Passiver subwoofer Mivoc AW3000 - was brauch ich noch alles?
oliotb
#1 erstellt: 31. Dez 2022, 09:01
Ich kenne mich mit passiv Lautsprechern nicht aus, daher hier eine schnelle frage ans Forum.
Ich plane 2 x mivoc aw3000 im versacube von der Bucht zu kaufen, aber weiss nicht was ich noch brauche - ich schätze eine Frequenzweiche und dann noch den Verstärker? Oder gibt es das mittlerweile kombiniert in einem Gerät? Gibt es da aktuell gängige Komponenten die hier empfohlen werden bzw könnt ihr mir ein paar gute Optionen für nennen?
Die subs sollen in den (zukünftigen) Kinokeller 28m2, zusammen mit wharfedale Diamonds an nem Denon x2300.
thonau
#2 erstellt: 31. Dez 2022, 09:57
moin,
ein Highlite des Denon x2300 sind zwei getrennte Subwooferausgänge.
https://www.denon.com/de-ch/shop/avreceiver/avrx2300w
Ideal wären daher für jeden Versacube ein Verstärker.
Die Frequenzweiche ist im Denon eingebaut.
Da die Versacube geschlossene Lautsprecher sind, können alle Module, auch mit Bassanhebung benutzt werden: z.B.:
https://shop.mivoc.c...r-aktivmodul-80-watt
https://www.monacor....elbstbau--/sam-200d/
Wenn du nur einen Sub-Ausgang benutzen möchtest, um z.B. Kabelsalat zu vermeiden, brauchst du nur eine Endstufe die aber an 2 Ohm laststabil sein muss. Denn der Versacube ist ein 4 Ohm Lautsprecher.
https://reckhorn.com...ofer-und-bass-shaker
https://www.daytonau...mplifier-with-remote
oder eine Endstufe aus dem PA Bereich.
oliotb
#3 erstellt: 31. Dez 2022, 13:14
Moin Thomas, danke für die Tips.
Die ersten verstaerker die du verlinkt hast müsste ich dann aber irgendwie in die versacubes ran bauen oder wie läuft das?.
Der Rekhorn sieht gut aus ist aber auch glaube ich der stärkste den sie haben? Brauchen die beiden mivocs so viel?
thonau
#4 erstellt: 31. Dez 2022, 14:19
Ja, das sind Einbaumodule ohne Gehäuse. Sie werden entweder in den Versacube eingebaut (eine rechteckige Öffnung sägen), oder du baust eine kleine Holzkiste dafür und stellst sie hinter den Sub.
Wie viel die Mivocs brauchen, kann ich nicht sagen. Die Endstufe sollte aber so große Reserven haben, weil die Einmessung bei den geschlossenen Sub´s im unteren Bassbereich stark anheben wird und dafür geht sehr viel Leistung drauf.
Auch bei den Modulen sind stärkere Ausführungen, wie SAM 300d oder Sam 500d immer zu empfehlen.
Das Mivoc- Teil halte ich für zu schwach, aber es wurde ja so empfohlen.
thonau
#5 erstellt: 01. Jan 2023, 18:58
habe mal in der K/T 6/2006 den ursprünglichen Baubericht gelesen.
Es wurde ein Modul (Hypex DS 4.0) verwendet.
Das liefert 400 Watt an 4 Ohm und da die Versacube´s so klein sind, wurde das Gehäuse nicht aufgesägt.
Das Modul erhielt ein Holzgehäuse!
Apalone
#6 erstellt: 08. Jan 2023, 16:51
thonau (Beitrag #2) schrieb:
....Ideal wären daher für jeden Versacube ein Verstärker.
Am einfachsten ist -für die erste Umsetzung- wäre eine stereo-Endstufe. Die müsste auch nicht 2-Ohm laststabil sein, da ja der Treiber dann eine eigene Endstufe hat.
Die Frequenztrennung und Einpegelung übernimmt ja der AVR.
Je nach Gehäuse, in das der AW 3000 eingebaut wird, könnte aber eine SW-interne Linearisierung erforderlich sein.
Dann schaltet man ein Mini-DSP dazwischen. Das ist konkurrenzlos günstig u hat ein Bomben-PLV.
Flacher DIY Subwoofer mit Mivoc AM80
b0r0 am 11.10.2022  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  21 Beiträge
Mivoc Qualität
PeterBox am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 16.06.2019  –  19 Beiträge
2 Aktiv-Subwoofer-Module
EShoxx am 29.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.06.2021  –  41 Beiträge
Kennt jemand diesen Mivoc Bausatz?
Richie-DO am 03.07.2019  –  Letzte Antwort am 12.07.2019  –  4 Beiträge
Eigenbau Subwoofer
Michl88 am 05.05.2023  –  Letzte Antwort am 05.05.2023  –  2 Beiträge
Suche Bauplan - Power-Hifi / Fullrange-Topteil
v.tennison am 23.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  8 Beiträge
Subwoofer für 10L Geschlossen
Larspeaker am 29.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.07.2020  –  7 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer/Rears
Levii# am 18.09.2022  –  Letzte Antwort am 23.09.2022  –  3 Beiträge
Neu Standlautsprecher mit mehr Tiefgang und Kick
Bluefo am 22.02.2022  –  Letzte Antwort am 25.02.2022  –  10 Beiträge
LXmini Bausatz, was braucht man noch?
-PatrickR- am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  33 Beiträge
2022
2023
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
