Nur bis Samstag! MDF-Gehäuse: Standbox für 16 cm Breitbänder und große Hörner für 13 cm Breitbänder
JohnD
#1 erstellt: 01. Feb 2024, 12:11
Standort(Pflichtangabe!): Hamburg
Habe keinen Platz mehr nach Umzug!
Deswegen verschenke ich zwei Projekte
(Chassis nicht enthalten!!!):
1. eine Standbox Tml mit BR-Hornreflex für 16 cm Breitbänder. Je nach Chassis kommen da so 50-60 Hz Bass raus.
Maße ca. 90x18x30 cm - war für Tangband 16 cm konzipiert, müsste aber für alle ca. 0.4-0.5 qts funktionieren. Besonders geeignet, um sie nahe den Raumecken aufzustellen, so dass diese den Trichter verlängern.
Dann bekommt man richtig schönen Bass (so war es konzipiert).
2. Spezialhorngehäuse - schlank aber hoch! ca. 120x16x50 cm für 13 (!) cm Breitbänder.
Ziel war, eine möglichst niedrige untere Grenzfrequenz zu haben, und trotzdem eine große Mundfläche.
Deswegen ist das Labyrinth im Gehäuse auch sehr lang, ich glaube 350 cm. (ist schon 14 Jahre her)
Das Besondere ist, dass die gesamte Front die Mundfläche ist, zumindest annähernd.
Weil der Breitbänder nur 13 cm misst, bündelt das Horn nicht so stark und der Sweetspot ist größer.
Auch gut für Raumecken, oder um sie an die Wand zu stellen.
Da sie so schlank sind, passen sie auch in engere Lücken zwischen Regalen oder so.
Einbau war für Monacor SPH-68X, man kann aber natürlich auch eine neue Schallwand
obendrauf schrauben.
Evtl. ist etwas Kreativität erforderlich, um das Kabel ins Gehäuse zu führen.
Beide Projekte sind aus MDF - bei den heutigen Preisen erfreut sich ja vielleicht jemand an den beiden Gehäusen und kann noch was draus machen.
Da ich damals ständig was Neues gebaut habe, sind die Teile halt im Keller gelandet.
Wenn sich bis Samstag niemand findet, kommen sie leider zum Recyclinghof,
weil in der neuen Wohnung weniger in den Keller passt.
Also schnell zugreifen, bitte
Selbstredend nur an Selbstabholer!
Bitte Nachricht schreiben mit Telefonnummer, alles weitere klären wir dann.
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.526
Top Hersteller in Archiv - ZU VERSCHENKEN Widget schließen
