Stationärer MP3-Player mit integrierten LS - Konzeptfragen
Taro_Misaki
#1 erstellt: 29. Jun 2018, 19:09
Hallo!
Ich habe vorgesten in einem anderen Bereich einen Thread eröffnet, weil ich ein Gerät mit ein paar speziellen Anforderungen suche, leider hat sich dabei herausgestellt, dass es so ein Gerät das wirklich alle Anforderungen erfüllt, wohl nicht gibt.
Hier der Thread:
http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=72481
Deshalb habe ich mich gefragt, ob sich so ein Gerät nicht selbst zusammenbasteln ließe.
Ich hatte da an ein ein kleines Holzgehäuse gedacht, mit einem Ausrangierten Smartphone (Wiko Rainbow Jam) als Display + Schaltzentrale und zwei kleinen Breitbandlautsprechern.
Ich würde mich zwar als handwerklich einigermaßen geschickt bezeichnen, allerdings fehlen mir doch die nötigen Elektronikkentnisse, weshalb ich noch Fragen dazu hätte.
1.
Ich würde gerne den Akku des Smartphones komplett umgehen und es mit einem Netzteil betreiben (Das Gerät soll nachher ein festes Stromkabel haben), ist sowas möglich und wenn ja, wie?
Löten wäre für mich kein Problem.
2.
Wie verbinde ich am besten die beiden Lautsprecher mit dem Smartphone?
Ich denke mal, dass ich dafür noch einen kleinen Verstärker brauche, oder?
MfG
Taro
[Beitrag von Taro_Misaki am 29. Jun 2018, 19:10 bearbeitet]
SagIchNicht5582
#2 erstellt: 30. Jun 2018, 10:07
Jo. Um nur das Handy zu betreiben reicht ein Step down Modul,
Auf 4Volt oderr so und an die Akku kontakte Löten (keine Garantie)
Hab ich selbst scjonmal gemacht, das geht.
Ja du brauchst einen Verstärker. Klsssiker wäre ein TPA 3116, liefert 2x15W an 12Volt. Wenn mehr leistung notwendig isz, einfacv mit 24V betreiben (2x60Watt). Nen einfacher TDA7377 tuts natürlich auch hat aber einiges an abwärme.
Taro_Misaki
#3 erstellt: 30. Jun 2018, 16:50
Danke für die Antwort!
Heißt das, dass ich 2 Netzteile brauche, oder lässt sich sowas auch irgendwie mit einem lösen?
EDIT:
Ist der 3-Pin-Anschluss auf dem TPA 3116 ein Lüfter-Anschluss?
EDIT2:
Ich finde von dem Verstärker irgendwie nur Versionen mit mindestens 2x50W.
[Beitrag von Taro_Misaki am 30. Jun 2018, 17:03 bearbeitet]
SagIchNicht5582
#4 erstellt: 01. Jul 2018, 08:55
Die 2x50Watt beziehen sich auf 24Volt oder so. Bei 12Volt hast du dann weniger Leistung (15Watt) das ist aber derselbe verstärker.
Ich weißjz nicht was du mit 3Pin meinst, aber das könnte der Audio eingang sein.
Es könnte sein, dass es mit einem Netzteil und nem Step down geht, kann aber auch sein, dass das üble störgeräusche Bringt.
Du könntest auch den akku drinlassen und einfach nen normales USB Ladegerät nehmen.
Taro_Misaki
#5 erstellt: 01. Jul 2018, 14:35
OK, sieht wohl so aus als würde ich leider nicht um das zweite Kabel drumherum kommen, schade.
Nur, um nochmal sicher zu gehen, ich brauche also folgende Teile:
Verstärker:
https://www.amazon.d...-3&keywords=TPA+3116
Netzteil:
https://www.amazon.d...eywords=netzteil+12V
Als Lautsprecher würde ich zwei hiervon nehmen:
https://www.amazon.d...reitbandlautsprecher
Und dann müsste ich einfach den Stecker vom Netzteil abschneiden, es an die Stromanschlüsse zwischen den Audio-Ausgängen des Verstärkers anschließen, das Smartphone mit einem normalen Klinke auf Klinke-Kabel mit dem Verstärker verbinden und dann noch beide Lautprecher an den Verstärker anschließen, richtig?
SagIchNicht5582
#6 erstellt: 02. Jul 2018, 14:33
Ja genaus so!
Die Lautsprecher sind gut, haben aber kaum bass.
Der Verstäeker sind ganz normal aus, zum netzteil kann ich jz. Nichts sagen.
Taro_Misaki
#7 erstellt: 02. Jul 2018, 17:19
Dass die kaum Bass haben weiß ich (habe schon 2 davon hier, die ich auch dafür benutzen werde) und ist genau das, was ich haben will.^^
Vielen Dank!
Taro_Misaki
#8 erstellt: 03. Jul 2018, 19:09
So, der Verstärker und das Netzteil sind heute angekommen und ich habe gerade testweise alles schonmal angeschlossen, Ton kommt aus den Boxen, allerdings gibt es da ein Problem.
Ich habe ein permanentes Grundrauschen welches lauter wird, je lauter ich den Verstärker aufdrehe und auch bei geringster Lautstärke schon deutlich wahrnehmbar ist, und ich bekomme es einfach nicht weg.
Ich habe zwei verschiedene Klinkenkabel getestet und sowohl das alte Wiko-Smartphone als auch mein aktuelles Handy ausprobiert, aber es ändert sich nichts und auch die Boxen laufen an einem anderen Verstärker einwandfrei ohne das geringste Rauschen.
Bleibt also eigentlich nur der Verstärker selbst als Fehlerquelle, oder könnte ich irgendetwas übersehen oder nicht beachtet haben?
EDIT:
Ich werde es jetzt erstmal einfach etwas weiter vom Bett entfernt aufstellen und mir ein längeres Klinkenkabel für das Handy kaufen, der Ton wird zum Glück schneller lauter als das Rauschen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit die blaue LED des Verstärkers zu deaktivieren?
[Beitrag von Taro_Misaki am 03. Jul 2018, 19:41 bearbeitet]
SagIchNicht5582
#9 erstellt: 04. Jul 2018, 17:05
Zur LED: Schwarzes klebeband?
Rauscht es denn auch wenn kein Handy oder angeschlossen ist?
Es könnte auch am netzteil liegen.
Ansonsten machst du einfach dass hand yimmer voll und regelst am verstäeker
Taro_Misaki
#10 erstellt: 04. Jul 2018, 17:17
Ja, sie rauschen auch, wenn das Handy nicht angeschlossen ist.
Wegen der LED, ich glaube einfach nur schwarzes Klebeband würde nicht richtig helfen, da sie doch ziemlich hell ist und ich nachts bei mir jede noch so kleine Lichtquelle sofort bemerken würde, ich schalte alle Geräte bis auf den Kühlschrank komplett aus und alles ist so abgedunkelt, dass ich nachts auch wenn sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt aben, absolut nichts sehe und so würde ich es gerne beibehalten.^^
Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, die LED liegt ganz am Ende einer Leiterbahn auf der Platine und scheint zu keinem wichtigen Stromkreis zu gehören, dann müsste ich sie doch eigentlich einfach rauslöten können, oder?
[Beitrag von Taro_Misaki am 04. Jul 2018, 17:19 bearbeitet]
SagIchNicht5582
#11 erstellt: 05. Jul 2018, 19:42
Rauslöten dürfte kein problem darstellen.
Dann wird es entweder wirklich am board oder auch am netzteil liegen..
Hast du noch irgend eine anadere steomquelle zum testen?
(Zwischen 6 und 24V) um zu guxken ob es am netzteil liegt.
Taro_Misaki
#12 erstellt: 05. Jul 2018, 19:51
OK cool, dann werde ich das machen.
Ja, ein paar andere Netzteile habe ich irgendwo auch noch rumfliegen, muss ich morgen mal nach schauen und ausprobieren.
Gehäuse für kleinen mobilen Mp3-Player-Lautsprecher (MuPi)
thetwoface am 20.09.2024  –  Letzte Antwort am 22.09.2024  –  4 Beiträge
Meine Unikat Tragbare MP3 Soundmaschine
Outdoorliving_ am 14.05.2024  –  Letzte Antwort am 20.05.2024  –  5 Beiträge
Mega Bollerwagen! LS vorhanden ! Endstufe ? Energieversorgung? Neue LS Chassis lieber !
*CocoJumbo* am 23.06.2018  –  Letzte Antwort am 26.06.2018  –  9 Beiträge
BT Verstärkermodul 2.1 + LS Eischaltverzögerung
oleks am 08.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  32 Beiträge
Passende LS für Verstärker
A4cdw am 19.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  15 Beiträge
Beratung für Partybox: LS, Verstärker, (Endstufe?)
TheLasseman am 11.05.2022  –  Letzte Antwort am 12.05.2022  –  4 Beiträge
Mono Brücke für Boombox TPA 3116
donnie91 am 13.07.2019  –  Letzte Antwort am 15.07.2019  –  3 Beiträge
LS Berlin Shop - Gartenbox III besser als Partybox geeignet?
donnie91 am 30.06.2022  –  Letzte Antwort am 30.06.2022  –  6 Beiträge
ION Block Rocker Sport 18V Upgrade (Makita, De Walt, Bosch .)
danieloverhaus am 18.05.2024  –  Letzte Antwort am 19.05.2024  –  3 Beiträge
Bassverstärker in einfach (mobiler lautsprecher im freien,mit faltbarer konstruktion pimpen
ssab13 am 21.04.2018  –  Letzte Antwort am 22.04.2018  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.292
