| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Das richtige Mischen mit den Pult | |
Das richtige Mischen mit den Pult+A -A |
L.F."Monarch"
erstellt: 23. Sep 2008, 10:26
Hallo Gibt es da gewisse Vorgaben, oder Grundeinstellungen ? Die Einstellungen hängen ja eigentlich von den räumlichen Gegebenheiten, oder ? Vielleicht hat ja der Eine oder Andere nützliche Tipps lg |
Aurix
erstellt: 23. Sep 2008, 10:33
du bist hier im heimkino-bereich. was willst du denn da mischen erklär uns mal, wovon du überhaupt redest... |
L.F."Monarch"
erstellt: 23. Sep 2008, 10:40
HI Hab das falsche Thema erwischt. Mir fehlt noch etwas die Übersicht wo ich welche Themen reinstelle. sorry |
DB
erstellt: 29. Sep 2008, 08:14
Also ganz definitiv: Vielleicht. Eventuell formulierst Du Deine Fragen mal konkret, denn Hellseher sind in diesem Forum nur spärlich vertreten. MfG DB |
L.F."Monarch"
erstellt: 30. Sep 2008, 06:11
Hi Na wennst ma sagst wie ich die Frage definieren kann, mach ichs natürlich. Aber generell bezieht sich die Frage auf den Equalizer. Mit den Reglern am Pult komme ich schon zurecht. Hab nur hin und wieder das Problem dass sich die Ausgangssignale überschlagen. lg |
Kleinlaut
erstellt: 30. Sep 2008, 06:57
Guten Morgen, Also zur Fragenstellung : Welche Signale willst Du mischen, was ist überhaupt der Anwendungszweck ? Welches Pult ? Was heißt, die Signale überschlagen sich , zu laut, verzerrt oder beides ? Hat das Pult einen Summenregler ? Die Equalizer zum probieren erstmal auf 0, da Du bei Vollpegel+EQ leicht das Pult zum Übersteuern bringst. Gruss Michael |
MjjR
erstellt: 30. Sep 2008, 08:06
und quelle wäre auch interessant. heavy metal band, cd-player etc... |
L.F."Monarch"
erstellt: 01. Okt 2008, 08:07
Hallo Es geht dabei nur um die Einstellungen im Proberaum. Den Gesang und das Schlagzeug hab ich an die 2 PA - Boxen angeschlossen. Also eine Gesangsspur und 4 Schlagzeugspuren. Mischpult: Behringer PMP 5000 lg |
MjjR
erstellt: 01. Okt 2008, 08:13
und für wen sind die 2 pa-boxen? dienen die euch als monitore, oder versucht ihr hier eine bühnensituation zu proben (ich nehm an eine mischung aus beiden). wie ist das schlagzeug mikrofoniert? 2 overheads, bass, snare? |
L.F."Monarch"
erstellt: 01. Okt 2008, 13:48
Hi
Yap, genau so. Die 2 PA- Boxen sind auch Monitor zugleich - denk ich mal Ich versuche den bestmöglichen Sound zu mischen um auch mal aufnehmen zu können lg |
MjjR
erstellt: 02. Okt 2008, 08:16
wie hast du vor aufzunehmen? summensignal vom mischpult in das aufnamegerät und bass/gitarre extra? welche technik hättest du zur verfügung? monitor würde heißen, die dienen euch zur "information", PA wäre das gegenteil (public adress), d.h. für das publikum, also nach vorne gerichtet. |
L.F."Monarch"
erstellt: 02. Okt 2008, 09:43
Hi Gut, es handelt sich definitiv um Monitore :-) Eigentlich hab ich vor jedes Instrument einzeln aufzunehmen. Also zuerst das Schlagzeug, dann Bass usw. Ob wir direkt in den PC spielen oder das Signal bei der Box abnehmen steht noch offen. Je nachdem was besser ist. Ich dachte auch an 2 Gitarrenaufnahmen mit jeweils anderen Verstärkern um den Sound fetter zu machen. Hierzu würde ich den Line6 Pod verwenden. Um die Technik muss ich mich noch kümmern. Aber eigentlich fehlt nur ein Digitalwandler und eine bessere Soundkarte. Beides wird nächstes Monat besorgt. Ein Kollege von mir hat den Vorschlag geäußert die Riffs einzeln einzuspielen und dann zusammenzustückeln am PC. In wiefern ist das sinnvoll ? Eigentlich sollte man das Lied schon in einem durchspielen oder ? lg |
MjjR
erstellt: 02. Okt 2008, 10:21
es kommt drauf an, wie routiniert ihr als musiker seid. mit kopfhörern als monitor aufnehmen, vorallem nur zu einem drums-track, kann ganz schön schwierig sein (weil ungewohnt). falls ihr genug mikros und spuren frei habt, dann könntet ihr mal auch eine "live"-aufnahme probieren. falls es dann doch zuviele übersprechungen gibt, und generell der sound nicht gut ist, könnt ihr immer noch die andere methode machen (reparieren kann man natürlich bei einer live-aufnahme kaum). ein signal bei einer pa-box (bzw. monitor) würde ich nicht abnehmen, weil die färbt immer (die ist auf lautstärke ausgelegt, nicht unbedingt auf hifi...). das stückeln ist immer ein bisschen gefährlich, vorallem beim schlagzeug, da hier sehr oft becken nachklingen (und es dann schwierig ist, diese teile elegant zusammenzustückeln). den line6pod musst du ausprobieren, ich hab meinen mittlerweile wieder verkauft. ein guter röhrenamp mikrofoniert ist mMn leider durch nichts zu ersetzen (aber ich lass mich gern eines besseren belehren. ).welche soundkarte wollt ihr euch besorgen? lg, hoffe es hilft dir weiter! |
L.F."Monarch"
erstellt: 02. Okt 2008, 10:55
Hallo Zwecks den Spuren gibt es kein Problem. Insgesamt haben wir 10, die zu verwenden sind. Die Signale werden natürlich vom Gitarren/Bass Amp abgenommen. Die Monitore sind eigentlich nur für Gesang und die Bassdrum (hört man kaum) zuständig. Mirkos haben wir 3 zur Verfügung, aber die kann ma ja auch nachkaufen Soundkarte besorg ich mir erst, da lass ich mich beim Klangfarbe beraten denk ich mal. Auf jeden Fall solls ne extrene sein. Was mir aber noch net ganz klar ist: Wie schließe ich das Mischpult beim Recording zwischen. Ich stell mir das so vor, dass alle Signale übers Pult in den Digitalwandler und weiter über die Soundkarte in den Pc gehen. Wenn das so funktioniert wäre eine Live Aufnahme kein Problem. Das Mastering überlass ich sowieso einen Profi. Dafür kenn ich mich absolut zu wenig aus. lg |
MjjR
erstellt: 02. Okt 2008, 11:09
hmm, was meinst du mit digitalwandler? jede soundkarte hat einen a/d-wandler. hat euer mischpult für jeden eingang auch einen ausgang? diese getrennten ausgänge müsstest du verwenden. es gibt auch interfaces wie zB das alesis io-26, das für seine 8 eingänge entsprechende ausgänge hat. in dem fall kommen die mikros zuerst ins interface, dann ins mischpult. die jungs in der studio abteilung der klnagfarbe sind in der regel recht ok (in der gitarrenabteilung, vorallem in der akustikabt. war ich allerdings schon kurz davor, dem verkäufer den hals umzudrehen..). ansonsten gibt es in wien noch das friendlyhouse in der wiedner hauptstr. ein bisschen dj-lastig, aber so homerecording sachen führen die auch. dass mit dem mastering vom profi würde ich mir überlegen (außer ihr kriegt einen super preis, aber gut mischen und mastern ist in der regel zeitintensiver als das aufnehmen), weil wenn das ein proberaum mitschnitt ist, dann ist auch da nicht so viel rauszuholen, dass man sich gleich in unkosten stürzen muss (da kann man dann gleich ins studio gehen und richtig aufnehmen). |
L.F."Monarch"
erstellt: 02. Okt 2008, 11:22
Ok, jetzt weiss ich das auch Bin ja noch ein "Newbie" Es ist ein analoges Pult, hat aber aber pro Spur schon je einen Ausgang. Also in der Reihenfolge: Mikro--->Audiointerface--->Mischpult--->Soundkarte--->PC War erst einmal im Geschäft und hab mir nen Bass zugelegt. War aber recht zufrieden. Nur könnten die Herren mal Preise an die Geräte hängen um sich etwas nach dem Geldbäutel zu orientieren. Na ich denke da mal so an die 300€ für ein gutes Mastering sollte am Anfang reichen. Mit dem Mischen muss ich mich noch intensiver beschäftigen. Das Schlagzeug macht mir da am meisten Sorgen. Misch ich die Signale dann am Pult, oder am Pc mit der Software oder Beidem ? Ich tippe mal auf Letzeres Studio ist noch zu früh. Es soll vorerst nur ne hörbare Aufnahme fürs Internet werden (myspace ect.) |
MjjR
erstellt: 02. Okt 2008, 11:26
das audiointerface ist gleichzeitig deine soundkarte. hängt per usb, firewire, pci-e etc. am computer. gemischt wird erst zum schluss (am computer). mit 300€ sollten sich schon 3, 4 lieder ausgehen. bei einem "feundschaftlichen" stundensatz wären das so an die 8h arbeit in einem studio. steht eure myspace seite schon? würd mich mal interessieren. |
L.F."Monarch"
erstellt: 02. Okt 2008, 13:36
Hab dich im MS geadded. die Seite bietet jedoch noch keine Infos. wir ham ja gerade erst mal angefangen. Deshalb lass ich die Seite auch noch im Hintergrund. Aber wir versuchen bis spätestens Dez. Fotos und Lieder auf die Seite zu bringen. Ja, so in etwa hab ich mir das auch vorgestellt mit dem Mischen. Ich denke wir werden sowieso versuchen das Ganze mal live einzuspielen. Für die Koordination ist es anfangs sicher besser. |
DJ Pult locke1234 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 4 Beiträge |
Mobiles Dj Pult / Case MofaFreak87 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 8 Beiträge |
Mischpult vs. Controller pult Rene_Serato am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 3 Beiträge |
Vorstellung Selbstbau DJ-Pult flury01 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 21 Beiträge |
Gemini Dj Pult gghousemusic am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 5 Beiträge |
DMX Pult anschließen und ausstatten ! BassFetischist am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Fernstart/Faderstart über Pult a-dur am 19.05.2022 – Letzte Antwort am 29.05.2022 – 6 Beiträge |
Digitales mischen mit Pioneer Djm 250 nizo_o am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 6 Beiträge |
Suche Tipps für DJ-Pult DnB_Freak am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 20 Beiträge |
DI Box fürs DJ Pult Nils_1992 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.444
