Start eines neuen Hobbys
ElNörbo
#1 erstellt: 06. Mai 2019, 08:52
Hallo Zusammen
Nun ist es dann soweit, Werkzeug ist besorgt und ich bin derzeit dran, für meine alten Lautsprecher ein neues Gehäuse (mit selbem Volumen und Schallwand) Aber höher und schöner.
Dieses Projekt dient als Übung um mal mit der Materie vertraut zu werden
Die erste Schallwand habe ich bereits versaut, weil der erste Versuch des Fräsens zwar lehrreich aber nicht schön war.
Jetzt weiss ich aber, worauf ich achten muss und werde diese Woche das Projekt voran treiben.
In der Zukunft möchte ich definitiv selber meine Front bauen, also 2 Stand- und eine Center Lautsprecher bauen.
Ich habe hier den Fragebogen gefunden und beantworte nachfolgend diese:
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
gute Frage; so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Wenn wir für die 3 Lautsprecher Ohne Gehäuse unter 1000€ bleiben wäre schon toll aber natürlich auch gerne weniger oder für ein enorm geiles Projekt uach mehr
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
WhatsApp Image 2019-04-24 at 06.59.45
-Wie groß ist der Raum und wie ist dieser bedämpft? (viele schallharte Flächen oder dicke Teppiche, Vorhänge und viele Möbel)
ca. 5 x 8m wobei der Hörbereich 5x4m ist
WhatsApp Image 2019-04-11 at 11.19.29
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Standlautsprecher, schöne grosse holzige Standlautsprecher
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
gross, gerne auch 130cm hoch, den Center eher etwas schlanker
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
ja, aus einem Harman Kardon HKTS System (dieser wird aber evtl auch ausgetauscht oder sogar auch selber gebaut)
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Denon avr x1500h
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
60% Musik (Elektronische Musik mit schnellen Bässen (Psytrance), Rock, HipHop aber auch reine Gitarren Musik) 30% Filme 10% Zocken
-Wie laut soll es werden?
nicht laut, es soll geil klingen, wobei es nicht schaden kann mal bissel aufzudrehen, aber permanent hohe Oegel werden nicht benötigt.
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
gute Frage, gerne auch tiefer, sodass der Sub für Musik ausbleiben kann
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
kann ich keine Aussage treffen
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
nein
Was würdet Ihr denn einem Anfänger empfehlen?
Schöne Bausätze mit Plänen zum Start wäre von Vorteil, ich würde mich dann gerne immer weiter steigern, denn die Materie scheint mir mehr als interessant zu sein, aber irgendwo muss man ja mal anfangen.
Freue mich auch Eure Antworten.
Gruss Daniel
RussellEdwinNash
#2 erstellt: 06. Mai 2019, 11:16
Hallo Daniel,
ich habe gute Erfahrungen mit Bausätzen von ADW gemacht: Acoustic Design Shop Zu dem Shop gehört das Magazin, dass unter https://www.acoustic-design-magazin.de/ zu finden ist.
Ich selbst betreibe ein Heimkino mit SB-Acoustics Lautsprechern (SB 85 BR 2x und SB 30 STC 3x) und glaube, dass das Preisleistungstechnisch ganz weit vorne ist. Wenn für dich Bochum erreichbar ist, empfehle ich dringend da mal vorbeizuschauen.
Andre
herr_der_ringe
#3 erstellt: 07. Mai 2019, 19:53
wenn sowieso ein sub vorgesehen werden soll würde ich mir überlegen, ob ich nicht doch direkt dazu übergehen würde, kompaktere LS plus zwei subs anzuschaffen. die beiden subs dann als sockel für die beiden fronts verwenden.
vorschlag: 3x die cinetor-evo. subs dann je nach dem...
MadMax1980
#4 erstellt: 16. Jun 2019, 08:29
Also ich kann hier beitragen, dass ich voll und ganz überzeugt bin von der SB240. Einen externen Sub braucht da keiner mehr.
Auch die SB18 habe ich gebaut und war sehr überrascht was da raus kommt. (für mittel große Räume mehr als ausreichend) Ja die können auch recht tief spielen und zum Musik hören bestens geeignet.
Des weiteren habe ich die Ud_o 1 fürs (Büro-Spaßkammer) gebaut und die laufen mit meinen beiden TH auch richtig super! Lowcut bei 100Hz (als Rears kommen nun die U_do14 Sat)
Die Needle ADW und die Mini ACL habe ich bereits auch gebaut und Udo hat mich nie enttäuscht.
Man muß wissen wo die Reise hin geht und sich dann nach seinem Geschmack etwas aussuchen.
Empfehlung meinerseits
1.SB240 ohne extra Sub 780€ das Paar
2.U_do 13 ohne Sub 430€ das Paar
3.SB18 270€ das Paar mit Lowcut 100Hz + 2 TappedHörnchen ala Volvotreter 38Hz Version auf die Breite der SB18 gebaut und als Ständer genutzt. Den SB 17 NRX2C 35-8 könnte man dann im Horn auch mal Testen.
Link zu Udo hast du ja schon...
Link zu Volvotreter https://volvotreter....SC_38Hz_TH_Rev_1.pdf
Thema Hörnchen Niwo Eckhorn geht an den Start sobald mal bisl Zeit ist
[Beitrag von MadMax1980 am 16. Jun 2019, 08:38 bearbeitet]
herr_der_ringe
#5 erstellt: 16. Jun 2019, 10:06
unabhängig davon, daß der TE hier seit mehreren Wochen nicht mehr aktiv war: ein 38hz-woofer als subunterstützung für eine sb18 finde ich...suboptimal
MadMax1980
#6 erstellt: 16. Jun 2019, 11:01
Naja das kommt halt auf den Pegel an. Die SB18 etwas (entlastet) gefällt mir recht gut in Verbindung mit meinen THs. Alles eine Frage des Geschmackes und auch des Raums. Die SB240 ist die deutlich bessere Wahl.
Könnte ja sein das der TE sich gerade um schaut und deswegen noch nicht antwortet.
Plannung eines Fullrange Lautsprechers
Schooderfranz am 04.07.2022  –  Letzte Antwort am 04.07.2022  –  6 Beiträge
Lautsprecher für den neuen Anbau
Skeal am 12.02.2024  –  Letzte Antwort am 21.02.2024  –  8 Beiträge
Anfängerprojekt - Schreibtischlautsprecher
Jearhead9247 am 18.04.2023  –  Letzte Antwort am 01.07.2023  –  8 Beiträge
Welcher Bausatz
ednozama01 am 20.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  7 Beiträge
Einbausubwoofer gesucht!
ghttblstr am 10.04.2022  –  Letzte Antwort am 15.04.2022  –  4 Beiträge
Selbstbau LS für Schreibtisch gesucht
Ibsi93 am 19.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  5 Beiträge
Bausatz für Phoniebox gesucht
PsychoD am 22.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.10.2019  –  12 Beiträge
Aktiver Lautsprecher für Wohnmobil
Fernseherr am 15.11.2019  –  Letzte Antwort am 29.11.2019  –  3 Beiträge
Silenos oder Visaton Classic, das ist hier die Frage
obervolta am 28.11.2019  –  Letzte Antwort am 23.01.2020  –  4 Beiträge
Lautsprechersystem für Jazz und Streaming
kurztipp am 14.05.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
