Equalizer anschließen
hydro
#1 erstellt: 10. Feb 2005, 14:53
Hi...
wenn ich den Equalizer zwischen Vorverstärker und Verstärker hänge, ändert sich dann nicht auch die Bearbeitung? Wenn ich also z.b. die 6.3 KHZ um 2 dB absenke ist die Wirkung bei geringer Lautstärke doch wesentlich deutlicher als bei höheren Pegeln? Oder hab ich da einen Denkfehler? An den Tape-Eingang geht's nicht, da der EQ keine Cinch-Anschlüße hat (Behringer deq2496)
Danke
Apalone
#2 erstellt: 10. Feb 2005, 15:06
hydro schrieb:
Hi...
Danke
Für unterschiedliche Anschlüsse gibt's Adapter!
hydro
#3 erstellt: 10. Feb 2005, 15:16
schon, was aber nicht meine frage beantwortet...
soviel ich weiß, geht das auch mit der gain-einstellung - dabei verändert er doch die klangbeinflußung abhängig von der lautstärke... - aber eben nicht gleichmäßig?
aber gibt es auch eine einstellung bei der er - wie wenn man über tape reingeht - lautstärkeunabhängig gleich eingreift?
ich hoffe das ist noch halbwegs verständlich?!
[Beitrag von hydro am 10. Feb 2005, 15:23 bearbeitet]
RealHendrik
#4 erstellt: 10. Feb 2005, 15:18
Hmm? Warum sollte das so sein? Die "dB" sind ein Verhältnismaß, d.h. das Verhältnis zwischen Original und bearbeitetem Signal ist stets konstant. Wenn Du also etwas um 2dB absenkst, ändert sich die relative Wirkung nicht, egal bei welchem Pegel du absolut fährst.
Etwas ganz anderes ist es natürlich, wo in der Kette der EQ nun liegt. Solltest Du ihn vor die Endstufe schalten, also nach dem - lautstärkebestimmenden - Vorverstärker, liegt natürlich alles, was der EQ an "Dreck" (Rauschen und Verzerrungen) produziert, mit vollem Pegel am Eingang der Endstufe an, und dieser Dreck wird gnadenlos verstärkt...
Gruss,
Hendrik
hydro
#5 erstellt: 10. Feb 2005, 15:29
da wollte ich hin... also nicht zwischen vor- und endverstärker hängen, sondern doch nur an den tape?
ist der unterschied wirklich hörbar?
[Beitrag von hydro am 10. Feb 2005, 17:03 bearbeitet]
Equalizer richtig anschließen.
Dj_K-Men am 01.12.2023  –  Letzte Antwort am 02.12.2023  –  13 Beiträge
Equalizer
Kinderschokolade am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  2 Beiträge
Equalizer bei 2 Verstärkern anschließen
twomansound am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  16 Beiträge
Digitaler Equalizer/Vorverstärker?
dacander100 am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 13.04.2019  –  2 Beiträge
harryweg am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  6 Beiträge
waldy am 19.12.2002  –  Letzte Antwort am 19.12.2002  –  2 Beiträge
Behringer Equalizer
deep am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  13 Beiträge
Equalizer ???
VISITOR145 am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  12 Beiträge
Equalizer an Verstärker anschließen
harry69 am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  5 Beiträge
Equalizer anschliesen?
Boltar174 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  3 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.810
