Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der Onkyo Stammtisch
Kalle_1980
#6569 erstellt: 10. Dez 2014, 21:53
Jo der ist weg
Wie ists denn so mit der Wärme ? Der als Vorstufe verwendete 5010 wird bestimmt nicht besonders warm, die Endstufe glaub ich auch nicht, außer drehst lange und ordentlich laut auf. Aber ein hübsches Möbelstück wo alles lecker rein passt, wäre ne überlegenswerte Maßnahme, das Auge hört ja mit.
>Karsten<
#6570 erstellt: 10. Dez 2014, 23:19
@kalle,in der Kombi hat man überhaupt keine Probleme,mit der Wärme,ich habe mal ein Thermometer auf den 5010 gelegt,weil er nur als Vorstufe arbeitet....27grad,ändert sich auch nicht bei Vollast,die Endstufe bleibt völlig kalt.
Mit den Möbelstück, ist so eine Sache....weil ich nicht weiß,was noch kommt!erstmal passt es so
[Beitrag von >Karsten< am 10. Dez 2014, 23:23 bearbeitet]
>Karsten<
#6571 erstellt: 11. Dez 2014, 01:09
@kalle,was Vor-und Endstufe angeht,vielleicht sollte mal Onkyo so ein Teil heraus bringen,wie den Pioneer LX90(Susano)Pioneer gehört ja nun auch zu Onkyo!!!
Am besten mit Atmos,und xt32,11.4.4 kann dann auch 9090 heißen
mk_stgt
#6572 erstellt: 11. Dez 2014, 07:48
schalten sich dann beim 5010 die endstufen automatisch ab? manuell abschaltbar sind die doch nicht, oder?
>Karsten<
#6573 erstellt: 11. Dez 2014, 09:54
@mk stgt,ich denke mal das geht automatisch,an den Lautsprecher Buchsen ist ja nichts angeschlossen,ich nutze nur die Vorverstärker Ausgänge,beim 5010,ich hatte auch mal mit einen Strommessgerät geschaut,wo ich nur den 5010 in Betrieb hatte,ca.100W hat er gezogen,bei normaler Lautstärke.Jetzt nimmt er nur 50W+50W 5501 also + - 0,dafür keine Wärmeentwicklung und in der Kombi,klingt ein Tick besser,ist m.Mn.
Igelfrau
#6574 erstellt: 11. Dez 2014, 10:15
Bei dem Anschaffungspreis der Onyko PA-MC5501 ist aber auch jede Überlegung zur eventuellen Stromeinsparung ziemlich sinnfrei. Dafür kannst du den mehrere Jahre komplett durch ballern lassen.
mk_stgt
#6575 erstellt: 11. Dez 2014, 10:20
ah o.k. ich hatte das irgendwie anders abgespeichert
>Karsten<
#6576 erstellt: 11. Dez 2014, 10:22
Es ging doch nicht um Stromersparnis @ Mk wollte doch wissen,ob die Endstufen beim 5010 Leistung ziehen in Verbindung 5501.
Igelfrau
#6577 erstellt: 11. Dez 2014, 10:27
Ah, ok.
TObex21
#6578 erstellt: 16. Dez 2014, 20:48
Hey Leute,
Ich hab mal ne Frage, unzwar geht es um meinen Onkyo TX-NR 636. Ich habe aktuell zwei Canton GLE 416 dran laufen und einen Canton Sub 10.2. Wenn ich jetzt aufdrehe, wird es ab Stufe 60 circa nicht mehr lauter. Ich kann zwar bis max aufdrehen aber die Lautstärke verändert sich nicht. Die Cantons haben eine RMS von 60 Watt und eine Peak on 100 Watt und laufen unter der 4 Ohm Einstellung. Warum riegelt der Receiver da ab? Sind die LS am Ende und der Onkyo weiß das, oder kann der Onkyo nicht mehr? Ich finde die Lautstärke natürlich mehr als ausreichend, dennoch würde mich interessieren was technisch gesehen da los ist
Danke schon mal im Voraus
Tobex
dynamic777
#6579 erstellt: 16. Dez 2014, 21:00
Schau mal deine Einstellungen an, da hast du die Lautstärkebegränzung au 60% stehen.
TObex21
#6580 erstellt: 16. Dez 2014, 21:02
Nein die ist aus. Und die maximale Lautstärke wäre die Einstellung 80, sprich 60 sind dann keine 60%.
ArtistryInSound
#6581 erstellt: 16. Dez 2014, 21:20
Hallo, ich hab ein Problem. Mir ist aufgefallen, dass meine Vorstufe P3390 im Stereobetrieb auf dem linken Kanal deutlich leiser ist, als rechts. Ich hab schon probiert, also das Problem muss an der Vorstufe liegen, wenn ich von der Quelle direkt an die Endstufe gehe, sind beide kanäle gleich. Problem tritt an beiden Ausgängen der Vorstufe auf, beim 2. Ausgang kann man es regeln, aber da muss man rechts ganz runter fahren.
Hat jemand eine Idee, was da das Problem sein könnte???
Danke
Igelfrau
#6582 erstellt: 16. Dez 2014, 21:44
@TObex21
Besteht das Problem auch, wenn du den AVR von 4 auf 6 Ohm im LS-Setup umstellst?
TObex21
#6583 erstellt: 16. Dez 2014, 22:07
Ja
burkm
#6584 erstellt: 16. Dez 2014, 22:12
TObex21 (Beitrag #6578) schrieb:
Hey Leute,
Tobex
Ändere mal die Einstellung 4 Ohm auf 6 Ohm, dann sollte sich da etwas tun.
Die 4 Ohm Einstellung aktiviert eine Leistungsbegrenzung.
[Beitrag von burkm am 17. Dez 2014, 03:18 bearbeitet]
TObex21
#6585 erstellt: 16. Dez 2014, 22:27
Ist aber bei 6 Ohm genauso.
TObex21
#6586 erstellt: 16. Dez 2014, 22:27
Außerdem wird bei der 6 Ohm Einstellung der Receiver auch bei niedrigen Pegeln ziemlich warm und klickt irgendwann.
Igelfrau
#6587 erstellt: 16. Dez 2014, 22:51
Nur damit ich das richtig verstehe:
a) Es wird vom Höreindruck nicht mehr lauter?
b) Oder ändert sich die Anzeige im AVR-Display nicht mehr und bleibt bei 60 stehen (maximal wäre laut BDA eine Anzeige von 79 einstellbar)?
burkm
#6588 erstellt: 17. Dez 2014, 03:22
Die 4 Ohm Einstellung reduziert die Netzteilspannung zu den Endverstärkern und hat damit auch Einfluss auf dem maximal fliessenden Strom (Leistung).
Wenn aber das Gerät schon bei niedrigen Lautstärken in der normalen 6 Ohm Einstellung deutlich wärmer wird und zudem dann irgendwelche Relais anfangen zu klicken (schaltet der AVR dann ab ?), dann würde ich erst mal die Verdrahtung der LS überprüfen, ob da etwas nicht stimmt.
Scheint mir zumindest nicht normal zu sein.
[Beitrag von burkm am 17. Dez 2014, 08:30 bearbeitet]
TObex21
#6589 erstellt: 17. Dez 2014, 07:14
Also der Höreindruck wird nicht mehr lauter, der Display geht weiter.
Verkabelung der Lautpsrecher ist absolut in Ordnung, alles richtig!
Habt ihr sonst noch Ideen?
burkm
#6590 erstellt: 17. Dez 2014, 08:34
Zumindest bei meinen (größeren) Onkyo Geräten werden diese zwar im hinteren Bereich (HDMI-Board) per se recht warm, das hat aber mit der "Ohm" Voreinstellung nichts zu tun. Und klicken tun die Relais eigentlich gelegentlich nur beim Umschalten bzw., wenn man sie sehr laut stellt, da die Endstufen bekanntermaßen im Class H Modus arbeiten und die Netzteilspannung belastungsabhängig verändert wird. Das ist aber ganz normal. Auch dass die "4 Ohm" Einstellung im Setup nichts mit der Last-Impedanz der angeschlossenen LS zu tun hat ist ein "alter Hut", der schon mehrmals auch in der Presse usw. beschrieben wurde, da hiermit nur die maximale Netzteilspannung der Endstufen reduziert wird, um die Wäremabgabe gemäß EU Vorgaben zu reduzieren (und dadurch auch die maximal Leistung der Endstufen deutlich zu reduzieren). Im 4 Ohm Modus wird die (Sinus-)Leistung auf ca. max. 25 Watt pro Kanal begrenzt, im "normalen" Modus bei gleichzeitigem Betrieb aller Kanäle auf ca. 50 Watt Sinus, bei Einzelbetrieb eines Kanals natürlich höher.
Wenn die Laustärke sich über eine gewisse Pegelstellung hinaus nicht mehr ändert, dann kann das meiner Meinung nach nur folgende Gründe haben (solange das Gerät an sich in Ordnung ist) :
- im Setup wurde der Maximalpegel begrenzt (lässt sich dort ja einstellen / vorgeben)
- die vorhandenen LS haben die maximal mögliche Leistung erreicht und komprimieren bzw. werden per "Soft-Clipping" Schaltung begrenzt. Normales "Clipping" durch Übersteuerung der Verstärker bzw. der LS würde man anhand der auftretenden deutlichen Verzerrungen erkennen können. Könnte aber bei der 4 Ohm Einstellung eigentlich nicht passieren.
- das im Onkyo verbaute digitale Volume-IC würde durch irgendwelche äußeren Umstände (Einmessung etc. ?) den Maximalwert erreicht haben (alles nur noch digitale Einsen), darüber geht dann nichts mehr (aber sehr unwahrscheinlich)
Ansonsten werden hier die Grenzen einer "Ferndiagnose" erreicht, weil hier noch irgendwelche Informationen fehlen, die eine andere Erklärung erlauben würden.
[Beitrag von burkm am 17. Dez 2014, 08:48 bearbeitet]
Kalle_1980
#6591 erstellt: 17. Dez 2014, 11:22
Da gibts überhaupt nichts zu prüfen, das ist alles normal. Dass es nicht lauter wird, liegt tatsächlich an den Lautsprechern selbst, zumindest kenne ich das von anderen Cantons auch so. Und der Onkyo schaltet im 6 Ohm Betrieb die Spannung der Endstufen nach 20 Minuten leise hören runter, praktisch auf die 4 ohm Einstellung, dann bleibt er kühler und frisst ma locker 30 Watt weniger. Auf 4 Ohm gestellt passiert da logischerweise nix, und kein Relais klickt, ist ja schon auf Low. Genau das kann man auch im Servicemenü ablesen.
TObex21
#6592 erstellt: 17. Dez 2014, 16:54
Danke für die ausführlichen Berichte!!! Also lass ich es einfach auf 4 Ohm und genieße oder?
mk_stgt
#6593 erstellt: 19. Dez 2014, 09:31
für alle t-4070 besitzer unter uns:
auf der onkyo-homepage steht seit gestern neues update zur verfügung. verlinkung geht grad nicht, bin unterwegs
burkm
#6594 erstellt: 19. Dez 2014, 09:37
Ich würde sagen, auf 6 Ohm einstellen und es dann so lassen.
TObex21
#6595 erstellt: 19. Dez 2014, 21:48
Okay, ich hatte es bist jetzt nur dass er halt dann heiß wurde... Hab jetzt mal die Verkabelung der LS "angepasst", hatte Lüsterklemmen drin, die hab ich raus, macht das einen Unterschied?
[Beitrag von TObex21 am 19. Dez 2014, 21:51 bearbeitet]
Kalle_1980
#6596 erstellt: 19. Dez 2014, 21:50
Wenn die Verbindung ordentlich war, macht das keinen UInterschied.
TObex21
#6597 erstellt: 19. Dez 2014, 21:56
Okay. Naja ich hab jetzt mal alles top verbunden usw und hab jetzt mal auf 6 Ohm gestellt und schau mal wies läuft
TObex21
#6598 erstellt: 19. Dez 2014, 22:15
Also ich hab jetzt auf sehr niedrigem Pegel gehört, der Receiver wurde jetzt nach einer halben Stunde circa 35-40 Grad heiß und jetzt hat es wieder einmal geklickt. Muss ich mir Sorgen machen? Das ist bei der 4 Ohm Einstellung nicht so...
Kalle_1980
#6599 erstellt: 19. Dez 2014, 22:19
Wie schon geschrieben: der Onkyo schaltet im 6 Ohm Betrieb die Spannung der Endstufen nach 20 Minuten (habe ich mal gemessen beim 609) leise hören runter, praktisch auf die 4 ohm Einstellung. Machst du laut schaltet er wieder hoch, was man aber dann meist nicht hört. Da ist nix schlimm oder defekt, das ist genau so richtig.
TObex21
#6600 erstellt: 19. Dez 2014, 22:21
Okay danke! Und die Temperatur passt auch oder? Weiß nicht wie weit die hoch geht wenn ich laut höre, dazu habe ich grad nicht die Gelegenheit xD. Der Lüfter geht auch nicht an, somit wirds scho passen
[Beitrag von TObex21 am 19. Dez 2014, 22:21 bearbeitet]
Kalle_1980
#6601 erstellt: 19. Dez 2014, 22:30
Es ist lange her als ich das alles ausgiebig testete, aber der Lüfter geht wirklich spät an, und auch recht früh wieder aus. Die Werte weis ich aber nicht mehr. 40°C sind aber vollkommen ok, der Onkyo sollte aber frei stehen. Guck mal hier was da geht wenn du einen AVR richtig quälst.
Igelfrau
#6602 erstellt: 19. Dez 2014, 22:38
Immer wieder schöne Bilder!
Kalle_1980
#6603 erstellt: 19. Dez 2014, 22:40
Jo, das Ding hab ich ganz schön gefoltert. Trotzdem hat der schon über 7000 Betriebsstunden hinter sich, und läuft noch. Da wo der jetzt ist, wird der auch nicht gerade geschont, im 5.0 Vento-Set.
[Beitrag von Kalle_1980 am 19. Dez 2014, 22:42 bearbeitet]
TObex21
#6604 erstellt: 19. Dez 2014, 22:44
Haha ja guuuut aber ne steht vollkommen frei sollte also kein Thema sein, aber der Lüfter geht vor solchen Temps an oder???
Kalle_1980
#6605 erstellt: 19. Dez 2014, 22:47
Ja der geht an, aber meiner Meinung nach wirklich spät, da muss es schon ordentlich warm sein. Der ist aber so leise, den hört man gar nicht, außer man hängt mitn Ohr wirklich vorm Gehäuse.
TObex21
#6606 erstellt: 19. Dez 2014, 22:49
Okay top. Ja aber ich denke die von Onkyo werden scho wissen, was der Amp aushält und wann er sich kühlen sollte..
burkm
#6607 erstellt: 20. Dez 2014, 09:30
35 - 40°C ist aber nicht gerade "heiß", sondern eher warm. Wesentlich ist immer eine Aufstellung mit ungestörter Konvektion, ansonsten sollte man über eine äußere Zwangsbelüftung nachdenken.
Wieso das gelegentlich Klichen von Relais stört, geht mir jetzt nicht so ganz auf, das ja normal ist beim gelegentlichen Umschalten (je nach Leistungsanforderungen) der Endstufenspannung.
Der/die Lüfter für die Endstufen starten normalerweise erst jenseits von 50°C. Bei sauberem Betrieb mit Sub dürften diese Werte bei "normalen" Betrieb eher selten bis gar nicht auftreten.
[Beitrag von burkm am 20. Dez 2014, 11:02 bearbeitet]
mk_stgt
#6608 erstellt: 24. Dez 2014, 13:07
ich wünsche allen onkyo'anern ein schönes und ruhiges weihnachtsfest!
grüße michael
Igelfrau
#6609 erstellt: 24. Dez 2014, 14:48
Da hänge ich mich gerne mit ran.
Auch von mir tolle und besinnliche Weihnachtstage!
0300_Infanterie
#6610 erstellt: 24. Dez 2014, 16:41
Merry Christmas Kollegen
Blink-2702
#6611 erstellt: 24. Dez 2014, 19:14
Frohe Weihnachten Onkyoaner.
DSCF2017
DSCF2020
>Karsten<
#6612 erstellt: 24. Dez 2014, 19:34
In das Rack,geht aber noch viel hinein
Igelfrau
#6613 erstellt: 24. Dez 2014, 19:37
Über die Phase ist Lukas wohl hinaus gewachsen. Was ich gut finde.
Blink-2702
#6614 erstellt: 24. Dez 2014, 23:14
Ja, da bin ich wirklich raus gewachsen.
Aber ich kann ja exclusiv für Karsten die alten Sachen noch mal aufleben lassen.
DSCF1415
Onkyos
Ja ja, dass waren noch Zeiten.
>Karsten<
#6615 erstellt: 24. Dez 2014, 23:16
Kalle_1980
#6616 erstellt: 24. Dez 2014, 23:40
Jo, frohes Onkyofest Freunde.
pierrescl
#6617 erstellt: 25. Dez 2014, 21:15
Frohe Weihnachten auch von mir
Ich hoffe, alle wurden vom Christkind mit neum HIFI beschenkt
Erholsame Feiertage und kommt gut ins Jahr 2015!
Integra Anlage
Kalle_1980
#6618 erstellt: 25. Dez 2014, 21:48
Geile Anlage!
pierrescl
#6619 erstellt: 25. Dez 2014, 22:21
Meine? Danke
Cyrus Stammtisch
Titan-Phonologue am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  1065 Beiträge
Der VINCENT Stammtisch
NIUBEE am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  37 Beiträge
C.E.C. Stammtisch
yeboahhh am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  2 Beiträge
Burmester Stammtisch
massa16 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2024  –  1079 Beiträge
Onkyo DT 901
wolfgang_B am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  9 Beiträge
Audiolab/ Tag McLaren Stammtisch
Sony_XES am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  4 Beiträge
Vorstufe HiRes Onkyo-NS-6130 Netzwerkplayer
calafat am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  6 Beiträge
"Stammtisch-Meinungen" zu einem A-9711
CarlosDZ am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  2 Beiträge
T+A Stammtisch
Zim81old am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  3912 Beiträge
Massebrummen Onkyo A7
engelbasser am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.647
