| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Anlagenaufstellung, Optimierung, Sofortmaßnahmen f... | |
Anlagenaufstellung, Optimierung, Sofortmaßnahmen für neue Wohnung+A -A |
Allgäuer
#101
erstellt: 09. Aug 2006, 12:32
Servus Anbeck. Hatte einmal das gleiche Problem mit den HT einer Fish CD (A gentlemans excuse) da haben die Streicher am Anfang eine Frequenz getroffen, die am rechten Kanal derbes Kratzen verursacht hat. Sonst war auch nichts Negatives von den HT wahr zu nehmen. Also Kopfhörer raus und das ganze unter diesen Bedingungen nochmal getestet. Ging dann in Ordnung. Beim zweiten defekt am HT an meinen neuen LS (eingedrückt) ging nach dem Ausbeulen die Räumlichkeit verloren. Alles klang etwas komprimiert und die Ortbarkeit war auch dahin. Erst nach dem Tausch war wieder alles in Ordnung. Als kleine Hilfe könnte ich noch den Raumakustikrechner von Stereoplay http://www.stereoplay.de/stp/service/raumakustikrechner.htm empfehlen bzw. das Ganze mit Cara zu probieren. Hat mich bei der Aufstellung recht gut unterstützt.Edit: Hab gerade gesehen, dass Du keine Kopfhörer hast. Alternative Lösung: Tausche doch einfach mal die LS untereinander aus. Wenn dann das gleiche Problem auf dem gleichen Kanal auftritt, hat es sich erledigt und das Problem liegt wo anders. Ich glaube nämlich nicht, dass beide LS den gleichen Defekt im HT haben. [Beitrag von Allgäuer am 09. Aug 2006, 12:37 bearbeitet] |
Anbeck
#102
erstellt: 09. Aug 2006, 12:51
Hallo, Haltepunkt schrieb
ca. 75-80cm.
Zu Zeit noch kahl, allerdings wollte ich dort Absorberplatten, Dämmstoff oder ähnliches anbringen, allerdings werde ich es erst mal mit den Matratzen veruchen. Allgäuer interessanter link leider ist die Indigo nicht mehr aufgeführt da habe ich die Vieta genommen. MfG Andy |
Anbeck
#103
erstellt: 09. Aug 2006, 13:12
Schade das ich im Moment kein I-Net habe sonst könnte ich mir einige Programme runterladen und probieren. Aber ich werde wie gesagt noch mal schieben verrücken und so weiter. Den HT werde ich bald nach Dr. Gauder schicken. MfG Andy |
Jazzy
#104
erstellt: 09. Aug 2006, 16:22
Links die Fensterfront könnte auch ein Problem sein.Ich habe da Jalousien als Diffusor für Arme angebracht.Bzw.beim Musikhören Vorhänge vor. |
xlupex
#105
erstellt: 09. Aug 2006, 16:31
Das ist bei mir auch so / das ist immer so. Du solltest zuerst die Wände hinter den Boxen dämmen, hinter dem Hörplatz ist, bei ausreichendem Abstand sekundär. |
Anbeck
#106
erstellt: 10. Aug 2006, 15:45
Ja aber müsste die Stimme nicht auch so in der mitte sein? Das ich vorher mal in einen anderen Thread gesagt habe das wenn ich einen Versuch mache wenn ich in einen Raum komme wo ich mit verbundenen Augen versuchen soll die LS zu orten das "wissen ist Macht" ein wichtiger Punkt ist, als wenn ich weiß wo die LS stehen. Es wurde gesagt das das alles Einbildung sei. Also bestätigt das doch meinen Verdacht. Haltepunkt du hattest recht ich saß im Diffusschallfeld. Ich habe es jetzt so gemacht wie in den Link von Allgäuer und voila, ich sitze jetzt genau so wie die Angaben von Stereoplay ausgerechnet wurde. Jetzt fällt mir auf dass der Raum noch ziemlich hallig klingt und ich daher mein Hörplatz nach hinten verschoben hatte da ich da den Grundton (Diffusschalfeld)als positiv angesehen habe. Ist er aber nicht! Jetzt sind die LS so angewinkelt das sie an meinen Ohren vorbei zeigen und ich einen Abstand von ca. 2.3-2.4 Abstand sitze und die Basisbreite 2.5m (immer von HT gemessen) und die LS zur Rückwand ca. 1.30-1.40m und ich im Rücken ca. 1.20m frei habe. Also werde ich mal von meinen Kindern die Matratzen nehmen und sie hinter den LS stellen und mal sehen was dabei rauskommt. Zu den Seiten, wo müsste ich da dämmen, mit den Maßen wie oben angegeben? MfG Andy |
Jazzy
#107
erstellt: 10. Aug 2006, 16:38
Hi! Da kann man auch mit der Spiegelmethode arbeiten.Ein Helfer hält einen Spiegel seitlich an der Wand,bis man vom Hörplatz die Box sieht,dort muss Bedämpfung/Diffusion hin. Noch wichtige Orte:hinterm Hörplatz,der Fußboden vor dem Hörplatz.Angestrebte RT60 sollte bei 0,3s liegen. [Beitrag von Jazzy am 10. Aug 2006, 16:40 bearbeitet] |
Anbeck
#108
erstellt: 10. Aug 2006, 16:49
Hallo, nochmal was zum Klang. Der Klang ist so durchsichtig wie nie zuvor, Instrumente, Melodien die leise im Hintergrund mitspielen sind noch nie so offensichtlich betont gewesen. Alles ist klar und verständlich. Ist nicht so das ich Sachen höre die vorher nicht hörbar waren, allerdings wirkt das ganze Klangbild viel besser und durchhörbarer. Z.b. bei L'ame Immotelle wo ein komisches zierpen von links nach rechts immer zu den LS wandert habe ich sonst immer als eher störend aufgefasst, jetzt ist es so klar das es richtig angenehm ist. Ich dachte früher irgendwas stimmt mit der CD nicht. Was mich jetzt noch ein wenig stört ist wie gesagt der noch etwas hallige Raum. Wenn ich in den Händen klatsche hört man ein Nachhall den ich sonst nie hatte. Okay es soll ja noch was an der Raumakustik getan werden ohne großartig das Zimmer voll zu stellen. Weniger ist oft mehr. Wie kann ich jetzt feststellen was ich brauche und das was ich kaufe auch sinnvoll verarbeite? Ich möchte nicht zuviel kaufen wovon ich hinterher nur die Hälfte von brauche! Wie habt ihr euch an den Raum angepasst? Ich werde jetzt noch nicht sofort etwas kaufen, da ich mir den Raum noch besser anhören will um auf der sicheren Seite zu sein. MfG Andy |
Anbeck
#109
erstellt: 10. Aug 2006, 16:51
Hallo Jazzy
Ja genau das wollte ich wissen!
Was meinst du jetz damit? Ich habe kein Messequipment ausser meinen Ohren. MfG Andy |
Jazzy
#110
erstellt: 10. Aug 2006, 17:02
Hi! Wenn der Raum normal möbliert ist,Vorhänge hat,Teppichboden hat,dicke Couch hat,Regale hat;kann man davon ausgehen,das die Nachhallzeit über 400Hz bei 0,3 bis 0,5sec liegen wird(hoffe ich mal).Im Bass muss man dann noch was machen.Bei dir scheints aber noch nicht zu passen,musste doch mal messen. Hier sind Links für Programme. Bitte nach unten scrollen. http://www.hifi-foru...=564&back=&sort=&z=5 [Beitrag von Jazzy am 10. Aug 2006, 17:05 bearbeitet] |
Anbeck
#111
erstellt: 12. Aug 2006, 11:19
Hallo hier noch mal Fotos von der Aufstellung linke Seite ![]() ![]() rechte Seite ![]() ![]() hinter dem Hörplatz ![]() ![]() ![]() ![]() Jazzy leider finde ich unter dein angegebenen Link keine Pogramme?? Was sagt ihr zu der Aufstellung? Bin ich auf dem richtigen Weg? Die Anlagenaufstellung bleibt natürlich nicht so, sondern ich wollte da noch ein Rack aus Formsteine bauen. MfG Andy |
inthro
#112
erstellt: 12. Aug 2006, 11:35
hi andy, also ich würd sagen, klasse wie sich die aufstellung in bezug auf raummoden macht, kannst natürlich nur du selber rausfinden, aber m.e. hast du mit der aufstellung alles richtig gemacht (reichlich abstand zu den begrenzungsflächen). auch der höplatz hat genug abstand. jetzt vielleicht nur noch ein offenes bücherregal an die wand hinter dem hörplatz (diffusion)und dann mal den nachhall checken (bei fertig eingerichtetem zimmer. evtl noch ein paar eckabsorber oder plattenschwinger für den bassbereich und du solltest richtig spass mit deiner anlage haben grüsse andy |
Anbeck
#113
erstellt: 12. Aug 2006, 11:56
Hallo, ui das freut mich ja ungemein! Genau ich wollte in den Ecken auch hinter dem Hörplatz Eckabsorber anbringen. Dann hinter den LS und an den Seitenwänden (Spiegelmethode). Später wollte ich mich dann um die Decke kümmern. MfG Andy |
Anbeck
#114
erstellt: 12. Aug 2006, 12:06
noch ein Nachtrag, warum ein offenes Bücheregal ich wollte ein Sideboard da hin stellen. Ist es nicht egal, den die Bücher o.ä. würden doch das selbe erzielen wie ein geschlossener Schrank oder sehe ich das falsch? MfG Andy [Beitrag von Anbeck am 12. Aug 2006, 12:08 bearbeitet] |
inthro
#115
erstellt: 12. Aug 2006, 12:22
hi andy,
nein. ein UNGLEICHMÄSSIG befülltes, offenes bücherregal reflektiert den schall auch ungleichmässig. eingeschlossener schrank dagegen nicht. und die wand hinter dem hörplatz ist ja geradezu prädestiniert dafür. die eckabsorber würde ich in die ecken hinter den ls platzieren. grüsse andy |
Anbeck
#116
erstellt: 12. Aug 2006, 12:24
aha vielen Dank! MfG Andy |
Jazzy
#117
erstellt: 13. Aug 2006, 12:30
Hi! Die anderen haben ja schon geschrieben,wie zu verfahren ist.Für die Raumecken: Mineralwollfilz aus dem Baumarkt gibt es fertig geschnitten ca. 120x50x40 im Plastiksack.Oben offen.Da noch mit Plastikfolie zukleben.Dann kann die beste Ehefrau von allen passende Stoffbezüge schneidern.In alle 4 Ecken am besten.Da wo der Spiegel anzeigt,entweder 5cm Filz hin(im Bezug) oder ein Kassettenregal,wo CDs unregelmäßig drin verteilt werden.Oder einen echten Diffusor bauen.Bauplan in K+T.Ich habe das auch alles gemacht: klingt wunderbar!Da meine Anlage bis 19Hz spielt(-3dB)ist Sauberkeit im Bass wichtig.Jetzt höre ich erst richtig,welche Strukturen der Tiefbass aufzuweisen hat.Eine Entdeckungsreise.Aber auch die Ortung und Räumlichkeit ist besser geworden.Und das für 30,-Euro! |
Anbeck
#118
erstellt: 14. Aug 2006, 14:47
Hallo Jazzy ich glaube für 30,- kann man eigentlich nichts falsch machen. Hast du mal Fotos von deinen Raum und wie/wo du etwas vorgenommen hast? Wäre bestimmt interessant! MfG Andy |
Jazzy
#119
erstellt: 16. Aug 2006, 16:39
Oh,ich war faul,habe die Rolle in die Ecke gestellt.Das Zeug piekst ja so....Aber bald gehts auf den Balkon zum zuschneiden.Bei musicstore.de gibts Breitbandabsorber in schwarz für 299,-/599,- als Kit je nach Raumgröße..Und bei thomann.de gibts Schalldiffusoren 1m x 0,7m aus Holz(buche) für 179,-,falls du es schicker magst. |
Haltepunkt
#120
erstellt: 16. Aug 2006, 17:37
Jazzy
#121
erstellt: 16. Aug 2006, 17:42
So,habe soeben die Breitbandabsorber gebastelt,schwitz!Sind aber fürs Forum nicht fotogen.Habe 3Ecken bestückt,die 4te ist zugestellt.Sollte aber auch so reichen.Jetzt mache ich mal einen Soundcheck! |
Jazzy
#122
erstellt: 16. Aug 2006, 17:58
Schön! Bei "No way out" von PG kommt der Bass sehr schön,auch das tiefstbassige Ende,wo ich bisher immer schnell leise drehte,ließ ich nun mit vollem Pegel durchrauschen.Hat sich gelohnt.Ästhetisch natürlich fragwürdig. |
superfranz
Gesperrt |
#123
erstellt: 16. Aug 2006, 18:12
Glückwunsch Jazzy Bei mir steht auch so einiges an Dämmzeugs rum , allerdings unverpackt . Mich würde mal interessieren wie gut mein Raum in Bezug auf RT 60 ist . franzl |
Jazzy
#124
erstellt: 16. Aug 2006, 18:20
Bestimmt alles im 0,3s-Korridor!Mir kommts mehr aufs subjektive Hörvergnügen an,klar,exakte RT60 wär schon toll.Habe gerade von der stp-Test-CD das Beethoven-Klavierstück gehört:herrlich,die Bässe des Flügels!Sind jetzt sehr gut differenziert.2mal hörte ich,wie die Pianistin an den Flügel stieß.Das ging vorher unter. |
noco
#125
erstellt: 16. Aug 2006, 18:30
Hi, zeig uns doch trotzdem Bilder, mich würde sehr interessieren, was du gemacht hast ![]() Gruß, Nico. |
superfranz
Gesperrt |
#126
erstellt: 16. Aug 2006, 18:36
Ich war mal auf einer Lautsprecher - Selbstbau Messe , da wurde die RT 60 Messung mit einem PC und geeichtem Mikro durchgeführt.Das ganze war in 2 -3 Sek erledigt , anscheinend ist sowas mit einer geeigneten Software für Jedermann zu bewerkstelligen .Muss mich mal schlau machen wos die Software gibt. Das Problem bei der Dämmung des Hörraumes ist die Tatsache , das man nie so genau weis in welchem Frequenzbereich man dämmt. Die Bassprobleme hinsichtlich Moden sind bei mir ebenfalls viel besser geworden , nur bei langanhaltenden Bassorgien immer noch nicht gut genug . franzl |
Jazzy
#127
erstellt: 16. Aug 2006, 18:41
superfranz
Gesperrt |
#128
erstellt: 16. Aug 2006, 19:05
Warum hast du keine Steinwolle verwendet ? Die Folie ,hindert die nicht beim obserbieren tiefer Frequenzen ? Tut mir leid wenn ich so direkt frage , aber das Thema Raumakusik nebst Optimierung interessiert mich , da kann man nicht genug hinterfragen ! franzl |
Jazzy
#129
erstellt: 16. Aug 2006, 19:24
Hört dein Nachbar deine Bässe?Ist deine Wand dicker als Folie?Die Folie schützt mich vor den Fasern und vor zuviel Hochtonverlust.Steinwolle ist wohl nicht so effizient. [Beitrag von Jazzy am 16. Aug 2006, 19:25 bearbeitet] |
superfranz
Gesperrt |
#130
erstellt: 16. Aug 2006, 19:55
Jau , habe verstanden ! Apropos Hochtonverlust , ich habe mir einen gebrauchten Yamaha Klangfeld - Prozessor gekauft , mit diesem Gerät werde ich den Hochtonbereich so ab 8000Hz zeitverzögert zum Direktschall hinzu fügen . Obs mehr nach Live - Musik klingt ist abzuwarten , ist auf jedenfall sinnvoller wie mit Kabeln zu spielen . franzl |
Anbeck
#131
erstellt: 17. Aug 2006, 09:37
Hallo Jazzy ich möchte schon etwas Ansehbareres bauen. Mein Gedanke war ein, vorne offener Eck-Kasten aus Holz zu bauen und da die Mineralfilzwolle, Steinwolle o.ä. damit zupacken und davor ein Stoff zu beziehen der auch zu dem Wohn/Hörraum passt. Das müsste doch genau so effektiv sein und sieht auch nach etwas aus.
Bitte nicht falsch verstehen wenn du auf der Optik nicht so einen Wert legst, ist das für mich auch okay. Zu dem Regal hinter meinen Hörplatz: Ich möchte auch dort selber Hand anlegen und mir ein Regal selber bauen mit unterschiedlichen Fächern usw. Das Regal soll sehr hoch werden Ca.2-2.2m und fast die ganze Wand einnehmen. Ist es so das, wenn die Schrank-Wand umso grösser ist desto besser ist das Ergebniss? Da zwischen Hörplatz und Wand ca. 1-1.2 m sind möchte ich die Schrankwand "nur" etwa 20-30 cm tief bauen, das müsste doch reichen, oder? Und zu den Seiten hin wollte ich normale Absorberplatten aus Schaumstoff hin verbauen und evtl. diese auch mit Stoff beziehen. Das Ergebniss sollte das selbe sein wie bei dir, denkst du das wäre möglich mit meinen Bauvorhaben? MfG Andy |
Jazzy
#132
erstellt: 17. Aug 2006, 18:40
@Anbeck: na klar soll das bei dir besser aussehen! Klingt alles ziemlich vernünftig,was du schreibst.Der Akustikschaum an den Spiegelungsstellen sollte ca. 5cm dick sein.Es sollte alles so funktionieren,wie von dir erdacht. Die Eckabsorber müssten bei dir sicherlich 60 bis 80 cm Dicke haben.1m H x 0,6m B Kasten etwa. |
xlupex
#133
erstellt: 17. Aug 2006, 19:03
Ahoi! Ich hätte gerade ein paar Absorberplatten abzugeben: 8 Platten a 100x50x5 cm. Ich habe sie von Aixfoam, möchte sie dort gerne zurückgeben, die Stellen sich da aber an mit der Rücknahme. Die Platten haben mich 70 Euro gekostet. Ich würde sie für 60 abgeben. |
Jazzy
#134
erstellt: 18. Aug 2006, 18:27
@Anbeck: zur Sicherheit würde ich noch Löcher in die Holzkisten bohren.So 5mm,alle 8cm vielleicht. |
superfranz
Gesperrt |
#135
Hallo , wo liegt die Tuning - Frequenz der Absorber - Platten ? ...ich vermute im Mittenbereich . ...was kostet der Versand ? Gruß franzl |
xlupex
#136
erstellt: 18. Aug 2006, 18:47
Hallo Franz! Schau mal auf Aixfoam.de nach. Dort sind die Freq. angegeben. Der Preis wäre incl. Versand (wenn Hermes tatsächlich so billig ist wie ich vermute). |
superfranz
Gesperrt |
#137
erstellt: 18. Aug 2006, 18:57
Hallo , du müsstest mir nur noch die Art.-Nr. verraten . Danke franzl |
xlupex
#138
erstellt: 18. Aug 2006, 19:03
In der Rubrik Raumakustik die "Absorptiponsplatten SH001". Ich habe die Platten in 5cm Dicke. Vorgesehen war, die Platten zu doppeln, eigentlich sogar 4 Stck. hintereinander. Aixfoam ist wie Basotect, die Werte sind ähnlich. Die Platten sind jedoch schwarz und "schwabbeliger" |
superfranz
Gesperrt |
#139
erstellt: 18. Aug 2006, 19:39
Hallo , ich möchte mir Deckenabsorber mit einer Buchenholzeinfassung bauen , darin muss aber noch die Beleuchtung ( Energiesparlampen nebst runden Reflektoren )und Schalldiffusoren untergebracht werden.Ist das Material einigermassen hitzeunempfindlich ? Nein aufdoppeln werde ich nicht ,ich habe 100 qm Plattenabsorber gebaut ( Wände , Boden und Decke ), der Bass bzw, der Grundtonbereich ist genügend berücksichtigt .Außerdem werden die Deckenabsorber freihängend integriert . ...geb dir bis Sonntag bescheid - mit Transport ist das OK - franzl |
Anbeck
#140
erstellt: 19. Aug 2006, 10:34
Hallo Jazzy schrieb
Auf der Seite wo die Fensterbank ist wird es ein Problem geben da ich von der Fensterbank zur Fußleiste (Wand) (dahinter ist ausgerechnet der Anschluss von TV/Radio und die Steckdose für die Anlage.) nur 48cm frei habe. Oder ich müßte ein Stück von der Fensterbank in den Absorber "einlassen"? Oder ich müßte das Stück wieviel die Fensterbank rausguckt mit dem Kasten abschliessen und von da aus eine breite von 60cm bauen, dann eine Tiefe von 60-80cm lassen damit habe ich aber so eine Kante vor der Fensterbank, hmm.? Das heisst allerdings das dieser Hohlraum zwar auch mit Filzwolle gefüllt werden kann aber der Eckabsorber ziemlich groß wird. Okay da muss ich mir nochmal gedanken drüber machen. Aber Danke das du mir mal grobe Maße gegeben hast damit ich weiß wie groß der Absorber ungefähr werden soll.
Diese Frage ist für mich dann auch beantwortet, hatte auch schon über dieses nachgedacht! xlupex schönes Angebot! Allerdings muss ich gestehen das ich jetzt erst mal auf Geld warten muss (Hobby ist eine andere Kasse),ich muss auch erst mal sehen wieviel mir die Reparatur für den HT kostet. Wenn du bis dahin noch keinen Abnehmer gefunden hast würde ich dann nochmal darauf zurück kommen. Die Farbe schwarz wäre okay, da ich vor hatte diese auch mit Stoff zu versehen. Aber superfranz war der erste der sich darauf gemeldet hat, also überlasse ich ihm dieses Angebot auch gerne! superfranz schrieb
Wow auch kein schlechter Gedanke! Könntest du auch mal Fotos von deinen Raum einfügen? MfG Andy |
Jazzy
#141
erstellt: 21. Aug 2006, 15:20
@Anbeck: ich werde meine Teile wohl auch verkleiden.Nächsten Monat,wenn wieder Geld und Elan da sind.In der Stereo ist wieder mal ein "Leserservice":der Mann sitzt direkt vor der Rückwand,keinerlei Diffusion oder Absorption erkennbar.Gegenmittel der Stereo: Austausch der Sicherung,der Netzleiste und eine CD-Matte.Auweia!450,-Euro sinnlos verpulvert.Hätte der Besitzer die Couch ein Stück vorgerückt,zwei CD-Regale an die Wand dahinter und Eckabsorber installiert,hätte das vielleicht 200,- gekostet,aber wesentlich mehr gebracht. |
xlupex
#142
erstellt: 21. Aug 2006, 17:07
Quatsch! Am meisten wirkt sich ja wohl immer noch ein audiophiles Rack aus!! Egal bei was für Problemen! |
andisharp
#143
erstellt: 21. Aug 2006, 17:16
Steht da wirklich so was drin? Wie b.... muss man eigentlich sein, um das zu glauben? Dürfen die auch alle wählen gehenund ein Konto eröffnen? Erschütterte Grüße andisharp PS: Mist, kein Schnaps im Haus |
xlupex
#144
erstellt: 21. Aug 2006, 18:19
Wie? Und womit entstatisierst du deine CD`s? |
Jazzy
#145
erstellt: 22. Aug 2006, 11:20
Hi! Ja,es stand so drin."Die Hörsituation ist...ziemlich gut.An der Wand würden wir im Kopfbereich Kissen empfehlen."Zitat Stereo.Weiterhin wird empfohlen:ein AHP-Klangmodul(Schmelzsicherung,55,- bis 80,-),BiWiring-Adapter(260,-),Audioplan Powerstar(Netzdose,250,-),Burnin-CD Densen(20,-).Klangerfolge:strafferer Bass,ruhige,souveräne,geordnete Wiedergabe,Abbildung größer und tiefer,die Kraft der unteren Lagen legte zu usw. usf. Eingekauft wurden:Netzleiste,Burnin-CD,HMS-Adapter,Schmelzsicherung.Das Kissen blieb weg.Wäre aber auch nicht zielführend gewesen.Zwischen Boxen und Hörplatz fehlt außerdem ein Teppich.Die Boxen stehen auch etwas dicht an der Wand.Alles für wenig Geld machbare hat Stereo lieber weggelassen.Der Zubehörhandel muss ja brummen. [Beitrag von Jazzy am 22. Aug 2006, 11:23 bearbeitet] |
xlupex
#146
erstellt: 22. Aug 2006, 17:47
Aua |
andisharp
#147
erstellt: 22. Aug 2006, 18:03
Tja, und ich hab immer noch nichts Hartes im Haus. Die Jungs von der Stereo sind entweder in früher Jugend mal vom Wickeltisch gefallen, oder aber geniale Satiriker. |
Onemore
#148
erstellt: 22. Aug 2006, 18:17
Ich gehe davon aus, dass die Jungs von der Stereo auch heute noch ab und an vom Wickeltisch fallen. Wären sie geniale Satiriker, würden sie sich eine größere Zielgruppe aussuchen. Die Zielgruppe der Voodooanhänger und deren Priester, ist genau wie die Auflage der Stereo am schrumpfen. Das einzig wirklich Positive an diesem Druckerzeugnis. Gruss Bernd |
Anbeck
#149
erstellt: 23. Aug 2006, 13:41
Hallo, das gibt es doch gar nicht??? Da kann ich wirklich nur noch sagen "ich bin froh, daß es dieses Forum gibt"!!!!! Ab den 29. habe ich wieder I-Net und kann dann hier wieder voll loslegen ! *freu* MfG Andy |
Anbeck
#150
erstellt: 25. Aug 2006, 13:55
Hallo Jazzy schrieb
Ich habe gelsesen das diese Löcher sich auch bei überhöten Hochtonbereich auswirkt. (Stereoplay 6/06) Ich bin eigentlich mit dem Hochtonbereich zufrieden, was sich ändern sollte wäre der Bass, der doch noch etwas druckvoller sein könnte. Man bedenke das der Raum jetzt noch nicht so eingerichtet ist wie es sein soll und daher meine ich, sollte ich, um optimierungen vor zu nehmen so lange warten, bis ich die Schrankwand und die Eckabsorber gebaut habe. Dann macht das mehr Sinn!? Aber zu der Ursprungsfrage zurück zu kommen, meint ihr auch das Löcher den Hochton beeinflussen? Wenn ich mit den Hochton zufrieden bin, bringen mir die Löcher auch was im Bassbereich? MfG Andy |
Jazzy
#151
erstellt: 25. Aug 2006, 14:08
Hi! Die Matten absorbieren breitbandig.Durch einpacken in Folie verhindert man Faserflug und Hochtonverlust.Da ich es bei mir ja schon realisiert habe,kann ich da Entwarnung für den Hochtonverlust geben.Die Löcher im Holz wären nur zur Sicherheit,das die Schallwellen auch gut an den Dämmstoff rankommen.Holzplatten hemmen Bässe doch ein wenig mehr als Folie ;-) |
Brauche Tipps zur besseren Raumaufteilung/Anlagenaufstellung Anbeck am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 20 Beiträge |
Optimierung des vorhandenen Equipments. stevimail am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 6 Beiträge |
Optimierung meiner hifi-anlage mado am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 30 Beiträge |
Optimierung der Audiokette. Unoffensichtliche Fehlerquellen? RSchla am 17.11.2022 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 21 Beiträge |
Was kostet Fast-Audio Optimierung ? DerGraaf am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 19 Beiträge |
Praxisworkshop zur Optimierung von Raumakustik LaMaBerlin am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo tx7740 + nubert nubox 380 optimierung Bash98 am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 3 Beiträge |
crazy ? / Optimierung der eigenen Hifi-Anlage ocean_zen am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 34 Beiträge |
Grundig Fine Arts Verstärker + Technics Plattenspieler Optimierung John_Beton am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 21 Beiträge |
Beschallung der kompletten Wohnung katicita am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 18 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.212
Hatte bestimmt ein halbes Jahr gedauert, bis die nicht mehr stanken
