Subwoofer für Vida Kompaktlautsprecher
dynamischrasantertiger
#1 erstellt: 26. Feb 2025, 11:59
Hallo zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit die Vida Kompaktlautsprecher aus der Klang+Ton (https://www.lautsprechershop.de/hifi/vida.htm) gebaut und bin soweit auch sehr Zufrieden. Allerdings fehlt mir öfter im unteren Bereich etwas die Kraft und würde den Lautsprechern gerne einen passenden Subwoofer zur Seite stellen. Zu 80% wird elektronische Musik gehört.
Könnt ihr mir einen passenden Bausatz empfehlen? Preislich würde ich max. 750€ anpeilen.
herr_der_ringe
#2 erstellt: 26. Feb 2025, 15:35
welcome
magst du bitte einmal den fragebogen hier reinkopieren und beantworten? vermeidet leere kilometer
S04-Hotspur
#3 erstellt: 26. Feb 2025, 18:35
passend zum 18W in der Vida sehe ich das Chassis Scan Speak 26W 4534G00 aus der Discovery-Serie. Das Membranmaterial stimmt überein, was ich für einen Vorteil halte. Im Bauvorschlag "Scan by side" findet sich der Tieftöner quasi wie ein Subwoofer. Du müsstest für zwei Chassis 284 Euro ausgeben und hättest den Rest des Budgets für Holz und ein Aktivmodul zur Verfügung. Das Heft HobbyHifi 1/2018 gibt es nur als Printversion. Denkbar ist auch, Subwoofer und Satelliten als passive Stereovariante zu "verheiraten".
Herzliche Grüße, Andreas
[Beitrag von S04-Hotspur am 26. Feb 2025, 18:52 bearbeitet]
#4 erstellt: 27. Feb 2025, 09:54
herr_der_ringe (Beitrag #2) schrieb:
welcome
:prost
Aber sicher:
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
> Offene Etage mit Küche, Essbereich und Wohnbereich. Etage insgesamt ca. 45qm, Hörbereich ca. 15qm
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
> 1 Subwoofer
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
> Links neben der Couch, hier ist eine Skizze des Raumes: Skizze
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
> 750€
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
> Vida Kompaktlautsprecher Vida
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
> Yamaha RX-V711
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
> Nein
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
> Ca.45x45x45
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
> 80% Musik, 20% Film/Serie
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
> Muss nicht bis 20Hz reichen aber Präzise sollte er sein
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
> Elektro
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
> Nein
S04-Hotspur (Beitrag #3) schrieb:
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann würde der Subwoofer aus 2 Chassis bestehen?
Klaus_N
#5 erstellt: 27. Feb 2025, 10:53
angesichts der Raumgröße - und dass es nur ein Subwoofer sein soll, würde ich einen 15 Zoll Sub empfehlen, z.B. Monacor SPH380TC
#6 erstellt: 27. Feb 2025, 16:15
Klaus_N (Beitrag #5) schrieb:
Eventuell könnte ich einen zweiten Subwoofer auf die andere Seite der Couch stellen. Hättest du für den Fall auch eine Empfehlung?
herr_der_ringe
#7 erstellt: 27. Feb 2025, 16:31
womit soll der zweite sub eigentlich befeuert werden? soll da (ggf. je sub ein) aktivmodul vorgesehen werden, oder soll ein separater verstärker beim receiver aufgestellt werden?
#8 erstellt: 27. Feb 2025, 16:36
Ich hätte da jedem Sub ein eigenes Aktivmodul spendiert. Wobei ich damit wahrscheinlich das Budget sprengen würde. Würde mich trotzdem interessieren, wie eine Lösung mit 2 Subs aussehen könnte.
herr_der_ringe
#9 erstellt: 27. Feb 2025, 17:08
gibt es verschiedene möglichkeiten:
-mivoc am80mk2
-leistungsverstärker
-reckhorn a409
das mivoc ist recht günstig, man muß den fest eingebauten bassboost (+3db / ~35hz) jedoch beachten (oder deaktivieren lassen).
leistungsverstärker = einfacher verstärker, ohne zusätzliche regelungen. einstellungen erfolgen ausschließlich am receiver.
der reckhorn ist flexibel in den einstellungen und verträgt auch zwei parallel verschaltete 4ohm-chassis
je nach dem, welches amping du jetzt betreibst, muß man ggf. bei der abstimmung des sub aufpassen. daher ist der amp mit teil des konzepts...
S04-Hotspur
#10 erstellt: 27. Feb 2025, 19:26
Du hast mehrere Optionen: 1 Sub mit Aktivmodul, das mit dem aus meiner Sicht passenden Chassis ausgestattet wird. Dann: 2 Subs, die sich jeweils unter den Hauptlautsprechern befinden, zwei Chassis, die in Reihe oder parallel geschaltet werden. Natürlich geht auch ein Sub mit 15-Zoll-Tieftöner. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, wenn TMT und TT dasselbe Membranmaterial haben. Zwei 4-Ohm-Chassis in Reihe mit einer regelbaren Endstufe reichen, um die beiden Hauptlautsprecher zu unterstützen. Läuft bei mir seit 12 Jahren so und die Subs bekommen genug Leistung.
#11 erstellt: 28. Feb 2025, 08:26
Ich habe gestern im Freundeskreis rumgefragt und konnte ein Mivoc AM 120 ergattern. Diesen Verstärker würde ich dann sehr wahrscheinlich benutzen.
Die beiden Vida Lautsprecher werden aktuell durch einen Yamaha RX-V771 angetrieben.
herr_der_ringe
#12 erstellt: 28. Feb 2025, 10:46
info: das am120 hat einen bassboost von +3db bei 32hz
#13 erstellt: 28. Feb 2025, 11:13
:prost
Das habe ich gesehen. Bin mir aber nicht sicher, welche Auswirkungen das genau hat?
herr_der_ringe
#14 erstellt: 28. Feb 2025, 13:46
das hat auswirkungen darauf, wie der woofer am sinnvollsten abgestimmt wird - oder eben nicht.
man sollte z.b. nicht hergehen und einen woofer so abstimmen, daß er zu tiefen frequenzen hin zusätzlich noch im pegel ansteigt. dies würde mit den zusätzlichen 3db pegel des moduls zu einer überbetonung dieses bereichs kommen. im ersten moment spektakulär, doch mit zunehmender hördauer nervig.
als goodie kann man dafür hergehen und einen woofer so abstimmen, daß er zu tieferen frequenzen hin leicht abfällt, z.b. mittels kleinerem gehäuse und etwas längerem port (beliebtes beispiel war der 12er mivoc subwoofer in BR, das hat da genau gepasst) - oder sogar einen geschlossenen woofer verwenden, was ich in deinem fall ("präzise") vorziehen würde...und hier direkt auf das 15"-format (oder sogar 18") gehen.
S04-Hotspur
#15 erstellt: 28. Feb 2025, 21:31
Ich habe den Mivoc AM 120 seit 12 Jahren und mir fehlt nichts. Jetzt komme ich wieder mit dem Scan Speak 26W. Der arbeitet in der Scan by side im geschlossenen Gehäuse. Könntest Du 1:1 nachbauen und hättest mit dem gemäßigten Bassboost im AM 120 eine gute Unterstützung an der richtigen Stelle.
Gruß, Andreas
herr_der_ringe
#16 erstellt: 03. Mrz 2025, 08:47
chassisvorschlag: peerless XXLS-P835017 im geschlossenen gehäuse von 50ltr~70ltr verbauen. passt so mit dem bassboost des am80 zusammen.
ps: der holländer ist seriös.
[Beitrag von herr_der_ringe am 03. Mrz 2025, 08:50 bearbeitet]
#17 erstellt: 03. Mrz 2025, 10:35
Danke für die Vorschläge, muss ich mir mal genau anschauen, bevor ich eine Entscheidung treffen kann
herr_der_ringe
#18 erstellt: 03. Mrz 2025, 11:05
ich werde die laufende woche noch ein wenig nach möglichkeiten schauen und hier posten...
frage: wie groß darf das gehäuse tatsächlich werden, bzw. welche diemensionen (abgesehen von 45/45/45)?
wäre evtl. unter dem sofa platz (falls ja: wieviel)?
herr_der_ringe
#19 erstellt: 23. Mrz 2025, 11:32
keine rückmeldung zu meiner frage nach gehäusegröße bzw. aufstellung...?
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.338
