| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wo ist die Hifi-Jugend ? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Wo ist die Hifi-Jugend ?+A -A |
Mo888
#8569
erstellt: 16. Jan 2011, 18:52
Ich war in Eschborn auf einem Flohmarkt bei Fegro!
niclas_1234
#8570
erstellt: 16. Jan 2011, 19:08
Tja dan ist die warscheinlichkeit nicht klein das du gerade mein altes Marantz Tape in Händen hältst. Ich habe es über einen Kumpel dort in die nähe verkauft. Und der Defekt war genau der beschriebene. Viel Spaß damit ich hatte keine Lust das zu reperieren. |
Mo888
#8571
erstellt: 16. Jan 2011, 19:19
Das wäre ja witzig! Ich habe schon die Antriebsriemen gewechselt und soweit läuft es auch wieder. ![]() Hattest du deins schonmal auf? Eine Schraube in der Mitte für die Frontplatte fehlt nämlich! [Beitrag von Mo888 am 16. Jan 2011, 19:23 bearbeitet] |
niclas_1234
#8572
erstellt: 16. Jan 2011, 19:48
ja mein freund hatte das mal offen. Dannach fehlte die Schraube. Wie gesagt da ich mich nicht so für tapes interessiere habe ich das Tape nicht reperiert. Viel Sapß damit |
Mo888
#8573
erstellt: 16. Jan 2011, 22:34
Mo888
#8574
erstellt: 17. Jan 2011, 13:38
Habe mal eine Frage an euch! Ich habe ja jetzt meine Technics Vor- Endstufen kombination. Kann ich auch anstatt dem Technics Vorverstärker meinen Optonica SM-5100 nehmen und hinten die Pre Out/Main In Brücken rausnehmen um per Cinch von Preout in die Technics Endstufe gehen? Und dann wuasi den Optonica als Vorstufe verwenden. So geht das doch oder? Ich würde nämlich gerne mal die Klanglichen Veränderungen mit verschiedenen Vorstufen testen! Gruß Magnus |
MacPhantom
#8575
erstellt: 17. Jan 2011, 13:43
Wie denn sonst? Du könntest auch einen iPod direkt in den Endverstärker stecken (dann einfach nicht zu laut aufdrehen). |
Stereosound
#8576
Natürlich kannst du das! wie du gesagt hast, einfach vom Preout der Vorstufe in den Eingang der Endstufe. Welche Vor- Endstufenkombi du verwendest spielt dabei ja keine Rolle. MfG Robin |
Mo888
#8577
erstellt: 17. Jan 2011, 13:47
Dann mach ich das jetzt mal! |
niclas_1234
#8578
erstellt: 17. Jan 2011, 15:40
Schreib mal was du da feststellen kannst. Würde mich mal interessieren. Weil was der klang der Endstufe im vergleich zum Vorverstärker ausmacht interessiert mich doch schon sehr. Gruß Niclas |
Stereosound
#8579
erstellt: 17. Jan 2011, 15:49
Theoretisch sollte die Endstufe rein garnichts am Klang machen. Sie soll das ihr eingespeisste Signal möglichst genauso wieder ausgeben, nur eben Verstärkt. Gleiches gilt natürlich auch für den Vorverstärker wenn es sich nicht gerade um einen Phono Pre handelt. Der Punkt ist der, kein Vorverstärker und auch keine Endstufe dieser Welt schaffen es das signal absolut unverändert weiterzugeben. MfG Stereosound |
niclas_1234
#8580
erstellt: 17. Jan 2011, 15:54
Von den meisten wird aber gesagt das es garkein Verstärkerklang gibt. Wie soll ich das Verstehen?. Immerhin höre ich von AMP zu Amp einen Unterschied und der ist ja nicht eingebildet. |
Stereosound
#8581
erstellt: 17. Jan 2011, 16:21
Ja natrülich gibt es unterschiede. Einfach weil in jedem Verstärker andere Bauteile verbaut sind und andere Schaltungen, das alles "biegt" minimal am Frequenzgang. Gerade Leistungsschwache Verstärker klingen oft etwas Bassarm, einfach Deshalb weil es sehr viel Leistung braucht Bass zu Verstärken. Da gibt es noch vieles mehr was den Frequenzgang eines Verstärkers beeinflusst. beispielsweise die Kapazität des am Signal eingang befindelichen Kondensators, dieser legt die untere Grenzfrequenz des Verstärkers fest, sowas wie ein "fester" Subsonic. Außerdem kann es zu einsteuungen kommen wenn irgend ein bauteil nicht geerdet ist, oder Brummen vom Netztrafo. MfG Robin |
heip
#8582
erstellt: 17. Jan 2011, 17:17
Moin Robin, Das ist wohl wahr, aber ob diese "Einflüsse" immer im hörbaren Bereich liegen, ist immer noch nicht geklärt (siehe auch den Verstärkerklang Threat). Bei "leistungschwachen Verstärkern" habe ich eine andere Meinung, wenn du die Teile in der Liga betreibst, für die diese designt wurden, sind diese Amps keinesfalls "baßschwach". Erst im Leistungs-Grenzbereich, wenn das Netzteil nicht mehr in der Lage ist den benötigten Strom zu liefern, werden die Amps "baßarm". (Netzteil rules !) Mein alter NAD 7020 ist mit 25W/Kanal angegeben, kann aber viel lauter gestellt noch "bassen", Sohnemanns Kenwood KA 1080 (?), dieser ist mit 80W/Kanal angegeben, produziert dann nur noch Grütze .... . Gruß Heino |
Stereosound
#8583
erstellt: 17. Jan 2011, 17:28
Hallo! Das mit der Bassschwäche sind erfahrungswerte, ich hatte bis vor ner weile einen kleinen RFT Verstärker mit 2x15 Watt, an dem Verstärker hingen 2 wege Lautsprecher mit 6,5" TMT & 25mm Hochtöner. von den Lautsprechern kann ich nicht gerade behaupten das sie Bassschwach sind, aber schon bei Zimmerlautstärke ist das ganze relativ bassschwach. Wenn ich die Lautsprecher dagegen an meinen Sony TA-AX330 oder meinen Denon AVR 3803 "hänge" klingt das ganze wesentlich stärker, viel mehr kraft im Bass, einfach mehr Wumms. MfG Robin |
Mo888
#8584
erstellt: 17. Jan 2011, 17:32
Lang habe ich nicht getestet und ich konnte auch gar nicht richtig testen, denn im Hintergrund hat es total gesummt! Was könnte das sein? Hat sich nach einem Erdungsfehler angehört, so wie wenn man einen Plattenspieler nciht erdet, aber am Kabel lags definitiv nicht! [Beitrag von Mo888 am 17. Jan 2011, 17:34 bearbeitet] |
Stereosound
#8585
erstellt: 17. Jan 2011, 17:45
Eventuell sind Vorverstärker und Endstufe unterschiedlich geerdet. Versuch doch mal mit einem stückchen Lautsprecherkabel Leitende Gehäuseteile (z.B. eine Schraube) von Vor- und Endstufe miteinander zu Verbinden. Das gleicht Masseunterschiede aus, es könnte helfen das Brummen wegzubekommen. Achja, versuch doch mal den Stecker eines der beiden Geräte in der Steckdose umzudrehen, das tauscht die Phasen und hilft unglaublicherweise verdammt oft gegen Brummeinstreuungen. MfG Robin |
Mo888
#8586
erstellt: 17. Jan 2011, 18:01
Merkwürdig! Das Brummen lag an der Soundkarte des Computers. Wenn ich mit der Technics Vorstufe höre, hört man das Summen nur bei wirklich sehr hoher Lautstärke, wenn dann keine Musik läuft und wenn ich den Optonica als Vorstufe benutze, hört man das Summen schon bei leisen Lautstärken! Wenn ich den Optonica aber als Vollverstärker nutze, hört man das Summen auch nur bei sehr hohe Lautstärken! Habe jetzt mal einen CD Player angeschlossen zum testen! Also, was mir sofort sehr positiv auffällt, wenn ich den Optonica als Vorstufe nehme ist, dass die Höhen klarer und stärker sind, das hat mir bei der Technics Vorstufe etwas gefehlt. Die Bässe sind jedoch wiederum bei der Technics Vorstufe etwas stärker, gerade im oberen Bassbereich! Die Technics Vorstufe klingt einfach etwas wärmer und ist stärker im oberen Bassbereich! [Beitrag von Mo888 am 17. Jan 2011, 18:05 bearbeitet] |
Stereosound
#8587
erstellt: 17. Jan 2011, 18:11
Du fährst vermutlich über ein 3,5mm Stereoklinke -> Chinch Kabel vom PC in den Verstärker? wenn das Kabel einen angehenden Kabelbruch hat, und diese Kabel haben meiner erfahrung nach gerne Kabelbrüche, kommt es gerne zum brummen. Wechsel doch einfach mal das Kabel. Brummen im Hifi Bereich kann an so vielem liegen. Ich hatte eine ganze weile eine Reckhorn F1 Aktivweiche in meiner Kette, hat mindestens ein Jahr problemlos funktioniert, dann fings irgendwann an zu Brummen. Ich hab eine Massebrücke getestet, so wie ich dir vorher schon vorgeschlagen habe. Außerdem hab ich die Geräte möglichst weit auseinander gestellt, Stecker gedreht und vieles mehr. nichts hat geholfen. Die Weiche selbst hat ihre arbeit immernoch getan, es war nichts defekt, es hat einfach nur angefangen zu brummen. Ich habe bis heute keine lösung gefunden. fragt nicht warum. MfG Robin |
-Fabio-
#8588
erstellt: 17. Jan 2011, 21:28
Habe nun alle drei Geräte getestet. Habe diese heute alle von meinem Praktikumsplatz mitgenommen. Keine Sorge, hab vorher nachgefragt. Die waren froh, dass die so weniger zu entsorgen hatten:) Dabei handelt es sich um ein Blaupunkt C-110, T-110 und A-110. Alles optisch einwandfrei, außer, dass beim Tape leider der Play-Knopf abgebrochen ist:( Ansonsten kaum Gebrauchsspuren vorhanden. Alle drei Geräte funktionieren allerdings einwandfrei:) Das Tape spielt gut, rauscht aber etwas stark und es fehlen die Höhen. Der Tuner hat sehr guten Empfang, auch wenn nur ein Stück Draht drin steckt. Der Verstärker hat Hybridendstufen, bringt aber trotzdem genügend Leistung für kleinere Lautsprecher, wie hier die Grundig Super-Hifi Box 450. Klanglich ist er durchaus zu gebrauchen. Da habe ich schon schlimmeres gehört:) Die Lautsprecher habe ich natürlich nicht dazu gefunden ![]() ![]() |
Mo888
#8589
erstellt: 17. Jan 2011, 22:05
Guter Fund! Reinige bei dem Tape Deck am besten mal den Tonkopf mit Alkohol oder Spiritus und Q-Tips, dann müsste es wieder besser klingen. Bei mir klingen verschmutzte Tonköpfe auch immer dumpf. |
-Fabio-
#8590
erstellt: 17. Jan 2011, 22:12
Das werde ich mal machen:) Momentan teste ich kurz wie es aufnimmt. Hab leider momentan nichts zum reinigen hier. Praktisch, wenn man alles mitnehmen kann was die da wegwerfen ![]() Aber schade, dass die Play-Taste abgebrochen ist |
Mo888
#8591
erstellt: 17. Jan 2011, 22:16
Ja, das ist wirklich praktisch, wer weiß, was es da noch gibt... |
-Fabio-
#8592
erstellt: 17. Jan 2011, 22:33
Habe gerade das Tape mal getestet und eine Aufnahme gemacht. Oh man...das Teil klingt sogar Das macht es noch trauriger, dass der Play-Schalter abgebrochen ist Nunja, dafür werde ich mir wohl irgendwie Ersatz bauen müssen. Jedenfalls spielt und funktioniert alles einwandfrei und klingt auch sehr annehmbar. |
Mo888
#8593
erstellt: 17. Jan 2011, 22:42
Das ist ja schön! Freut mich für dich! |
Mo888
#8594
erstellt: 17. Jan 2011, 23:05
90Serious90
#8595
erstellt: 17. Jan 2011, 23:24
Moin Moin ![]() Mein Onkel hat mir seinen Receiver vorbei gebracht und gefragt ob ich mal nachsehen kann wieso der Tuner nicht funzt...Hab leider selbst keine Ahnung woran das liegen könnte, also im Tuner Modus kommt kein Ton nichtmal rauschen, aber der Rest spielt einwandfrei..Jemand ne Idee woran das liegen kann ? |
hifijc
#8596
erstellt: 18. Jan 2011, 06:54
Hi muss ach gleich zur Schule Aber warum geht das Display wieder??? musste es sich erst Erholen .
Und Fabio was man noch alles so findet .Sieht garnicht mal schlecht aus . |
Kirschi1988
#8597
erstellt: 18. Jan 2011, 10:11
Hi! @ Mo888: Hmm könnte ein Kontaktfehler sein, soweit ich solche Geräte von innen kenne gibts da eine menge steckverbinder - gut möglich dass es da was hat. |
zokker800
#8598
erstellt: 18. Jan 2011, 10:19
HI. Kann mir jemand sagen was es noch für Lautsprecher marken gibt die auf der höhe von B&W sind?? Bin am suchen von neuen Lautsprecher. |
niclas_1234
#8599
erstellt: 18. Jan 2011, 13:42
Dafür muaat du mal sagen in welchem Preisbereich. Es gibt viele die sich mit B&W messen können. Zum Beispiel Manger Dali Elac oder Klipsch |
-Fabio-
#8600
erstellt: 18. Jan 2011, 13:46
B&W ist doch eigentlich nichts besonderes. Bis 10000€ gibt es da durchaus von sehr vielen Herstellern genug Konkurrenz, die für den Preis sicher mindestens ein genau so gutes klangliches Erlebnis bringen. Die Magnat Quantum gibt es in vielen Preisklassen. Da sollte sich etwas finden lassen. |
niclas_1234
#8601
erstellt: 18. Jan 2011, 13:49
für bis zu 10000 € würde ich mir eher die ins Zimmer stellen. Die haben einen Wahnsinns Klang. http://www.manger-ms...P4ICfB7FmmE&country=Gruß Niclas |
-Fabio-
#8602
erstellt: 18. Jan 2011, 13:52
Sieht mir wieder nach einer Marke aus, wo man viel fürs "Design" (was mir eh nicht gefällt) bezahlt. Ich bleibe lieber bei den Marken die ich kenne und ich denke eine Canton Reference 1.2 würde mit denen auch mithalten können:) Ich bleibe aber lieber bei den gebrauchten alten Sachen, da die neuen nicht in meinem Preisbereich liegen;) |
zokker800
#8603
erstellt: 18. Jan 2011, 13:54
JA wenn es soweit ist und ich will mir neue Regallautsprecher holn dann bis 1000€ und bei Standboxen 1200€ Wie findet ihr Canton Ergo series die gefallen mir gut. Bei b&W ist es die 600series. |
niclas_1234
#8604
erstellt: 18. Jan 2011, 14:01
Sorry Fabio aber da scheinst du garkeine Ahnung zu haben. Bei Manger bezahlt man nicht für das Design. Manger hat den orginal Mnger Schallwandler entwickelt. Die Boxen soieen die Musik im Orginal so wieder wie man sie bekommt. Und der Preis ist total in ordnung. Wenn ich mir B und W s Topmodel ankucke und dan den Oreis sehe weiß ich nicht so recht. |
Kirschi1988
#8605
erstellt: 18. Jan 2011, 14:34
Hi! So einen Manger-Wandler müsste man mal wo mit eigener Musik probehören können denn ich glaube dass das wieder so eine sache ist wo man sagen kann dass das nicht für alle Musikrichtungen brauchbar ist. |
DJ_Tune_Cee
#8606
erstellt: 18. Jan 2011, 16:16
Nein , wie geil is das denn Ich hab mir grade für 1€(!) nen Fisher RS-1035L Receiver Baujahr 1977 geschossen ![]() ![]() Man , freu ich mich auf das Teil Hoffentlich funktioniert er auch ohne Probleme ![]() War einer der besten Fisher Serien die es gab - denn alle Receiver aus der 1000er Serie waren Top Verarbeitet , hatten so gut wie alles was man Braucht [Beitrag von DJ_Tune_Cee am 18. Jan 2011, 16:18 bearbeitet] |
Mo888
#8607
erstellt: 18. Jan 2011, 18:32
-Fabio-
#8608
erstellt: 18. Jan 2011, 18:36
Sieht gut aus:) Meine AR10P sollen auch wieder so gut aussehen ![]() Bei mir am Praktikumsplatz hätte ich den Doppelmagneten von einem Canton-Hochtöner rum liegen. Könntest du den vielleicht gebrauchen?:D |
Mo888
#8609
erstellt: 18. Jan 2011, 18:41
Danke! Ja, meine AR10P-II sind optisch top erhalten. Ich habe hier noch zwei Doppelmagneten von Canton HTs liegen! Von welchem Hochtöner ist er denn? [Beitrag von Mo888 am 18. Jan 2011, 18:42 bearbeitet] |
-Fabio-
#8610
erstellt: 18. Jan 2011, 18:53
Ich weiß nicht von welchem der ist. Es steht nur Canton drauf. Momentan hängt er an der Heitzung |
Kirschi1988
#8611
erstellt: 18. Jan 2011, 18:56
Hi! @ Mo888: Dieser Schriftzug "TARGET" auf dem Metallregal kommt mir bekannt vor - hat das vielleicht was mit der CAD-Leiterplattensoftware TARGET 3001! zutun oder ist das zufällig von der Firma (k.A. aber vielleicht haben die ja mal sowas produziert)? |
zokker800
#8612
erstellt: 18. Jan 2011, 18:59
Mo888
#8613
@ Kirschi1988 Hi, da steht "Target Audio Products" drauf, keine Ahnung, ob das was damit zutun hat! |
DJ_Tune_Cee
#8614
erstellt: 18. Jan 2011, 19:03
![]() Und so sieht mein neuer Fisher im eingeschaltenen Zustand aus ![]() Einfach Traumhaft <3 Daten : 2x 40 Watt Sinus an 8ohm Klirrfaktor kleiner als 0,2% und 0,1% . Phase-Lock-Loop Multiplex Decoder , Dual-Gate-MOS-Feldeffekttransistoren. AGC-Elektronik für beste Antennen Nutzung. High Filter , Loudness , Monitor , Monoschaltung. Lautstärke Regler mit präzisem Stufenraster. Elektronischer Überlastungsschutz und 3-Fach Luftdrehkondensator [Beitrag von DJ_Tune_Cee am 18. Jan 2011, 19:08 bearbeitet] |
niclas_1234
#8615
erstellt: 18. Jan 2011, 19:12
Echt schik das Teil ich finde den sehr schön Für 1 € echt ein wahnsinns schnapp. Wünsche dir viel Spaß damit. |
erwin17
#8616
erstellt: 18. Jan 2011, 19:29
niclas_1234
#8617
erstellt: 18. Jan 2011, 20:06
Naja ich weiß nicht ich finde es zwar ganz gut aber hätte noch eine idee für dich. Stelle doch mal den Subwoofer unter den Schreibtisch. Dan die Anlage da wo der Sub stand. Ziehe die Standlautsprecher dan nach vorne von der Wandt weg und drehe sie leicht auf den Hörplatz ein. Daamit hast du vieleicht schon einen optischen vorteil. Wieviel das Klanglich bringt musst du außprobieren. |
Altgerätesamler
#8618
erstellt: 18. Jan 2011, 20:10
Hallo DJ_Tune_Cee Guck mal, ich hatte mal diesen hier: ![]() Ist anscheinend ein Vorgängermodell von deinem. Habe den mal verkauft, da ich kein Platz mehr hatte. Dort wo er jetzt steht, wird er sicherlich mehr benutzt. |
DJ_Tune_Cee
#8619
erstellt: 18. Jan 2011, 20:33
Der ist auch sehr Hübsch Klang er denn gut ? Hab bisjetzt nochnie erfahrungen mit Fisher aus den 70ern gemacht ![]() Ja das ist der Kleine Bruder von meinem Der 1022er |
Der Hifi-Jugend Bilder Thread hifijc am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
Traumlautsprecher meiner Jugend paco_de_colonia am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 17 Beiträge |
Wieviel Geld steckt die "Hifi-Jugend" in ihre Anlage? dreamyy am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 118 Beiträge |
Mit wie vielen Jahren zählt man noch zur "Hifi-Jugend" -Fabio- am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 19 Beiträge |
Kenwood D'Appolito Boxen aus meiner Jugend Reference_100_Mk_II am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 8 Beiträge |
Eure Hifi-Läden: wo? mbquartforever am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 88 Beiträge |
Wird die Jugend immer tauber? Ganz im Gegenteil cr am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 51 Beiträge |
HiFi verkaufen... Aber wo? Elevat0r am 01.08.2003 – Letzte Antwort am 05.06.2021 – 29 Beiträge |
Wo fängt Hifi an? DJ_Bummbumm am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 29 Beiträge |
HiFi-Anfänger: Wo Lautsprecher hinstellen? Numb008 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.954
