Stromversorgung USB
GooSe_1977
#1 erstellt: 10. Okt 2018, 09:02
ich habe für die Kinder für etwas Musik und Höhrbücher eine kleine Boombox gebaut mit 2 FSR8 Lautsprechern und einem kleinem Verstärker ( Link ) der über ein USB Kabel mit Strom versorgt wird. Der Plan war es das ganze über eine Powerbank zu versorgen. Gleichzeitig soll das alte Handy damit geladen werden.
Meine Powerbank schaltet aber nach einiger Zeit aus, an der Steckdose scheint alles gut zu laufen.
Woran kann das liegen ?
THX Bastian
Sagitario82
#2 erstellt: 10. Okt 2018, 09:25
Soviel ich weiß haben die Powerbanks eine Abschaltautomatik, dass wenn das Handy voll ist sie nicht noch reinpumpen.
Ich denke der Verstärker zieht zu wenig Leistung raus und somit denk der Powerbank das Handy ist voll und schaltet ab.
Du müsstest einen Akku, lifePo oder LiPo verwenden.
[Beitrag von Sagitario82 am 10. Okt 2018, 09:27 bearbeitet]
GooSe_1977
#3 erstellt: 10. Okt 2018, 10:09
Danke, gibt es da was fertiges was sicht nutzen lässt? Am liebsten so das ich über USB Laden lässt da im Auto und Daheim überall passende Dosen sind ....
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 10. Okt 2018, 11:36
Als einfachen Test, ob das Abschalten durch zu wenig Stromfluss tatsächlich der Fehler ist, könntest du mal einen 220 Ohm Widerstand parallel zum Verstärker einlöten.
Dieser sorgt bei einer anliegenden Spannung von 5V (von der Powerbank) für einen Stromfluss von 23mA (zusätzlich zu dem Strom den der Verstärker zieht).
Das könnte vielleicht schon reichen um der Powerbank zu sagen "mach weiter".
Wenn das noch nicht reicht, dann kannst du Schrittweise mal bis auf 100 Ohm runter gehen.
Das wären dann 50mA.
Aber nicht niedriger, das halten die normalen kleinen Widerstände nicht aus (Bauform 0207).
Da müsstest du dann einen Hochlastwiderstand besorgen.
LarsNL
#5 erstellt: 10. Okt 2018, 11:44
XTPower bietet Powerbanks ohne Abschaltung an, allerdings sind die nicht ganz billig: https://www.xtpower.de/
Schönen Gruß,
Lars
GooSe_1977
#6 erstellt: 10. Okt 2018, 15:53
Ok, das mit dem Wiederstand werd ich mal probieren .... wäre ja recht einfach gelöst .... oder, ich löte einfach das Landekabel fürs Handy dran, das zieht ja genug Strom
B-MoN
#7 erstellt: 10. Okt 2018, 19:25
Wieso zieht denn dein Ladekabel Strom? Hat das eingebaute Beleuchtung?
GooSe_1977
#8 erstellt: 11. Okt 2018, 07:09
Nö, damit versorge ich die Kühlbox im Auto
Da hängt das Iphone drann was als MP3 Player fungiert .....
Festival Boom-Powerbank
Moritz.S am 23.08.2019  –  Letzte Antwort am 02.09.2019  –  16 Beiträge
Mobile Box mit Powerbank betreiben!
hen101 am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  15 Beiträge
2.1 Verstärker mit Powerbank und Step Up nutzbar?
boarder am 27.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  3 Beiträge
"Boom"box mit Powerbank für Männertagstour
winkeljunge am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  11 Beiträge
Frage zur Machbarkeit mobile Mona 2.1 mit Laptop-Powerbank (12V)
HerrCooles am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 23.05.2019  –  10 Beiträge
kleine "Boombox"
FireAmp am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  17 Beiträge
Schaltung der Stromversorgung einer 2.1 Verstärkerplatine
Jonas_h90 am 04.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  3 Beiträge
Elektronik für Boombox nach Pinguu
kahlheins am 06.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  5 Beiträge
BG20 Boombox zu leise
rave2333 am 17.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.05.2019  –  4 Beiträge
BoomBox selbstbau
Blackstoorm am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  78 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
Top Hersteller in Mobile Lautsprecher / Boomboxen Widget schließen
