HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Problem mit tpa 3116 | |
Problem mit tpa 3116+A -A |
Schnuppert
22:35
#51
erstellt: 20. Jul 2018, |
Einsetzen würde ich nur eine Endstufe die es zulässt die höhen zu vermindern den ansonsten rate ich jedem der vor hat den Lautsprecher ohne jegliche justierung im Hochtonbereich zu nutzen dringend davon ab den es ist unzumutbar ! Diese Aussage muss ich zurück nehmen ! Mir ist heute das Board um welches es sich ursprünglich in diesem Thema dreht kaputt gegangen, gleich vorweg es war eigenverschulden kein technischer fehler. Darauf hin habe ich die letzte Endstufe die ich hier rumliegen hatte eingebaut, eine basierend auf dem TAS5630. Nach wie vor an 24V. Der Lautsprecher läuft jetzt ganz ohne Eingriff in den Frequenzverlauf (abgesehen von der integrierten Weiche) und irgendwie klingt das ganze erstaunlich "gut" zumindest outdoor, habe heute 6 Stunden damit Musik gehört und es hat mich wirklich überzeugt. Wollte das noch loswerden den die Aussage war schlichtweg falsch. |
bierman
10:35
#52
erstellt: 23. Jul 2018, |
Vermutlich hat das was mit der Kombination Ausgangsfilter-Lautsprecherimpedanz zu tun... Wenn die Lautsprecherbox eh schon hochtonlastig ist steigt die Kurve bei vielen Amps an 8 Ohm in der obersten Oktave nochmals kräftig an, zusammen wirds dann bitter ![]() |
Schnuppert
18:37
#53
erstellt: 30. Jul 2018, |
Schnuppert
23:00
#54
erstellt: 02. Nov 2018, |
Hallo Es gab mal wieder eine kleine neuerung. -Mivoc mpa s 10 (mit Versand 50€) -Zwei 12v 4,5ah bleiakkus (24€ versand kostenlos da zusammen mit ladegerät bestellt) -Ladegerät für 24v (22€ versand kostenlos da zusammen mit akkus bestellt) -Endstufe basierend auf tpa 3116 mit bluetooth (je nach Modell 12-35€ in meinem Fall 19€) -Ein aus Schalter plus Speakon stecker (2€+4€+eventuelle Versandkosten ungefair 6€) -Leitungen für die installation habe die meisten rumliegen Gesamte Kosten in meinem Fall = 121€ Die endstufe erlaubt es die höhen und die tiefen töne mit hilfe zweier potis zu beeinflussen und ich muss sagen das diese Option zusammen mit dem Lautsprecher wirklich gut funktioniert. Als Vergleich nehme ich den Vorgänger (the box pa12eco mkII). -Die Verarbeitung finde ich bei beiden Lautsprechern wirklich top lediglich der Bezug war bei der pa12eco besser und macht einen robusteren Eindruck. -pa12eco ist aus Spanplatten, der Mivoc aus MDF -Aussagen über den Klang sind schwierig und ohne Messungen nicht Aussagekräftig, beide Lautsprecher schreien nicht wenn man an den endstufen die höhen reduziert, mehr Bass produziert ganz klar der Mivoc. -Pegel ist nach meiner Warnehmung nahezu identisch, belegen durch Messungen kann ich das jedoch nicht. -Mir gefällt die Variante mit dem Mivoc klanglich deutlich besser, bei der Optik hingegen finde ich den pa12eco ansprechender. Fazit: Für 121€ +- bekommt man wirklich einiges Geboten. Allerdings muss man hinterfragen wofür das ganze gut ist, wer keine 800€+ für eine Soundboks ausgeben möchte und sich das einsatzgebiet auf Saufgelage beschränkt der ist damit genau richtig. Für hintergrundbeschallung gibt es für diesen Preis mit Sicherheit besser klingende, leichtere und kleinere Alternativen. ![]() Der rot umkreiste Speakon wird zum Laden benutzt, der andere ist da um einen zweiten Lautsprecher anzuschließen. Weitere Bilder lade ich nicht hoch da er ansonsten unverändert ist. Warum ich das ganze hier poste ist um festzuhalten wie sich das ganze entwickelt, vorallem der Preis steht hier ganz klar im Vordergrund, wenn jemand eine Idee hat wie ich die Qualität verbessern kann oder den preis weiter senken ohne auf Qualität zu verzichten wäre ich sehr interesiert. Schönes Wochenende ![]() |
Reference_100_Mk_II
00:58
#55
erstellt: 03. Nov 2018, |
Erstmal danke für dein Feedback. Die kosten ließen sich noch etwas senken, wenn man evtl. auf ein 12V Ladegerät umschwenkt und dann einen Umschalter nutzt um die Akkus zwischen Reihen- und Parallelschaltung umzuschalten. Aber sooo viel günstiger wird das glaub ich nicht. Als "Strom-Alternative" gibt es auch noch die Powercon Stecker. Doof nur: Da KÖNNTE jemand einen auf 230V verkabeltes Powercon-Kabel einstecken ^^ Aber es ist halt keine Verwechselung zwischen deinem 24V Anschluss und dem daneben liegenden Boxen-Anschluss mehr möglich ![]() Ansonsten schön gemacht ![]() Der Rest der Box ist unverändert? |
Schnuppert
02:31
#56
Dann würde man nicht parallel beim laden Musik hören können ? Beziehungsweise wäre es möglich dann beim laden zumindest mit 12V zu hören ?
Die Verwechslungsgefahr stört mich sehr, allerdings sind diese Anschlüsse bereits vorhanden und verursachen keinen Aufpreis. Nach kurzer Zeit in google schwanken die Preise für stecker zwischen 4-7€ und buchse zwischen 2-4€ Kommt das in ungefair hin ? Bei verleih der Box oder verkauf solcher low budget boxen an Freunde wäre es jedoch unverzichtbar, nicht das ein feiernder den zweiten Lautsprecher an die 24V Buchse packt ![]() Danke für den Hinweis, ich werde es bei der nächsten Berücksichtigen da abgesehen des Aufpreises keine Schwierigkeiten durch komplitzierte umbau Arbeiten auftreten (der Mivoc hat allerdings die Speakon buchsen verklebt der pa12eco lediglich verschraubt). Die Box ist optisch bis auf die Potis sowie den Schalter im Original Zustand. Technisch ist etwas Gewicht dazu gekommen ca. 3-4kg der Lautsprecher müsste jetzt ca.15 kg wiegen. Ebenfalls wurden durch die Akkus und die Endstufe etwas das Volumen verkleinert (ob man das im direkten Vergleich hören kann ?). Wo es tatsächlich zu einer hörbaren veränderung gekommen sein kann ist die Abstimmung und zwa habe ich die Akkus aus Sicherheitsgründen auf den Boden der Box verstaut, da der Lautsprecher jedoch einen Schachtport am Boden besitzt könnte hier eine hörbare änderung entstanden sein. (Port höhe ist ca 40mm Abstand von Port Ende zu den Akkus sind 55mm) Die Akkus sind praktisch die neue Rückwand aus sicht des Portes, hoffentlich kann man das halbwegs verstehen, wenn nicht zeichne ich das morgen mal oder Schraub das alles noch ein mal auf und mache ein Bild. ![]() |
Mono Brücke für Boombox TPA 3116 donnie91 am 13.07.2019 – Letzte Antwort am 15.07.2019 – 3 Beiträge |
Auslöschungen durch unterschiedliche Subwoofer? Schm0815 am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 2 Beiträge |
24V Netzteil für stationär Betrieb meiner mobilen Anlage Schm0815 am 31.07.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 8 Beiträge |
Entwurf- und Bau-Thread, mobile Boombox Jan1107 am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 23 Beiträge |
Step Up auf 24V Larspeaker am 08.07.2020 – Letzte Antwort am 24.08.2020 – 12 Beiträge |
Problem mit Übersteuern Benutername:_* am 24.08.2018 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 3 Beiträge |
Wie viel Volt braucht mein Akku und wo kaufen? Golden99 am 22.06.2023 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 5 Beiträge |
Problem mit CSRA64215 und Sure DSP B-MoN am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 3 Beiträge |
Denon DSB 200 Akku Problem johnjey1973 am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 7 Beiträge |
Problem: Subwoofer Defekt oder zu laut? kahlheins am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.601
