| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker - Stereo funktioniert nicht | |
Verstärker - Stereo funktioniert nicht+A -A |
marrowpe
erstellt: 31. Mai 2024, 11:13
Hallo zusammen es geht um einen Verstärker JVC VR-5525 L. Wenn ich den Schalter Stereo/Mono auf Mono schalte, tönt es aus beiden Lautsprechern, halt eben mono. Wenn ich auf Stereo schalte, geht nur ein Lautsprecher, stereo (die Qualität ist anders). Auf dem anderen Lautsprecher totale Stille, nicht mal ein Knacksen. Wenn ich die Kabel tausche an den Lautsprechereingängen, ist es dasselbe, dann geht einfach der andere Lautsprecher nicht. Hat da jemand Erfahrung? Danke für Tipps! Peter |
fawad_53
erstellt: 31. Mai 2024, 11:27
Hallo Peter, hast Du mal alle Eingänge probiert? Das Problem liegt wahrscheinlich im Bereich der Eingänge, Eingangsumschalter oder Vorverstärkung. Evtl ist auch nur ein Kabel an der Quelle defekt oder die Quelle. Wie ist denn der gesamte Aufbau der Anlage? |
marrowpe
erstellt: 31. Mai 2024, 12:02
Hallo im Verstärker gibt´s einen Tuner, damit ist es dasselbe, also egal ob Außenquelle angeschlossen oder eingebauter Tuner. Es gibt zwei Lautsprecherpaareingänge. Bei beiden tritt das Problem identisch auf; also zB. Lautsprecher links auf A1, rechts A2, oder links auf A1, rechts auf B2, oder umgekehrt. Wenn ich den Hebel auf Stereo schalte, dann ist ein Lautsprecher stumm. Drehe ich das Volumen auf mind. halb auf, dann hört man jedoch ganz schwach etwas. |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Mai 2024, 15:50
Wie schon erwähnt, liegt es an/in dem Signalweg im Bereich des Vorverstärkers. Dies können somit allemöglichen Schalter und Regler (Potis), wie auch kalte Lötstellen oder defekte Bauteile sein. Dies müsste man per Oszilloskop und/oder einem Signalverfolger/Multimeter lokalisieren. Der Mono-Schalter brückt VOR den beiden Endstufen beide (L/R) Kanäle NACH dem Vorverstärker. Wenn also nur einer der Kanäle einen Ausfall haben sollte, wird der ausgefallene Kanal zu der anderen Endstufe überbrückt und der Verstärker spielt somit auf beiden Kanälen, nur halt ihn Mono des noch aktiven Vorverstärker-Kanales. Tipp: Betätige mal sämtliche Schalter (AN/AUS nicht!) + Regler etwa 30x. Das könnte vorhandenes Oxid an den Kontakten entfernen und er könnte (erstmal) wieder spielen. [Beitrag von Rabia_sorda am 31. Mai 2024, 15:53 bearbeitet] |
marrowpe
erstellt: 31. Mai 2024, 18:29
Das 30sekündige Betägigen aller Hebel hat tatsächlich geholfen, Stereo funktioniert wieder, Verstärker läuft tadellos! Wenn alle Probleme so leicht zu lösen wären. Herzlichen Dank! Peter |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Mai 2024, 19:41
Dann wird es aber leider "bald" wieder zu Kanalausfällen führen, denn sehr oft ist es nicht von Dauer. Wenn man den genauen Übeltäter, also den Schalter/das Poti lokalisiert hat(te), dann müsste man ihn entlöten, zerlegen, reinigen, behandeln und wieder einlöten. Google mal nach Schalter- und Poti-Revision(en). |
dacander100
erstellt: 31. Mai 2024, 20:26
Das ist ein Receiver aus Ende der 70er Jahren. Wahrscheinlich ist es nur der Stereo/Mono Umschalter. Bei den alten Kisten ist man noch relativ gut an die Bauteile gekommen, weil sie noch größer gebaut waren als heute. Da läßt sich auch noch gut Kontaktspray rein sprühen, z.B. Tuner 600. Das könnte aber auch nur kurzfristig helfen. Zerlegen und Reinigen wäre wie erwähnt noch eine Option. Aussicht auf Erfolg ? |
Stereo Verstärker - Sherwood AX 7010R - funktioniert nicht Vight am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 2 Beiträge |
Stereo Verstärker Flarezader am 02.03.2003 – Letzte Antwort am 03.03.2003 – 5 Beiträge |
Stereo Verstärker wertstoff am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 13 Beiträge |
Stereo verstärker Bassgeil1990 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 10 Beiträge |
Stereo Verstärker als Phonovorverstärker daberklaus am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 2 Beiträge |
Stereo-Verstärker mit Digitaleingängen? jang0 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 40 Beiträge |
Stereo oder 5.1 Verstärker elektronn am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 6 Beiträge |
suround-verstärker als stereo verstärker? Wilke am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 10 Beiträge |
Suche Stereo Verstärker. >Almo< am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 5 Beiträge |
Mono Verstärker aus Stereo Biopast am 25.05.2003 – Letzte Antwort am 25.05.2003 – 3 Beiträge |
2024
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.771
