 heißt, handelt es sich sich immer um ein Stereosignal. Aus dem digitale Audioausgang eines Sat-Receivers kommt zwar ein digitales Audiosignal (ggf. als Dolby gekennzeichent; DTS wird via TV nicht übertragen) aber in Abhängigkeit des Senders und des gesendeten Inhaltes kommt da aber "nur" ein Stereo- oder ein Mehrkanalsignal. Die Entschlüsselung dieser Signale erledigt dann ein Verstärker mit Dekoder (AVR). Ein AVR verfügt über diverse Mehrkanalprogramme in den unterschiedlichen Dekodersystemen und kann aus einem Stereosignal ein virtuelles Mehrkanalsignal generieren. Das ist einem echten 5.1-Mahrkanal ähnlich, aber nicht gleich. |
Fuchs#14
erstellt: 12. Sep 2015, 09:16
das hier wäre das richtige für dich http://www.av-wiki.de/tonformate#dsp-_formatedazu brauchst du einen Decoder, z.B. einen AVR http://www.av-wiki.de/av-receiver |
arizo
erstellt: 12. Sep 2015, 09:23
Also aus meiner VU+ kommt 5.1 und wird von meinem AV-Receiver wiedergegeben. Welcher AV-Receiver hängt denn bei dir dran? Ist in der VU-Box eventuell nicht die 5.1-Ausgabe aktiviert? |
*earthman*
erstellt: 12. Sep 2015, 09:37
Meine Duo2 mit VTi-Image liefert ebenfalls 5.1. Welches Image hast Du im Einsatz? Wichtig ist, dass du das sog. "Downmixing" deaktivierst, ansonsten gibt die VU+ nur Stereo aus. |
Haiopai
erstellt: 12. Sep 2015, 09:38
Moin Maxi , als erstes mal , es gibt kein Dolby Digital 2.1 , eine solche Kanalkonfiguration mit Stereo und zusätzlichen LFE Kanal ist nicht vorgesehen und auch nirgendwo enthalten . Es gibt Stereo , was im Dolby Sprachgebrauch als 2/0 bezeichnet wird weil es auf den Frontkanälen Surroundinformationen enthalten kann und es gibt Dolby 2/1 was aber dann Stereo + Surround Signal in Mono bedeutet , eben nicht einen zusätzlichen .1 LFE Kanal für Basssignale . Die Bezeichnung 2.1 ist reines Marketing , als Tonfomat gibt es das nicht . Siehe auch hier : https://de.wikipedia.org/wiki/Dolby_DigitalDie Möglichkeit Stereo Signale in Mehrkanal umzuwandeln beherrscht jeder AVR , Dolby ProLogic , DTS Neo und einige andere unbekanntere DSP Programme machen genau das . Der Umfang dieser Programme ist unterschiedlich , die größte Auswahl dieser DSP Variationen auch Hersteller eigene Varianten bieten die Yamaha Geräte , Yamaha hat mit sowas schon begonnen , bevor es überhaupt die Dolby Tonformate gab und hat in diesem Bereich die mit Abstand größte Erfahrung . Du brauchst also einen AV -Receiver nach Wahl und das passende Lautsprecher System , wie weit du es dabei treibst gibt der AV Receiver vor 5.1 , 7.1 oder noch mehr und deine Bereitschaft dir die entsprechende Menge an Lautsprechern in die Hütte zu stellen . Die Möglichkeit Stereo Signale in Mehrkanal umzuwandeln hat pracktisch jeder AVR , nur der Umfang der Programme dazu ist von Modell zu Modell unterschiedlich . Wie gut man das jeweilige Programm findet ist Geschmackssache , keines der DSP Programme die ein Stereo Signal nur umwandeln , erreicht wirklich die Qualität einer Aufnahme in einem echten Mehrkanal Tonformat . Auch hier ist es nach meiner Ansicht Yamaha , die am dichtesten dran sind und dazu auch die Möglichkeit anbieten , je nach Modell , 5.1 und 7.1 Signale um weitere hauseigene DSP kreierte Kanäle zu ergänzen . [Beitrag von Haiopai am 12. Sep 2015, 09:40 bearbeitet] |
arizo
erstellt: 12. Sep 2015, 09:47
Ich habe auch das VTI drauf. |
Maxi2345
erstellt: 12. Sep 2015, 09:53
Wow, danke schon mal für die vielen und schnellen Antworten 👍😃 Im Moment experimentiere ich mit einer soundbar von LG da ich bereits einige Multiroom Lautsprecher habe und LG meint dies könnte man als 5.1 Anlage nutzen...naja, funktioniert nur dann, wenn die Tonspuren mit übertragen werden... Also noch mal zurück an den Start PS.: downmixing ist deaktiviert Mir gefällt die Idee mit der Umwandlung über DSP, wenn das wirklich funktioniert wenn beispielsweise ein Hubschrauber von links hinten nach rechts vorne fliegt dies akustisch zu simulieren obwohl das empfangene Ursprungssignal Stereo ist. Wie ich das jetzt so rauslese ist Yamaha hier recht gut. Welchen Receiver würdet ihr mir empfehlen bzw welche Komponenten sollte ich mir Lautsprecher technisch zulegen (wenn möglich/sinnvoll kabellose rears) Wie ihr vermutlich an meinen Fragen erkennt bin ich nicht gerade Experte auf dem Gebiet 😉 Danke schön mal für euer Feedback |
arizo
erstellt: 12. Sep 2015, 10:01
Das funktioniert nicht. Woher soll denn der DSP wissen, dass der Hubschrauber von hinten links nach vorne rechts fliegt und nicht von vorne links nach hinten rechts? Die Information ist nicht drin im Stereosignal und kann nicht einfach erfunden werden. Was nicht da ist, wird auch nicht zu hören sein. |
Haiopai
erstellt: 12. Sep 2015, 10:03
Wenn du gesteigerten Wert auf DSP Programme legst ist Yamaha tatsächlich erste Wahl , ist aber von der Vielfalt her auch eine Geldfrage , weil das volle Programm incl. Simulationen verschiedener Räumlichkeiten nur die großen Modelle anbieten . Ansonsten gilt es erstmal folgende Fragen zu beantworten , wenn man dir Tipps geben soll . 1) Was darf es insgesamt kosten 2) Eine Skizze deines Raumes wäre sinnig , mit Angabe der Raumgröße und der Aufstellmöglichkeiten , damit man überhaupt sehen kann was machbar ist , ob 5.1 oder hast du im Rückraum genug Platz für 7.1 . Wenn du nicht viel Erfahrung mit der Materie hast , würde ich mir auch erstmal nen vernünftigen Händler suchen , der dir die verschiedenen Varianten mal real vorführt , damit du für dich entscheiden kannst , was will ich unbedingt haben , was kann vielleicht noch warten oder macht bei mir räumlich vielleicht gar keinen Sinn . |
Haiopai
erstellt: 12. Sep 2015, 10:11
Doch Arizo , genau das funktioniert seit Dolby Pro Logic II , es werden auf den Rear Kanälen Stereo Effekte kreiert , im Gegensatz zu der ersten Dolby Pro Logic Version , die nur ein Mono Signal mit Frequenzgangbegrenzung im Rear Bereich parat hatte . Genau das ist Aufgabe moderner DSP Programme , Signale dazu zu erfinden , einfach ausgedrückt Mein älterer Yamaha hat mit den Front Surround Kanälen und passender DSP Software sowohl aus Stereo Signalen , als auch aus Mehrkanal Signalen schon seit 1999 , die Höhenkomponente im Repertoire, bei dem tatsächlich Effekte "erfunden" werden , die das Geschehen in die Höhe ziehen , bei Verwendung von Beamer und Leinwand ein sehr netter und realistischer Effekt , den ich permanent nutze bei Filmwiedergabe . Im ursprünglichen Signal , sind diese Informationen natürlich auch nicht vorhanden . |
arizo
erstellt: 12. Sep 2015, 10:29
Das funktioniert, wenn die Quelle das Surroundmaterial entsprechend kodiert enthält. Da wird vom DSP nichts erfunden, weil die Information im Stereosignal 'versteckt' sind. Bei einem reinen Stereosignal weiß der DSP das eben nicht und kann keinen Hubschrauber von hinten links nach vorne rechts fliegen lassen. Die Höhenkanäle habe ich bei mir auch schon mal probiert. Wie die vom DSP errechnet werden, weiß ich nicht. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Dolby_Pro_Logic [Beitrag von arizo am 12. Sep 2015, 10:52 bearbeitet] |
Haiopai
erstellt: 12. Sep 2015, 11:14
Sorry Arizo aber da täuscht du dich , Dolby Pro Logic II braucht keinerlei kodiert enthaltene Extrainformationen , wörtlich tut es genau das , was in deinem Link auch geschrieben wird . Dann wäre es übrigens auch nicht Stereo , sondern Dolby 2/0 , nur bei diesem Tonformat sind im Stereo Signal , Surroundinformationen enthalten. Zitat : Pro Logic II findet heute noch Einsatz, z. B. bei der Decodierung eines 5.1-Sounds aus einer Stereoquelle. Zitat Ende Es passiert genau das , was du meinst was nicht möglich wäre aus zwei Stereo Känälen wird ein 5.1 Signal errechnet . Mit allen möglichen Effekten , die auch bei 5 diskreten Känälen + LFE vorhanden sein können . Wie ganz genau das funktioniert , kann dir wohl nur ein Techniker sagen , wenn ich raten sollte , würde ich sagen , das Programm kann aus der Stereo Information , bei der dein besagter Hubschrauber ebenfalls seitlich wandert errechnen , wo er weiter hinten ankommen würde , wenn du die Dimension der räumlichen Tiefe dazu berücksichtigst und das tun diese Programme definitiv , denn sonst würden sie ja gar nicht im Stande sein , aus dem Stereo Signal einen Rear Bereich kreieren zu können . [Beitrag von Haiopai am 12. Sep 2015, 11:16 bearbeitet] |
sl.tom
erstellt: 12. Sep 2015, 11:17
Ähem: acmod:=010 und lfeon:=1 ergibt: 2/0/1 Die ac3-Specs schließen das nicht aus. Gruß Tom |
Haiopai
erstellt: 12. Sep 2015, 11:27
Offiziell wird das aber so nicht praktiziert , siehe Auflistung der unterschiedlichen Konfigurationen in dem Wiki Artikel zu Dolby Digital . Gruß Klaus |
sl.tom
erstellt: 12. Sep 2015, 12:01
Servus Klaus, es wird nicht praktiziert, weil beim Downmix der LFE i.d.R. eh ignoriert wird - da pflichte ich Dir bei. Nichtsdestotrotz ist 2/0/1 ein legitimes Format und eben nicht
Der Artikel auf Wikipedia ist, zumindest für mich, nur sekundär von Interesse, da ich die Specs vorliegen habe. Gruß Tom |
Haiopai
erstellt: 12. Sep 2015, 12:14
Technisch machbar ohne Frage Tom , die Specs der Tonformate lassen ja theoretisch jede denkbare Konfiguration zu, von daher muß es natürlich möglich sein auch zwei Frontkanäle plus LFE zu konfigurieren . Jedes Setup eines AVRs kriegt das ja auch hin , man braucht ja bloß im Lautsprecher Setup angeben , Center und Rears sind nicht vorhanden . Meine Aussage bezieht sich auch mehr auf die Realität , wenn diese Bezeichnung 2.1 in der Werbung von Lautsprecherherstellern oder im allgemeinen Sprachgebrauch auftaucht , weil sie was impliziert , was real gar nicht praktiziert wird . Da bleibt 2.1 real halt einfach Stereo mit angeklemmten Subwoofer und nicht etwa Stereo mit extra LFE Kanal . Gruß Klaus |
sl.tom
erstellt: 12. Sep 2015, 12:22
Hehe, bei den 2.1-Quäken (2 Plastikdöschen und ein Schuhkarton) stimmt das natürlich. ![]() Gruß Tom |
arizo
erstellt: 12. Sep 2015, 14:27
@Haiopai: Da steht doch drin, dass der hintere Kanal über Phasenverschiebung im Stereosignal kodiert wird! Wenn das nicht entsprechend vorher gemacht wird, dann kann der Receiver doch nur raten, oder nicht? Außerdem steht in dem Artikel, dass der Center durch das Differenzsignal von links und rechts wieder herausgerechnet wird. Hm... Das müsste ja wirklich über ein normales Stereosignal funktionieren... Ist das so, dass der hintere Kanal (so wie ich es verstanden habe, ist es nur ein Kanal für hinten) im Signal kodiert wird und falls kein Signal drin ist, dass dann rät der DSP? Die VU-Box müsste doch dann das 5.1-Signal nur in ein Pro-Logic-2.0-Signal wandeln. Das müsste doch dann funktionieren. |
std67
erstellt: 12. Sep 2015, 14:42
Hi also 1 gibt die VU beientsprechendem Quellsignal eh 5.1 raus Und bei PL-codiertem Stereosgnal kann der AVR daraus natürlich 5.1 machen. Bei "schnödem" Stereo kommt halt irgendwas heraus. Da gibt es natürlich auch die Phasenverschiebungen und Differenzsignale, aber sie wurden vom Tonmeister halt nicht bewußt eingesetzt |
Haiopai
erstellt: 12. Sep 2015, 15:25
Nicht DER hintere Kanal arizo , du bist gedanklich immer noch bei Pro Logic I , DIE BEIDEN hinteren Kanäle . Es wird in 5.1 decodiert ab ProLogic II , dem DSP Programm stehen wie dem Tonformat 5 diskrete Kanäle zur Verfügung .
Er braucht nicht zu raten Arizo , im Stereo Signal sind alle signifikanten Informationen enthalten , bei deinem Hubschrauber den du als Beispiel nennst ist das gar kein Problem , der DSP muß das Signal der Stereo Kanäle nur in umgekehrter Reihenfolge spiegeln . Du hast ja bei Stereo schon eine mit dem Bild synchronisierte Richtungsangabe sowohl von vorne nach hinten mit dem anschwellenden Pegel , wenn der Hubschrauber näher kommt , sowie auch ein seitliches Wandern auf den Stereo Kanälen mit einer Richtungsangabe . Für die weiterführende Wiedergabe , muss der DSP nur spiegeln und die Reihenfolge umdrehen , aus dem lauter werdenden Anfluggeräusch wird ein im Pegel absinkendes Abfluggeräusch und die gespiegelte seitliche Bewegung mach die Diagonale durch den Raum dann komplett . Ab Pro Logic II geht das , weil im Rearbereich mit Stereo Signalen gearbeitet werden kann und der volle Frequenzbereich zur Verfügung steht und die meisten vergessen , das es bei Stereo durchaus Tiefenwahrnehmung gibt , sie spielt sich nur komplett VOR dem Hörer ab . Von daher ist es gerade bei geometrischen Effekten , sprich gerade von vorne nach hinten und diagonal eine leichte Übung für den DSP . Deswegen kann man auch mittlerweile mit DSP Programmen wirklich gute Effekte simulieren . Gruß Haiopai |
arizo
erstellt: 12. Sep 2015, 15:30
Ah ok. Danke für die Erklärung! |
Maxi2345
erstellt: 13. Sep 2015, 12:08
Danke für eure tollen Erklärungen, das hat mir viel weitergeholfen. Das heißt um ein simuliertes 5.1 Signal zu bekommen benötige ich einen receiver mit pro logic ii und gutem DSP Programm. Habt ihr abschließend noch eine Hardware Empfehlung für mich (Otto Normalverbraucher). Ich hänge auch mal einen Raumplan an. Hinter der Couch habe ich nicht all zu viel Platz. Habe auch 2 unterschiedliche Raumhöhen zwischen dem Teil wo der TV steht (273 cm) vs dem Teil wo die Couch steht (250 cm). Ziel sollte sein, wie bereits erwähnt, etwas surround feeling aus meinem SAT Receiver (vu+ Solo2) zu holen und optional Spotify zu streamen. Budget technisch würde ich mir den Receiver im Bereich von 500 Euro vorstellen (gerne auch günstiger) Danke euch Liebe Grüße |
Stereo-System in Surroundsystem umwandeln - was tun? casey. am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 5 Beiträge |
2.1 zu 5.1 umbauen - möglich? kallederdritte am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 2 Beiträge |
2.1 zu 5.1 aufrüsten möglich ? Meiestrix am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 25 Beiträge |
Suche 2.1 Stereo-System DJfunai am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 37 Beiträge |
2.1 ohne Receiver möglich? PewBam am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 13 Beiträge |
2.1 + Center möglich? m7w am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 131 Beiträge |
Aktives 2.1 oder Stereo System steven671 am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 6 Beiträge |
DTS Signal umwandeln? Nightx am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 2 Beiträge |
heimkino & stereo kombination-- möglich? bergi112 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 29 Beiträge |
Wechsel von 5.1 auf 2.1, oder Stereo? gauser am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 8 Beiträge |
2015
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.038
