Ein paar Boxen = 2 AV
haro80
#1 erstellt: 21. Aug 2023, 22:45
Hi Ihr Audiovisuellen : )
Ich habe seit längerem ein Problem das ich nicht so einfach zu lösen bekomme, bin mir so unsicher.
Ich möchte zwei Stereo Boxen an zwei Verstärker anschließen. Ich suche quasi eine Art switch / Umschalter.
Mein Setup besteht aus einem Denon x2800h, den ich für Film-Surround nutze. Und dann habe ich noch einen alten Kenwood 7600KR, das Teil ist im Stereobetrieb, in Kombi mit den ganzen Schaltern einfach nur WoW.
Der Denon spielt klar bis zur Belastungsgrenze. Der AV ist Top. Aber, im vergleich zu meinem altem AMP Sony STR-DB 8xxQS,.. gibt es keine einfache Möglichkeit den Bass zu Erhöhen. Beim alten Sony konnte man noch ohne Probleme am AV selbst oder mit der Fernbedienung den Bass, die Höhen usw. für jeden Bereich einstellen (Boxengröße, Abstand, Mhz usw.). Das war so einfach, jetzt 20 Jahre später, ich, Alter Mann ;D
Beim Denon, misst du ein,- und es Klingt Super.. Aber mir fehlen da die Einstellmöglichkeit.
Lange Rede langer Sinn, mit dem Denon Einstellungen komm ich nicht im Ansatz an das was mir der Alte Kr 7600 bietet.- gerade bei der Musik Wiedergabe ; )
Ergo such ich nach einem Umschalter wo die beiden Frontboxen angeschlossen werden & dann auf zwei abgännge / AV’s (AV1 – AV2) aufgeteilt werden. Drehschalter, Kippschalter.
Hat da wer einen erprobten Tipp für mich
MfG
haro
Böötman
#2 erstellt: 22. Aug 2023, 05:22
Öhm ... ich sehe da genau drei Möglichkeiten:
1. Benutze einen handelsüblichen Lautsprecherumschalter andersrum. Sprich die Amps kommen an die Ls-Klemmen und der Ls an die Eingangsklemme. Um Schäden zu vermeiden ist es äußerst sinnvoll, ein Umschalter mit "0-Stellung" zu verwenden. Sprich Ls1 - 0 - Ls2. Die günstigen haben nur einen Eingang und zwei Schalter bei denen beide Lautsprecher auch zeitgleich eingeschaltet werden können. Genau diesen Fall gilt es unter allen umständen zu vermeiden.
2. Klemm deinen Kenwood an die Zone 2 vom Denon und nutze den dauerhaft für die Fronts sofern sich das so sinnvoll einbinden lässt. (ich hab von AVRs keine Ahnung was da geht und was nicht) So hätte man zwar einen erhöhten Stromverbrauch was dann aber mit den entfallenen Anschaffungkosten des Umschalters verrechnet werden könnte.
3. Bau Dir selber was mit nem Nockenschalter.
Edit: Es gibt Vierpolige Wechsler mit Nullstellung im Übergang, das wäre so ziemlich das Optimum.
PS: Die günstigen Umschalter ohne 0-Stellung starten ab ~12 €, der erstbeste mit 0-Stellung lag bei 80 €.
[Beitrag von Böötman am 22. Aug 2023, 12:01 bearbeitet]
haro80
#3 erstellt: 26. Aug 2023, 17:03
Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort Böötman!
Die drei Lösungsvorschläge sind alle Top.
Habe das mit der Zone 2 über den Denon soeben getestet. Jetzt kann ich schonmal das Audiosignal vom PC, über den Denon zum Kenwood leiten & so die Kopfhörer nutzen (ohne umgestecke). Dass erfüllt schonmal 50% meines Vorhabens 😊
Schaue grade nach LS Switches.
Denke so in der Richtung sollte passen :
https://www.amazon.d...r%2Caps%2C189&sr=8-9
oder?
Hat wer noch einen anderen Vorschlag (LS Switch)? Mir geht`s nicht um billig. So ein Teil kauf ich mir jetzt einmal und dann ist gut.
Bin für jeden Tipp Dankbar.
LG
haro
Böötman
#4 erstellt: 26. Aug 2023, 17:25
Genau das ist der teure Switch von dem ich sprach.
Ich frage mich gerade ob Du den überhaupt brauchst? Wenn der Kenwood einwandfrei über Zone 2 läuft und Dir sowieso besser an den LS gefällt dann hätten wir das Problem doch schon gelöst oder nicht? Das wäre dann die Umsetzung der Vatiante 2.
Der verlinkte kostet 90€, bei einem Strompreis von 30 ct pro Kwh bedeutet das, dass sich der Umschalter erst nach ~300 kWh Stromersparnis amortisiert und das ist ein haufen Zeug. (Verleich Denon + Kenwood vs. Denon oder Kenwood)
2 Verstärker - 1 Paar Boxen
Flexz am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  9 Beiträge
Stereo mit AV-Receiver
elbi am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  4 Beiträge
5.1 AV-Receiver plus 2 Standboxen anschließen
/cooper/ am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  3 Beiträge
Klangqualität Bluetoothverstärker über AV Reciever?
SauerkrautSigges_ am 18.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  10 Beiträge
mit AV-Receiver 2 Stereolautsprecher betreiben
wertzu888 am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  3 Beiträge
AV-Switch für Ausgänge
Grossglockner am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.05.2015  –  12 Beiträge
Spannung an AV Receivern
Colin370 am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  2 Beiträge
2 Receiver auf ein LS Paar
replacebody am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  5 Beiträge
Stereo-Kette vs. AV-Receiver
KSchroeter am 17.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  47 Beiträge
Welchen AV-Receiver brauche ich ?
.keineAhnung. am 18.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  9 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfrederickmonette
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.536
