Leistung Ringkerntrafo
Tuarek
#1 erstellt: 23. Aug 2004, 08:19
Ringkerntrafos haben in der Regel zwei parallele Ausgänge.
bezieht sich die Leistungsangabe des Trafos für jeden Ausgang oder ist das die Summe der Beiden ?
Für eine hilfreiche Antwort bin ich immer dankbar
bukongahelas
#2 erstellt: 23. Aug 2004, 23:00
Die Leistungsangabe ist die gesamte Dauernennleistung
des Trafos,egal wieviel Pri oder Sek Wicklungen
er hat.
bukongahelas
RealHendrik
#3 erstellt: 24. Aug 2004, 06:38
Kann man so nicht verallgemeinern. Ringkerntrafos können, genau wie normale Eisenkerntrafos, eine beliebige Anzahl an Wicklungen haben. Es gibt keine "Regel", die besagt, sie haben zwei parallele "Ausgänge".
Hat Buko schon gesagt: Die Angabe bezieht sich immer auf den gesamten Trafo - wobei ich ergänzen muss, dass es auch Wicklungen mit unterschiedlichen Leistungen geben kann...
Gruss,
Hendrik
Tuarek
#4 erstellt: 24. Aug 2004, 07:27
Wollte noch als elektronischer Laie es etwasa detaillieren:
Ich hab bei den Ringkerntrafos z.b. aus dem Hause Conrad:
2 Leitungen Eingang => 220 V = Primär
4 Leitungen Ausgang = Sekundär
Wie muß ich die schalten, koppeln um die Leistungsangabe des Trafos zb. 200 VA voll nutzen zu können ?
bukongahelas
#5 erstellt: 26. Aug 2004, 00:55
Einsatzzweck des Trafo ?
Falls Netzteil für PowerAmp,dann kommen die zwei
PriLeitungen natürlich ans Netz (über Sicherung !).
Von den 4 Sek Leitungen werden 2 zusammengefaßt
und bilden die Sek "Masse",dort wird auch jeweils ein
plus und ein minus Pol der 2 LadeElkos angeschlossen.
Die 2 übrigen SekTrafoLeitungen werden an die
Wechselspannungs (AC) Eingänge des Brückengleichrichters
geschaltet.Die + und - Ausgänge des GR werden mit
den freien Polen der Elkos gekoppelt.
Auf korrekte Polung der Elkos achten,sonst rauchts.
Dies ist die Standardschaltung für Endstufen mit
symmetrischer Spannungsversorgung,
ca. +-40 Volt DC an den Ladeelkos.
Schau mal den Schaltplan irgendeines modernen
Verstärkers an,da siehst Du wie die Industrie
es macht.
bukongahelas
ringkerntrafo
easton am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  57 Beiträge
AV-Switch für Ausgänge
Grossglockner am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.05.2015  –  12 Beiträge
Zwei Aux-Ausgänge auf einen Eingang -> wie sinnvoll?
DerSchubert am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  4 Beiträge
Verstärkerleistung zu hoch für Subwoofer?
JK1999 am 04.11.2021  –  Letzte Antwort am 05.11.2021  –  6 Beiträge
Boxen anschließen
DiEversity am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  5 Beiträge
Stereo Comeback von Pioneer?
Summerset am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  7 Beiträge
Leistung?
fettesEuter am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  3 Beiträge
Messung der Leistung
Django8 am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.12.2003  –  2 Beiträge
Leistung Lautsprechersystem und Stromverbrauch, bitte um Erläuterung des Zusammenhangs
Silent_Blood am 17.12.2023  –  Letzte Antwort am 21.12.2023  –  59 Beiträge
Sind beide chinch Ausgänge Stereo?
Roger1970 am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
