| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wo ist die Hifi-Jugend ? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 . 230 . 240 . 250 . 260 .. Letzte |nächste|
Wo ist die Hifi-Jugend ?+A -A |
hifijc
#10869
erstellt: 23. Mai 2011, 14:41
Wie ich sehe steht da oben ja der 1229er .Der Sub gefällt mir schön schlicht, nur aub der so richtig steht Vieleicht melden sich dafür ja noch die Experten hier
Mo888
#10870
erstellt: 23. Mai 2011, 14:45
Ich finde den Standort des Subs auch komisch, aber ich habe viele Orte ausprobiert und so, wie er jetzt steht, klingt der Bass am besten. Schön präzise, satt, knackig und dröhnt aber nicht! |
erwin17
#10871
erstellt: 23. Mai 2011, 14:53
ja sieht gut aus |
hifijc
#10872
erstellt: 23. Mai 2011, 14:54
Dann würde ich ihn so stehen lassen Wobei eine möglichkeit gebe es noch den Sub auf irgendetwas draufzustellen da kann sich das Klangbild verbessern so das es nicht mehr dröhnt. |
Stereosound
#10873
Naja, so steht er relativ frei im Raum, also sind Dröhneffekte unwahrscheinlich. Soo Ungewöhnlich finde ich die Position garnicht. Da wirst du einige Meter an Lautsprecherkabel brauchen um das so zu verlegen das mans nicht sieht. MfG Stereosound |
Mo888
#10874
erstellt: 23. Mai 2011, 14:59
erwin17
#10875
erstellt: 23. Mai 2011, 15:00
hehe genau |
-Fabio-
#10876
erstellt: 23. Mai 2011, 18:18
Mir war heute mal wieder langweilig und ich habe mir dann aufgrund von Lagerungsproblemen einfach mal ein paar Chassis und die dazu gehörige Weiche genommen und die in ein Gehäuse gepflanzt. Hoch- und Mitteltöner und Weiche aus den Magnat All Ribbon 6. Tieftöner aus den All Ribbon 10P. Gehäuse von den Magnat LOG 2000. Spweit ich das gesehen habe ist die Weiche der All Ribbon 6 identisch mit der der All Ribbon 10P. Nunja, dient ja eher nicht zum Musik hören, sondern nur als Zeitvertreib bis mir was sinnvolleres einfällt und zur Platzbeschaffung auf den Regalen. ![]() Musik hören kann man damit nicht, weil der Tieftöner in der kleinen Transmissionline sehr stark zum dröhnen neigt. Habe den Lautsprecher nun in eine Ecke gestellt und aus irgendeinem Grund löscht sich der Schall da so aus, dass es wieder halbwegs annehmbar wird. Nunja, werde das Ding später wieder auseinander bauen:D |
Mo888
#10877
erstellt: 23. Mai 2011, 18:24
Ich habe nun noch etwas probiert und bin zu dem Entschluss gekommen, dass der Canton Plus C Sub dort stehen bleibt! Klingt da wirklich sehr gut! Wie ist das denn eigentlich... Der Subwoofer hat zwei Eingänge für links und rechts vom Verstärker. Jeweils 70Watt verträgt er da. Verträgt der 30cm Tieftöner also 140Watt, denn es muss ja links und rechts in den TT gehen oder wie ist das? |
-Fabio-
#10878
erstellt: 23. Mai 2011, 18:39
Der hat zwei Schwingspulen. Zumindest ist das bei meinem kleinem Canton so. |
iKorbinian
#10879
erstellt: 23. Mai 2011, 18:43
Ich würde solchen Schrott gleich wegwerfen. Bleib bei deinen geliebten All Ribbons. |
-Fabio-
#10880
erstellt: 23. Mai 2011, 20:22
Wieso Schrott? Die Chassis stammen doch aus der All Ribbon Serie und die LOG-Serie war auch sehr hochwertig, allerdings meist mit Isophon oder Scan Speak bestückt, also noch nicht komplett von Magnat. Leider ist bei meinen die Weiche vermurkst und ich finde den zweiten Tieftöner nicht. Das sind 10 Zoll Tieftöner von Scan Speak mit 8 Ohm und Schaumstoffsicke. Scheinen wohl sehr selten zu sein ![]() Nunja, die Gehäuse wandern auf den Sperrmüll und den Rest behalte ich. |
Mo888
#10881
erstellt: 23. Mai 2011, 20:25
Ok, Danke. Ich schraub den TT bei Gelegenheit mal raus und schau mir dabei auch mal die Weichen an. |
-Fabio-
#10882
erstellt: 24. Mai 2011, 09:37
Mal sehen ob ich mir so einen Canton Subwoofer auch mal anschaffe. Dann würde ich mir aber lieber einen Aktiven holen. Da stellt sich nur die Frage ob ich mir lieber einen Braun SW2 anschaffe oder einen Canton Plus B hole. Wenn ich einen Canton Plus A günstig bekomme stände die Entscheidung allerdings fest:D Ich habe meine Magnat All Ribbon 10P auch etwas entschärft. Die Bassreflexrohre sind nun verstopft und so klingen die angenehmer und in den tiefen nicht mehr so überladen:) Tiefgang hat man so auch noch genug. Bei 50hz sind die voll da und 40hz geben die auch mit kaum Pegelverlust wieder. Das ist so vollkommen ausreichend. |
Mo888
#10883
erstellt: 24. Mai 2011, 15:39
Den Plus A kenne ich gar nicht... Den Plus B wollte ich mir auch erst anschaffen, aber dann kam der Plus C schneller und gelegener... Es gibt ja noch einen Plus Beta, was allerdings der Unterschied zwischen dem und dem Plus B ist, weiß ich nicht. Die BR Rohre einfach zustopfen? Oder hast du noch was verändert? |
-Fabio-
#10884
erstellt: 24. Mai 2011, 15:44
Der Plus A ist ein Monster ![]() Ein Aktivsubwoofer mit 2 x 30cm Tieftönern. Zwar optisch gewöhnungsbedürftig. Ich glaub das war der, der optisch was von ner Elektroheizung oder so hat:D Aber da steckt sicher eine ungeheure Kraft hinter. Ich hätte auf den Plus B gewartet, da der Aktiv ist:) Ich hab die Rohre einfach nur zugestopft. So hat man ein geschlossenes Gehäuse und die klingen so was präziser, sind aber weniger Belastbar und haben etwas weniger Tiefgang. Aber ich finde es etwas angenehmer, weil es nicht mehr so wummert. Die waren wirklich etwas zu stark;) Wenn ich das nächste mal im Baumarkt bin werde ich mir mehr Dämmung besorgen und die damit etwas aufbessern. |
Mo888
#10885
erstellt: 24. Mai 2011, 15:46
Ok, muss ich bei meinen AR10P-II auch mal ausprobieren. Den Plus A kenne ich doch! Der Forenuser und Moderator Passat hat einen. Das muss wirklich ein Monster sein. Meiner mit seinem einen 30cm Tieftöner macht schon einiges, wenn ich mir das zweimal und noch Aktiv vorstell... |
Yaso-Kuul
#10886
erstellt: 24. Mai 2011, 18:37
Morgen hol ich den SA-KI Pearl lite ab. Ick freu mir - Angebot ist ,wie beim passenden Amp auch schon, sehr gut. Ausserdem sollten die letzten Kleinteile auf der Firma eintrudeln,die ich für meinen Lautsprecherkabelbau bestellt habe.(An der Quelle sitzen ist wirklich super )Dann stimmt auch der letzte Teil der Anlage - die Optik der Verkabelung. Ach nee der Rackbau steht noch an,wird aber erst in der neuen Wohnung in Angriff genommen. |
90Serious90
#10887
erstellt: 27. Mai 2011, 14:33
erwin17
#10888
erstellt: 27. Mai 2011, 16:26
ah ist der pio ein Eq sieht danach aus |
90Serious90
#10889
erstellt: 27. Mai 2011, 17:01
Jap ist ein Eq |
erwin17
#10890
erstellt: 27. Mai 2011, 17:08
sieht echt gut aus im dunkeln bestimmt ganz nett den balken zuzusehen ist bei meinen auch so |
90Serious90
#10891
erstellt: 27. Mai 2011, 17:41
Jap das mit den Balken macht schon optisch was her Hehe aber der Eq ist nicht immer im einsatz. |
hifijc
#10892
erstellt: 28. Mai 2011, 09:19
Heute gabs aufm flohmarkt ne akai X201D Bandmaschine mit Anleitung und verdeck einen Marantz 2230 und einen Technics su-V9(das Monster )Für zusammen 140 Euro Hat aber alles mein Vater gekauft er wollte mal wieder eine Akai .Und der Marantz mit dem Technics haben zusammen 100 gekostet. |
beatboss
#10893
erstellt: 28. Mai 2011, 11:57
jetzt gibts bei mir auch mal wieder was neues. ich war bei PA-munich auf dem Grillfest eingeladen, anschließend wurde dann das alte für sie nicht mehr zeigemäße equipment versteigert, ich war der hauptbieter;) hier ein paar bilder, alles was drauf ist war schon zu hause in der garage, also, MEINS! Die Doppel 10" MACH ![]() ![]() IREX brüllwürfel(hochtondefekt) aber 30 euro für alle, wayne! ![]() 2x top Bose 402, unterm klebeband sind die embleme für vorne. ![]() irgendein bose verstärker(100V möglich) und 2x Ultra Curve Pro 8024 von behringer ![]() 2-mal benutzte crown XLS-402 in ori verpackung mit beschreibung + 4 stapelcases 2x3he und 2x2he ![]() Tascam 130 Deck im Case ![]() Tascam 302 MKIII Doubledeck im Case ![]() Tascam 302 DUAL CD PLAYER im Winkelcase mit allen deckel und serviceklappe ![]() ![]() was meint ihr was ich für alles bezahlt hab? |
Mo888
#10894
erstellt: 28. Mai 2011, 12:06
Wenig... |
beatboss
#10895
erstellt: 28. Mai 2011, 12:08
verhältinsmäßig, ja:D richtiger weg mo |
hifijc
#10896
erstellt: 28. Mai 2011, 13:34
War eben bei einem Dorf Flohmarkt in meinem Ort ein paar Platten darunter auch eine Bulgarische Pressung von Queen noch Original eingeschweist fürn Euro. Dann ist einer vor meinen Augen mit einem dicken harman/kardon Verstärker entgegengekommen .Dafür habe ich Canton boxen fürn 10er Gekauft . |
Mo888
#10897
erstellt: 28. Mai 2011, 13:39
Canton hat viele LS gebaut... Welche denn genau Jan? |
hifijc
#10898
erstellt: 28. Mai 2011, 13:41
Keine Ahnung wie die heißen habe nicht geguckt . |
niclas_1234
#10899
erstellt: 28. Mai 2011, 17:58
Auf jeden Fall viel zu wenig. Mh für alles 300€? Und selbst das wäre noch zu wenig. Gruß Niclas |
Altgerätesamler
#10900
erstellt: 28. Mai 2011, 19:13
Hi zusammen. Bei mir gibt es auch wieder mal Neuigkeiten. Ich habe mir für meine Eltern 1 Paar MB QUART ql 802S Lautsprecher gekauft für 150€. Hier ein Bild: Ihr fragt euch sicher, warum die Boxen noch halb verpackt sind. Die Lautsprecher werden frisch gespritzt. Nicht etwa, wegen Kratzer. Denn ich habe bei beiden Boxen nicht einen einzigen Kratzer entdeckt. ^^ Meine Eltern möchten die Boxen gerne in Rot. ![]() Vom Klangbild der Lautsprechern bin ich positiv überrascht. Ich betreibe Sie an einem Technics SU-V85A mit 2*150 Watt an 4Ohm. Die Bässe drücken und die Höhen kommen Glasklaar. Bin sehr zufriden damit. [Beitrag von Altgerätesamler am 28. Mai 2011, 19:15 bearbeitet] |
-Fabio-
#10901
erstellt: 28. Mai 2011, 19:35
Die Klangbeschreibung trifft wohl auf äußerst viele deutsche Lautsprecher zu:D Aber das Klangbild mag ich auch gerne. Sonst würden bei mir die Magnats ja nicht mehr spielen Aber schöne Lautsprecher. Kannst du vielleicht auch noch ein Bild ohne Gitter machen?:) |
Altgerätesamler
#10902
erstellt: 28. Mai 2011, 21:57
[Beitrag von Altgerätesamler am 28. Mai 2011, 22:01 bearbeitet] |
hifijc
#10903
erstellt: 29. Mai 2011, 05:57
Schöne Mb Quart bin ja ein Fan dieser Marke Musst nur aufpassen auf die Hochtöner die Überlasten bei Quart immer gerne. |
Altgerätesamler
#10904
erstellt: 29. Mai 2011, 08:43
Hi hifijc Ich bin auch fan von MB-Quart. In meinem Zimmer steht noch ein Paar MB-Quart 390 Lautsprecher. Naja, solange man den Verstärker nicht so laut aufdreht das er anfängt zu Clippen, passiert da auch nichts mit den Hochtönern. XD |
beatboss
#10905
erstellt: 29. Mai 2011, 17:42
wow niclas du kannst echt schätzen;) es waren 325! die verteilung aber icht wirklich strange. z.b. hab ich für die crown xls 402 20 euro bezahlt, und für das doppeltape im case 60 Euro! das sind halt echte auktionen die bose 402 + bose verstärker --> 40 |
niclas_1234
#10906
erstellt: 29. Mai 2011, 18:02
Alter Schwede du musst echt den Papst in der Tasche haben. Das ist wirklich extrem wenig. Guter Schnapp und viel spaß damit. |
niclas_1234
#10907
erstellt: 29. Mai 2011, 18:26
Boha die wären was für mich. http://cgi.ebay.de/J...&hash=item3a665fd5c5Ich will mir sowiso noch ein zweites Paar Jamos holen. Die 330 S haben mich echt überzeugt. |
boep
#10908
erstellt: 29. Mai 2011, 18:29
Aber bitte nicht mit der Sprühdose ausm Baumarkt. |
-Fabio-
#10909
erstellt: 29. Mai 2011, 19:43
Wieso nicht mit der Sprühdose? Ok, bei der Größe geht es damit etwas ins Geld, aber wenn mans richtig macht sieht das nachher echt gut aus. Mein Vater hat schon viel mit Sprühdosen nachlackiert und auch bei unsrem 280CE (W123) und selbst dort sieht man es nicht bei den hellblauem Metalliclack. Man muss nur viel Geduld beim lackieren haben und immer Hauchdünne Schichten nacheinander auftragen. Da kann man schon ein Wochenende mit beschäftigt sein ![]() Ich habe nun endlich mal die Soundkarte eingebaut, die ich auf dem Schrott gefunden habe. Das ist eine TerraTec EXW 24/96. Macht einen guten Eindruck und hört sich gut an. Werde später mal mit Arta versuchen eine Messung zu machen |
boep
#10910
erstellt: 29. Mai 2011, 21:07
1. Du wirst Staubeinschlüsse im Lack haben 2. Hast du bei so einer großen Fläche garantiert Lacknasen 3. Kriegst du mit sonem dünnen Billiglack niemals eine schöne Oberfläche Aber versau halt die Quart Lautsprecher, sind zum Glück nicht meine... |
-Fabio-
#10911
erstellt: 29. Mai 2011, 21:13
Ok, das mit den Staubeinschlüssen stimmt wirklich. Zum zweiten....einfach nciht so dick aufsprühen. Zum dritten....muss man halt mehr Durchgänge machen. Wie gesagt, wir hatten hier noch keine Probleme. |
boep
#10912
erstellt: 30. Mai 2011, 11:50
Siehe Drittens. Dünne Sprühdosenlacke laufen bereits wenn noch nicht annähernd eine brauchbare Schichtdicke erreicht ist.
Falsch. Du brauchst für eine schöne Oberfläche eine gewisse Schichtdicke (der Lack muss in sich zerfließen), was mit dem billiglack unmöglich ist, weil viel zu dünnflüssig. Zusätzlich bilden solche Lacke beim trocknen eine eher Rauhe Oberfläche. Von glattem Finish oder Glanz kann da keine Rede sein.
Wenn du mal ein Zippo umspritzt geb ich dir auch Recht. Aber unterschätz nicht die Fläche eines Lautsprechers. Aber mach wie du meinst. ![]() LG |
-Fabio-
#10913
erstellt: 30. Mai 2011, 11:56
Wer redet denn von Billiglack? Mir geht es insgesamt um Sprühlack, den man kaufen kann. Wie gesagt wir hatten mit dem Lack, den wir gekauft hatten immer eine deckende Fläche und nie Nasen oder sonst was. Aber ich hab damit bei meinen Lautsprechern eh nichts zu tun. Die werden mit Lack-Lasur behandelt. |
boep
#10914
erstellt: 30. Mai 2011, 12:00
Es gibt Lackiereien, die KFZ Lack in Dosen abfüllen. Das ist ordentlicher Lack. (2 Komponentenlack) Diese Suppe aus dem Baumarkt hab in allen erdentlichen Variationen durch, weil ich früher genauso dachte wie du. Mittlerweile weiß ich was das fürn Mistzeug ist.Und jetzt willste die auchnoch Pinseln? Naja wie du meinst... Bin raus. [Beitrag von boep am 30. Mai 2011, 12:01 bearbeitet] |
hifijc
#10915
erstellt: 30. Mai 2011, 13:39
Warum nicht mit dem Sprühlack? wenn man das ganz Vorsichtig macht ohne Lecknasen dann geht das .Im doppelpack ![]() Ich brauche umbedingt nochmal einen besseren Phonovorverstärker für den einen wenn ich Geld dafür habe. [Beitrag von hifijc am 30. Mai 2011, 13:40 bearbeitet] |
Mo888
#10916
erstellt: 30. Mai 2011, 13:53
Oder einen Verstärker/Receiver mit zwei Phono Eingängen. |
hifijc
#10917
erstellt: 30. Mai 2011, 13:55
Ja oder das, aber ein Verstärker nimmt mehr Platz ein und da habe ich nicht grade viel übrig. [Beitrag von hifijc am 30. Mai 2011, 13:56 bearbeitet] |
Stereosound
#10918
erstellt: 30. Mai 2011, 14:39
Ich kann den Dynavox TPR2 Phono Pre uneingeschränkt empfehlen! Der ist umschaltbar von mm auf mc, hat nen Zusätzlichen Line eingang und nen "normalen" Chinch Ausgang zum Verstärker. Außerdem ist er auch als Vorverstärker nutzbar da er einen eigenen Pegelsteller (potentiometer) hat. Das ist zwar nicht soo der Knaller (deshalb bei mir voll aufgedreht und der Pegel wird am AVR geregelt) aber wenn man es gegen ein gutes ALPS Poti tauscht (was relativ einfach möglich ist, schaut euch mal die Innenansicht des Teils im netz an) wäre es eine recht gute & Simple Lösung einfach eine PA-Endstufe oder zwei Denon Monoblöcke oder sonstwas hinzuhängen. Klanglich spielt es eher warm, was vermutlich daran liegt dass, das Signal zwar Transistorverstärkt, aber dennoch über eine Röhre Geschleift wird. Am Line Eingang des Geräts habe ich meine Sony Playstation one (erste Generation) die bei mir als CD-Player Fungiert ![]() MfG Stereosound |
hifijc
#10919
erstellt: 30. Mai 2011, 14:44
Ja sowas in der richtung hatte ich mir vorgestellt . |
Der Hifi-Jugend Bilder Thread hifijc am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
Traumlautsprecher meiner Jugend paco_de_colonia am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 17 Beiträge |
Wieviel Geld steckt die "Hifi-Jugend" in ihre Anlage? dreamyy am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 118 Beiträge |
Mit wie vielen Jahren zählt man noch zur "Hifi-Jugend" -Fabio- am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 19 Beiträge |
Kenwood D'Appolito Boxen aus meiner Jugend Reference_100_Mk_II am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 8 Beiträge |
Eure Hifi-Läden: wo? mbquartforever am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 88 Beiträge |
Wird die Jugend immer tauber? Ganz im Gegenteil cr am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 51 Beiträge |
HiFi verkaufen... Aber wo? Elevat0r am 01.08.2003 – Letzte Antwort am 05.06.2021 – 29 Beiträge |
Wo fängt Hifi an? DJ_Bummbumm am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 29 Beiträge |
HiFi-Anfänger: Wo Lautsprecher hinstellen? Numb008 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTonradar
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.614
![IMG_0448[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/300639/img04481_75258.jpg)
![IMG_0438[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/300639/img04381_75259.jpg)
![IMG_0439[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/300639/img04391_75260.jpg)
![IMG_0440[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/300639/img04401_75261.jpg)
![IMG_0441[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/300639/img04411_75262.jpg)
![IMG_0442[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/300639/img04421_75263.jpg)
![IMG_0443[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/300639/img04431_75264.jpg)
![IMG_0444[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/300639/img04441_75265.jpg)
![IMG_0449[2]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/300639/img04492_75267.jpg)
