| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Anlage für Bollerwagen | |
Anlage für Bollerwagen+A -A |
king_pip
#201
erstellt: 29. Aug 2012, 10:09
Der Frage muss ich mich allerdings auch anschließen! Was sollen den 2 Potis bringen?!? Ich ahne wie es gemeint ist, aber wenn man verschiedene Signalquellen anschließt ist es ja eh sinnlos einen Poti zu haben, der den Maximalpegel für die Vorstufe einstellt, weil die Ausgangspegel am Wiedergabegerät immer anders sind... Hat man eh immer noch ein und die Selbe Signalquelle dran wäre es vermutlich einfacher einen Anschlag an den Drehregler vom Poti zu machen. Oder gibt es da etwas, aas ich nicht bedacht habe? |
alex0029
#202
erstellt: 31. Aug 2012, 12:36
Hä? Reicht jetzt ein Poti oder nicht? |
zykooo
#203
erstellt: 31. Aug 2012, 13:09
Lt. Diagramm von Kemo reicht einer. Siehe oben. |
alex0029
#204
erstellt: 31. Aug 2012, 13:23
okey dankeschön, dann werde ich jetzt mal wieder bestellen! |
kingkult
#205
erstellt: 31. Aug 2012, 13:33
Aber ging es bei dem 2ten Poti nicht darum, den Preamp vor zu großer Signalspannung zu schützen??? |
zykooo
#206
erstellt: 31. Aug 2012, 14:04
Verstehe ich nicht. Das passiert so doch, wenn wie in dem Vorschlag von Kemo in die Eingangsleitung ein Poti kommt, oder nicht? Kemo schlägt doch vor: Eingangssignal -> Poti -> Kemo Vorverstärker -> Verstärker Wo soll der zweite Poti hin und welche Aufgabe hat der zweite Poti dann? |
alex0029
#207
erstellt: 31. Aug 2012, 14:29
Das frage ich mich auch .... |
WhiteLucker
#208
erstellt: 31. Aug 2012, 15:02
Ich mich auch. Sehe da keinen Sinn drin, auf jeden Fall wirst du mit einem Poti keine Probleme haben. |
king_pip
#209
erstellt: 02. Sep 2012, 16:15
ich hab es so verstanden, das 2 poti's in reihe geschalten werden. man stellt dann also mit einem die maximale signalstärke ein, wenn der 2. poti voll offen ist. der 2. ist dann nur für die lautstärkereglung. aber ob das sinn macht ist eine andere frage^^ |
kingkult
#210
erstellt: 02. Sep 2012, 17:12
So hatte ich es auch verstanden, da ja sonst die maximale Eingangsspannung vom Preamp überschritten werden kann. |
alex0029
#211
erstellt: 02. Sep 2012, 18:42
Hä, was sagt Amperlite und Zykooo dazu? [Beitrag von alex0029 am 02. Sep 2012, 18:50 bearbeitet] |
Amperlite
#212
erstellt: 02. Sep 2012, 19:00
Das wäre Unsinn. Auch habe ich nie etwas von einem zweiten Poti gesagt. Ich schrieb, man sollte das Poti nach den Vorverstärker setzen, um ein besseres Signal-Rauschverhältnis zu erzielen. Dies ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn die Eingangsquellen den Vorverstärker nicht übersteuern. Insgesamt leider alles reichlich konfus und ein wenig planlos, was hier zu lesen ist. |
alex0029
#213
erstellt: 02. Sep 2012, 19:32
Das Eingangssignal von meinem Handy ist aber zu hoch für das des Vorverstärkers.. Brauch ich jetzt also nur ein Poti? |
WhiteLucker
#214
erstellt: 02. Sep 2012, 19:36
Dann schalte das Poti vor den Vorverstärker. Alternative wäre, das Poti hinter den Preamp zu schalten und einen festen Widerstand davor zu schalten. Ich denke aber dass das bessere Signal-Rauschverhältnis für deine Box nicht allzu ausschlaggebend ist. Daher der Einfachheit halber Lösung 1 |
alex0029
#215
erstellt: 02. Sep 2012, 20:38
Wenn dann der Lautstärkeregler voll ist, ist das Signal doch zu hoch für den Preamp oder? |
WhiteLucker
#216
erstellt: 02. Sep 2012, 20:51
Dann dreh ihn nicht voll auf ![]() Evtl. kannst du das auch so basteln, dass man den Poti nur bis zu einem gewissen Grad drehen kann. Die sauberste Lösung wäre natürlich, Poti testweise vor den Preamp schalten, Handy voll aufdrehen, Poti so weit aufmachen bis der Amp an der Grenze ist aber noch nicht verzerrt, Widerstand mit dem Multimeter messen und dann diesen Wert als "normalen" Widerstand bestellen und vor den Preamp schalten. Das Poti dann dahinter. [Beitrag von WhiteLucker am 02. Sep 2012, 20:54 bearbeitet] |
alex0029
#217
erstellt: 02. Sep 2012, 22:13
Dann wähle ich wohl eher die erste Variante ^.^ |
zykooo
#218
erstellt: 02. Sep 2012, 23:25
Bin ich der Einzige, der das irgendwie lustig findet? Handy + McFun - zu leise. Handy + Mono-Kabel + Pre-Amp + McFun - Verzerrt Neue Alternativen also Handy + Mono-Kabel + Vor-Widerstand + Pre-Amp + Poti + McFun Handy + Mono-Kabel + Poti (begrenzen) + Pre-Amp + McFun |
alex0029
#219
erstellt: 04. Sep 2012, 11:00
Ja, ich wähle letzteres. |
alex0029
#220
erstellt: 05. Sep 2012, 17:38
Hat jemand eine Idee wie man den begrenzen könnte, denkt ihr man kann da irgendein kleines Metallstück ranlöten oder geht das nicht? Ich weiß es nicht weil ich noch nie ein Poti gesehen habe. |
zykooo
#221
erstellt: 06. Sep 2012, 13:59
Spontan würd ich das über 'ne Potikappe lösen. In die Kappenunterseite eine Kerbe schneiden, in die ein Nagel o.Ä. von der Gehäuseseite aus greift. Die Kerbe führt nur bis zum gewünschten maximalen Anschlag, sodass voll aufdrehen unmöglich ist. Bastel halt mal was |
alex0029
#222
erstellt: 06. Sep 2012, 18:53
Ich würd aber ungern noch ne Potikappe bestellen, deswegen probier ich das mal anders zu lösen^^ |
alex0029
#223
erstellt: 07. Sep 2012, 18:26
Irgendwie versteh ich das nicht, muss ich die Bg20 einlassen oder wieso passt das Befestigungsset und die Lautsprechergitter nicht ? Oder muss man da die 'zacken' Abschneiden oder so? BildHabe das gleiche Set wie auf diesem Bild aber wie mach ich das :D? [Beitrag von alex0029 am 07. Sep 2012, 19:26 bearbeitet] |
zykooo
#224
erstellt: 09. Sep 2012, 04:25
Was für "Zacken"? Das Gitter kommt auf die Öffnung und die Klemmen werden festgeschraubt und halten das Gitter am Platz. |
alex0029
#225
erstellt: 09. Sep 2012, 12:18
Die Klemmen haben solche Zacken, die gehen nicht richtig in das Gitter rein um es festzuhalten. |
alex0029
#226
erstellt: 10. Sep 2012, 18:55
Ah okey,ich habe jetzt alles fertig, sieht jetzt richtig gut aus. |
alex0029
#227
erstellt: 12. Sep 2012, 10:39
Ich werde mal ein Bild posten wenn alles fertig ist, ich habe nur eine Frage noch. Wie kann ich am besten den Poti in eine ca. 1cm dicke Holzwand befestigen? Das gestaltet sich irgendwie schwer wegen diesen 'Stiften' wo man die Kabel anlötet. Also wie könnte ich das machen? |
WhiteLucker
#228
erstellt: 12. Sep 2012, 12:21
Metall Guck mal bei den fertigen Boxen, wie da die Sachen befestigt sind.Ich habe die Anschlüsse etc. alle nicht direkt am Holz befestigt, sondern einen Teil des Holzes ausgesägt und eine Aluplatte drüber montiert. |
alex0029
#229
erstellt: 12. Sep 2012, 18:34
alex0029
#230
erstellt: 13. Sep 2012, 12:15
Verdammt, ich hab ein Problem ![]() Ich hab heute mit der Box Musik gehört, da ist mir aufgefallen das nur aus einem Chassi Musik rauskommt. Da hab ich erstmal geschaut ob von der Endstufe bis zum Chassi alles angeschlossen ist, was es auch ist. Ich verstehe nicht worin der Fehler liegt, funktioniert Mono nur mit EINEM Chassi? Denn ich habe ja ZWEI Chassis! Bitte um schnelle Hilfe, und wo könnte in dem Monokabel ein fehler liegen? |
kingkult
#231
erstellt: 13. Sep 2012, 13:12
Hast du 1 Chassis je Ausgang? Und bekommen beide Eingänge ein Eingangssignal? |
alex0029
#232
erstellt: 13. Sep 2012, 13:22
Ja, 1 Chassis - 1 Ausgang. Und ob beide Eingangssignal bekommen weiß ich nicht, wie kann ich das testen? |
kingkult
#233
erstellt: 13. Sep 2012, 13:42
Wenn du da nichts bewusst geändert hast und alles normal angeschlossen hast, sollte das klappen. Hast du den McFun? Bei dem hatte ich auch das Problem, dass ein Eingang einen Wackelkotakt hatte, sowas kann man aber leicht selbst reparieren. |
alex0029
#234
erstellt: 13. Sep 2012, 14:04
Ja ich hab auch den McFun, ich guck später mal. €dit: Fehler liegt am Cinch-Eingang, mal gucken wie ich das mach [Beitrag von alex0029 am 13. Sep 2012, 18:08 bearbeitet] |
zykooo
#235
erstellt: 13. Sep 2012, 19:57
Die Lackierung ist dir ja überraschend gut gelungen. Bzgl. des Chassis-Problems: Hast von der Mono-Brücke aus musst du das Signal auch auf BEIDE Kanäle der Mcfun geben. Das ist dir klar, oder? |
alex0029
#236
erstellt: 14. Sep 2012, 11:44
Natürlich, Signal geht an Beide Cinch-Stecker. Ich versteh aber nicht wo das Problem liegt, ich hab die McFun mal aufgeschraubt, aber finde irgendwie kein Problem, an dem Kabel von der McFun zum Lautsprecher liegt es zu 99% nicht, da sieht alles okey aus und wurde auch nicht gezogen das die Kupferkabel reisen könnten oder so. |
zykooo
#237
erstellt: 14. Sep 2012, 13:38
Fehlersuche... Ohne die Monobrücke kommt noch aus beiden Chassis Sound? edit: Wackelkontakte an der Steckverbindung von der McFun zu den Chassis sind fast schon normal. Überprüf mal, ob da alles ok ist. Am Kabel wackeln, die Kontakte nachziehen... [Beitrag von zykooo am 14. Sep 2012, 13:40 bearbeitet] |
alex0029
#238
erstellt: 14. Sep 2012, 15:35
Ob ohne die Monobrücke Sound rauskommt weiß ich aber nicht, aber ich denke schon, weil -> immer wenn ein Chinch-Kabel vom Handy her (rot oder weiß) an den weißen Chinch-Eingang kommt läuft aus dem rechten Ls Musik. Der Linke bleibt immer regungslos, egal wie die Chinch's Eingesteckt sind. |
zykooo
#239
erstellt: 14. Sep 2012, 15:43
Okay, dann können wir das ausschließen, gut! Dann überprüf wie gesagt mal die Steckverbindung von der McFun zu dem linken Chassis. Klingt für mich ziemlich nach einem Wackler. |
alex0029
#240
erstellt: 14. Sep 2012, 15:46
Hab ich auch schon gemacht, etwas hin und her gezogen, probiert es etwas mehr reinzustecken, bringt aber nichts, wie könnte ichs sonst noch machen, bzw. wo könnte sonst ein Fehler liegen? |
zykooo
#241
erstellt: 14. Sep 2012, 16:29
Naja. Mit dem Test, mal rot und grün zu tauschen, hast du ja ausgeschlossen, dass es am Handy oder am Kabel liegt. Das hast du schon mal gut gemacht. Der Fehler muss also bei der McFun, bei dem Kabel zu dem stummen Chassis oder bei dem stummen Chassis selbst liegen. Du könntest also mal das linke, stumme Chassis an das Kabel des rechten, funktionierenden Chassis anschließen. Dann weißt du, ob das linke Chassis noch funktioniert. Ist das der Fall, halte mal die losen Kabelenden an die Steckverbinder der McFun. Ich habe irgendwie im Urin, dass es der Steckverbinder ist... war es schon so oft... Wenn das Chassis intakt ist, muss der Fehler bei der McFun liegen. |
alex0029
#242
erstellt: 14. Sep 2012, 17:45
Habe grade nachgeprüft, das Chassi funktioniert einwandfrei. Das muss am McFun liegen, ich weiß nur nicht wo. Als ich etwas Musik laufen lassen hab hab ich noch etwas am Output rumgefummelt um zu gucken ob da wackelkontakt ist, konnte aber nichts feststellen. |
alex0029
#243
erstellt: 16. Sep 2012, 19:31
Fehler wurde gefunden, ein Kabel ist unter einer Isolierung abgerissen, keine ahnung wie das passiert ist |
alex0029
#244
erstellt: 21. Sep 2012, 12:04
Was könnte ich für diese Mobilebox hier verlangen, wenn ich sie verkaufen würde? Und wie sollte man die am besten Verkaufen? Grund zum möglichen Verkauf möchte ich nicht nennen, aber nicht wegen Beschädigung etc. |
zykooo
#245
erstellt: 21. Sep 2012, 14:02
Kommt ganz drauf an, ob du jemanden findest, der sie genau so haben will. Deine Lösung mit dem proprietären Nokia- oder Samsung-Kabel da ist halt auch für viele Leute nicht geeignet. Und die Verarbeitung ist, das wirst du zugeben müssen, ja nicht sooo sauber. Wenn du einen Liebhaber findest, kannst du Materialwert plus einen gewissen Aufschlag für deine Mühen nehmen. Ansonsten verkauf die Teile einzeln, das ist vielversprechender, die BG20 bspw. wirst du definitiv los, aber nur mit Verlust. |
alex0029
#246
erstellt: 15. Nov 2012, 15:58
Ich habe wieder eine Frage, zurzeit läuft ja jeder Bg20 auf jeweils 30Litern. Nun ist mir das Gehäuse nach mehreren Grillausflügen, irgendwie zu hoch - sprich ich fliegt schnell um durch die Höhe, außerdem würde ich den gerne mit dem Roller/Mofa ziehen ![]() Was würde passieren, wenn ich jedem Bg20 nur sowenig Liter wie möglich geben würde? Bass habe ich jetzt ja auch nicht merklich. |
kingkult
#247
erstellt: 15. Nov 2012, 16:26
Das minimum liegt ja durch die Größe bei ca. 4Litern (20x20x10). Im geschl. Gehäuse berechnet: ![]() Kommt also in 4L tiefer als in 30L, ist dafür aber auch bis 600Hz leiser. [Beitrag von kingkult am 15. Nov 2012, 16:28 bearbeitet] |
alex0029
#248
erstellt: 15. Nov 2012, 19:14
Merkt man das sehr, das er bis 600hz leiser spielt? Und wie kann das sein das er in 4L tiefer kommt als in 30L :o? Ich dachte immer, desto mehr Volumen, desto tiefer kommt ein Chassi. |
kingkult
#249
erstellt: 16. Nov 2012, 00:16
Das Ding ist ja, dass er zwar tiefer kommt, dafür aber leiser ist im Tiefton.... Du musst also wissen, was dir wichtiger ist. |
alex0029
#250
erstellt: 17. Nov 2012, 16:10
Das ist es dann wahrscheinlich nicht Wert. Wie viel leiser ist er denn in Db? |
kingkult
#251
erstellt: 17. Nov 2012, 17:20
Das kannst du aus dem Diagramm des Frequenzgangs ablesen, die x-Achse ist die Herzzahl und die y-Achse die Lautstärke in db. |
Visaton BG17 bessere Alternative Beratung RusianBoy2 am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 28.04.2018 – 6 Beiträge |
Lautsprecherupgrade für BG17 Tops Schm0815 am 06.08.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 3 Beiträge |
Passender Verstärker für 4 x Visaton BG 17 forte92 am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 3 Beiträge |
Hochpass für Visaton FR 10 eli151 am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 7 Beiträge |
Welcher Subwoofer für "Vatertagsmobil" Merl21 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 35 Beiträge |
Mobile Festivalbox die Xte (2x Visaton BG20, McFun300, Autobatterie) Hoelsch am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 108 Beiträge |
Gehäuse für Autolautsprecher bauen Der_Brecher am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 11 Beiträge |
Anlage im Bollerwagen (hilfe) 8OhmFreak am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 127 Beiträge |
Mobile Boxen 4 Kanal? Julian1303 am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 9 Beiträge |
Frage zu gemeinsamen Stereo Gehäuse lautsprecherbauer738 am 26.06.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.822
