HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Der Onkyo Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der Onkyo Stammtisch+A -A |
Beaufighter
#3617 erstellt: 06. Apr 2012, 13:43 | |||||
Moin moin, weiß jemand in welcher Liga das Original System dieses Plattenspielers Onkyo CP-1046f spielt? Ansonsten überlege ich ob das Ortofon 2m blue vielleicht eine Alternative ist? Gruß Beaufighter |
Marlowe_
#3618 erstellt: 06. Apr 2012, 13:56 | |||||
Was für ein System isses denn? |
Beaufighter
#3619 erstellt: 06. Apr 2012, 14:02 | |||||
Moin moin, so sieht die ersatznadel aus, das System ist noch vorhanden. mehr weiß ich darüber nicht. So was ist das Gruß Beaufighter |
Beaufighter
#3620 erstellt: 06. Apr 2012, 14:07 | |||||
So nun habe ich was drüber gefunden Doppelmagnet OC-61VMS ( Ortofon FF 15 E MK II |
Marlowe_
#3621 erstellt: 06. Apr 2012, 14:11 | |||||
Da kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen. Im Prospekt auf wegavision,de steht nichts darüber. Versuch doch mal im "Analogtechnik/Plattenspieler" Bereich hier im Forum mehr in Erfahrung zu bringen. Vielleicht weiß da jemand was über das System. Möglicherweise ist es sinnvoller, ein ordentliches neues System zu kaufen, als einen Nadelnachbau für ein System unbestimmter Güte. [Beitrag von Marlowe_ am 06. Apr 2012, 14:11 bearbeitet] |
Beaufighter
#3622 erstellt: 06. Apr 2012, 14:13 | |||||
Ja Danke, ich tendiere auch eher zu einem neuen System als zu einem Nadelnachbau. |
0300_Infanterie
#3623 erstellt: 06. Apr 2012, 19:48 | |||||
@Marlowe: Tja Dirk, das ist evtl. das Problem ... ich mag einfache Klangregler ... der Rest macht mein EQ ... Bin aber eh eher ein Oldie-Freund geworden .... |
Kalle_1980
#3624 erstellt: 06. Apr 2012, 19:58 | |||||
MODE button (➔ 29) Press this button to start the following settings: “BASS”, “TREBLE”, “BALANCE”, “BIAMP”, “HPLEVEL (headphone level)”, “LINEOUT (or RECOUT)”, “ASb (Auto Standby)”, “L2 OUT” |
Marlowe_
#3625 erstellt: 06. Apr 2012, 21:54 | |||||
Na, das beruhigt doch. Also doch Klangregelung. Bei dem Preis wäre aber auch ein DSP drin gewesen. @0300_Infanterie Man kann ja Oldie-Fan sein, ohne auf das eine oder andere an Modernem zu verzichten. Mein Dreher dürfte bald 40 Jahre auf dem Buckel haben und daneben steht eine Squeezebox Touch. Meine Onkyos sind ja nun auch nicht gerade die Neuesten und ich suche auch noch immer einen DX-6570, der nicht im Verdacht steht dürfte, der neueste Schrei zu sein |
0300_Infanterie
#3626 erstellt: 07. Apr 2012, 11:48 | |||||
... an meiner Rovox-Kette klemmt auch ein Philips-Streaming-Client Über die Squeezebox hab ich aber auch mal nachgedacht ... kann mna da ein Hauptgerät und 3 Endgeräte realisieren? [Beitrag von 0300_Infanterie am 07. Apr 2012, 11:49 bearbeitet] |
Marlowe_
#3627 erstellt: 07. Apr 2012, 12:25 | |||||
Was meinst Du damit? |
0300_Infanterie
#3628 erstellt: 07. Apr 2012, 12:43 | |||||
Also ein Speicher NAS und 3 Endgeräte, die auf dieses NAS zugreifen ...? |
0300_Infanterie
#3629 erstellt: 07. Apr 2012, 12:58 | |||||
... sagt mal, kann einer die signifikanten Unterschiede der Integra-Tuner 9060 und 4270 auf den Punkt bringen? Ggf. aus eigener Erfahrung? |
Kalle_1980
#3630 erstellt: 07. Apr 2012, 13:18 | |||||
auf ein nas, bzw die daten darauf, können doch alle geräte im netzwerk zugreifen. oder was meinst du genau ? |
Marlowe_
#3631 erstellt: 07. Apr 2012, 14:33 | |||||
Ja, wenn Du mit Endgerät eine Squeezebox meinst. Auf dem NAS muss dann der der Squeezebox Server laufen, soweit ich das weiß. Du kannst natürlich den Server auch auf einem PC laufen lassen und das NAS als Freigabe nutzen. Wäre aber m.E. suboptimal, weil es dann auch eine beliebige interne oder externe HDD im / am PC sein könnte. [Beitrag von Marlowe_ am 07. Apr 2012, 14:34 bearbeitet] |
Marlowe_
#3632 erstellt: 07. Apr 2012, 15:10 | |||||
Der 9060 ist älter, breiter und schwerer. Kann allerdings nur UKW. was kaum stören dürfte. War seinerzeit (bis 83) das Topmodell. Der 4270 ist das schönere Mäusekino War aber hinter dem 9900 aber nur die Nummer 2. Laut Onkyo speziell auf die deutschen Empfanggegebenheiten ausgelegt. Was immer das heißt. Ich habe einen, den ich aber kaum mehr nutze, den (WLAN) Radio kann die Squeezebox Touch auch.... aber er leuchtet so schön bunt. Edit: der 4270 bringt es leider nur auf eine Breite von 435mm. Aus meiner Sicht das einzig "ärgerliche" an dem Gerät. [Beitrag von Marlowe_ am 07. Apr 2012, 15:12 bearbeitet] |
Redslim
#3633 erstellt: 07. Apr 2012, 15:37 | |||||
Hallo liebe Onkyo Feunde, Ich besitze éinen Onkyo 706 und habe ein kleines Problem mit dem Sub. Am Sub habe ich die Frequenzweiche auf max. gestellt und im Onkyo den Sub bei 80Hz getrennt. Allerdings kommen auch Effekte und Stimmen aus dem Sub. Sollte der Onkyo nicht eigenlich die Frequenz regeln? So das über 80Hz nichts beim Sub ankommt?´ Beheben lässt sich das ganze natürlich wenn ich die Frequenzweiche am Sub runterdrehe. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Gruß Redlim Edit: Sorry habe eben erst gesehen das ich im Stereo Board bin. Poste die Frage gleich im Surround Board [Beitrag von Redslim am 07. Apr 2012, 15:48 bearbeitet] |
Kalle_1980
#3634 erstellt: 07. Apr 2012, 15:57 | |||||
naja, es geht ja um onkyo ^^ ist crossover für den center auch auf 80 gestellt ? oder nur für fronts ? |
Redslim
#3635 erstellt: 07. Apr 2012, 16:03 | |||||
Alle LS sind auf 80hz eingestellt also der Center auch. |
0300_Infanterie
#3636 erstellt: 08. Apr 2012, 12:49 | |||||
@Kalle: Mir geht´s auch darum z.B. von einem zentralgerät die gleichen Dateien an die Boxen zu streamen ... zeitgleich z.B. zum Partybetrieb. @Dirk: Ja ich hab deshalb schon mal Manuals gewälzt, mein 9060 ist sicher für meine Serie das passendere Gerät ... vielleicht findet sich ja doch mal ein 9090 oder 9090II an ... |
Beaufighter
#3637 erstellt: 08. Apr 2012, 14:15 | |||||
Moin moin, weiß denn wirklich niemand was der Plattenspieler mal neu gekostet hat. Onkyo CP-1046f Danke Gruß Beaufighter |
Marlowe_
#3638 erstellt: 08. Apr 2012, 20:28 | |||||
War 9090 nicht die internationale Bezeichnung für den 9900? Ich hab's nicht mehr auf dem Schirm. Die Preise für die Onkyos entwickeln sich übrigens langsam aufwärts, Nun werden schon über 800€ für die 5590 und 300-400€ für die 3390 gezahlt. Die sind angeblich gegenüber den 5090/3090 bzw. den baugleichen P-/M-200 schon weniger aufwändig aufgebaut. |
Marlowe_
#3639 erstellt: 08. Apr 2012, 20:42 | |||||
Was spielt das für eine Rolle? Wenn es für Dich wichtig ist, würde ich mal beim User Passat hier im Forum nachfragen. Der ist ein wandelndes Lexikon für sowas. Der 1057F hat seinerzeit so um die 750 DM gekostet, der 1046 war eine Nummer kleiner. Das mag eine ungefähre Vorstellung vom Preis vermitteln. |
0300_Infanterie
#3640 erstellt: 09. Apr 2012, 11:37 | |||||
... genau Dirk. 9090 = 9900 in D, 9090II = 9990 in D ... _________ Und zu den Vor-End-Kombis kann ich auch nur sagen, dass die P/M200 bzw. die P/M 30/5090 m.M.n. das Maß der Dinge sind, die in D verkauft wurden. Meine kleine M5060R ist fein und reicht mir (die P3030 sowieso) ... aber überholt und neu eingestellt werden muss sie trotzdem mal ... Eigentlich wäre Armin (good old hifi) meine erste Wahl, aber ein Profi in der "Nähe", also 80km Umkreis Köln/Bonn wäre mir lieber ... schließlich würde ich den Tuner, das Tape, den Pre und die Endstufe gleichzeitig abgeben wollen (mind. alle sollen auf 240V umgestellt werden und auch so sind da immer Kleinigkeiten zu machen und zu reigen und ggf. mal Widerstände und verdächtige Elkos zu tauschen) ... den CDP würde ich zur besseren Gangbarkeit der Lade auch abgeben - ist ein selten dämliche Plastk-schleift-auf-Plastik-Billig-Konstruktion, die nicht mal mit Kontaflon dauerhaft geschmeidig bleibt. Ob ich mir noch nen TT von Onkyo hole bezweifle ich fast ... eher nen Quellumschalter um meinen B790 dann mal parallel an beiden Musikzimmer-Ketten zu betreiben - wäre dann auch mal ein feiner Vergleich zur Qualität der Phonovorstufen im Onkyo-Pre und Revox-Receiver ... |
Marlowe_
#3641 erstellt: 09. Apr 2012, 17:19 | |||||
Zumindest was Onkyo angeht. In gut 30 Min läuft eine M-200 bei eBay aus. Noch liegt der Preis bei 499€... wäre also noch ein Schnäppchen.
So ähnlich gehts mir auch. Meine M/P gehen im November zu Good Old Hifi. Das ist der nächste freie Termin Mal sehen, ob ich sie mit dem Auto hinbringe... 250Km eine Strecke, aber mir graust es ein wenig vorm Verschicken, was auch immerhin 120€ kosten würde.
Wenn Dich der Teufel doch mal reiten sollte, sag Bescheid. Der 1057F steht sich hier die Füße platt Ne neue Ersatznadel dran und Du kannst loslegen.... vielleicht ist die Nadel sogar noch Ok. Mein MC Eingang ist, glaube ich, nicht ganz in Ordnung. [Beitrag von Marlowe_ am 09. Apr 2012, 17:19 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#3642 erstellt: 09. Apr 2012, 17:21 | |||||
... dann würde ich doch an Deiner stelle eher die Revision abwarten ... Wobei Du da was anreisst ... an den Revoxen ist MC eigentlich ein No-Go ... wenn man eines will muss ich wohl nen weiteren TT haben ... ich denke mal drüber nach ... kann ja nicht schaden. GGF bin ich aber von Mai bis November "not available" ... |
Marlowe_
#3643 erstellt: 09. Apr 2012, 17:26 | |||||
Von Winterschlaf habe ich ja schon gehört, aber Sommerschlaf? |
0300_Infanterie
#3644 erstellt: 09. Apr 2012, 21:01 | |||||
... denke nach ner Weile geht auch wieder Inet, aber evtl. bin ich "auf Montage" ... oder wie das bei uns so heißt |
Marlowe_
#3645 erstellt: 10. Apr 2012, 05:43 | |||||
Ach, ein Firmenausflug?! |
0300_Infanterie
#3646 erstellt: 10. Apr 2012, 14:54 | |||||
... so könnte man es umschreiben ... eben etwas länger |
Marlowe_
#3647 erstellt: 10. Apr 2012, 19:02 | |||||
Und in touristisch eher weniger erschlossene Gegenden. Verstehe. |
0300_Infanterie
#3648 erstellt: 10. Apr 2012, 19:12 | |||||
... im Marc´O Polo Reiseführer finden solche Orte keine Erwähnung ... so ist das eben ... ist aber auch nicht neu ... so weiß man "zu Hause" auch wieder mehr zu schätzen ... |
Accuphase_Lover
#3649 erstellt: 10. Apr 2012, 19:16 | |||||
Falls du nicht wiederkehrst ... Bekomme ich deine Onkyos ? Meine hätten gern noch ein paar Geschwister ! |
0300_Infanterie
#3650 erstellt: 10. Apr 2012, 19:19 | |||||
... wenn Du meine Frau ganz lieb fragst, und natürlich selbst abholst, sicherlich ... die kann das Hobby eh nicht ernst nehmen ... das mit dem Tonband noch weniger! |
Accuphase_Lover
#3651 erstellt: 10. Apr 2012, 19:24 | |||||
Die Revöxe nehm' ich natürlich auch ! Sag ihr bescheid, daß im Ernstfall so'n komischer Typ vorbeikommt und alles abholt. |
0300_Infanterie
#3652 erstellt: 10. Apr 2012, 19:25 | |||||
klar doch ... glaub sogar sie wär froh das Zeug nicht mehr hier stehen zu haben ... [Beitrag von 0300_Infanterie am 10. Apr 2012, 19:26 bearbeitet] |
Accuphase_Lover
#3653 erstellt: 10. Apr 2012, 19:27 | |||||
Ich kann auch morgen schon kommen ! |
Kalle_1980
#3654 erstellt: 10. Apr 2012, 19:39 | |||||
heilige onkyo´s werden nicht weggegeben. höchstens vererbt ^^ |
Accuphase_Lover
#3655 erstellt: 10. Apr 2012, 19:40 | |||||
Als Erbe bin ich prädestiniert ! |
P_S_Nelke
#3656 erstellt: 10. Apr 2012, 20:06 | |||||
Schulden werden mitvererbt |
Accuphase_Lover
#3657 erstellt: 10. Apr 2012, 20:11 | |||||
Hab' ich schon genug, nehm keine neuen an ! |
0300_Infanterie
#3658 erstellt: 10. Apr 2012, 20:12 | |||||
... da gibt´s nix ... zum Glück ... |
Accuphase_Lover
#3659 erstellt: 10. Apr 2012, 20:14 | |||||
Prima, dann steht meinem Erbe ja nix mehr im Weg ! |
Kalle_1980
#3660 erstellt: 10. Apr 2012, 20:15 | |||||
nur wenn du dich onkyo_lover nennst |
Accuphase_Lover
#3661 erstellt: 10. Apr 2012, 20:16 | |||||
Da ich total korrupt bin, steht dem nichts im Wege ! |
0300_Infanterie
#3662 erstellt: 10. Apr 2012, 20:18 | |||||
... mehr Infos hab ich aber erst nächste Woche ... |
-Puma77-
#3663 erstellt: 17. Apr 2012, 11:40 | |||||
http://www.areadvd.de/hardware/2012/onkyo_a9000r_c7000r.shtml Hier werden der A 9000R und der C 7000R getestet. [Beitrag von -Puma77- am 17. Apr 2012, 11:50 bearbeitet] |
laurooon
#3664 erstellt: 17. Apr 2012, 12:05 | |||||
Kommt mir langsam so vor, als hätten AreaDVD und Onkyo eine neue Liebesbeziehung! Ein Loblied nach dem anderen. Schade, das der Onkyo BD-SP809 immer noch nicht getestet wurde. |
-Puma77-
#3665 erstellt: 17. Apr 2012, 12:19 | |||||
Hey Lauroon, da liegtste nich ganz fern Schmunzeln musste ich mal, als mir aus zuverlässiger Quelle berichtet wurde, Area würde Audionet lieben. Sei´s drum, beide Hersteller bauen tolle Geräte, wenn auch in unterschiedlichen Bereichen, sodass sie das Lob sicherlich verdienen. |
outofsightdd
#3666 erstellt: 17. Apr 2012, 12:25 | |||||
Dank der vielen Fotos kann man so die 2 Kombis A-9070/C-7070 & A-9000/C-7000 gut nebeneinander halten. Mir gefällt spontan die x070er-Kombi deutlich besser, vor allem wegen des ungleich günstigeren und trotzdem schöneren & praktischeren CD-Players C-7070. |
mk_stgt
#3667 erstellt: 17. Apr 2012, 12:44 | |||||
ich bin beim lesen erst mal drauf reingefallen und dachte mir die haben das gespann bei areadvd doch schon getestet negative tests oder so richtig kritische bemerkungen gibt es ja inzwischen nirgends mehr. eigentlich schade |
Cyrus Stammtisch Titan-Phonologue am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 1065 Beiträge |
Der VINCENT Stammtisch NIUBEE am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 37 Beiträge |
C.E.C. Stammtisch yeboahhh am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Burmester Stammtisch massa16 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 1079 Beiträge |
Onkyo DT 901 wolfgang_B am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 9 Beiträge |
Audiolab/ Tag McLaren Stammtisch Sony_XES am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Vorstufe HiRes Onkyo-NS-6130 Netzwerkplayer calafat am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 6 Beiträge |
"Stammtisch-Meinungen" zu einem A-9711 CarlosDZ am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 2 Beiträge |
T+A Stammtisch Zim81old am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2024 – 3909 Beiträge |
Massebrummen Onkyo A7 engelbasser am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.344 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCarsten_Reuschel_
- Gesamtzahl an Themen1.555.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.636.087
