HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Möchte Live & Mobil Musik Mischen und weis nicht w... | |
Möchte Live & Mobil Musik Mischen und weis nicht was sich eignet.+A -A |
EddyWhite
03:32
erstellt: 24. Okt 2022, |||
Hallo Liebes Hi-Fi Forum! Ich bin Klangkünstler und möchte meine Straßenmusik etwas Upgraden. Meine Flöte und Geige hört man zwar gut, aber bei Stimme, Maultrommel und Beatbox, fehlt einfach etwas Volumen. Daher möchte ich (mit möglichst wenig finanziellem aufwand) ein kleines Mobiles Setup zusammenstellen, welches es mir ermöglicht z.B. Mit/ohne Powerbank ein Minimalistisches Mischpult zu betreiben, das mit einem Mikrofon Anzusteuern und über eine Bluetooth-Box per AUX den Ton wiedergeben. Eine Box und Powerbank hab ich bereits, was mir Fehlt ist ein Passendes Mischpult, ein Mikrofon & Zubehör um alles zu Verkabeln. Optimal wäre ein kleines Mobiles Mischpult das entweder einen Akku hat, oder per USB mit einer Powerbank betrieben werden kann. Es würden für meine Zwecke erstmal zwei Kanäle reichen, und sollte wenigstens Hall oder auch andere Effekte haben. XLR für die Verkabelung wären nicht Nötig, aber eine Option. Jedoch würde mir reichen wenn das alles über Aux/Chinch Anschlüsse läuft, wenn das den Kostenfaktor senkt. Das Mikrofon sollte natürlich für Livemusik geeignet sein und mit dem Mischpult Kompatibel. Es muss aber wirklich nicht in Studio Qualität sein. Wie gesagt, ich will lediglich meine Straßenmusik für möglichst kleines Geld etwas aufwerten. Ich habe auch schon etwas gestöbert und diese Zwei Sachen gefunden: ![]() ![]() ![]() Bin mir aber nicht sicher ob die Idee mit der Powerbank und mit diesem Pult überhaupt funktioniert, oder ob ich ein anderes Bräuchte? Ich würde mich sehr über ein Paar Empfehlungen oder Hinweise freuen, da ich mich mit Tontechnik kaum auskenne. Vielen Dank im Voraus! Bei Interesse, an meiner Musik kann ich euch mein YouTube Kanal zusenden Liebe Grüße, Eduard. [Beitrag von EddyWhite am 24. Okt 2022, 03:47 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
07:55
erstellt: 25. Okt 2022, |||
Hallo Eduard, von Bose, JBL, HK, Mackie, dB Technologies etc. gibt es sehr gute Akku-Lösungen für genau deinen Anwendungszweck. Beispiele: ![]() ![]() Viele Bluetooth-Lautsprecher sind nicht wirklich für Live-Musik geeignet - welchen Lautsprecher hast du den zurzeit? Wenn du wirklich nur ein Pult suchst: Behringer hat da noch eine Version mit Batteriebetrieb im Portfolio ![]() Auch außerhalb von Shure gibt es tolle Mikrofone, z.B. von AKG, Rode, Beyerdynamic oder Sennheiser. Hier mal ein paar Beispiele jeweils unter 100€: ![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüße Jan |
EddyWhite
15:01
Hey danke für deine Antwort! Also ich habe lediglich eine kleine Bluetooth Box. Anker Soundcore Motion+. Die Boxen die die mir da Empfohlen hast, sind schon zu groß und teuer für meine Zwecke. Ich kann nicht besonders viel Investieren, ich will Lediglich mit so wenig Geld wir möglich dafür sorgen, dass ich etwas Verstärkung habe. Ich will keine Menschenmengen beschallen, sondern nur in der Innenstadt etwas mehr auffallen, ohne Beamte mit einem riesen Schall-klotz aufmerksam zu machen. Außerdem müsste ich das ja Irgendwie durch die Gegend tragen. Daher kommt sowas nicht in frage. Es soll wirklich Low-Budget sein und mit dem was ich schon habe ansetzen und in einen Rucksack passen. Das Pult welches du geschickt hast, ist mir etwas zu Overkill. Ich brauch keinen 5 Kanäle. Es reichen Zwei. Das wichtige ist nur der Akkubetrieb und Halleffekt. Die Mikrofone sind mal ein guter Ansatz! Davon werde ich mir einen Aussuchen! [Beitrag von EddyWhite am 25. Okt 2022, 15:08 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
15:16
Servus, ich bin mir leider relativ sicher, dass dieser Lautsprecher bei der Wiedergabe von Stimme und Beatbox dich nicht ausreichend unterstützen wird (bzw. kaum lauter ist als dein Gesang ohne Verstärkung) und dass die Gefahr recht hoch ist, dass er nach recht kurzer Zeit aufgrund der hohen Dynamik der Signale kaputtgeht. Die genannten Lautsprecher sind genau für den Anwendungszweck "Straßen- und Kneipenmusiker" gedacht - für so ~50 Personen in der Fußgängerzone. Sehr beliebt sind auch die Modelle von Roland: ![]() Der kleine ![]() Für etwas weniger Geld und etwas kleiner gibt es z.B. diese Modelle: ![]() ![]() Die etwas größeren Modelle (auch dieser ![]() Das Mischpult von Amazon ist mir nicht ganz geheuer. Die Bewertungen sind nicht allzu gut und es sind einfach zu viele Funktionen für zu wenig Geld. Wenn du aber nicht mehr ausgeben willst, gibt es das auch noch unter anderem Namen von einem Fachgeschäft: ![]() Wenn das Budget wirklich knapp ist: das ![]() [Beitrag von Donsiox am 25. Okt 2022, 15:23 bearbeitet] |
EddyWhite
17:46
Danke für die ganzen Empfehlungen. Daran kann ich mich schonmal gut Orientiren. Der kleine Mobile Cube von Roland ist ganz interessant. Jedoch sehe ich, das das ding grade mal 2,5 Watt pro Speaker hat, also insgesamt 5Watt. Meine Soundcore hat ganze 15 Watt Pro Speaker, also ganze 30 Watt und hat einen Tiefton Resonator und zwei Hochtöner. Ich kann mir vorstellen dass aus meiner Soundcore mehr Klang rauskommt, als aus der Cube. Aber vielleicht täusche ich mich? Ich denke aber wenn dem so sei, dass ich besser dran bin mir einfach das von dir genannte Mischpult zu holen und damit meine Box zu bespielen. Weil dann hab ich immer noch die Möglichkeit mir eine größere Box zu holen, hab aber direkt mal die Möglichkeit meine Box jetzt auch schon zu nutzen. ![]() Die Box ist nicht zu unterschätzen, ist keinen Billige kleine Box, sondern hat echt satten Bass, klatschende Mitten und kläre Höhen. Sehr Sauberes Klangbild. [Beitrag von EddyWhite am 25. Okt 2022, 17:48 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
18:00
Ich würde gleich die hier nehmen: ![]() Da hast du direkt ein Mikro dabei und die Box hat viel mehr Einstellmöglichkeiten bzw. gleich den Mixer integriert. Ich habe die (gleiche?) Box (ohne +) und hab hier mal ein paar Worte dazu geschrieben: ![]() Zugegeben ist das Mikro welches bei meiner Box (ohne +) dabei ist nicht sooo der Wahnsinn. Bisschen sehr empfindlich bei Stößen.
Wenn du aber wirklich-ganz-dolle-ehrlich-bitte ein separates Mischpult willst, ist die Samson Expedition Escape+ für fast 100€ weniger vermutlich wirklich die bessere Wahl ![]() ![]() Beim Mikro würde ich dann einfach so ein Set von einem Markenhersteller nehmen: ![]() 169€ sind echt nicht viel für ein einfaches Mikro, Stativ und Kabel. Stativ und Kabel kosten meist schon so um die 40-60€, dann bleiben noch 100€ fürs Mikro. |
Donsiox
Moderator |
18:33
Da gehe ich mit - jedoch würde ich nicht immer das naheliegende SM58 kaufen, sondern ein zur jeweiligen Stimme passendes Mikrofon auswählen. Gerade, wenn es nur für die persönliche Nutzung und nicht für die Vermietung gekauft wird. Einige Mikrofone im ähnlichen Preisbereich klingen in meinen Ohren besser als das SM 58 ![]()
Unterschätze die Dynamik von Stimmen nicht. Es hat schon einen Grund, warum ich dir (bis auf Roland & den LD Roadjack) ausschließlich Lautsprecher mit 6-8" Tieftöner und einem "echten" 1" Hochtöner empfohlen habe. Ein zu lauter Schrei ins Mikro und dein Soundcore verabschiedet sich.
Watt ist eine, zur Beurteilung von Lautstärke, nahezu irrelevante Angabe. Die Empfindlichkeit der verbauten Treiber ist deutlich relevanter - und diese wird bei Roland vermutlich höher sein. |
Resonator1
21:43
erstellt: 26. Dez 2022, |||
Bin gerade dabei ähnliches zu machen. Falls Du den motion+ hast, der hat aber 80 Watt gesamt, der kleine motion hat 30 Watt kann aber wohl im Verhältnis recht laut. Der kleine Roland cube kommt bei weitem nicht hin weder in Leistung, kein Bass, noch in fgSoundqualität! Ich hab mir jetzt bei Amazon einen kleinen Hhh5-Kanalmischer bestellt mit 5V USB Versorgung. Hab ich noch nicht geliefert bekommen. Bin gespannt, geb dann Bescheid. ![]() Qualitativ gute Mikro ist das AKG D5, ![]() Neutraler als Shure SM85. Leider mehr Griffgeräusche, aber eine super Übertragungsqualität hat das Behringer Ultravoice 8500. Auch ein klasse Mikro für glaub derzeit € 22,- ![]() Super bundleangebot. Wenn ich das Geld übrig hätte wäre das mein Mikro. Momentan voll der Hammer in Preis-Leistung: ![]() Wobei das Behringer echt auch schon gut ist! Ich hab zwei soundcore motion boom plus, die machen richtig, richtig Power. Achtung: Über bluetooth gekoppelt zu große Latenz. Also 2 x Spezialkabel 6,3mm mono auf 3,5 stereo gelötet. Da bist auch nochmal mindestens € 20,- bis 26,- los. Der soundcore motion boom plus macht über 100db, das ist echt der Hammer, und absolut leicht ist der auch noch, auch gut für Fluggepäck. Stativ + Kabel + Behringer Mikro 2,7kg Mischpult 1,5kg 2 x Kabel 0,5kg 2 x Soundcore 4,8kg Gitarre 1,5kg 11 kg Equipment gesamt und ich kann vermutlich ca. 50 Leute mit beschallen. Das ist schon der Hammer. Da möchte ich mir noch einen Rucksack-Leichtkoffer 115cm x 60cm x 40cm oder noch schmaler, dafür bauen, wo ich nochmal so 3-4kg Klamotten reinbekomme. Ging dann auch ins Fluggepäck bis 20kg. Gruß Andreas |
Digitales mischen mit Pioneer Djm 250 nizo_o am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 6 Beiträge |
DJ Anfänger, welcher Controller zum mischen und vorhören? Pjodrusz am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 2 Beiträge |
mobil dj - Tisch-Sichtschutz oben! Der_Alex am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 12 Beiträge |
Das richtige Mischen mit den Pult L.F."Monarch" am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 18 Beiträge |
Auflegen mit Ableton Live! Was wird alles benötigt? Sir_Oliver_76 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 4 Beiträge |
erfahrung? Traktor+laptop+mixer für mobil/privat auflegen? satinsoul am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 8 Beiträge |
USB Mischpult (Hat sich was getan?) am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 3 Beiträge |
DJ Controller und Mikrophon Lösung gesucht dunkelflug am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 3 Beiträge |
Suche gutes Mischpult BPM09 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 14 Beiträge |
Meinungen zu diesem Audiomixer Vogel25 am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMone_1994
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.260
