HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Kennt jemand die deutsche Firma Kraus ? | |
Kennt jemand die deutsche Firma Kraus ?+A -A |
highfreek
21:36
erstellt: 16. Jan 2006, |
Hallo, heute beim Gebraucht Händler eine Micro Vorstufe, Endstufe und Tuner der Fa. KRAUS gesehen. Modell Reihe 100. Hochwertige Verarbeitung. MM+ MC Anschluß, Mono Brückbar, recht schwer. Format etwa wie die Grundig Minis. Macht einen gepflegten Eindruck und kostet 110 euro insg. Könnte sich die Kohle lohnen? gruß ![]() |
highfreek
12:53
erstellt: 21. Jan 2006, |
Hallo, hat den keiner was von Kraus gehört? ![]() Sollte wohl mal ein foto machen?! Gruß ![]() ![]() [Beitrag von highfreek am 21. Jan 2006, 13:12 bearbeitet] |
CHICKENMILK
00:31
erstellt: 30. Jan 2014, |
Gehört zu Cybernet Kyocera in Japan, unter dem Namen Kraus Hifi wurden in den späten 70ern und anfang der 80er hochwertige Hifi Mini Komponenten gebaut. Es gab eine 100er Baureihe mit Tape, Tuner, Vor und Endstufe. Die 200er Baureihe hatte sogar eine Systemfernbedienung und elektronische Lautstärkeregelung. Die kleinen Komponenten sind wie für die damalige Zeit üblich sehr gut verarbeitet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Die Vor Endstufe von Kraus wurde in Japan von Cybernet gebaut. Sie kamen um 1980 herum auf den Markt. Die Komplette Anlage umfasste Tuner KTL 100 Tape KCD 100, Vorverstärker KPR 100 und Endstufe KPA 100 Es gab tatsächlich noch eine grössere Baureihe im selben Format, die 200er Serie. Diese hatte sogar eine Systemfernbedienung, ich hab es selbst gesehen. Die Geräte sind solide und langlebig gebaut, die Vor und Endkombi hier funktioniert auch nach 33 Jahren einwandfrei. Die Vorstufe : Eingänge : Phono MM, Phono MC, Tuner, AUX, Tape 1 ( Monitor ), Tape 2 ( Monitor ) Tape 1 kann auch über einen 5 Poligen Rundstecker angeschlossen werden. Pre Out zur Endstufe. Ausstattung : Loudness, HI Höhenfilter, LO Tiefenfilter, Direkt, Regler für Bass, Mitten, Höhen, Balance, Lautstärke. Alle Potis sind Rastpotis, alles aus Metall gefertigt. Die Geräte gab es in Silber ( häufiger )oder in Schwarz. ( selten ) Die Endstufe : 2 Lautsprecherpaare können angeschlossen werden, leider sind die für die Zeit üblichen Federklemmen verbaut. Desweiteren erfolgt die A / B Lautsprecherumschaltung nur über 2 hinter der Frontplatte montierte Schalter. Es gibt nur ein dickes Matsushita Relais im Gerät für Einschaltverzögerung. Das Ausgangssignal verläuft von den Transistoren ( 2 pro Kanal ) zu den Schaltern und dann zurück zu den Ausgangsklemmen. Eine Besonderheit ist die sehr schöne LED Leistungsanzeige. Sie geht von 0,1 Watt bis 200 Watt an 8 Ohm. Die Anzeige kann in der Empfindlichkeit in 2 Stufen eingeschaltet werden. Die Endstufe verfügt desweiteren noch über eine per Knopfdruck aktivierbare -20 dB Lautstärkereduzierung. Auf der Rückseite findet man zwischen den grossen Kühlkörpern das Anschlussfeld. Dort befindet sich der Mono Stereoumschalter, auch über diesen Schalter fliesst das Ausgangssignal aber auch das Eingangssignal wird hier umgeschaltet. Genaueres gäbe ein Schaltplan her. Das Innenleben : Im Innern gehts sehr eng zu, der Monstertrafo welcher im Gussgehäuse steckt, nimmt viel Platz ein. Dieser ist an der Rückwand festgeschraubt. Die Endstufe hat pro Kanal 2 sehr dicke NEC Transistoren. Einer schwarz, der andere Blau. Die Pufferelkos haben 12000 mF, 56 V. Der Klang : Diese 29,5cm breiten und kleinen Geräte können es klanglich locker mit Geräten von Rotel aufnehmen. Verglichen mit der Onkyo Legende A 8780 würde ich diese Kombi noch höher einstufen. Der Klang ist sehr luftig aufgelöst mit enormer Impulsleistung. Die Bässe sind bei aktivierter Loud Taste abgrundtief und sehr präzise. Auch bei hoher Lautstärke ändert sich der Charakter nicht. Die angegebenen 70 Watt RMS an 8 Ohm dürften weit übertroffen werden. Die Endstufe ist als Monoblock nutzbar, mit 140 Watt RMS an 8 Ohm na wenn das nichts ist. Angeschlossen wird die ganz linke und rechte Klemme des Paares B, den BTL Schalter auf Mono stellen. Diese Vor Endkombi haut mich klanglich und Leistungsmässig richtig vom Hocker. Übrigends wer 2 Endstufen hat kann mit Ihnem Bi Amping betreiben, also eine Vorstufe und für jeden Lautsprecher eine Endstufe. |
Wer kennt eine KRAUS Endstufe KPA-100 Techniker4 am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 3 Beiträge |
Kraus KPA-100 Endstufe cemeb am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 3 Beiträge |
Kennt jemand die Firma "Name"? Etienne am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 20 Beiträge |
Deutsche Melkkühe Barryblue am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 40 Beiträge |
Deutsche HiFi-Hersteller MCMLXXXVII am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 76 Beiträge |
Deutsche Hersteller? HiroProtagonist am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 3 Beiträge |
Englische Stecker / Deutsche Dose Caligula am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 10 Beiträge |
(Deutsche A-Ware!) Jupiter0815 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 10 Beiträge |
Akusitk Firma NRW N8-Saber am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 4 Beiträge |
brauchen Deutsche Hifi-Hersteller Janhu am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
2014
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.333 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKatzeklo
- Gesamtzahl an Themen1.560.301
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.049
