| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Y-Chinch Kabel - Gibts ne bessere Alternative ? | |
Y-Chinch Kabel - Gibts ne bessere Alternative ?+A -A |
Visio
erstellt: 12. Jan 2005, 10:37
Also ich habe an meiner Stereoanlage zwei Y-Chinch Adapter: ![]() Ich verbinde damit gleichzeitig PC-Ausgang und DVD-Player mit der Atereoanlage. Das Problem ist, dass dabei die einkommenden Signale ganz schön gschwächt werden. Keine Ahnung warum (lass es mit gerne erklären *g*). Jedenfalls würd ich jetzt gerne fragen, ob ihr eine bessere Alternative seht, damit die einkommenden Signale nicht mehr so abgeschwächt werden, bzw. gar nicht mehr. Hoffe ihr habt mein kleines Problem verstanden ;-) |
baltasar
erstellt: 12. Jan 2005, 10:47
hallo, du meinst,das eigehende signal des gerade laufenden gerätes wird abgeschwächt ?hast du das durch einen test herausgefunden,indem du das zweite,nicht laufende gerät abgezogen hast,während das andere ein signal lieferte?wenn du dabei einen pegel oder klangverlust festgestellt hast,wird das signal vermutlich durch rückwirkung in den offenen ausgang beeinflusst.eine alternative wäre eine cinch-umschalter mit zwei eingängen und einem ausgang,damit würdest du dem problem beikommen. |
GandRalf
erstellt: 12. Jan 2005, 10:51
Moin auch, Das Problem liegt weniger am Adapter, als am Zusammenschalten der zwei Quellgeräte. Durch das parallelschalten werden die Ausgangsstufen der Geräte belastet und das Signal "runtergezogen". Probier mal nur ein Gerät über den Adapter laufen zu lassen. Den 2. Eingang lässt du frei. dann dürfte der Fehler nicht mehr auftreten. Ein Cinch-Umschalter dürfte dein Problem lösen. ![]() Edit: baltasar war schneller! [Beitrag von GandRalf am 12. Jan 2005, 10:52 bearbeitet] |
Visio
erstellt: 12. Jan 2005, 10:52
Also erst mal danke für die schnelle Antwort. Und auf deine Frage: Ja, ich habe es getestet, indem ich ein Gerät abgesteckt habe. Bei dem Umschalter, den du vorschlägst werde ich aber höchstwahrscheinlich immer manuell umschalten müssen. Sehe ich das richtig ? |
baltasar
erstellt: 12. Jan 2005, 11:35
hy, ja,dieser adapter wäre mechanisch ,also von hand umzuschalten.ist natürlich abzuwägen,aber die einzige lösundc die mir einfällt.vielleich gibt es auch elektronische schalter,die jeweils nur den eingang durchschalten,auf dem gerade ein signal liegt,aber da kann ich dir leider nich viel weiterhelfen,musste mal nen bisschen googeln. mfg |
Visio
erstellt: 12. Jan 2005, 11:44
Eine Art Adapter, der das Signal nur in eine Richtung durchlässt gibt es nicht ? Das wäre nämlich meiner Meinung nach die perfekte Lösung ;-) |
DrNice
erstellt: 12. Jan 2005, 12:16
Moin!
Sowas gibt es, nennt sich Diode |
GandRalf
erstellt: 12. Jan 2005, 12:28
Moin nochmal,
Ja, wenn du nur die "Hälfte" des Signals haben willst. Einen "automatischen" Cinch-Umschalter scheint es so nicht zu geben. Nur für Video-Umschaltungen. Da wird mit der Schaltspannung des Abspielers umgeschaltet. Wenn jetzt eine der Quellen einen Schaltausgang hätte, könnte man sowas ggf. "anpassen". |
DrNice
erstellt: 12. Jan 2005, 13:18
Das ist der Nachteil, drum auch das ";)". Allerdings kann ich die "Scheu" vor einem manuellen Schalter nicht unbedingt nachvollziehen; das ist letztendlich nur ein Knopfdruck - ein nicht erwähnenswerter Aufwand |
GandRalf
erstellt: 12. Jan 2005, 13:42
Moin nochmal;
Habe ich durchaus verstanden, deshalb auch das " ".
Das sehe ich genau so. Jetzt ohne " " und " ". |
Y-Kabel?!? HILFE DiEversity am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 5 Beiträge |
Problem mit Y-Kabel (Audio) Elm... am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe zu Y-Kabel 2001stardancer am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 10 Beiträge |
billige klinke-chinch kabel! woher? toschi am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 17 Beiträge |
Verluste mit Cinch-Y-Kabel Hoschi72 am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 12 Beiträge |
Y-Kabel hin und zurück Fauki am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 11 Beiträge |
EIN Ausgang auf ZWEI Eingänge? Gehts? Y-Kabel? Oder wie? Joghurt007 am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 6 Beiträge |
Wo gibts in München Oehlbach-Kabel wolle76 am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 4 Beiträge |
Verstehe ich das richtig? Chinch-frage. Tommi_M. am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 20 Beiträge |
klinke auf Chinch welches Kabel Saitenpicker am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.199
