| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Lautstärke am Hörplatz bestimmen ohne Messen, geht... | |
Lautstärke am Hörplatz bestimmen ohne Messen, geht das?+A -A |
Klaus-R.
erstellt: 21. Nov 2005, 14:24
Moin Jungs und Mädels, die EBU SQUAM CD http://www.ebu.ch/en...s/tech3253/index.phpenthält einen track mit rosa Rauschen (0 dB) zur Kalibrierzwecken. Der Pegel am Hörplatz soll auf 60 dB eingestellt werden. Mein CD-Spieler ist per SP/DIF an die Hummeln angeschlossen, die Hummeln haben eine Lautstärkeregelung mit max. 128 dB Abschwächung, Hörabstand ist 4 m. Reicht das aus, um zu bestimmen, auf welche Abschwächung ich die Lautstärke regeln muss, um 60 dB in 4 m Abstand zu erhalten, oder geht's wirlich nur mit 'nem Pegelmesser? Klaus |
Albus
erstellt: 21. Nov 2005, 15:05
Tag Klaus, das EBU-Material verwertet auch die STAX-CD The Test, begleitet von Kommentaren der Produzenten ... Also: Der Kommentar (zu STAX Track 83) empfiehlt für den Fall einer Einrichtung ohne Pegelmessgerät für einen annähernden Sollwert am Hörplatz von 58 dBA: Man stelle die Lautstärke des Rosa Rauschens so ein, dass es am Hörplatz als "gerade noch unhörbar und gerade noch hörbar" wahrgenommen wird. Dann entspricht die Wiedergabe-Lautstärke der Einzelinstrumente genau der Lautstärke am Mikrofon während der Aufnahme. Die bei deiner CD angegebenen 60 dBA sind minimal abweichend, also eher auf der Stufe des "noch hörbar". Die Wiedergabe unter der Grundeinstellung 58 dBA ist unglaublich laut, mehr als 50 dB Dynamik! Freundlicher Gruß! Albus [Beitrag von Albus am 21. Nov 2005, 15:09 bearbeitet] |
Albus
erstellt: 22. Nov 2005, 09:06
Morgen, meine Erinnerung war doch recht trügerisch, was das Verfahren ohne SPL angeht. Also, zur STAX-CD: 1. Es sind die Tracks 84 bzw. 85 (nicht 83, wie oben geschrieben). Track 84 ist für Schallpegelmesser und Lautsprecher; das Signal ist Pink Noise. Track 85 ist für Fälle ohne Schallpegelmesser, aber mit Kopfhörern (!); das Signal ist White Noise (= mehr Hochtonenergie), getaktet, 10 Sek. ein, 3 Sek. aus. Im Fall der Kopfhörer gilt die Regel, die Wiedergabe so einzustellen, dass die Wahrnehmungsrenze erreicht ist (gerade wahrnehmbar, gerade nicht mehr wahrnehmbar). 2. Stelle ich zunächst per Track 84 sowie SPL die 58 dBA ein (Lautsprecher), sodann per Track 85 sowie Kopfhörer, dann ergibt sich eine gute Näherung der Einstellungen des Volume-Reglers (-14,5 dB bzw. -12 dB). 3. Nun der Fall ohne SPL aber mit Lautsprechern. Man gehe unter Verwendung von Track 84 (Pink Noise) an die Wahrnehmungsgrenze über Lautsprecher am Hörplatz (ca. -40 dB-Stellung des Volume-Potentiometers) - und regle alsdann den Volume-Steller um 26 dB des Skalenwertes hoch (resiltierend ca. -14 dB). Die Wiedergabelautstärke von -60 dBA, auch die -58 dBA, entspricht einem normal lauten Sprechen, dies als Plausibilitätsprobe. Mit der Bitte um Entschuldigung für die fehlerhafte Erinnerung vom gestrigen Tag! MfG Albus |
hörplatz holgy am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 12 Beiträge |
Auslastung eines LS bestimmen.... ecilop am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 4 Beiträge |
Lautstärke Messung himbeeren am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 2 Beiträge |
Qualität anhand der TSP bestimmen? Fabian-1988 am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 4 Beiträge |
frequenzgang des hörraums messen schönhörer am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 13 Beiträge |
Die tiefen Töne erreichen den Hörplatz nicht, was geht ab? ProjektRana am 31.07.2023 – Letzte Antwort am 27.08.2023 – 47 Beiträge |
Ausphasen auch über Lautstärke? xlupex am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 3 Beiträge |
equalizer! wo einschleifen? wie messen? Xenion am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 3 Beiträge |
Hifi Messen 2009 Cocktail1978 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 3 Beiträge |
Liste der HiFi-Messen HiFi-Tweety am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.849
