| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » Erster DIY LS 2.1 (Budget 3000€) | |
Erster DIY LS 2.1 (Budget 3000€)+A -A |
GreyNoise
erstellt: 22. Apr 2021, 22:20
Hallo! Ich möchte mir nun endlich meinen Traum erfüllen und ein richtig gutes 2.1 Soundsystem bauen und bräuchte dabei eure Hilfe Ich habe nicht sehr viel Erfahrung im Umgang mit Holz, ein Kit das man nur mehr zusammenbauen muss würde ich also bevorzugen. Ich habe mal den Fragebogen ausgefüllt:
Ca. 3000€ insgesamt
31m2
![]() So hätt ich mir das ganze vorgestellt, bis auf die Lautsprecher und den Subwoofer ist bereits alles so eingerichtet.
Generell egal, meine Vermutung ist dass Kompakte oder Wandlautsprecher preiswerter wären da ich den Bass eines Standlautsprechers nicht benötige wenn ich einen eigenständigen Subwoofer kaufen möchte (correct me if i'm wrong)
Das Bild des Beamers beginnt bei 94cm Höhe und bedeckt fast die ganze Wand (Raumhöhe 2.5m) Sonst keine Einschränkungen
Noch nicht, den möchte ich mir aber auch anlegen. Habe gerade den hier im Auge: https://www.soundimports.eu/en/denovo-audio-300-7099.html
Muss erst gekauft werden
Hauptsächlich Musik aller Art, evt mit Fokus auf Rap, Elektronische Musik, Pop Nebensächlich für Filme
Meistens nicht sehr laut, aber Luft nach oben ist immer gut für die ein oder andere Party ![]()
So tief wie möglich, 20hz wäre schon nice, ist aber kein muss
Nein, ich werde sowieso einen EQ verwenden
Nein _________ Ursprünglich wollte ich mir die Klipsch RP280f & einen svs SB-2000 besorgen, aber als ich herausgefunden hab dass es DIY gibt machte ich einen Freudensprung Mein Wissensstand ist, dass ich neben den LS noch zumindest einen Amp (oder wenn ich fancy features wie verschiedene Signalquellen + Fernbedienung haben möchte, einen Receiver) brauche, bin ich da richtig informiert? Würde mich freuen wenn ihr mir ein paar Vorschläge für LS und evt. Infos wegen Amp/Receiver geben könntet. [Beitrag von GreyNoise am 23. Apr 2021, 08:46 bearbeitet] |
achgila
erstellt: 23. Apr 2021, 18:56
Hallo Noise, das ist schon der Griff ins ganz obere Regal... Grundsätzlich: - überlege Dir das Thema Sub - bei dem Preis und vor allem deiner Haupt- Anwendung bekommst du mit einem 3-Weger mehr als genügend Bass - du findest bei Musik kaum 20 Hz. Außer bei Toccata und Fuge. Ist aber nicht dein Stil . - warten ...bis nach der Pandemie.weil...- nimm 500.- € von deinem Budget und mach eine Reise durch D. Probehören!! => durch Probehören kommst du deinem Traumlautsprecher näher. Deine Ohren lieben andere Töne als meine Ohren oder irgendwelche andere Ohren. Deshalb: warten und im Spätsommer die Urlaubsreise mit Hörproben verbinden. - Speakercase macht Gehäuse Griff ins obere Regal 1 Griff ins obere Regal 2Viel Erfolg beim Reisen und Hören |
herr_der_ringe
erstellt: 23. Apr 2021, 20:25
ich erinnere mich gerade daran, daß ein abonnent bei hifi-selbstbau einen vollaktiven dreiweger auf die beine gestellt hat, der selbst die beiden inhaber völlig überzeugt hatte: je seite zwei 38er monacor, nen 20er audax mitteltöner plus ein hochtonhorn (ich meinte von celestion). wir reden hier übrigens von chassismaterial von "nur" ~600€/seite (lass dich da mal nicht zu vorschnell urteilen), plus aktivelektronik. link, nur für abonnentender erbauer betreibt die beiden dinger übrigens in 10m² es soll -auch aus der folge heraus- eine kleinere variante davon entwickelt werden, mit nur einem 390er monacor, plus celestion 0617 mitteltöner und dem AIRMT-130 (vermutlich mit Wwaveguide). und genau da würde ich an deiner stelle ansetzen, dies wäre mein tip an dich. [Beitrag von herr_der_ringe am 24. Apr 2021, 07:21 bearbeitet] |
eoh
erstellt: 25. Apr 2021, 18:58
Hallo, ich würde die flatpack 29-3 vorschlagen: https://www.lautsprechershop.de/hifi/flat-pack-29-3.htm könnte hinter der Leinwand verschwinden beim Filme gucken, evtl. per EQ dann die Höhen anheben. Sub braucht man erst mal auch keinen zusätzlichen. Hier gibts günstige Schallwände dazu: https://lautsprecher...nach-hobby-hifi.htmlRest kriegst du selbst hin. |
huipuh
erstellt: 27. Apr 2021, 06:33
Auf dem Trichter war ich auch bis vor wenigen Wochen. Habe dann testweise Mal einen Sub mit Lowpass Filter von 40Hz betrieben, und es kommt so gut wie kaum was an, vor allem bei Musik als Rap, HipHop etc. Da ist der Bassanteil unter 40 Hz überschaubar. Daher hab ich das Projekt "Muss die 20Hz knacken" ad acta gelegt. Wenn du auch nicht soviel Heimkino Anteil im Nutzungsverhalten hast, würde ich fast zu einem geschlossenem Gehäuse tendieren. Spielt zumindest bei mir im Raum was Musik angeht deutlich schöner als die BR Varianten die ich hatte. Und ne f3 mit 30Hz sollte eigentlich auch machbar sein |
Deejay_
erstellt: 28. Apr 2021, 08:00
https://www.lautsprechershop.de/hifi/elias_x2_w182_sw223.htmDen Bausatz kann ich dir empfehlen den habe ich selber. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe das System für Surround noch mit nem Subwoofer erweitert. Bis jetzt kenne ich keinen dem das System klanglich bei mir nicht gefallen hat. |
GreyNoise
erstellt: 01. Mai 2021, 08:59
Danke für die Vorschläge!
Gute Idee, aber wo kann ich DIY Lautsprecher probehören? Woran erkenne ich einen guten DIY LS? Wenn ich eure Vorschläge google finde ich leider nichts, die einzigen Eigenschaften die sie für mich voneinander unterscheiden sind also Optik und Preis. Da hilft wohl echt nur Probehören um sicher sein zu können dass sie mir gefallen.
Hm ja werde das vorerst auch mal sein lassen, kann mir im Nachhinein ja immer noch einen Sub zulegen falls ich das Bedürfnis habe. |
herr_der_ringe
erstellt: 01. Mai 2021, 10:49
gibt mehrere möglichkeiten: a) bei händlernb) bei forenusernbei a.o.s. gibts zudem hörstützpunkte. bitte auch beachten, daß die listen evtl. nicht dem allerneuesten stand entsprechen, daher noch:c) forenuser direkt anschreiben und fragen. ich kann aus eigener erfahrung sagen, daß solche treffen immer sehr angenehme erfahrungen sind. generell würde ich dir auch empfehlen, auch weniger "angesagte" konzepte wie beispielsweise open baffle oder breitbänder anzuhören - ebenso wie "hippe" konzepte wie d'appolito oder LS mit waveguide. bei den beiden letzteren genannten weiss ich z.b. vom probehören her, daß solche konzepte mich davonlaufen lassen... |
GreyNoise
erstellt: 01. Mai 2021, 16:37
Super, danke.
Scheint laut Beschreibung für Fernsehen und Filme gemacht zu sein, oder ist das egal? |
Udo_Wohlgemuth
erstellt: 01. Mai 2021, 16:55
Hallo GreyNoise,
Die Bausätze, die ich habe, kann ich dir auch empfehlen. Ich weiß nur nicht, ob sie dir auch so gefallen wie mir Gruß Udo |
achgila
erstellt: 02. Mai 2021, 13:57
Da dein Hauptthema „Musik hören“ ist, geht der immer auch für TV. Wobei ich persönlich da keinen Unterschied mache...weil der Ausgang am TV m.E. der limitierende Faktor ist. |
herr_der_ringe
erstellt: 02. Mai 2021, 15:03
sorry, bei diesem beitrag von mir hatte die verlinkung einen fehler
zusätzliche ergänzung: auch bei ADW gibts hörmöglichkeiten bei nachbauern - ich habe dies auf seiner website jetzt auf die schnelle jedoch nicht gefunden bzw. weiß nicht, wie das in der aktuellen (un-)zeit gehandhabt wird. vielleicht mag udo da was dazu schreiben? |
achgila
erstellt: 02. Mai 2021, 15:37
Hallo Martin, Udo hat den Link seit über einem Jahr rausgenommen...den Grund will ich nicht nennen. Ich schalte auch keine Nachrichten mehr ein! [Beitrag von achgila am 02. Mai 2021, 15:39 bearbeitet] |
Udo_Wohlgemuth
erstellt: 02. Mai 2021, 15:48
Hallo Martin,
Das Probehören von Lautsprechern halte ich nicht für lebenswichtig, die Verminderung der Ansteckungsgefahr dagegen schon. Deshalb bleibt der Laden geschlossen, bis das Impfziel erreicht ist und die Gewähr gegeben wird, dass ein Gepiekster tatsächlich andere nicht mehr anstecken kann. Ich fange am Mittwoch als potentielle Testperson an, hoffe aber, dass man mich mangels Ansteckung nicht für die Verifizierung der These einsetzen kann. Gruß Udo PS: In 90 % der Fälle wurde nach dem Hörtest der Bausatz gekauft, den man sich schon im Vorfeld ausgesucht hatte. Die Übrigen entschieden sich für das Nochbessere. Daher könnte Nichthören am Ende sogar billiger sein. Das ist fast wie Heiraten. Man sagt "ja" und dann gewöhnt man sich aneinander |
Deejay_
erstellt: 03. Mai 2021, 11:46
Scheint laut Beschreibung für Fernsehen und Filme gemacht zu sein, oder ist das egal?[/quote] Ja sie sind für Musik und Film für mich bis jetzt der beste Kompromiss den ich bis jetzt hatte. [img]1096869[/img] |
GreyNoise
erstellt: 03. Jul 2021, 08:05
Ich habe mich für die Flat Pack 29/3 entschieden, der Aufbau hat mich sehr gefordert aber es hat mega viel Spaß gemacht und das Ergebnis darf sich sehen (und hören) lassen ! ![]() Danke an euch alle!!! [Beitrag von GreyNoise am 03. Jul 2021, 08:05 bearbeitet] |
Wholefish
erstellt: 03. Jul 2021, 10:13
Schön, wenn es Rückmeldung gibt ![]() Viel Spaß damit! |
eoh
erstellt: 03. Jul 2021, 13:22
TOP, viel Spass damit! Wenn du auf der rechten Seite am Schrank auch noch einen Vorhang anbringst, wird es noch besser klingen |
Saraton
erstellt: 30. Apr 2022, 22:53
Da ich auch gerade dabei bin mir die flat pack 29/3 zu bauen wollte ich Mal fragen wie du sie nach einem Jahr beurteilst? |
Kaufberatung - DIY LS gesucht! silkyguapo am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 15 Beiträge |
Heimkino DIY 16m² Studenten Budget nolie am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 29 Beiträge |
DIY Wand-LS für Yogastudio MaxBerlin am 01.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 7 Beiträge |
LS für Budget Heimkino gesucht Skizzl am 19.10.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 9 Beiträge |
Keramix DIY Andreas3170 am 19.04.2023 – Letzte Antwort am 04.05.2023 – 10 Beiträge |
DiY-Beratung Der_Papst am 03.09.2023 – Letzte Antwort am 09.09.2023 – 4 Beiträge |
DIY Kompakt-LS bis 800 Eur Amoebius0710 am 23.08.2021 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 13 Beiträge |
DIY oder Fertig LS für großes Wohnzimmer Hardcore_Opa am 14.02.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 28 Beiträge |
Aktives DIY Projekt metze.b am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 11 Beiträge |
Erster DIY Lautsprecher - Die Suche nach dem Einstieg DerFrange am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 02.08.2019 – 2 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
