| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Burmester Stammtisch | |
Burmester Stammtisch+A -A |
BBS13126
#1053
erstellt: 15. Mai 2021, 18:14
Hallo, Ich habe einen Burmester 937 CD Player gekauft. Dieser ist allerdings defekt, ggf ist nur der Riemen ausgeleiert, dieser macht einen sehr lockeren Eindruck. Es ist ein Vierkantriemen mit 1mm Kantenlänge, nur bei der Gesamtlänge bin ich mir wegen der Längung nicht sicher. Weiß jemand wo ich einen Ersatzriemen bekommen kann? |
arizo
#1054
erstellt: 15. Mai 2021, 20:02
Da würde ich mal bei Burmester nachfragen. |
der_Lauscher
#1055
erstellt: 16. Mai 2021, 06:55
würde auch mal direkt beim Service Burmester anfragen oder evtl. hier in Ebay mal nachfragen, dieser Händler hat zwar den 937 nicht extra aufgelistet, aber Teile/Riemen für viele andere Burmester CD Modelle. Ggf. paßt ja ein Anderer |
martinshorn
#1056
erstellt: 17. Mai 2021, 15:29
@ Sargnagel du schreibst # 1048 Der hat auf jeden Fall schon die komplett schwarz-roten LS-Klemmen, die älteren Modelle hatten ja noch eine blaue Klemme dabei. Ist das bei dem 956 MK2 auch so, blaue Klemme älter, rote neuer? [Beitrag von martinshorn am 17. Mai 2021, 15:32 bearbeitet] |
kalle890
#1057
erstellt: 24. Okt 2021, 10:28
Hallo zusammen, Ich hoffe hier richtig zu sein und dass vielleicht jemand weiter helfen kann. Im letzten Jahr ist unser Vater verstorben und hat uns seine geliebte HiFi Anlage hinterlassen, überwiegend mit Komponenten von Burmester. Die Anlage wird jetzt in meinem Besitz bleiben, kein Geld der Welt kann den Erinnerungen gerecht werden. An diesem Wochenende habe ich mich ran gemacht und wollte das Ganze ans laufen bringen. Plattenspieler läuft, mit vollem Klang, wie ich ihn von damals gewohnt bin. Leider möchte der CD Player nicht so wie ich. Es handelt sich um einen 917, der Vorverstärker ein 877. Angeschlossen habe ich den Spieler über XLR. Was fehlt? Was übersehe ich? Leider war ich immer nur konsument, sonderlich viel Ahnung habe ich nicht. |
der_Lauscher
#1058
erstellt: 24. Okt 2021, 14:27
die Anlage zu behalten und weiter zu betreiben finde ich absolut richtig. Prinzipiell genügt eine XLR Verbindung zwischen CD 917 und Vorverstärker 877. Läuft der Player mit einer CD an, hört man ein leises Laufgeräusch, wenn du mit dem Ohr an den Player gehst ? Zeigt das Display am Player Titel und Zeit ? Hast du eine reguläre CD (ich weiß aus Erfahrung, daß hier ältere CD-Player Probleme mit selbst gebrannten CD haben) ? Ist am Vorverstärker richtig eingesteckt bzw. der entsprechende Eingang gewählt ? Du könntest die XLR am Vorverstärker mal bei TUNER einstecken, Eingang wählen und schauen, ob es hier geht. Vielleicht auch mal mit einfachen Cinch Kabel vom Player zu TAPE IN des Vorverstärkers gehen, ob dann was zu hören ist. Ansonsten ist Ferndiagnose schwer. Viel Erfolg. |
kalle890
#1059
erstellt: 24. Okt 2021, 16:08
Erstmal vielen Dank für die Antwort, Habe bereits alle erdenklichen Kombinationen ausprobiert (auch Cinch), leider alles ohne Erfolg. CD-Player läuft ohne Probleme. Werde demnächst Besuch von einem Bekannten bekommen mit recht viel Plan von der Materie, bis dahin muss der Plattenspieler genügen… Viele Grüße und einen schönen Sonntag noch! |
der_Lauscher
#1060
erstellt: 25. Okt 2021, 14:01
und da steht nicht noch zufällig auch ein D/A-Wandler rum, da Viele den 917 als reines Laufwerk nutzen und dann über den digitalen Weg (optisch oder koax) in den externen D/A-Wandler gehen, von dem dann erst in den Vorverstärker. Nicht daß die Ausgangsplatine (die hinten rechts mit XLR und Cinch), die ja optional ist, irgendwie noch deaktiviert ist Würde mich zwar wundern, habe aber leider keine Bedienungsanleitung dazu finden können. Hoffe, dein Bekannter kann helfen P.S. was für Lautsprecher hängen denn am Ende der Kette (nur mein Interesse) |
kalle890
#1061
erstellt: 28. Okt 2021, 20:07
Leider auch kein wandler. 😀 Für deinen Versuch zu helfen, möchte ich wenigstens deine Neugier stillen: nach ein wenig Recherche.. zwei „scriptum 6“ sind es glaube ich. Jeweils noch eine Endstufe von Burmester davor. Es ist eine schöne Anlage. 😀 Wenn alles am laufen ist, werde ich noch mal Bericht erstatten… Beste Grüße! |
der_Lauscher
#1062
erstellt: 23. Dez 2021, 09:56
hatte es vor geraumer Zeit hier in einem anderen Thread schon mal vorgestellt, nun aber auch noch hier. Habe bei meinem Vorverstäker 035 die Deckplatte durch eine 3 mm starke, grau getönte Plexiglasplatte ersetzt (selbst Zuschneiden lassen und gebohrt). Die glänzend dunkle Oberfläches macht (finde ich) einen "edleren" Eindruck Nun ergeben sich durch Lichteintritt in die vorhandenen seitlichen Lüftungsschlitze schöne "Einblicke" |
blackclassics
#1063
erstellt: 01. Jan 2022, 15:34
unglaublich: dieses Video 1x. Burmester Anlage im Esszimmer (30:30) 1x Burmester Anlage im Schlafzimmer (34:25) 1x Burmester Anlage im Bad (56:00) Es geht hier um ein Wohnmobil, in dem alleine die Audioinstallation 300.000€ kostet !! |
HansFehr
#1064
erstellt: 01. Jan 2022, 18:47
Kein Wunder, dass ich mit meinem dauerdefekten Musiccenter Burmester 111 nur eine Außenseiterrolle im Service bei Burmester spiele. |
der_Lauscher
#1065
erstellt: 03. Jan 2022, 10:08
oje, dann scheint das ja mehr als nur ein "Montagsgerät" zu sein
so richtig teure Komponenten sieht man dabei in dem Video gar nicht (ich glaube, der Wohnmobillieferant läßt sich den Einbau sehr gut entlohnen )Wenn ich bedenke, wie gut die "Car-Systeme" im z.B. Mercedes oder Porsche mit bis zu 32 Lautsprecher und auf den Hörplatz per DSP eingemessene Anlage bereits funktioniert, glaube ich, daß die Anlage im Wohnmobil nur entsprechend "aufgeteuert" wurde. In den Autos war der typische Burmester-Sound voll vorhanden, es klang wirklich wie zu Hause - und diese Anlage kostet ca. 5-6000 € (ist aber leider nur ab Werk und nur bei den speziellen Automarken/Modellen erhältlich).Aber z.B. alleine das Wurzelholzrack im Wohnmobil mit seiner eigentlich unsinnigen (obwohl hochgelobten) Kühlung kostet sicherlich ein Vermögen. Da alle Burmestergeräte die Lüftungsschlitze an den Seiten haben, nützt ein Gebläse von oben nach unten sehr wenig, vor Allem, wenn die Seitenteile des Racks genau an der Seite des Gerätes auch noch anliegen Würde die trotzdem gerne mal hören und wissen, wie oft die dann zukünftig auch tatsächlich genutzt wird |
Hifihoppie
#1066
erstellt: 03. Jan 2022, 11:40
Frohes neues Jahr. Wie ich schon schrieb, ist die Verarbeitungs-und technische Qualität bei Geräten der Firma Burmester über jeden Zweifel erhaben. Irgendwann mal einen maladen 808 auf den Tisch zu bekommen, ist immer noch eines meiner Ziele im Leben. In den CD-Playern wurden, so weit ich weiß hochwertige Philips-Laufwerke verbaut, teilweise stark modifiziert (Riehmenantrieb!). Das kann bei defekten Lasern schon zu Problemen führen, weil man bestimmt auch in Berlin Probleme bei der Ersatzbeschaffung bekommen wird. Die Verwendung von Bauelementen in sehr guter Industriequalität ist in der immer mehr zur Esotherik neigenden "High-End"-Szene eine sehr gute Sache. Superkondensatoren, die nur von den Insassen einer gualtemaltikischen Irrenanstalt hergestellt werden usw. usf. "Supernetzkabel", wenn jenseits der Steckdose ein mehr schlecht als recht verlegtes NYM 3X1.5mm² zur Verteilung führt...sehr sinnvoll! Alles andere wie Design ist Geschmackssache. |
der_Lauscher
#1067
erstellt: 03. Jan 2022, 14:02
darum habe ich 3x6 qmm von den Steckdosen, an denen auch nur die Anlage hängt, bis zur Unterverteilung mit einem anderen Sicherungsautomaten gelegt Änderungen natürlich nur vom Fachmann ausführen lassen ! Das aber mehr aus dem Grund, da mir die "normale" 16A Sicherung sehr oft beim Einschalten meiner beiden Endstufen auslöste An den Endstufen, Vorverstärker und Player sind dann auch geschirmte Netzkabel dran - hat aber mehr optische Gründe (großen Unterschied konnte ich nicht hören) Meine anderen Anlagen sind alle "regulär" verkabelt, laufen auch gut [Beitrag von der_Lauscher am 03. Jan 2022, 17:36 bearbeitet] |
HansFehr
#1068
erstellt: 14. Feb 2022, 15:55
Seit einer Woche habe ich neu das Musiccenter 151 MK2. Damit ist das Thema 111 endgültig erledigt. Ich bin zufrieden. Der Klang ist toll. Harmoniert bestens mit der Endstufe 911 MK3. Die gerippten CDs konnte ich ab der externen Festplatte problemlos einspielen. Der einzige Abstrich ist für mich das limitierte Display. |
der_Lauscher
#1069
erstellt: 14. Feb 2022, 18:40
Glückwunsch, das/den 151 konnte ich auf der High-End bei dessen Premiere an BA31 hören - Klang und Bedienung - Top Die hatten als "Anzeige" einen zusätzlichen ca. 50" Monitor, aber überwiegend wurde ja alles am Tablet angezeigt. Somit dürfte das kleinere Display zum 111 auch nicht so viel stören. Ich war dann lange am Überlegen, mir irgendwie die BA31 zu besorgen, habe es aber bis heute nicht geschafft Viel Spaß und hoffentlich bessere Erfahrungen mit dem 151 Habe übrigens meine "Schreibtischanlage" im Arbeitszimmer von den Sonus Faber Sonetto 1 "upgegraded" Ein Großteil der Zweitanlage aus dem Wohnzimmer kam hier hin (da dort neue Cabasse Pearl eingezogen sind und ich die Burmester unbedingt behalten wollte). Somit nun: Burmester 961 MKII an AVM V2 mit 2x Vincent SP-996, dazu ein Oppo BDP 93, ein Denon DN-300BR für BlueTooth-Anbindungen und ein DSPeaker AM2.0. Ist zwar "übertrieben", klingt aber super (und ich kann so doch einige Zeit damit hören )[Beitrag von der_Lauscher am 14. Feb 2022, 20:07 bearbeitet] |
wummew
#1070
erstellt: 15. Feb 2022, 07:27
Am Schreibtisch... Ach ja, nun denn, warum eigentlich nicht. Ich mag so etwas. Aber vielleicht etwas massivere Möbel dazu, dann würde diese "Übertreibung" richtig edel wirken. |
der_Lauscher
#1071
erstellt: 22. Mai 2022, 18:18
nachdem ich auf den letzten High-End die BC350 schon 2 mal hören konnte und die mich (leider oder gottseidank ) nicht so recht "berührt" hatte, konnte ich heute die neue "kleinere Schwester" BC150 an den nagelneuen gebrückten Endstufen 218 hören. Quelle war das Musikcenter 111 und der Plattenspieler 217.Auch wurde ein Lied z.B. nur per Tidal gestreamt (nicht in HD). Trotzdem toller Klang Wow - da war es wieder, dieses Burmester-Feeling Eine irre Räumlichkeit und perfekte Staffelung in alle Richtungen, also seitlich und vorne/hinten. Sänger und Instrumente waren genau da, wo sie hin gehören. Da ich einige der gespielten Testlieder auch selbst habe, muß ich zugeben, daß ich sogar neue Details und einen extrem "fülligen" Sound gegenüber meinem (gemerkten) Klang mit den B80 hören konnte. Hier hilft sicherlich der rückseitig eingebaute, regelbare AMT. Da ich bei meinen 961 bereits gute Erfahrungen mit zusätzlichen DiY-Aufsatzhochtönern gemacht habe, mal sehen, vielleicht teste ich es bei den B80 doch noch mit zusätzlichen regelbaren Magnetostaten B&G (diese sind auch bereits vorne eingebaut). Lediglich das ganz oberste "Zing" kommt mit meinen B80 (finde ich) besser, der AMT der BC150 wurde hier doch einiges "entschärft".Fazit: für mich einer der besten Vorführungen dieser High-End (auch wenn man nur per frühzeitiger Anmeldung diese genießen konnte), neben der Magico M6 . Leider liegen beide nicht mehr in meinem Budgetrahmen, so bleibt nur der Traum davon Aber schön war es wieder zu hören, was alles möglich ist [Beitrag von der_Lauscher am 22. Mai 2022, 18:28 bearbeitet] |
der_Lauscher
#1072
erstellt: 24. Mai 2022, 12:31
der Plattenspieler war natürlich der Burmester 175 (und nicht der von mir genannte 217) Ich stehe halt seit ca. 30 Jahren nicht mehr auf Platte und hatte meine Dreher und Platten alle verkauft, daher war der nicht unbedingt meine oberste Priorität bei der Typenerfassung Hier noch ein Detailbild der BC150 mit dem rückseitigen AMT. P.S. habe mir für meine B80 jetzt mal alle Teile für einen regelbaren Magnetostat-Hochtöner für die Rückseite bestellt |
der_Lauscher
#1073
erstellt: 01. Jun 2022, 20:01
fertig - bringen eine leichte Verbesserung in der Räumlichkeit. Die müssen aber gut eingepegelt werden, da sonst das gesamte Klangbild zu "Höhendominant" wird. Der Effekt mit meinen Aufsatzhochtönern, die schräg nach oben und vorne strahlten (siehe Bild, hier mit den 961), war aber deutlicher, hier war die Bühnenabbildung breiter und höher. Die Reflexionen über die Rückseite sind (vermutlich wegen des Vorhanges) nicht so ausgeprägt wie über die Decke (obwohl die auch akustisch behandelt ist). Jedoch wurde hier der Original AMT mit einem Kalotten Aufsatz ergänzt, jetzt in der aktuellen Version wird der originale Magnetostat mit einem baugleichen Typ an der Rückseite ergänzt. Dies klingt auch "harmonischer", da akustisch dieser Hochtöner nun als "Dipol" wirkt. Ich werde mal noch mit der Höhe des Zusatzes hinten experementieren Trotzdem ist ein Unterschied hörbar, sobald ich die Rück-Hochtöner auf 0 abregle. Man hat gleich den Eindruck, es "fehlt" wieder was, wenn auch nicht viel. Die Änderungen wären in ein paar Sekunden wieder rückgängig gemacht, bleiben aber wegen des positiven Effektes mal so ![]() hinten und oben [Beitrag von der_Lauscher am 01. Jun 2022, 20:10 bearbeitet] |
wummew
#1074
erstellt: 02. Jun 2022, 05:01
Interessant, aber erzeugt man damit nicht einfach nur einen diffusen Klang, also gehört vielleicht mehr Räumlichkeit, die aber dann der sogen. Bühnendarstellung, Lokalisierung usw. (welche Begriffe auch immer da so gerne genutzt werden...) entgegen wirkt? Hier werden doch lediglich die Hochtonanteile gleichzeitig in verschiedene Richtungen abgegeben, oder? In sehr günstig macht das Bose mit diesem Direct/Reflecting bei deren größeren Kompaktmodellen im Grunde ja auch. Und dort wird es ja eher verteufelt bzw. belächelt. Im Surroundbereich bei einer Mehrkanalanlage macht das doch eigentlich mehr Sinn, um eben dort ein diffuses Klangfeld zu erzeugen, wenn z. B. die Lautsprecher sich relativ nah an der Abhörposition befinden. |
der_Lauscher
#1075
erstellt: 02. Jun 2022, 07:34
prinzipiell schon, ich schrieb ja, daß der Hochton somit ein Dipol ist. Die Darstellung der einzelnen Sänger/Instrumente bleibt unverändert scharf, nur die gesamte Bühne wird etwas breiter und ein paar kleine Details werden genauer aufgezeigt. Wie gesagt, man muß hier etwas mit der Lautstärke spielen, zuviel ist es dann eher schlechter für den Gesamteindruck. Es sollte halt genau so sein, daß noch soviel da ist, daß ein Abschalten dann als etwas Fehlendes bemerkt wird. Burmester selbst hat dies in seinen BA und BC Modellen auch schon länger, und die erste Vorführung der BA31 mit und ohne rückseitigen AMT hatten mich und 2 Freunde damals sofort überzeugt Hatte selbst jahrelang Magnetostaten (Magneplanar) als Vollbereichs-Dipole an genau dieser Stelle stehen, da hatte das auch sehr gut funktioniert Sicherlich hängt dies Alles stark vom jeweiligen Raum und der Aufstellung der Lautsprecher ab, ist aber mit (relativ) günstigen Mitteln einfach zu testen - und wenn es damit besser wird ... Einen Versuch ist es auf alle Fälle wert |
-Musikfreund-
#1076
erstellt: 21. Feb 2023, 18:37
Hallo, hat jemand schon mal den Vollverstärker 032 im Vergleich zum 082 gehört und den CD player 089 im Vergleich zum 061? Preislich sind da schon Unterschiede aber wie sieht es mit dem Klang aus? Gruß Frank |
der_Lauscher
#1077
erstellt: 20. Apr 2023, 11:33
(ich bringe es hier mal rein) was unterschiedliche "Lichtverhältnisse" und "Blickwinkel" ausmachen können |
hein_troedel
#1078
erstellt: 25. Apr 2023, 08:29
Guten Tag allerseits, ich besitze einen älteren CD-Player 917 bei dem der Riemen der Schublade erneuert werden muss. Dazu würde ich ihn gerne in eine Fachwerkstatt bringen. Kann mir vielleicht jemand verraten wie ich ihn am besten transportiere, Stichwort Transportsicherung. Gibt es im Rhein-Neckar Gebiet zufällig jemanden der sich damit auskennt? Ich selbst traue mich da nicht ran, ist wohl etwas komplizierter. Viele Grüße Bernhard |
der_Lauscher
#1079
erstellt: 25. Apr 2023, 14:53
lt. Burmester Homepage ist der Burmester Fachhändler nach wie vor der erste Ansprechpartner bei all Ihren Fragen rund um Produkt, Service, Ersatzteile. In deinem Bereich finde ich hier nur: MT HiFi Tonstudio Maximilianstraße 27 67433 Neustadt/Weinstraße Deutschland +49-6321-9299240 info@mt-hifi.de www.mt-hifi.deIch würde da mal anfragen, ggf. hat der auch eine Leih-Verpackung und falls vorhanden, eine Transportsicherung. In der Bucht sind auch Händler, die die Ersatzriemen verkaufen, ggf. könntest du die kontaktieren, ob die den Wechsel auch machen. So ganz wohl wäre mir aber nicht Ja, der Wechsel soll schon recht aufwändig sein und eine Zerlegung fast des ganzen Players ist notwendig. Da es sich um ein Teac VRDS Laufwerk handelt, könntest du auch hier ggf. eine Teac-Fachwerkstatt suchen |
der_Lauscher
#1080
erstellt: 09. Feb 2024, 09:12
Heute hätte ein großer der Hifi- und High-End-Szene seinen Geburtstag, die er mit seinen Ideen und Produkten geprägt hat Dieter Burmester Leider kann er ihn selber nicht mehr erleben. Zu seinem frühen Tod 2015 wurden u.a. diese schönen Zeilen geschrieben Da kann ich nur sagen: i do – yes i do P.S. und wer auf dem Weg zur High-End München im M.O.C. ist, kann u.a. hier vorbei kommen (auch wenn die nicht nach Dieter, sondern nach Ludwig, einem Professor für darstellende Geometrie an der THM, gewidmet ist). Die Erinnerung wird jedenfalls geweckt. |
der_Lauscher
#1081
erstellt: 14. Mai 2024, 09:39
auf der High-End 2024 wurde die neue BX100 vorgestellt und vorgeführt. Neu ist der quasi freistehende AMT, der nun auch nach hinten strahlt. Bei der größeren BC150 wurde das ja noch mit einem zusätzlichen, an der Rückseite regelbaren, AMT realisiert. Die BX100 ist ein Vierweger und hat seitlich noch 2 Bässe. Die 4 Platten seitlich und der Stoff kann in vielen Farben und Materialien gewählt werden. Das weinrot/schwarz wäre genau mein Fall (und wer weiß, wie ich meine Nubert NV14 vor ca. 9 Jahren schon umgeändert habe, Folie an den Seiten, AMT vorne und Zusatz-AMT oben hinten, wird mich und meinen Geschmack verstehen, auch wenn die Nubert in keinster Weise an die Burmester akustisch ran kommt) Klanglich konnte die mich sehr überzeugen, eine extreme Auflösung, sehr feine Höhen und einen kräftigen Baß. Alles sehr emotional vorgeführt. Auf jeden Fall klanglich sehr nahe an der BC150 (wenn nicht sogar besser), dafür etwas günstiger (genaue Preis lag aber noch nicht fest). Für mich jedenfalls wieder die Nummer 1 bzw. unter den Top 3 Anlagen der diesjährigen High-End Bei den B38 gibt es auch verschiedene Design's, die "Kunst" wurde entdeckt. So kann sich jeder sein für sich passendes Outfit aussuchen [Beitrag von der_Lauscher am 14. Mai 2024, 14:39 bearbeitet] |
Anbeck
#1082
erstellt: 21. Feb 2025, 14:36
An aller Burmester Fans: die noch auf der Suche nach einer "alten" B18 sind hat Auditorium ein fast unschlagbaren Preis in Makassar und schwarzen Blende für 4900,- als Neuware. B18 |
der_Lauscher
#1083
erstellt: 21. Feb 2025, 15:06
aber aufpassen, es gibt auch aktuell einen "Fake-Shop" mit B18, der sogar die Bilder von Auditorium verwendet, mit einem "unglaublichen" Preis von nur 300 €/Paar Nein, ich setze keinen Link dazu hierein |
Anbeck
#1084
erstellt: 21. Feb 2025, 15:10
Ja? Einfach persönlich bei Auditorium melden und nachfragen! |
Anbeck
#1085
erstellt: 22. Feb 2025, 14:14
Hallo Gemeinde Heute war ich auf einem Event bei auditorium in Hamm wo der Neue Vollverstärker 232 in Verbindung mit der B28 vorgestellt wurde. Ich war glücklich, dass ich als einziger da war und ich mir meinen Sweet Spot aussuchen konnte. Als einziger LS, der Burmester Serie habe ich die B18 gehört, die aber unten herum zu dick aufträgt und ich mich damals gegen ein Kauf des LS entschieden habe. Anders bei der B28, die sehr ausgewogen, klar und mit dem 232, mit seinem Monoaufbau, mich absolut begeistert hat. Mega Vorführung mit augesuchter Musik von Burmester. Schwerpunkt war die Vorstellung des 232, wo Burmester eine andere Abstimmung vollzogen hat und nicht mehr so "brutal" zu werke gehen soll. (Habe die "alten" aber selbst noch nicht gehört) In Verbindung mit der B28 eine Traum-Kombi die mir, zugegebener Maße, gefallen würde. Die B28 mir seinem 2 x16er Bässen erzeugt einen tiefen, angenehmen Bass, der perfekt abgestimmt ist und ist trotzdem eher was für gr0ße Räume ab 25qm, eher 30qm ist. Der Lautstärkerregler ist eine Wohltat der mit einem Magneten versehen ist und der Regler innen Metalliquid beinhaltet und verschiedenste Varianten an Möglichkeiten zutage bringt. Hammer! Absolutes Alleinstellungsmerkmal! Letzte Woche habe ich die Fischer & Fischer an dem neuen PA 3100 HV G3 gehört und war auch sehr angenehmer (ausgewogener) Klang. Hat mich aber nicht so "abgeholt" wie die heutige Kombi. PS; Und ich habe nachgefragt: die B18 ist bei auditorium für 4900,- in Makassar zu haben weil die die Restbestände eingekauft haben. Die "alte" B18 hat nur die Schrauben in der Blende die die "Neue" nicht mehr hat. |
Anbeck
#1086
erstellt: 22. Feb 2025, 14:45
Padang_Bai_
#1087
erstellt: 22. Feb 2025, 15:23
Vielen Dank für Bericht und Fotos Die B 18 hatte ich mal in Erwägung gezogen. Dann meinte der Händler , diese wär zu opulent in der Basswiedergabe. Und wollte mir stattdessen Gauder schmackhaft machen. Na ja... Ist die Tüte unter dem Verstärker gleich zum Einpacken und Mitnehmen vorgesehen ? |
Anbeck
#1088
erstellt: 22. Feb 2025, 15:46
Genau wenn du den Koffer mit Geld abgegeben hast! Trotz das die Burmester auf so einen hohen Niveau spielt machte es echt Spaß wieder zu Hause zu sein und ohne Schwermut meine Electa zu hören. Damit hat es mir mal wieder gezeigt, dass ich alles richtig gemacht habe! Ich fahre jetzt wieder alleine zu solche Events da mein Kollege immer entäuscht war seine Anlage zu hören und hat damit erstmal mit 3 Tage Abstinent gelebt. Jetzt will er nicht mehr mit! |
Padang_Bai_
#1089
erstellt: 22. Feb 2025, 16:04
Dein Kollege muss halt die Schuldenbremse lösen. Oder einen Nachtragshaushalt beantragen. Frag nach bei der künftigen Regierung |
Anbeck
#1090
erstellt: 22. Feb 2025, 16:07
der_Lauscher
#1091
erstellt: 22. Feb 2025, 16:52
Danke für deinen Bericht, die B28 ist der einzige Burmester-LS, die ich noch nicht gehört habe Mir gefiel die B18 eigentlich damals (bei Erstvorstellung) ganz gut und fand deren Baß nicht "zu viel". Das hatte mich aber bei einer B38 genauso gestört, die war für mich wirklich im Baß überzogen und zu ungenau. Trotzdem gäbe es einige andere Burmester-LS, die ich einer B18 vorziehen würde, vor Allem, da die Magnetostat oder AMT Hochtöner hätten. Wären aber preislich auch eine ganz andere Liga Die augesuchte Musik von Burmester, war das auf den Burmester Test-CD's. Da habe ich auch ein paar davon, das sind schon tolle und aussagekräftige Stücke. Und Dieter Burmester selbst hatte früher meistens immer ein Stück von John Lee Hooker dabei Wie deinem Kollegen geht es meinen Kollegen und Bekannten (wir sind zu fünft) auch meist, wenn wir auf der High-End waren oder nur bei mir gehört haben (habe ja genug Auswahl ). Da haben aber inzwischen aber auch welche "aufgerüstet" und können somit entspannt wieder zu Hause hören. Einer, der von Anfang an auch mit mir im Burmester-Fieber seit Erstkontakt mit der B97 war, hat mir sogar letztes Jahr nun meine 961 abgekauft und sich inzwischen sogar einen Vorverstärker 057 besorgt, passende Endstufen sind noch auf seiner Liste. Meine B80 bleiben aber solange, bis ich einen meiner absoluten Wunschlautsprecher zu einem für mich erschwinglichen Preis gefunden habe - und das kann dauern P.S. so eine Tüte, allerdings etwas kleiner und mit dem 40 Jahre Jubiläum Aufdruck darauf, hängt bei mir auch als Deko an der Wand |
Anbeck
#1092
erstellt: 22. Feb 2025, 17:01
Klasse LS! Wir haben von Tidal gestreamt aber nach den Vorschläge von Burmester hat er gesagt. Die B18 spielt nicht in jedem Raum und das muss passen. Eine Kundin wollte heute unbedingt die B18 hören aber auch der Raum soll nicht das wahre gewesen sein. Mein Empfinden war da widerum nicht so. Mir gefiel die in Raum 6 nicht so. Aber vielleicht habe ich mich da auch schon zu sehr auf die Sonus Faber (Nova II) versteift. Die Electa kam danach zum Probe hören! Also bei Intresse die B18 unbedingt vorher anhören. Aber das sollte man in der Preisregion sowieso! |
der_Lauscher
#1093
erstellt: 22. Feb 2025, 17:13
mein "bezahlbarer" Favorit wäre eine gebrauchte BA31 (inzwischen ähnliches Preisniveau wie neue SF Nova II), neben den "unerreichbaren" Highlights BC150 oder BX100 |
Anbeck
#1094
erstellt: 22. Feb 2025, 17:21
Ja die BC 150 haben die auch! Aber da braucht man Riesen Platz für. Die B80 haben die auch da! |
Anbeck
#1095
erstellt: 22. Feb 2025, 17:47
Ah habe gerade gesehen die B80 müsses die an Mann gebracht haben die steht nicht mehr zum verkauf! ![]() Edit: Als Demo! https://www.auditori...-elsbeere-demogeraet [Beitrag von Anbeck am 22. Feb 2025, 17:50 bearbeitet] |
Prim2357
#1096
erstellt: 23. Feb 2025, 07:15
Es ist sehr schwierig den Bassbereich in Räumen zu bewerten, objektiv meine ich. Denn je nach Raum und Aufstellung dickt der Bass auf, oder wird dünner wahrgenommen, oder eben neutral. Die B28 habe ich bei einer Vorführung gehört und dort hatte diese auch eine deutliche Betonung im Bass, das klang unausgewogen, bassbetont und detaillos dunkel. Habe mir gerade eben auf Stereoplay den Frequenzgangschrieb angesehen, deutliche Bassbetonung, ab 2kHz ist sie deutlich leiser. Meine persönliche Meinung, ein Lautsprecher für Metal, Hardrock, aber dann würde es für mich sehr schwierig werden damit hören zu wollen. Lautsprechertechnisch habe ich mittlerweile mit Burmester abgeschlossen, einfach nicht mein Geschmack, selbst die BX 100 hat kein Haben Wollen Gefühl ausgelöst, und in dem Preisbereich für mich eher enttäuschend gewesen, die Elektronik neuerdings wieder in schwarz gefällt mir hingegen gut, sehr gut sogar. |
Anbeck
#1097
erstellt: 23. Feb 2025, 07:57
Bei bestimmten Frequenzen wurde der Raum angeregt. Ja. Aber selbst bei "Carolin No - Still Waters Run" Deep war für mich der Bass äußerst zufriedenstellend. Das hat gepasst! So wie ich die B18 wahrgenommen habe, war die B28 eine Wohltat. Mir hat die sehr gut gefallen! Für mich ist Burmester wieder zum Kandidat geworden so gut hat die mir gefallen. So verschieden können die Hörsession ausfallen. ![]() Nachtrag: Die B28 wurde aber im unteren Bassreflex-Ausschnitt verschlossen! [Beitrag von Anbeck am 23. Feb 2025, 08:19 bearbeitet] |
DenonFreak
#1098
erstellt: 02. Mrz 2025, 11:17
Hallo zusammen, wollte nur noch was zum Bass der B18 anmerken, da sie bei mir nicht zu bassig klingt, obwohl sie am eher warm klingenden AVM CS 5.3 mit TTC Stockfisch LS Kabel in einem Raum von gut 30 qm in einem Stereodreieck von ca. 2,5 m betrieben wird. Die Box hat zur Bass Anpassung an den Raum extra einen Kippschalter an der Rückseite. Ausserdem kann man durch Verschließen der Bassreflexrohre zusätzlich den Bass regulieren. Das ist gut im Test auf lowbeats.de beschrieben. Somit ist es entscheidend, was der Händler in seiner Vorführung eingestellt hat. Denn bei mir klingt sie mit der plus Einstellung perfekt; mit der Minus - Einstellung ist der Bass zu aufbläht und somit für das gesamte Klangbild schlechter. Für den o.g. Angebotspreis ist er m.E. ein überragender Lautsprecher, zumal es sich nur um ein optisches Update handelt ( Schrauben an der Alufrontblende entfernt ) und technisch wohl nichts geändert wurde. |
Anbeck
#1099
erstellt: 02. Mrz 2025, 14:41
Genau aus diesem Grund habe ich dieses "Angebot" hier unterbreitet. Das wird mit der Richtgen Einstellung auch passen können. Sieht in der Ausführung auch besonders gut aus. |
Burmester B100 Test in Audio 4/2006 Klaus-R. am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 375 Beiträge |
Burmester dieterwedel am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 7 Beiträge |
Burmester musicshaker am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 6 Beiträge |
Alles rund um BURMESTER passione am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 8 Beiträge |
burmester 933 immeranbord am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 3 Beiträge |
Acapella und Burmester Zasgee am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 16 Beiträge |
In Gedenken an Dieter Burmester HiFi-Tweety am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 5 Beiträge |
TV Bericht über Dieter Burmester auf VOX ! MikeDo am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 356 Beiträge |
Burmester jetzt auf Vox,Spiegel TV ippahc am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 3 Beiträge |
Burmester gleich auf N-TV armindercherusker am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedylahmlmau
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.782
