| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Equalizer richtig anschließen. | |
Equalizer richtig anschließen.+A -A |
Dj_K-Men
erstellt: 01. Dez 2023, 11:13
Hallo Gemeinde, ich bin irgendwie an einem Punkt angekommen, wo man das berühmte Brett vor dem Kopf hat. Ich bin jetzt Umgezogen und musste somit die Anlage neu verkabeln, das einzige was jetzt mittlerweile nicht mehr dabei ist, ist mein Mischpult. Und genau da liegt mein Problem. Ich habe die Uher Reference No.1 Endstufe und Vorverstärker & einen Technics SH-GE70 EQ. Bisher gingen alle Geräte an mein Mischpult und von da in den EQ > Vorverstärker > Endstufe. Dadurch das mein Mischpult aber nicht mehr so ganz Funktionsfähig ist, gehen jetzt alle Geräte (CDx2, TapeDeck, Plattenspieler usw) in den Vorverstärker, dessen Output in den EQ und dann in die Endstufe. Funktioniert auch einwandfrei, allerdings habe ich ja so das Problem das mein Equalizer in dem Display nichts anzeigt (klanglich funktionieren tut er natürlich trotzdem), da der Vorverstärker ja den Pegel regelt damit die Endstufe nicht ständig volle Lautstärke wiedergibt. Gibt es irgend eine möglichkeit (die ich vor lauter nachdenken nicht finde) das schöne Display des EQ´s voll ausschöpfen zu können ? Ich hoffe ich habe alles verständlich wiedergegeben. lg Kevin |
Brunello09
erstellt: 01. Dez 2023, 13:23
Moin, kannst Du den EQ nicht über Tape Monitor einschleifen ? Gruß Klaus |
Dj_K-Men
erstellt: 01. Dez 2023, 13:35
Wie gesagt ich bin gerade bei Brett vorm Kopf oder den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Wenn ich das über den Tape Monitor mache, hab ich doch keine Regelung mehr, oder ? |
Brunello09
erstellt: 01. Dez 2023, 13:44
Vorausgesetzt, du hast am Vorverstärker eine frei Tape Schleife. Dann aus Record out in den EQ und geregelt über Tape in wieder zurück. Wenn Du dann auf Monitor drückst, hast du die Regelung. Oder ist das Brett jetzt bei mir ? Gruß Klaus |
Dj_K-Men
erstellt: 01. Dez 2023, 13:48
Ja die "schleife" hab ich noch frei am Vorverstärker. Ich hab da soviel drüber nachgedacht, das sich mir der Sinn gerade nicht erschließt, allerdings werd ich das jetzt einfach mal ausprobieren. |
Dj_K-Men
erstellt: 01. Dez 2023, 13:59
Habe das jetzt mal gemacht, zum Glück habe ich die Lautsprecher an der Endstufe vorher ausgeschaltet. Denn Signal ist voll da, ja. Aber somit auch keine Lautstärker Regelung mehr und alle läuft auf 100%. Das war das bedenken welches ich hatte. Ich hab eventuell zuviel Brett vor dem Kopf, aber ohne eine Weitere Regelung alá Mischpult oder Vorverstärker werde ich nicht wirklich weiter kommen, oder ? |
Brunello09
erstellt: 01. Dez 2023, 14:12
Nochmal zum Abgleich Quelle -> Line Pegel in den Vorverstärker, Quelle auswählen Vorverstärker Rec Out -> Line Pegel in EQ EQ -> frequenzangepasst, Line Pegel in VV Tape Monitor in Lautstärkeregelung im Vorverstärker VV pre out -> geregelt in Endverstärker Hab ich einen Denkfehler ? Der Monitoreingang sollte doch im Vorverstärker über die Lautstärkeregelung laufen Gruß Klaus |
scerms
erstellt: 01. Dez 2023, 14:32
Keine Ahnung was da falsch gelaufen ist, aber das ist so nicht richtig...was für ein EQ ist das denn? Anleitung vorhanden? Gruß Sebi Edit: Sorry, hab gerade gesehen was es für ein EQ ist. Wer lesen kann ist klar im Vorteil... [Beitrag von scerms am 01. Dez 2023, 14:35 bearbeitet] |
Dj_K-Men
erstellt: 01. Dez 2023, 14:35
Okay, es scheint zu funktionieren. Ich kann mir gerade nicht erklären warum, wie gesagt das Brett vor meinem Kopf ist gerade riesig. Ich werde mich die Tage nochmal daran setzen, alles korrekt und geordnet zu verkabeln, jetzt ist es natürlich auf die schnelle alles durcheinander. Aufjedenfall danke ich dir sehr. Du hast mir das gesagt auf das ich in 1000 Jahren nicht gekommen wäre. |
Dj_K-Men
erstellt: 01. Dez 2023, 14:36
Technics SH-GE 70, aber jetzt funktioniert es ja. Muss mir das nochmal in ruhe ansehen, damit ich das auch richtig verstehe. |
pegasusmc
erstellt: 01. Dez 2023, 14:48
Eq zwischen Ausgang Vorverstärker und Eingang Endstufe schleifen. |
höanix
erstellt: 01. Dez 2023, 23:10
Das hatte er doch schon am Anfang, aber:
Deshalb kam der Tip mit der Tapeschleife, wenn "Monitor" als Quelle gewählt wurde funktioniert auch die Lautstärkeregelung. Und bei Tape-Out kommt voller Linepegel so daß das Display auch was anzeigt. |
pegasusmc
erstellt: 02. Dez 2023, 15:34
Das geht bei beiden Anschlussarten. |
Mischpult statt Vorverstärker sinnvoll? do1mde am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 12 Beiträge |
Technics Equalizer SH-GE70 4-Kanal am 12.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 7 Beiträge |
Equalizer an Anlage Anschließen Der_Cäsar am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 7 Beiträge |
Mischpult an Hifi-Anlage - Wie anschließen? Zulu110 am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 9 Beiträge |
Bedienungsanleitung für einen EQ von Technics Der_Cäsar am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 3 Beiträge |
Probleme mit Mischpult Der_Papst am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 38 Beiträge |
HiFi Vollverstärker an Mischpult? el_espiritu am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 10 Beiträge |
Problem mit Technics Sh-Ge90 Equalizer Osch79 am 15.10.2020 – Letzte Antwort am 16.10.2020 – 3 Beiträge |
Vorverstärker vor Vollverstärker anschließen? BjoWie am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 20 Beiträge |
Mischpult/Audio Interface mit "Monitoring"? D4rkD0me am 28.08.2021 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 10 Beiträge |
2023
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
