4 Boxen an ein Verstärker anschließen
Ezelumut_
#1 erstellt: 25. Jul 2023, 20:35
Hallo Leute ,
ich bin am verzweifeln und komme irgendwie nicht weiter, obwohl ich hier im Forum viel nachgelesen habe. Erstmal vielen Dank an alle die uns Fragestellenden Neulinge hier im Forum unterstützen.
Ich möchte 4 Boxen an einem Verstärker anschließen. Mein Verstärker hat die Ausgänge entweder 2x Speakon oder 2 x Strippe.
Verstärker Mindestinpendanz ist 4 Ohm
Maximal Inpendanz 8 Ohm
Wie kann ich jetzt 2x Boxen mit 4 ohm
und 2 Boxen mit 8 ohm anschließen, sodass ich mit den Vorgaben des Verstärkers nicht unter- bzw überschreite. Bei Parallelschaltung liege ich bei 2,66 ohm und bei Reihenschaltung liege drüber.
Bitte um eure Hilfe !!!
Sorry bin Neuling in dieser Materie
Danke und Grüße
Dogan
dialektik
#2 erstellt: 25. Jul 2023, 20:58
Ich nehme mal stark an, dass in der Anleitung des Verstärkers steht, dass diese Anschlüsse alternativ zu verwenden sind
Reihe bedeutet, dass du einen Anschluss benutzt, womit es auch dann unkritisch ist.
Ezelumut_
#3 erstellt: 25. Jul 2023, 21:23
In der Bedienungsanleitung steht drinnen, dass man entweder die 2 Speakon oder die 2 Strippe verwenden darf. Aber wenn ich in Reihe schalte dann komme ich doch auf über 8 Ohm.
Macht das nichts ?
dialektik
#4 erstellt: 25. Jul 2023, 21:31
Ezelumut_
#5 erstellt: 25. Jul 2023, 21:51
Hallo dialektik,
danke für deine Unterstützung.
Wie man in Reihe schaltet wenn Boxen + und - haben verstehe ich.
Wie ist das aber wenn ich Speakon anschluss habe, oder 6,3 Klinke habe. da habe ich kein + und - separat.
Sorry mal dumm gefragt. Kann ich das so anschließen?
Verstärkerausgang Speakon an (Eingang) LS1 Input 6,3 Klinke.
Ausgang LS1 6,3 Klinke Link an Eingang LS2 Klemmenanschluss +
Ausgang LS2 Klemmenanschluss - Eingang LS3 Klemmanschluss +
Ausgang LS3 Klemmanschluss - Eingang LS4 Klinke Input 6,3
Ausgang LS4 6,3 Klinke Link an Verstärker Speakon Eingang
Verstärkerausgang--= Speakon
2 Boxen = je zwei mal 6,3 Klinke
2 Boxen = Klinkenanschlüsse
ronmann
#6 erstellt: 29. Jul 2023, 12:08
LautsprecherPaare in Reihe schalten, macht man eigentlich nicht. So bei 2Ohm kriegen einige Verstärker schon Sorgenfalten auf der Stirn. Geht ja immer mehr in Richtung Kurzschluss.
Drüber ist nicht so kritisch. Deine Steckdose beschwert sich ja auch nicht über die vielen MegaOhm Widerstand durch Luft, Gummi und Plastik. Je größer der Wert desto mehr geht es in diesem Richtung als wäre gor nix angeschlossen
Dann kann der Verstärker keine Leistung mehr abgeben.
Einfache Rechnung der Verstärker stellt beispielsweise 40Volt an seinen LautsprecherAusgängen zur Verfügung. 40 ins Quadrat ergibt 1600 und das teilst du durch die Impedanz.
Das heißt ein 4Ohm Lautsprecher kann maximal 400Watt „ziehen“, wenn der Verstärker 40Volt maximal ausgibt. Die Frage ist dann kann der überhaupt so viel.
Bei 2Ohm wären es 800Watt, bei 8Ohm 200Watt und hätte dein Lautsprecher 80Ohm, kämen nur 20Watt maximal raus.
Deswegen es macht schon Sinn in gewissen Bereichen zu bleiben, aber die Impedanz ist eben auch nicht der Gleichstromwiderstand.
Dafür funktionieren deine Rechnungen mit 2,66Ohm
Die Impedanz schwankt aber mit der Frequenz. Also beispielsweise deine Frequenzweiche in den Lautsprechern trennt bei 3kHz zwischen Hoch- und Mitteltöner. Die Frequenzweiche soll ja verhindern, dass ein Chassis außerhalb seines Einsatzbereiches zu viel Energie aufnimmt.
Das heißt Hoch- und Mitteltöner arbeiten um die 3kHz parallel, trotzdem wird die Impedanz um 3kHz 2stellig.
Und jetzt stell Dir eine Reihenschaltung deiner Lautsprecher vor.
Lautsprecher A wartet auf das Musiksignal, aber betrachten wir mal die 3kHz. In Lautsprecher B ist die Impedanz bei 3kHz schon recht hoch. Das heißt Lautsprecher wartet auf Energie unter anderem im Bereich 3kHz, aber natürlich von 20Hz bis 20kHz und da steht einfach ein anderer Lautsprecher im Türrahmen und meint, im Bereich 3kHz widerstehe ich dem Durchfluss der Elektronen stärker, sieh zu wie Du klarkommst😉
Noch ne Endstufe kaufen oder einen günstigen gebrauchten Verstärker. Ich kaufe für sowas ältere Yamaha Verstärker.
Der mittleren und großen Vollverstärker sind recht günstig, in Vor und Endstufe auftrennbar und ich treibe für 100€ 2 Subwoofer mit je 100…150Watt an. Reicht. Hatte schon mehr, zur Zeit vielleicht nur 2x 75Watt im Bass. Auch das treibt die 25er in Richtung AuslenkungsGrenze
ronmann
#7 erstellt: 29. Jul 2023, 12:16
Sowas zum Beispiel:
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_AX-570
Ab AX590 (alle x90er, x92, x96) kamen vergoldete Kontakte im Eingängswähler zum Einsatz. Vorher ohne Goldschicht. Das heißt die werden oft halb defekt angeboten, sie sind es bei Nutzung als Endstufe aber nicht. Da geht das Signal gar nicht über den Eingangswähler.
Ich glaube ich habe 60…80€ für einen AX596 mit defektem VolumePoti bezahlt. Transportschaden. Und das Ding heizt den Subwoofern mehr ein, als ein günstiger SubwooferVerstärker
Rabia_sorda
#8 erstellt: 29. Jul 2023, 12:17
Sicherlich meinst du in diesem Kontext eine Parallelschaltung.
ronmann
#9 erstellt: 29. Jul 2023, 12:36
Ja ist bisschen verwirrend geschrieben. Fiel mir auf
Die Rechnung Reihen- und Parallelschaltung beherrscht der TE ja
Lautsprecher wie an Verstärker anschließen?
fivef am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  5 Beiträge
Boxen anschließen Ohm-Widerstand
odmc am 20.03.2017  –  Letzte Antwort am 21.03.2017  –  7 Beiträge
Kompaktanlage an Verstärker anschließen
BlackMusic am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  40 Beiträge
Boxen anschließen
DiEversity am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  5 Beiträge
4 Lautsprecher an Anlage anschließen
hardtekk4life am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  5 Beiträge
Boxen an Verstärker oder DAC anschließen?
deb2011 am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  3 Beiträge
Verstärker richtig an Fernseher anschließen?
Lekio23 am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  16 Beiträge
Lautsprecher an Verstärker anschließen
*Bruckl* am 02.11.2021  –  Letzte Antwort am 06.11.2021  –  24 Beiträge
Equalizer an Verstärker anschließen
harry69 am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  5 Beiträge
Verstärker an equilizer anschließen
jeremias_ford am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.988
