HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wo ist die Hifi-Jugend ? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Wo ist die Hifi-Jugend ?+A -A |
niclas_1234
12:28
#8969
erstellt: 01. Feb 2011, |
Ja ich hatte auch schon an die endstufen vorsischerung gedacht.
Mo888
12:31
#8970
Evtl. ist es auch das Lautsprecherrelais, dass verdreckt ist, aber dann ist meißtens noch ein leises kracksen in den LS zu hören. Klackt das Relais überhaupt noch am Anfang? |
niclas_1234
13:13
#8971
Was relais? ich glaube die haben noch nie gelickt. jedenfalls habe ich davon nich mitbekommen. Aber jetzt wo du es sagst. wenn man genau hinhört hört man Musik in den Lautsrpechern. Aber wirklich nur minimal. |
Mo888
13:57
#8972
Ich hatte mal einen R2000, der hatte ein Relais, aber beim R1000 bin ich mir nicht sicher. |
niclas_1234
14:01
#8973
Keine ahnung ich hatte ihn noch nicht offen... ich werde ihn ma aufschrauben und durch checken. ![]() |
Mo888
17:42
#8974
hifijc
17:47
#8975
Sieht Richtig gut aus ![]() Benutzt du den Überhaupt? so Sauber wie der Aussieht! ![]() |
Mo888
17:48
#8976
Ja, ist gerade mal wieder angeschlossen! ![]() Wird aber eigentlich echt selten benutzt, ist eigentlich schade drumm! |
hifijc
17:53
#8977
Ja ist sehr Schade drum ![]() ![]() ![]() |
-Fabio-
17:57
#8978
Meine ganzen NIKKOs benutze ich allerdings auch nicht. An den meisten ist leider irgendwas dran und bei meinem neuen TRM-750 kann ich auch keinen direkten Fehler finden ![]() Ein Kanal funktioniert zwar, aber zwischendurch wird er mal dumpf und dann wieder normal. Der andere Kanal kratzt sehr stark und bringt keinen richtigen Ton mehr raus. Wenn der Bassregler benutzt wird kommt nur noch Ton, wenn ein Bassschlag kommt und auch dann ist es sehr verzerrt. Werde mal die Transistoren überprüfen ![]() Die Platine der Endstufe ist schon von einem Teil der Kabel befreit, sodass man nur die Schrauben zu lösen braucht um sie hoch zu klappen, aber dafür musste ich die Leistungen zu den Transistoren trennen. ![]() |
Mo888
17:57
#8979
Ja, optisch ist er wirklich nahezu im Neuzustand, was aber nicht schade ist! ![]() ![]() Technisch, nach einer Reinigung des Lautsprecherrelais und einer Potireinigung auch einwandfrei! Ist ein echt feines Gerät, dass zum Teil ziemlich unterschätzt wird! |
Akeco
18:01
#8980
@Fabio Mach auch mal das Relais sauber. |
Mo888
18:07
#8981
Mein TRM-750 hatte auch große Relais- und Potiprobleme, er war auf beiden Kanälen total tot, nur weil der Lautstärkepoti und das Relais total verdreckt waren! ![]() Eine gründliche Reinigung und er spielte wieder einwandfrei! Schau mal nach Fabio! |
-Fabio-
18:08
#8982
Gereinigt ist schon alles und das Relais schaltet auch einwandfrei durch;) |
Mo888
18:12
#8983
Bei mir hat es auch geschaltet, aber durch die verdreckten Kontakte war nur ein Kratzen und Kraschpeln durch die LS zu hören! |
-Fabio-
18:34
#8984
Naja, so hört es sich allerdings gar nicht an. Bei einem Kanal kommt kein Stück sauber durch. Jede Frequenz ist verzerrt, egal wie sehr am Verstärker rüttle oder auf Bauteile klopfe. Ich werde mich später wieder um den Verstärker kümmern. Jetzt habe ich erstmal keine Zeit dafür. Die Warteliste ist auch schon recht lang geworden: NIKKO TRM-750 NIKKO 7075 NIKKO NA-690 NIKKO NA-2000 NIKKO Alpha 220 NIKKO 701 NIKKO NA-1090 NIKKO ND-790 NIKKO ND-990 NIKKO ND-1000 und dann erst die Ami-Version des NIKKO TRM-750 Aber ich werde das nicht der Reihe nach durch gehen, sondern immer da weiter machen wo ich grad Lust drauf hab:D ![]() |
Mo888
23:42
#8985
Nabend zusammen, bei uns ist Sperrmüll und am Straßenrand stand ein einzelner Magnat Sonobull 21 Lautsprecher. Sicken waren zerbröselt und das Furnier war zum Teil schon ab! Generell hat der LS nicht so hochwertig gewirkt, aber ich habe mal den Kalottenhochtöner ausgebaut. Kannst du den gebrauchen Fabio?? ![]() |
-Fabio-
00:29
#8986
erstellt: 02. Feb 2011, |
Die hier? ![]() Wenn es die sind, da hätte ich die auch liegen lassen;) Gebrauchen kann man nichts. ![]() |
Mo888
00:34
#8987
Ja, genau die, aber in Holzoptik! Haben auch relativ billig gewirkt und waren nicht sonderlich schwer ![]() Dann kann ich den HT ja auch wieder wegwerfen oder ich heben ihn mal auf, wer weiß, vielleicht kann man ja irgendwann noch was damit anfangen! ![]() |
niclas_1234
17:09
#8988
Tja Leute um den grundig scheints beschertzu sein. ![]() Ich habe ihn geöffnet. Erstmal hat er keine Relais.Und dan DAs..... ICh schalte ihn an und der Trafo fängt an zu Rauchen ![]() das war es dan wohl wenn der Trafo nen kurzen hat wird es das wohl nicht mehr zu reperieren sein. ![]() |
Mo888
17:15
#8989
Das ist schade! ![]() Eine Reparatur wird sich bei dem kleinen R1000 auch nicht lohnen! |
niclas_1234
21:20
#8990
Nee das wird sie wohl nicht. Schade Schade. Aber gute Nachr ichten gibt es auch. Mein kleiner Roter Subwoofer hat jetzt endlcih eine richtige Subwoofer weiche eingebaut. Jetzt kommt der kleine richtig zur geltung. ![]() |
Altgerätesamler
21:26
#8991
Hmm, ja wirklich schade.. |
Mo888
22:15
#8992
Nabend, ich wollte eben eigentlich den ![]() Habe aber die Auktion verpasst, da wir kurzfristig zumeiner Uroma mussten! ![]() Naja, war das billig? Wollte eigentlich so 35€ bieten! Aber egal, ich bin eigentlich eher scharf auf einen schwarzen 7075! Gruß Magnus ![]() |
-Fabio-
22:41
#8993
Nunja, 35€ würde ich nicht ausgeben. Mein Limit wäre bei 30€. Der teuerste 5055, den ich bis jetzt beobachtet hätte ging für ca. 40€ weg. Der günstigste für ca. 20€. Der schwarze 7075 ist recht selten. Der dürfte was teurer werden;) Ich würde sagen um die 70€. ![]() |
-Fabio-
15:12
#8994
erstellt: 03. Feb 2011, |
Eine Liste meiner NIKKOs ![]() Einige warten noch auf ihre Reparatur. 4 x TRM-750 (schwarze Front und schwarzes Gehäuse) 1 x TRM-750 (silberne Front und schwarzes Gehäuse) 1 x TRM-750 (Ami-Version - silberne Front, Gehäuse mit Holzoptik) 1 x FAM-650 (schwarze Front, schwarzes Gehäuse) 1 x FAM-650 (silberne Front, schwarzes Gehäuse) 1 x FAM-650 (silberne Front, Gehäuse mit Holzoptik) 1 x ND-650 (schwarze Front, schwarzes Gehäuse) 1 x ND-650 (silberne Front, schwarzes Gehäuse) 1 x TRM-210 1 x TRM-40LA 1 x NA-2000 1 x NA-1090 1 x NA-990 1 x NA-690 2 x NT-990 1 x ND-1000 1 x ND-990 1 x ND-790 1 x ND-500H 1 x EQ-II 1 x 701 1 x 7075 1 x NR-700 1 x P50 1 x CD-100 1 x Alpha 2 1 x Beta 2 1 x EQ-30m ![]() |
90Serious90
15:47
#8995
Mein lieber Mann da haste ja ganzschön was vor ![]() |
-Fabio-
15:51
#8996
Ich versuche mal gerade aus dem Kopf aufzusagen was noch repareirt werden muss. 3 x TRM-750 (schwarz) (einer Totalschaden, einer halbe Endstufe defekt, einer kratzt in den Höhen) 7075 (Fehler in der Vorstufe, sehr leiser Ton) 701 (ein Kanal verzerrt, Fehler in der Vorstufe) ND-1000 (Riemen) ND-990 (Riemen) ND-790 (Riemen) 2 x ND-650 (Riemen) NA-2000 (Endstufe defekt) NA-1090 (Ruhestrom und Beleuchtung) NA-690 (Endstufe defekt) ![]() |
90Serious90
15:52
#8997
niclas_1234
16:40
#8998
sehr schön ![]() ![]() Ich mag die alten Harmans einfach. ![]() |
90Serious90
16:50
#8999
Jap ![]() ich bin fasziniert von dem klaren und sauberen Klang...Ausserdem ein echtes Kraftpaket ![]() |
-Fabio-
16:55
#9000
Ich würde den noch sauber machen;) Aber sieht nett aus. ![]() |
90Serious90
16:59
#9001
jap das hab ich heut noch vor...der vorbesitzer war wohl nicht so der Hifi Fan -.- aber wird gemacht ![]() |
hifijc
17:17
#9002
Der HK sieht ja richtig gut aus Glückwunsch ![]() ![]() |
90Serious90
17:26
#9003
Danke ![]() |
hifijc
17:27
#9004
Denn würde ich mir sogar selber hinstellen. ![]() |
-Fabio-
18:10
#9005
Die orangene Beleuchtung gefällt mir:) |
BassFetischist
18:17
#9006
Mo888 was ist das für ein Nikko oben? Der schwarze/braune mit dem orangen Aufdruck? Gefällt mir optisch echt gut und scheint ja bestimmt auch was zu leisten, richtig?! ![]() |
90Serious90
18:23
#9007
Hehe die Beleuchtung war eigentlich der Grund warum ich den haben wollte ![]() ![]() |
-Fabio-
18:27
#9008
Das ist ein NIKKO TRM-750. Leistung ist angegeben mit 85 Watt pro Kanal an 4 Ohm. Im tiefen Bassbereich scheint er aber doch deutlich mehr Kraft zu haben. Ich selbst habe diesen Verstärker 6 mal;) Die Eingänge sind DIN-Buchsen und die Lautsprecherausgänge sind DIN-Lautsprecherbuchsen. Der Nachteil bei dem Verstärker ist die zu starke Lautstärkereglung. Schon wenn man wenig am Regler dreht steigt die Lautstärke sehr stark und es ist schwierig eine angenehme Lautstärke zu finden, also empfiehlt es sich ein Abspielgerät mit eigener Lautstärkereglung anzuschließen. Dann macht dieser Verstärker wirklich sehr viel Spaß:) ![]() |
Mo888
18:33
#9009
Danke Fabio ![]() Warst schneller! ![]() |
BassFetischist
18:36
#9010
Hauptsache direkt übertreiben und das Ding 6 mal anschaffen du Verrückter ![]() ![]() Klingt doch eigentich sehr annehmbar, bis auf das mit der Lautstärkeregelung. Das Problem kenne ich allerdings bei meinem DVD-Player, der ein unglaublich starkes Signal rausgibt und so selbst im unteren Lautstärkebereich starke Regelung da ist. Naja was will man machen ![]() ![]() |
-Fabio-
18:36
#9011
*muhaha* ![]() Ist ja ein NIKKO-Gerät. Da muss ich meinen Senf dazu geben:D |
BassFetischist
18:44
#9012
Was bezahlt man für so einen NIKKO TRM-750? Ich schwächel gerade ein wenig, obwohl ich mir ja vorgenommen hatte, erstmal nichts mehr zu kaufen... ![]() ![]() |
-Fabio-
19:13
#9013
Kommt drauf an. Mit 50€ sollte man hinkommen, wenn man Geduld hat. Teuer werden die nicht. Das wundert mich eigentlich, da man wirklich gute Qualität und guten Klang bekommt;) Kannst ja einfach mal schauen was sich so mit der Zeit bei ebay finden lässt. Selten ist der ja überhaupt nicht. ![]() |
Mo888
19:30
#9014
Hast du nicht gerade letztens erst gemaint, dass 45€ für einen defekten gut ist? ![]() Teiliwese geht der Nikko ja auch für um die 70€ weg, ich meine sogar, dass einer mal um die 90€ bekommen hat! |
90Serious90
19:32
#9015
hatte auch mal einen gesehn der für 99 gekauft wurde..war halt sofort-kauf ^^ |
-Fabio-
19:36
#9016
Man muss da zwischen den Versionen unterscheiden. Der den ich gekauft habe war die seltene Ami-Version und außerdem in silber;) Alleine die silbernen werden meist teurer als die schwarzen. Den schwarzen bekommt man mit etwas Geduld für 50€. |
Mo888
19:45
#9017
Achso, ich dachte die deutsche Version wäre beliebter und besser, als die Ami Version, aber gut... Wenn Fabio etwas über Nikko sagt, dann stimmt das auch... ![]() ![]() |
Akeco
19:51
#9018
Die Lautstärkereglung ist nun wirklich kein Problem. Dank Mutig-Taste, die das Signal so stark abschwächt, dass man die Lautstärke sehr gut regeln kann. [Beitrag von Akeco am 03. Feb 2011, 19:58 bearbeitet] |
hifijc
19:56
#9019
Din Anschlüsse sind generell nicht von großer beliebtheit, aber völlig zu unrecht eigentlich sind Din Anschlüsse sogar Besser. das kaufen auch die Türken auf dem Flohmarkt nicht (gut für uns ![]() Kennt ihr eigentlich schon die Geschichte von den Japanern und den Deutschen? und wie die Japaner uns Deutsche vom Weltmarkt runtergeschupst haben in den 70ern und uns unsere Idden geklaut haben als wir eingeschlafen sind. Die haben uns den Weltruf fergrummelt wir waren nähmlich mal das Hifi-Land Nummer Eins. Das gilt nicht für Technics ![]() ![]() ![]() |
Der Hifi-Jugend Bilder Thread hifijc am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
Traumlautsprecher meiner Jugend paco_de_colonia am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 17 Beiträge |
Wieviel Geld steckt die "Hifi-Jugend" in ihre Anlage? dreamyy am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 118 Beiträge |
Mit wie vielen Jahren zählt man noch zur "Hifi-Jugend" -Fabio- am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 19 Beiträge |
Kenwood D'Appolito Boxen aus meiner Jugend Reference_100_Mk_II am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 8 Beiträge |
Eure Hifi-Läden: wo? mbquartforever am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 88 Beiträge |
Wird die Jugend immer tauber? Ganz im Gegenteil cr am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 51 Beiträge |
HiFi verkaufen... Aber wo? Elevat0r am 01.08.2003 – Letzte Antwort am 05.06.2021 – 29 Beiträge |
Wo fängt Hifi an? DJ_Bummbumm am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 29 Beiträge |
HiFi-Anfänger: Wo Lautsprecher hinstellen? Numb008 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.813
