Auslastung eines LS bestimmen....
ecilop
#1 erstellt: 03. Apr 2006, 04:02
Moin moin ihrs,
Ich frage mich ob es funktioniert wenn man ein normales Stecker Watt-Messgerät zwischen Netz und Verstärker packt und den Verstärker erstmal aud 0 Volume Laufen läst (mute), man notiert sich den Verbrauch, dann dreht man auf, naja, soweit wie man unter humanen Umständen hören würde, dann könnte ich doch ablesen was die Lautsprecher schlucken oder nicht? Also jetzt rein theoretisch gesehen, dadurch könnte man auch Clipping vorbeugen, wenn man beim laut hören den max Input des Verstärkers im Hinterkopf hat und dann ab und an mal auf die Anzeige guckt. Das ist nur eine Idee meinerseits, das wurde bestimmt schonmal hier im Forum besprochen, wayne .
Gruss, Paul
van_loef
#2 erstellt: 03. Apr 2006, 04:31
Hallo ecilop,
ich glaube nicht das dies so einfach geht.
Habe aber auch nicht so den Plan davon, deshalb würde mich dieses Thema auch interessieren.
vanloef
richi44
#3 erstellt: 03. Apr 2006, 13:26
Natürlich kannst Du mit diesem Umweg über die Netzleistung an die Lautsprecherleistung heran kommen. Nur musst Du erst mal untersuchen, welche Leistung tatsächlich auf die Lautsprecher (oder eine Ersatzlast) geht. Dann kannst Du am Wattmeter ablesen, wie hoch die Leistungsaufnahme in diesem Moment ist. Nur, ein Schutz ist das nicht.
Die Leistung, die auf die Lautsprecher geht (besser gesagt die Spannung, die man da hin schickt) kann man mit einem Oszilloskop messen. Da bekommt man jederzeit den absoluten Spitzenwert, auch wenn er noch so kurz ist.
Mit einem Peakmeter mit sehr kurzer Anstiegszeit (unter 1mS) und entsprechend langer Peakhold (0,5S) kann man die Spitzen auch erkennen.
Wenn man ein normales Zeigerinstrument verwendet (VU), so muss man davon ausgehen, dass die Spannungsanzeige im Mittel nur etwa halb so hoch ist, wie die tatsächliche Spannung beträgt, weil das Instrument zu träge ist, die Peaks anzuzeigen. Wie gross der Fehler tatsächlich ist, hängt von der Restdynamik der Aufnahme ab, also davon, wie stark sie komprimiert wurde.
Wenn Du nun so ein Wattmeter verwendest, so hat dieses seine Trägheit. Andererseits kann ein Paukenschlag mit hoher Leitung wiedergegeben werden, ohne dass sich das Instrument merklich bewegt, wenn der Durchschnittspegel der Aufnahme tief ist, weil das Netzteil aus den Elkos den nötigen Strom liefern kann, ohne dass vom Netz her sofort eine grosse Nachladung stattfindet.
Das Netzteil verzögert also die Anzeigefunktion noch weiter, sodass letztlich die Aussagekraft Deiner Anzeige mehr als fraglich wird.
ecilop
#4 erstellt: 03. Apr 2006, 13:36
Hmmkay,
das hört sich recht logisch an. Soweit hatte ich da nicht geadacht, aber so Pi mal Daumen kann man schon sagen was da in den LS los ist. Und das ist mir erstmal genug. Trotzdem danke für die "Aufklärung".
Gruss, Paul
Qualität anhand der TSP bestimmen?
Fabian-1988 am 05.10.2003  –  Letzte Antwort am 17.10.2003  –  4 Beiträge
Lautstärke am Hörplatz bestimmen ohne Messen, geht das?
Klaus-R. am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  3 Beiträge
Parallelschaltung eines extra Lautsprechers am Verstärker
oklplotz am 22.06.2022  –  Letzte Antwort am 22.06.2022  –  8 Beiträge
Leistung VV/ LS
ProtoShell am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  10 Beiträge
Frage eines Neuen zum Zusammenhang Sinus-Leistung Verstaerker zu LS
Lausbub am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  2 Beiträge
Subsonic-Filter unterhalb des Übertragungsbereichs eines LS sinnvoll ?
soundrealist am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  24 Beiträge
.JC.s Konzept der Frequenztrennung eines Stereo-Systems
.JC. am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.06.2019  –  67 Beiträge
Qualität vom PC sowie Spotify verbessern beim R-N803D
christian1411 am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 16.04.2018  –  8 Beiträge
Brauch mal Hilfe zu Funktion eines Receivers ?
Stullen-Andy am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  2 Beiträge
Anschluß eines Mikrofones
singhofer am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
