Ersatz für Tang Band 25-1719S (Erledigt)
much_name
#1 erstellt: 01. Mrz 2025, 15:07
Servus zusammen,
ich würde gerne meinen seit einigen Jahren gelagerten Bausatz BPA Spirit 6 wiederbeleben, jedoch wurde einer der beiden Hochtöner zerquetscht. Leider ist genau dieses Modell nicht mehr zu bekommen. Ich habe den TangBand TW25-1414 ins Auge gefasst, der von den Werten her Plug and Play passen müsste. Liege ich damit richtig, oder fällt die Tatsache, dass der 1414 insgesamt etwas höher zu spielen scheint, zu sehr ins Gewicht?
https://www.lautsprechershop.de/hifi/tangband.htm
https://www.tb-speaker.com/products/25-1719s
https://www.lautspre...band_tw25_1414sc.pdf
kboe
#2 erstellt: 01. Mrz 2025, 21:47
Wenn du schon zum Lautsprechershop verlinkst, wäre es wohl einen Versuch wert, dort anzurufen....
Pollton
#3 erstellt: 02. Mrz 2025, 12:56
von den Werten her passen diese überein und der beschönigte Frequenzgang passt auch bis 20 kHz, und alles, was über 20 kHz passiert, kann man ignorieren Der Impedanzgang ist leicht unterschiedlich, aber ich denke, die TangBand TW25-1414 kann man als Ersatz nehmen, dann aber beide tauschen. Eventuell könnte sich das unterschiedliche Material bemerkbar machen, aber ich glaube, es fällt eher nicht ins Gewicht.
herr_der_ringe
#4 erstellt: 04. Mrz 2025, 16:18
ich muß mal schauen, evtl. habe ich noch ein paar 25-1719s im schrank liegen...
herr_der_ringe
#5 erstellt: 04. Mrz 2025, 22:36
hab nachgeschaut: ja, ich habe ein zwei der töners im schrank liegen. waren bei der flat needle als rears verbaut, wenig benutzt, lediglich etwas lötzinn an den anschlüssen. würde ich als paar abgeben.
[Beitrag von herr_der_ringe am 04. Mrz 2025, 22:38 bearbeitet]
much_name
#6 erstellt: 07. Mrz 2025, 09:01
Danke euch für eure Beiträge, ich bin per PN mit dem Herrn der Ringe im Kontakt.
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.602
Top Hersteller in Kaufberatung DIY Lautsprecher Widget schließen
