HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Brauche nen Ca. 85hz High Pass Filter - Gibt es so... | |
Brauche nen Ca. 85hz High Pass Filter - Gibt es sowas irgendwo! Tips?+A -A |
HimG
15:15
erstellt: 14. Jul 2018, |
Moin Moin, ich bin gerade mitten drin im verkabeln einer mobilen 12v anlage fürs fahrrad, musste jedoch beim testen feststellen, dass der vorverstärker (https://www.amazon.de/dp/B078THZXNT/ref=pe_3044161_185740101_TE_item) leider nur bei der freqzenzeinstellu g die frequenz des subwoofer kanals einstellt, für die top teile jedoch alles durch kommt. Ich würde gerne für die top teile (gerade 12 ohm, später mal 8 oder 4) einen high pass filter bei 85hz einbauen, bin bei google aber nicht fündig geworden. Muss aber ja irgendwo dokumentiert sein denke ich. Kann mir also vlt. jmd. einen link schicken, wo ich eine lösung dafür nachlesen kann? Einfach ne frequenzweiche bestellen wär mir natürlich gerade am liebsten da ich bis mittwoch fertig sein wollte da es dann mit den boxen 3 wochen auf tour gehen soll, wär aber auch vom selbstbasteln nicht abgeneigt falls das die einzigste lösung ist. Besten Dank! HimG PS: Bei der gelegenheit würd ich noch erwähnen dass ich nen 30hz high pass filter für die 4ohm subwoofer (im taped horn) auch schon gesucht habe aber nix gefunden habe - jemand dazu auch noch einen tipp? Is ja das gleiche problem nur ne andere Frequenz. |
P@Freak
16:59
Hallo, also 30Hz HPF als Low Cut ist PASSIV kaum umsetzbar ... da nimmt man schon aktive Filter im Eingang der Endstufe. Mal nach aktivem HPF / Low Cut suchen ... Für die Topteile kann man angepasste 6db Filter machen mit Bipolaren Kondensatoren. Dazu muß man aber Messen weil der Impedanzverlauf der Lautsprcher berücksichtigt werden muß und der Filter / Flanke an bestimmten Stellen sauber rein laufen muß ! Also erst mal mit ARTA Messystem beschäftigen und wie man damit Impedanzverläufe *messen tut*. So ein Messaufbau ist sehr einfach und im deutschen pdf dazu nachlesbar und Bebildert. ![]() |
HimG
17:30
erstellt: 15. Jul 2018, |
Moin P@Freak, danke für die schnelle Antwort! Digital, ok - bin beim googlen auf das hier gestoßen: ![]() Auch wenn ein Pre-Amp empfohlen wird; Denkst du ich kann in den chinch imput einfach das signal aus dem klinkenoutupt eines handys speisen? Dort steht min 0,9v input, soweit ich durch googlen herrausgefunden hat kommt über ne handy klinke 0,5v... ![]() Beste Grüße, HimG |
thonau
19:14
Hallo, falls du den vorhandenen Vorverstärker benutzen möchtest, kannst du ![]() Filter vor die Endverstärker der Tops einfügen. |
HIGH-END Kompakter-Bluetooth-Krachmacher Lautsprecher Cedii am 08.06.2021 – Letzte Antwort am 28.07.2021 – 15 Beiträge |
Mini-High-End-mobile-Box Peter.1997 am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 5 Beiträge |
Gibt es Probleme bei mehreren PreAmps? Spike3006 am 25.10.2024 – Letzte Antwort am 26.10.2024 – 3 Beiträge |
Mobile Anlage für ca. 250? Robin1997 am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 29.06.2018 – 22 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Planung einer Bluetoothbox Boosterzero am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 4 Beiträge |
Brauche Eure Hilfe für eine Mobile Box Brauni39 am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 29 Beiträge |
Übersicht Chassis Schmelli am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 11.04.2023 – 22 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Beu einer eigenen Bluetoothbox Craiger343 am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 27 Beiträge |
4x Beyma 8 AG/N Festivalbox um Subwoofer ergänzen? cold1ce am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 05.06.2023 – 12 Beiträge |
Verstärker GESUCHT 12V Larshifi02 am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Mobile Lautsprecher / Boomboxen
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.427
