HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Der Onkyo Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der Onkyo Stammtisch+A -A |
Marlowe_
#3567 erstellt: 03. Apr 2012, 15:37 | |||||||
Wenn der Dock-Anschluss grundsätzlich nichts anderes als ein Aux-Anschluss plus zusätzlichem Anschluss für diesen RI-Kram ist, was ich vermute, sollte das passen. Aufnahmen kannst Du allerdings nur mit einem der Tapes machen. Edit: Man soll es nicht glauben, aber es gibt tatsächlich eine Bedienungsanleitung für das Teil klick mich ;-) [Beitrag von Marlowe_ am 03. Apr 2012, 15:39 bearbeitet] |
Blink-2702
#3568 erstellt: 03. Apr 2012, 15:47 | |||||||
Ja, eine Bedienungsanleitung Also kann ich den Dock- Anschluss und den Pre Out ohne Probleme nutzen? |
0300_Infanterie
#3569 erstellt: 03. Apr 2012, 15:55 | |||||||
... dann würde ich die Tapes an einem Umschalter anhängen ... so kann man sowohl als auch zur Aufnahme nutzen ... |
Zarak
#3570 erstellt: 03. Apr 2012, 16:31 | |||||||
Den A 5 VL hab ich zwar nicht, aber der 933 ist wohl sehr ähnlich aufgebaut. Die klanglichen Probleme der "Digi" Amps konnte ich nie bestätigen, hab keinerlei Unterschiede zu analogen Onkyo Amps rausgehört. Hatte einigen Ärger mit dem 933 aber der schien durch den angeschlossen Sub verursacht worden zu sein. Seit der verkauft ist, läuft die Kiste wie ein Schweizer Uhrwerk. Dem 9555 und dem 9755 wurden "Probleme" nachgesagt, was da wirklich dran war, wurde aber nie richtig aufgeklärt. Ist ja immer problematisch bei subjektiven Berichten. Was ich von meiner Kombi weiß - auf clippende Aufnahmen reagiert sie "giftig", weiß aber nicht, ob das durch die LS, den Amp oder durch die Kombi aus beiden so deutlich auftritt. Ich vermute deshalb mal, daß die Schaltverstärker so ihre Eigenheiten haben, aber ich hab klanglich nichts auszusetzen und find das Teil sehr geil. Die Teile haben imho auf jeden Fall ne Chance verdient. (und falls du im Inet kaufst, hast du ja auch noch ein Rückgaberecht) mfg Zarak [Beitrag von Zarak am 03. Apr 2012, 16:32 bearbeitet] |
Blink-2702
#3571 erstellt: 03. Apr 2012, 17:02 | |||||||
0300 Infanterie schrieb
eigentlich würde mir ja nur eines für Aufnahmen ausreichen.... Das eine wäre dann nur zum Abspielen da.... |
Kalle_1980
#3572 erstellt: 03. Apr 2012, 17:45 | |||||||
reicht doch alles ^^ PREOUT ist lautstärkeabhängig, also kannst du nur für endstufen nutzen. 1x Phono an Phono 1x CDP an CD 1x CDP an LINE 1x Tuner an Tuner 1x Tape an Tape 1x Tape an DOCK man könnte per Y-adapter den tape-line-out verdoppeln, und auch an das 2. tape basteln. es gilt aber zu beachten, dass das tape am tape-in nicht am tape out ausgegeben wird. also aufnahme vom am dock angeschlossenen tape auf das am tape angeschlossenen tape geht, aber andersrum nicht. ansonsten geht jede andere quelle an beide tapes aufzunehmen^^ mfg [Beitrag von Kalle_1980 am 03. Apr 2012, 17:46 bearbeitet] |
Blink-2702
#3573 erstellt: 03. Apr 2012, 17:50 | |||||||
Ah okay, danke für den Tip, dann kann ich im Oktober durchstarten..., das heißt auch, dass ich für das 2. Tape nur ein Chinsch- Kabel benötige. |
Kalle_1980
#3574 erstellt: 03. Apr 2012, 17:54 | |||||||
wenn es nur abspielen soll, dann reicht das natürlich. aber ich würds per y-adapter aufnahmefähig machen. |
Blink-2702
#3575 erstellt: 03. Apr 2012, 17:56 | |||||||
Ne, das eine reicht mir... |
-Puma77-
#3576 erstellt: 03. Apr 2012, 18:05 | |||||||
Zarak Kalle-1980, thanks, wobei ich den Userbericht schon gefunde hatte, Kalle. Ich werd dann mal berichten, wenn ich mehr "gehört" habe. Seltsam, mit Onkyo fing vor 17 Jahren (!) alles an. Jetzt scheint es, als ob ich zu Onkyo zurück käme... Gruß |
P_S_Nelke
#3577 erstellt: 03. Apr 2012, 18:10 | |||||||
Bei mir wird es nun puristischer. Der DX-7511 wird demnächst aktive Studiomonitore befeuern. Die ewige Amp- und LS-Frage war ich leid. Somit nimmt der Anteil Onkyo wieder 50% ein |
Kalle_1980
#3578 erstellt: 03. Apr 2012, 18:24 | |||||||
puma77, bei mir fing es 1990 an onkyopower p_s_nelke, welch ein glück das der 7511 nen variable output hat, der fernbedienbar ist ^^ |
Blink-2702
#3579 erstellt: 03. Apr 2012, 18:46 | |||||||
Hey Kalle möchtest du wissen, wie ich jetzt auf den A-9377 komme? |
Kalle_1980
#3580 erstellt: 03. Apr 2012, 18:53 | |||||||
reicht dir der 9155 nicht mehr ? |
P_S_Nelke
#3581 erstellt: 03. Apr 2012, 18:54 | |||||||
Und die Original FB habe ich sogar auch noch |
Blink-2702
#3582 erstellt: 03. Apr 2012, 18:57 | |||||||
Nein, ich habe gedacht, wenn ich schon Geld ausgebe, dann richtig. Ich meine das erste Monatsgehalt, dass ich im Oktober bekomme soll ja für etwas besonderes investiert werden. Ich denke auch, dass ich mit dem A-9377 einen Verstärker bekommen werde, aber auch erst im Oktober. Ich verschwinde mal, weil bei uns zieht ein Unwetter auf....bis später. |
Marlowe_
#3583 erstellt: 03. Apr 2012, 19:02 | |||||||
Den Pre-Out kannst Du sicher nutzen, aber nicht, um eine Quelle anzuschließen. Daran kannst Du ggf. eine Endstufe anschließen oder einen Sub. |
OliNrOne
#3584 erstellt: 03. Apr 2012, 19:24 | |||||||
@ Puma Ich hatte den A-5Vl schon mal. Der ist absolut top, vor allem haptisch ! Die Anfassqualität ist super, nichts eiert....auch innen gut aufgebaut ! Er macht imho einen wertigeren Eindruck als ein KI Pearl Lite von Marantz(UVP 1200 Euro), der direkt daneben stand ! Klanglich hat er auch gefallen, wobei ich bei Amps eh keine Unterschiede höre .... Power hat er genug für jeden normalen Ls ! Einziger kleiner Kritikpunkt imho ist ein fehlender Preout... Ich werde ihn mir auch wieder holen, bin im Moment zu geizig für meine geplanten Primares ....zudem stimmt das P/L-Verhältnis bei dem A-5Vl, für so wenig Geld(300 Euro Straßenpreis) bekommst nirgend anders einen so wertigen Amp !! |
Blink-2702
#3585 erstellt: 03. Apr 2012, 19:24 | |||||||
Okay, Unwetter vorbei, da kann ich jetzt mal weiter erzählen. Ich denke, dass ich mit dem A-9377 einen Verstärker bekomme, der alle meine Aanfordeungen gerecht wird und sogar übertreffen kann. Ich will mal in den Genuss eines richtig guten Verstärker kommen, der in meinem realistischen Preisregiment liegt und nicht solche zwar gute Verstärker, aber dennoch nicht überzeugenden wie ich jetzt habe(Pioneer A-109), deswegen glaube ich, dass es sich mehr lohnen wird, wenn ich einfach mehr spare und auch dafür länger um mir meinen Traum- Verstärker den A-9377 zu ergattern. Danke Marlowe, falls ich mal auf die Idee kommen sollte, werde ich mir mal den Tip im Hinterkopf speichern. |
0300_Infanterie
#3586 erstellt: 04. Apr 2012, 13:03 | |||||||
... bei mir ´88: Integra TA-2350 ... schönes Deck war das! @Puma: Ich höre bei Verstärkern auch nix an Unterschieden. Der Digitale Onkyo ist super sauber aufgebaut ... |
Marlowe_
#3587 erstellt: 04. Apr 2012, 15:00 | |||||||
Holzohr |
Kalle_1980
#3588 erstellt: 04. Apr 2012, 15:14 | |||||||
klar ist der a-5vl hübsch und sieht wertig aus und ist sein geld wert. aber mir ist der einfach zu klein ^^ wäre eher was für zarak der a-1vl ist irgendwie cooler, so puristisch, aber leider auch recht klein. 9377 sieht halt wie ein typischer stereoamp aus. so muss das sein denke mal input und lautstärke sind alu, restliche bedienelemente plastik. für etwas mehr geld könnte man über den 9555 nachdenken. haptisch 1. sahne |
P_S_Nelke
#3589 erstellt: 04. Apr 2012, 15:15 | |||||||
Schwurbelohr |
Kalle_1980
#3590 erstellt: 04. Apr 2012, 15:19 | |||||||
ich glaube nicht dass man einen a-9211 und einen a-9911 per gehör raushören kann. wohl möglich würde man selbst eine dicke fette vor/endkombi nicht raushören. nicht solang "direct" gehört wird bei moderaten pegeln. |
Marlowe_
#3591 erstellt: 04. Apr 2012, 15:29 | |||||||
Ich wollte, um Gottes Willen, keine Diskussion über Verstärkerklang lostreten... bitte, bitte nicht. Wahrscheinlich ist meiner kaputt und klingt deshalb anders als andere... ja, ganz bestimmt... wirklich... nur keine Diskussion bitte |
Kalle_1980
#3592 erstellt: 04. Apr 2012, 15:40 | |||||||
auf so ein gequatsche lasse ich mich jetz mal nicht weiter ein. |
Marlowe_
#3593 erstellt: 04. Apr 2012, 15:49 | |||||||
Danke. Ich wollte wirklich keine Diskussion darüber anzetteln. Solche Threads kann man hier bei Bedarf ausreichend finden und alles ist darüber von allen Seiten gesagt. Warum Du meine diesbezügliche Einlassung als Gequatsche bezeichnest ist mir allerdings unklar... anyway. |
P_S_Nelke
#3594 erstellt: 04. Apr 2012, 15:55 | |||||||
Heheheheheheheeee |
0300_Infanterie
#3595 erstellt: 04. Apr 2012, 16:57 | |||||||
... war ja klar Hier mal meine Erfahrungen: Habe vor Jahren mit Pegelabgleich im Vorführraum den Yamaha AX900 gegen den kleinen AX500 gehört, vor wenigen Jahren den Denon AVR4306 gegen den kleinen 2807. Konnte nie nen Unterschied raushören ... gekauft habe ich immer die "Großen", dies aber wegen Optik, Haptik und Ausstattung ... und weil die fetten Teile einfach cooler sind |
Zarak
#3596 erstellt: 04. Apr 2012, 17:08 | |||||||
Das kannste aber wissen - der ist wirklich SEHR schick und hat digitale Eingänge ! Wenn er einen Sub preout und ein bißchen mehr Dampf hätte, stände er vermutlich schon hier, trotz der viel zu großen Breite. mfg |
Marlowe_
#3597 erstellt: 04. Apr 2012, 17:31 | |||||||
Damit ist das Thema vollständig zusammengefasst, exakt und sehr schön auf den Punkt gebracht |
P_S_Nelke
#3598 erstellt: 04. Apr 2012, 17:56 | |||||||
Oja, Yummi |
0300_Infanterie
#3599 erstellt: 04. Apr 2012, 18:38 | |||||||
Ich mag die Stammtisch-Threads ... hier ist man doch eher nett im Umgang miteinander |
P_S_Nelke
#3600 erstellt: 04. Apr 2012, 18:41 | |||||||
Jo, besser sind nur noch echte Stammtische |
0300_Infanterie
#3601 erstellt: 04. Apr 2012, 18:57 | |||||||
... hab mir schon ein Bier dazugestellt |
-Puma77-
#3602 erstellt: 04. Apr 2012, 19:55 | |||||||
OliNrOne, danke für die Hinweise. Ehrlich gesagt sind Geräte im Slim-Design üblichwerweise nicht auf meinem Radar. Als ich im MM war, um hinter die ausgestellten LS schauen zu können, musste ich notgedrungen den Onkyo A 5 VL anheben und zur Seite legen. Ich dachte zuerst, der Onkyo sei angeklebt, als ich ihn anheben wollte. Wow! Für einen Schaltverstärker im Slim-Design ist er in der Tat ungewöhnlich schwer. Der Creek Destiny 2 ist z.B. leichter. Von der Haptik war ich auch beeindruckt. Ich muss aber gestehen, in dieser Hinsicht sehr penibel zu sein. Drehregler, die eiern und locker sind, werden samt Verstärker garnicht mehr beachtet. Positiv war ich daher vom Onkyo überrascht. Der passende CDP macht auch was her und untertsützt sogar SACD wie MP 3. Es würde mich ja sehr reizen, den Onkyo A 5 VL mit dem Onkyo DVD SP 1000 zu kombinieren. Hin und wieder taucht einer in der Bucht auf. Da ich zuvor einen Vollröhrenamp betrieben habe (42 Watt, 4 Ohm), mache ich mir über die Wattleistung des Onkyo A5 VL keinen Kopf mehr. Mal schauen, was der Onkyo A 5VL samt CS 5 VL neu kosten würde. [Beitrag von -Puma77- am 04. Apr 2012, 19:57 bearbeitet] |
Kalle_1980
#3603 erstellt: 04. Apr 2012, 21:07 | |||||||
abend marlowe, mein beitrag liest sich wohl etwas böse, aber das war gar nicht so direkt auf deinen beitrag gemeint, sondern auf das thema selbst schreib ich mal neu : auf so ein gequatsche lasse ich mich mal nicht weiter ein, da es das thema verstärkerklang für mich nicht gibt. da bin ich ganz infanterie seiner meinung. mfg |
Marlowe_
#3604 erstellt: 05. Apr 2012, 08:33 | |||||||
Dann habe ich Dich falsch verstanden. Wenn Du das so schreibst, ist es ja das gleiche, was ich ausdrücken wollte.... das nämlich ein Gespräch darüber sinnfrei ist. |
0300_Infanterie
#3605 erstellt: 05. Apr 2012, 15:54 | |||||||
... zumindest sollte man diesbezüglich niemanden versuchen von Dingen zu überzeugen, die er selbst nicht hört ... |
0300_Infanterie
#3606 erstellt: 05. Apr 2012, 15:56 | |||||||
BTW: Gestern ist mal wieder ein 2070er in der Bucht an mir vorbeigezogen ... 80€+ waren mir dann doch zuviel ... Bei 50€ könnt´ ich schwach werden ... egal, der nächste Neuzugang ist schon gekauft: Revox B795, revidiert inkl. System und neuer Haube ... |
Marlowe_
#3607 erstellt: 05. Apr 2012, 17:46 | |||||||
Diese Tangential-Dreher finde ich immer noch interessant. Aber damit kann man dann gar keinen Tonarm-Kult mehr betreiben So langsam müsste Deine Revox Sammlung ziemlich umfangreich sein. |
0300_Infanterie
#3608 erstellt: 05. Apr 2012, 18:30 | |||||||
oh ja ... 3, bald 4 B77er in versch. Ausführungen, ein B790 (der 795er kommt erst die nächsten Tage/Wochen), ein B710, 2 B750 und ein B780 ... ... was fehlt noch? Eigentlich nix |
Beaufighter
#3609 erstellt: 05. Apr 2012, 18:55 | |||||||
Moin moin, bin seit gestern stolzer Besitzer eines Onkyo CP-1046f Plattenspielers, weiß jemand wan der gebaut wurde und wieviel er damals gekostet hat? Schätze ihn so auf 83 /84. Danke im voraus Gruß Beaufighter |
Marlowe_
#3610 erstellt: 05. Apr 2012, 19:33 | |||||||
Guck mal hier. Der ist relativ lange gebaut worden, auch 83/84 wenn ich mich nicht täusche. Preise vielleicht im Hifi-Wiki. By the way.. ich hab noch einen 1057F über [Beitrag von Marlowe_ am 05. Apr 2012, 19:34 bearbeitet] |
Beaufighter
#3611 erstellt: 05. Apr 2012, 21:21 | |||||||
Moin moin, vielen Dank für die Info Bei Hifi Wiki steht leider nichts über diese Gerät. Also wer weiß vielleicht was der mal neu gekostet hat Onkyo Cp-1046f Je mehr ich damit Musik höre je besser finde ich ihn. Mein letzter Vollautomat war ein Denon Player, dass ist schon fast 30 Jahre her, habe fast vergessen wie angenehm sowas sein kann. Gruß Beaufighter |
0300_Infanterie
#3612 erstellt: 05. Apr 2012, 21:23 | |||||||
[Beitrag von 0300_Infanterie am 05. Apr 2012, 21:44 bearbeitet] |
janfelipe272
#3613 erstellt: 05. Apr 2012, 22:09 | |||||||
Ich würde ja gerne die Kombi 3000R und 5000R kaufen, wenn die nicht so teuer wären. Sehen geil aus aus werden wohl jeden Lautsprecher aufs äußerste Reizen Ist die Fernbedienung des Vorverstärkers aus METALL? |
0300_Infanterie
#3614 erstellt: 06. Apr 2012, 10:13 | |||||||
... sieht fast so aus ... Wenn sie die zu teuer sind schau dich mal nach ner 200er-Kombi um oder einer xx90er-Kombi ... |
Marlowe_
#3615 erstellt: 06. Apr 2012, 14:27 | |||||||
Sehen toll aus und wirken sehr solide. Aber ein Vorverstärker ohne jeden Klangregler? Andererseits, wenn man schon so tief in die Tasche greift, ist sicher auch noch ein DSP drin und der eröffnet viele Möglichkeiten. |
Kalle_1980
#3616 erstellt: 06. Apr 2012, 14:50 | |||||||
ohne jetzt wild zu suchen, hat der bass und treble vieleicht im menü versteckt ? |
Beaufighter
#3617 erstellt: 06. Apr 2012, 15:43 | |||||||
Moin moin, weiß jemand in welcher Liga das Original System dieses Plattenspielers Onkyo CP-1046f spielt? Ansonsten überlege ich ob das Ortofon 2m blue vielleicht eine Alternative ist? Gruß Beaufighter |
Cyrus Stammtisch Titan-Phonologue am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 1065 Beiträge |
Der VINCENT Stammtisch NIUBEE am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 37 Beiträge |
C.E.C. Stammtisch yeboahhh am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Burmester Stammtisch massa16 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 1079 Beiträge |
Onkyo DT 901 wolfgang_B am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 9 Beiträge |
Audiolab/ Tag McLaren Stammtisch Sony_XES am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Vorstufe HiRes Onkyo-NS-6130 Netzwerkplayer calafat am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 6 Beiträge |
"Stammtisch-Meinungen" zu einem A-9711 CarlosDZ am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 2 Beiträge |
T+A Stammtisch Zim81old am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2024 – 3838 Beiträge |
Massebrummen Onkyo A7 engelbasser am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.515 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChri!s86
- Gesamtzahl an Themen1.553.112
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.397
