Y-Kabel hin und zurück
Fauki
#1 erstellt: 12. Sep 2018, 15:56
Hallo an alle Experten!
Ich habe eine Frage:
es ist ja Usus, das Mono-Signal des Sub-Ausgangs eines AVR durch ein Y-Kabel auf zwei Ausgänge zu verteilen, damit mehr Pegel am Sub ankommt.
Nun will ich aber den umgekehrten Weg wählen und ein Stereo-Signal auf einen Mono-Ausgang leiten, damit mir keine Bassinformation verloren geht an.
Kann ich dafür einfach dasselbe Kabel verwenden und ich habe am Ausgang dann was ich möchte, oder bekomme ich zu viel Pegel und Clipping auf die Leitung?
Liebe Grüße und danke im Voraus,
Fauki
P@Freak
#2 erstellt: 12. Sep 2018, 16:57
Stereo zu Mono muss man sauber SUMMIEREN was natürlich net mit einer Drahtbrücke geht ...
Sobald du Phasendifferenzen im Bass Signal hast schließt du nämlich die eine Signalquelle ( Kanal ) mit dem anderen Kanal kurz !!
Im einfachsten Fall nimmt man zum Summieren halt jeweils ein Widerstand in jeder Signalleitung von 2,2k Ohm.
Also ein Y-Kabel Kaufen wo man die Stecker auf bekommt um Widerstände ein löten zu können !
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 12. Sep 2018, 17:36 bearbeitet]
Htful1958
#3 erstellt: 12. Sep 2018, 17:27
Plimse
#4 erstellt: 12. Sep 2018, 17:56
Der Sub-Out am Stereoverstärker ist eigentlich ein Summensignal aus R+L.
Beim AVR im Prinzip nichts anderes. R+L +LFE. Wenn Sub-Out R+L vorhanden dann
ist´s eben R+LFE bzw. L+LFE.
Wenn du nur einen Sub nutzt dann brauchst du auch nur den einzelen Cinchanschluss.
Da ist alles an Signal drauf. Mehr Signal wird die Spielerei mit den Y-Adaptern nicht bringen.
Anders wird es erst wenn du 2 Subwoofer für L+R getrennt nutzt.
Fauki
#5 erstellt: 12. Sep 2018, 20:40
Ich weiß schon Plimse, bei mir ist es eben umgekehrt:
ich habe keinen Sub, sondern 5.0.4 plus Buttkicker. Für den Buttkicker brauche ich aber ein Signal von den Fronts, auf denen ja dann die ganze Bassinfo liegt. Deswegen habe ich bisher das Signal der Fronts über einen Zone2-Trick als (Mono)Sub-Signal abgegriffen. Beim neuen AVR ist das nicht mehr möglich, deswegen müsste ich das Stereosignal als Mono zusammenfassen, was ich mir mit einem simplen Kabel als möglich erhofft hatte.
@ P@Freak: wäre das also sogar gefährlich, oder einfach eine akustische Auslöschung?
Falls das also nicht so ohne weiteres möglich ist, nehme ich einfach ein normales Kabel und dann einen der beiden Kanäle, es geht beim Buttkicker eh mehr um den LFE als um die beiden Mains, und der sollte auf beiden Mains eigentlich drauf sein. Extra Widerstände einzulöten erscheint mir für die fünf Töne, die am Buttkicker eh nicht klingen sollten etwas übertrieben.
eco100375
#6 erstellt: 12. Sep 2018, 21:25
Es wäre alles soviel einfacher wenn du einfach gleich sagen würdest was du willst und welche Geräte beteiligt sind.
Warum stellst du den AVR nicht auf Bass=LFE+Main (gibt es eigentlich bei jedem Hersteller in der einen oder anderen Form) und nimmst den Subwoofer Ausgang?
Dann ist es vernünftig und du hast alle Einstellungsmöglichkeiten.
Fauki
#7 erstellt: 12. Sep 2018, 21:44
Nein, das bringt mir leider gar nix. Es wäre auch einfacher, wenn man selber zuerst nachdenkt, bevor man eine pampige Antwort erstellt...
Ich will ja schließlich nicht jedes Tieftonsignal auf dem Buttkicker...
eco100375
#8 erstellt: 12. Sep 2018, 22:33
Warum nicht?
Ich habe schon nachgedacht. Wohl etwas besser als du...
Mit deiner Methode bekommst du das GESAMTE Signal der Front LS auf den Buttkicker! Das soll besser sein?
Zitat von dir: "Für den Buttkicker brauche ich aber ein Signal von den Fronts, auf denen ja dann die ganze Bassinfo liegt."
Du bist dir offensichtlich selber noch gar nicht richtig darüber klar was du eigentlich willst?
Ich würde mich an deiner Stelle mal ganz gemütlich in eine Ecke setzen und RICHTIG über die Sache nachdenken. Wahrscheinlich verstehst du dann meinen Vorschlag etwas besser.
Aber so ist das eigentlich immer wenn Leute nicht erstmal ihr Problem beschreiben und nach einer dazu passenden Lösung fragen, sondern obwohl sie sich mit der Materie nicht auskennen sich schon irgendwelche wirren Ideen im Kopf zurechtlegen und dafür eine Bestätigung suchen.
Fauki
#9 erstellt: 13. Sep 2018, 06:33
Bei meinem Post hat das Wort „ausschließlich“ gefehlt.
Wenn es dadurch NUR im Bodyshaker ankommt, höre ich davon ja nix mehr aus den Mains.
Dieses Konstrukt hat schon einmal wunderbar funktioniert, mit allen Bassanteilen auf den Mains und gefiltert allem, was ich aus dem Main-Signal entnommen habe am Bodyshaker. Bei meiner alten Vorstufe konnte ich ein passendes Signal abgreifen.
Bei aller Liebe, wenn Du nach einer schnellen Überlegung zu Deinen Schlüssen kommst, ist das nachvollziehbar aber nicht hilfreich. Aber überheblich und gönnerhaft jemand anderen so hinzustellen, ist echt nicht sympathisch.
Eine wirre Idee hast Du daraus gemacht, weil vorschnelle Schlüsse Deinerseits dazu geführt haben.
Fauki
#10 erstellt: 13. Sep 2018, 06:43
Nur der Vollständigkeit halber: das Signal der Fronts durchläuft bei mir noch 2 Filter, es kommen also alle Frequenzen unterhalb 50Hz an die Bodyshaker...
@P@Freak: zur Sicherheit bitte aber noch um Deine Antwort! Ist das gefährlich für die Geräte, weil ein Kurzschluss entsteht, oder ist das nur ein akustischer?
[Beitrag von Fauki am 13. Sep 2018, 06:53 bearbeitet]
Fauki
#11 erstellt: 14. Sep 2018, 06:01
Für alle, die es interessiert:
auch wenn die Anschlüsse am Gerät nicht danach ausschauen, können sie manchmal mehr als gedacht:
in einem versteckten Menüpunkt meines AVR habe ich die Möglichkeit gefunden, ein Mono-Signal am Zone2 (oder 3)-Ausgang auszuspucken.
Dadurch wird natürlich mein Ansinnen mit dem Y-Kabel obsolet.
Danke trotzdem für Eure Hilfe,
schönen Tag noch,
Fauki
Y-Kabel?!? HILFE
DiEversity am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  5 Beiträge
Hilfe zu Y-Kabel
2001stardancer am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  10 Beiträge
Problem mit Y-Kabel (Audio)
Elm... am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  5 Beiträge
Verluste mit Cinch-Y-Kabel
Hoschi72 am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  12 Beiträge
Y-Chinch Kabel - Gibts ne bessere Alternative ?
Visio am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  10 Beiträge
Y-Kabel für Sub als Mono-Kabel verwenden?
YassirX am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  14 Beiträge
Y Adapter für Klinke
Vedris am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  6 Beiträge
B-Amping oder Y-Verkabelung
Paradiesvogel am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  8 Beiträge
Guter Y-adapter... welcher und wo???
MLuding am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  3 Beiträge
Zurück zu Stereo?
blue_lang am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  54 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
